ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามท่านที่ใช้ Fiesta ครับ  (อ่าน 4895 ครั้ง)
ออฟไลน์ liverpool_4ever
  • กระทู้: 7
« เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 12:37:38 »
พอดีสนใจจะซื้อเฟียสต้ามือสองครับ เห็นในเวบตลาดรถขายถูกจัง ตัวท็อป 5dr 1.6 sport รถปี 2012 ขายกัน 400,000-450,000 แต่เห็นว่ามีปัญหาเรื่องเกียร์ซะส่วนใหญ่ เลยขอถามท่านที่ใช้เฟียสต้าอยู่ว่า
1.ท่านเจอปัญหาใดๆเกี่ยวกับตัวรถบ้างหรือไม่
2.ถ้ามีทางฟอร์ดแก้ปัญหาให้อย่างไรบ้าง สุดท้ายซ่อมให้เรียบร้อยดีหรือเปล่า
3.รออะไหล่นานมากมั๊ยครับ
4.มีอะไรที่ควรเช็คเป็นพิเศษตอนไปลองขับรถบ้างไหมครับ
ขอบคุณครับ ^_^
ออฟไลน์ lekoasus
  • กระทู้: 44
Re: สอบถามท่านที่ใช้ Fiesta ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 13:15:57 »
ปัญหาที่เจอเกี่ยวกับเกียร์ ถ้าขับแบบรถติดๆ ช่วงเกี่ยร์ 1-2 มีอาการกระตุก ขับยาวๆ โอเค
ขับขึ้นสะพานข้ามคลองหรือทางชัด เกียร์จะทดเป็นเกียร์ต่ำลง อาจมีการกระตุก และเวลาลงสะพาน
จะทดเกียร์สูงขึ้นช้า (คือเกียร์คิดช้า)
เคลมพวงมาลัยมีเสียง รออะไหล่ ประมาณเดือน ใช้มาอีกปี มีเสียงอีกแล้ว
ควรเช็คงานประกอบ ประกอบไม่เนียน ดูให้พอใจนะครับ
ลองขับดู รถติดๆ เห็นอาการชัดดี หาที่ลองจอดดู (เข้าซอง) มุมอับหลังเยอะรับได้หรือป่าว?
ขอให้โชคดีครับ
ออฟไลน์ onbit40
  • กระทู้: 215
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 13:48:38 »
คับใช้อยู่ แต่เป็นของปลายปี 2012
ผมเป็นคนขับรถแบบออกตัวแรงๆไม่ค่อยถนอมรถ เลยไม่รุ้สึกว่า ช่วงที่มันกระตุกเป็นอย่างไร
แต่จังหวะที่เห็นๆเลยคือ พอเปลียนคนขับซักอาทิตย์ พอผมกลับมาใช้รถอีกที จะมีอาการ เกียร์ช้า คล้ายๆช่วงกำลังจะเร่ง เกียร์ 2 ไป 3 มันจะหน่วงรุ้สึกได้
แต่พอขับไปซักวัน อาการก็หายไป
มือสอง
คุ้มกับราคาน่ะผมว่าถ้าจะเอา แต่ไปลองขับดูคับ ขับรถติดๆเนียจะเห็นเลยว่าเกียร์แบบนี้รับได้ไหม?
 ไม่ก็หาตัว 1.6 ultimate ก็น่าจะคุ้มสุดมี 7air bag +cruise control น่าจะหาได้ช่วง 470 - 500K
เรื่องซ่อม (เครม part ) ทุกราย นานจริง น้อยที่จะได้เลย ถ้าเจอข้อนี้ แล้ว จขกท ต้อวใช้รถทุกวัน ลำบากแน่ ไม่แนะนำ
ออฟไลน์ Volta
  • กระทู้: 1,715
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 15:17:19 »
ผมใช้อยู่เป็นรุ่น 1.6s ปี2011 ตอนนี้วิ่งมา 95,000 โล แล้วครับ
1. ตั้งแต่ใช้มา พบปัญหา defect จากตัวรถดังนี้
     - ยอยพวงมาลัยหลวม ตอน 2 หมื่นโล แต่ก็เคลมเรียบร้อย
     - ที่จับประตูด้านในฝั่งคนนั่งสีย่น อันนี้แจ้งเคลมไปนานแล้ว แต่อะไหล่ยังไม่มี
     - ecu เกียร์พังเนื่องจากแบตเสื่อม เคสนี้เปลี่ยนแบตและเคลม ecu เรียบร้อยครับ
     - คอนโซลหน้ามีเสียงพลาสติกเสียดสีกัน อันนี้เพิ่งมาเป็นตอน 9 หมื่นโล ยังไม่ได้เคลมครับ
2. เคสปัญหาหลักๆมีแค่ไม่กี่อย่าง ที่พบบ่อยคือเรื่องเกียร์ แต่ตอนนี้ผมมองว่าฟอร์ดเขาก็แก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นมาก
    อย่างเคสเรื่อง ecu เกียร์ ผมทิ้งรถไว้แค่ 1 สัปดาห์ เพื่อรอช่างวิเคราะห์ปัญหาและสั่งอะไหล่รวมถึงเปลี่ยนอะไหล่
    แต่ก่อนที่จะนำรถเข้าซ่อม ก็ต้องหาข้อมูลก่อนครับว่าศูนย์บริการที่ไหนที่โอเคบ้าง เพราะมาตรฐารการบริการของแต่ละ
