ผู้เขียน หัวข้อ: รถน้ำหนักเบาใส่สปอยเลอร์ กับทำให้ท้ายหนักแบบไม่มีสปอยเลอร์ เวลาขับต่างกันมากไหม  (อ่าน 5329 ครั้ง)
ออฟไลน์ Cleaner
  • กระทู้: 122
รถ NEW VIOS เมื่อก่อนขับเรื่อยๆกินลมชมวิว ไม่เคยเกิน 140 ซักที เลยยังไม่รู้คำว่า "ร่อน" ที่เขาว่ากันเป็นอย่างไร
ช่วงหลังมานี้เริ่มขับเร็วขึ้นเพราะต้องทำเวลา มีหลายครั้งขับเกิน140 (เกินขีดความปลอดภัยของตัวเองไป เสียวๆอยู่เหมือนกันครับ  :( )  พอเกิน 150ขึ้นไป เริ่มรู้สึกว่ารถมันลอยๆ วิ่งให้เป็นเส้นตรงๆเริ่มจะไม่ไหว ไม่แน่ใจว่านี่คืออาการ ร่อนที่ร่ำลือกันหรือเปล่า แต่รู้สึกไม่ค่อยมั่นคง ควยคุมรถให้ได้ดั่งใจลำบากขึ้น เทียบกับรถหนักๆอย่างฟอร์จูนเนอร์ที่ความเร็วพอๆกันหรือมากกว่า ผมรู้สึกว่าฟอร์จูนเนอร์ยังรู้สึกมั่นคงกว่าอีก
วันก่อนซื้อข้าวสารถุงใหญ่ 15 กก 2ถุง ใส่หลังรถวิ่ง รู้สึกว่ารถมันติดพื้นมากกว่าเดิม ชอบฟิลแบบนี้ แต่จะให้แบกถุงข้าวสารวิ่งตลอดนี่ก็ไม่ไหว เลยหาวิธีอื่น เห็นว่าการติดสปอยเลอร์หลังใหญ่ๆมันช่วยได้ แถมบางคนว่ามันหนักรถเปล่าเพราะไม่ได้ใช้งานถูกช่วงความเร็วที่ทำงาน
คิดว่ารถที่ท้ายหนักแบบเดิมๆไม่ติดสปอยเลอร์เพิ่ม กับติดสปอยเลอร์ใหญ่ จะให้ความรู้สึกแตกต่างกันมากไหม
ปล.คำถามนี้เผื่อรถคันใหม่ข้างหน้าด้วยเลย เพราะรู้สึกไม่ชอบรถที่เบาๆแล้ว ทั้งวีออส มาร์ช  ;D
ออฟไลน์ rocky55555
  • กระทู้: 630
สปอยเล่อร์ไว้เพิ่มแรงกดเวลาขับเร็วๆ 100 กว่าๆจะเริ่มมีผลจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่ยิ่งเร็วยิ่งเยอะขึ้นๆ สมมุติได้ 500 N ที่150 km/h ก็จะไม่มีแรงกด ตอนที่ขับ 30-40 km/h(มีแต่น้อยมากจนไม่มีผล)
แต่ถ้าเราเอานน.ไปใส่ให้ได้แรงกด 500N เท่ากับนน.ประมาณ 50 โล เวลาเราขับช้าๆมันก็มีแรงกด 500 N ซึ่งมันไม่จำเป็นทำให้เปลืองน้ำมัน อืด
ถ้าจะใส่ต้องดูว่าขับเร็วบ่อยแค่ไหน ถ้าไม่ได้เร็วมากก็ไม่มีผล เสียตังเปล่าๆ หนักรถด้วย แล้วก็ของปลอมของก๊อป ใส่แล้วอาจไม่ช่วยเพิ่มแรงกดแต่ไปต้านลมก็มี เลือกดีๆครับ
ออฟไลน์ 0%
  • กระทู้: 1,579
aerodynamic เริ่มเห็นผลชัดเจนที่ 90 km/hr ขึ้นไป
แต่ส่วนตัวรถระดับนี้ เห็นผลน้อยมาก นอกจากความสวยงาม และ ความศรัทธาในพลังสปอยเล่อร์ส่วนตัว
แนะนำ งบเริ่มต้น ใส่ค้ำหน้า หลัง เห็นผลชัดเจนกว่า
งบมากขึ้น
สปริง โชค ดีๆซักชุด
และ ยางหน้ากว้างขึ้น
น่าจะเห็นผล+ตรงจุดกว่า
ออฟไลน์ O_o"
  • กระทู้: 12,441
ซือมาติดก็ต้องตั้ง องศา ให้ถูกต้องด้วยนะครับ ติดมั่วๆไปบางทีก็ไม่เห็นผลนะ ดีไม่ดีจะทำให้ต้านลมมากขึ้นกว่าเดิมอีก  ;D ;D
ออฟไลน์ Rock N' Rolla
  • กระทู้: 309
เคยขับFD สปอยเลอร์voltex และFDเดิมๆ        voltexรู้สึกเลยแบบว่ามันนิ่งรู้สึกได้แต่ไม่ต่างจากแบบเดิมๆมากเท่าไหร่
สปอยเลอร์ผมเคยคิดจะใส่มาสด้า2ของผมเหมือนกัน แต่ราคา9000เป็นของแต่งจะญี่ปุ่นไม่รวมทำสี  มันดูไม่คุ้มกับผลที่ตัวรถซักเท่าไหร่
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,723
  • Nine & Knight
ติดแก๊สแบบถังใหญ่ๆหน่อยครับเรียบร้อยไปหลายอย่าง  ;D ;D ;D
ออฟไลน์ MaiSki
  • กระทู้: 679
ใช้มือคุมรถดีกว่ามั้ยครับ มันน่าจะมั่นคงกว่านะ
ออฟไลน์ HME
  • กระทู้: 718
เอาน้ำหนักมาถ่วง จะเกิดแรงเหวี่ยงตอนเข้าโค้ง ซึ่เป็นผลเสียครับ
ออฟไลน์ xtrarach
  • กระทู้: 113
เมื่อวานขับไป-กลับต่างจังหวัด
มีช่วงใช้ความเร็ว 140+- พอสมควร
ระหว่างขาไป พี่นั่งข้าง แม่นั่งหลัง
กลับ แม่นั่งข้าง พี่นั่งหลัง. ทั้งสองคนน้ำหนักต่างกัน 40-50โล
ความรู้สึก "อยู่" "แน่น" กว่ากันเยอะ
ออฟไลน์ gknakop
  • กระทู้: 127
vios ผมว่าติดสเกิร์ตรอบคัน+สปอยเลอร์ ช่วยเรื่อง aerodynamic ได้พอสมควรเลยนะครับ รถพี่ผมติดมารอบคันเค้าวิ่งไกลๆเค้าบอกว่าได้อยู่ที่ 180 ยังไหวอยู่เลย
แต่กับรถเพื่อนผมรุ่นเดียวกันเลยแต่ไม่ได้ติดอะไร เค้าบอกว่า 120 ก็เริ่มไม่ค่อยอยากจะกดเพิ่มแล้ว ผมก็ไม่รู้นะครับว่าอารมย์ต่างกันขนาดไหนเพราะผมเองไม่เคยคับทั้งสองคัน
ยังงัยก็ดูท่านอื่นอีกทีครับ (vios 2011 ล้อเดิม ยางเดิม ทั้งคู่ครับ)
ออฟไลน์ paulmoderndog
  