    ศูนย์ไม่เท่ากัน
    สรุปคือซ่อมจบ แต่ต้องหาข้อมูลก่อนครับ
3. ผมว่าไม่นานนะครับ แต่อาจไม่เร็วเท่ายี่ห้ออื่น
    - ยอยพวงมาลัย รอ 1 อาทิตย์
    - ecu เกียร์ รอ 3 วัน
    - ลูกปืนล้อ รอ 3 วัน
    - ที่จับประตู รอมาจะครบปีแล้ว( สงสัยศูนย์ลืม เพราะผมก็ไม่มีเวลาตามต่อ)
4. - เช็คเกียร์ครับ ลองขับดู ขับในเมืองดู เร่งๆ หยุดๆ  ว่ารับได้กับอาการกระตุกใหม
      ลองขึ้นทางด่วนดูว่าอัตราเร่งสมูทหรือไม่
    - จอดรถนิ่งๆ ติดเครื่องไว้ แล้วลองหมุนพวงมาลัยดู มีเสียงกุกๆหรือไม่ ถ้ามีแสดงว่ายอยพวงมาลัยหลวม
    - ถ้าเป็นรุ่นแอร์อัตโนมัติ ลองดูว่าระบบปรับทางลมทำงานได้สมบูรณ์หรือไม่ ผมเจอปัญหาว่ามันชอบเป่าลงเท้า
      ต้องคอยกดเลือกทางลมเอง
* ถ้าขับในเมือง จะกินน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ 8-9 โล/ลิตร(ถังนึง เฉลี่ย 350-400 โล) , ทางไกล 15-16 โล/ลิตร(500-600 โล)
สวัสดีทุกๆคนครับ
  • กระทู้: 12,633
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 18:53:28 »
ของผม 1.6S  2011
ยังไม่เจออะไรที่ต้องเครมครับยกเว้นยางที่บวม ปกติขั้นตอนนี้ศูนย์ไม่ค่อยอยากทำให้แล้วต้องถอดล้อให้ศูนย์ด้วย ของผมโชคดีที่ศูนย์ถ่ายรูปไปแค่นั้น อาทิตย์เดียวยางใหม่มาให้เลย ไม่ต้องวิ่งล้ออะไหล่
ออฟไลน์ ^Yimm@^
  • กระทู้: 1,132
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 00:04:25 »
30,000โล เจอปัญหายอยพวงมาลัยครับ อย่างอื่นโอเค เกียร์กระตุกผมก็มีนะแต่รับได้เพราะวิ่งทางไกลตลอด
ออฟไลน์ aA
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 00:49:57 »
1.5S ล็อตแรก  ตอนนี้ยอยพวงมาลัยเริ่มดัง ขับได้ 20,000 กว่าๆ ยังไม่เคยเคลมอะไรเลย
เกียร์กระตุกบ้างแต่ไม่มาก  1.5 น่าจะแก้ไขเรื่องนี้ให้ดีขึ้นแล้ว และก็ชินแล้วครับ มันมีวิธีเหยียบคันเร่งให้เกียร์มันสมูทอยู่ครับ
ผมจะเหยียบไล่รอบไปถึง 2000 รอบ/นาที รักษารอบไว้แบบนั้นมันจะเปลี่ยนเกียร์สมูทขึ้น
บางทีก็เหยียบถึง 2000 รอบ แล้วผ่อนคันเร่งมันก็จะเปลี่ยนเกียร์ให้ คล้ายๆขับรถเกียร์ธรรมดาแต่ไม่มีคลัชอะครับ
BlackDuck
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 12:40:46 »
       เพิ่งได้มาครอบครองเพราะแม่ชอบ 1.5S 5ประตู เมื่อ 24 ก.ค56 นี้เองครับ ยังไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใดครับ แต่.. เมื่อเดือนที่แล้วขับๆแล้วหมุนพวงมาลัยดัง กุกๆ..เบาๆ เลยเข้าศูนย์เพื่อให้ช่างเช็ค ปรากฎช่างเครมแกนพวงมาลัยให้เสร็จภายใน 30 นาทีครับ เครมได้ไวและเร๊วแบบ งงๆ ว่าทำไมเครมและเปลียนไวจัง
     ปล. ราคามือ2 ผมว่ากัดฟันอีกนิดเอาป้ายแดง 1.5 Trend  ดีกว่ามั้ยครับ หักส่วนลด+ของแถม น่าจะ5แสนกลางๆนะครับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 14, 2013, 12:43:51 โดย BlackDuck »
ออฟไลน์ gumpzgear
  • กระทู้: 381
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 17:15:10 »
ล่าสุดศูนย์ไม่เคลมยอยแล้วครับ ใช้วิธีปรับตั้ง
ออฟไลน์ DArkMaster
  • กระทู้: 963
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 16, 2013, 05:44:08 »
ผมปกติดีครับ แต่มีปัญหาเรื่องมือจับด้านในลอก แต่ผมก็เคลมไปแล้ว
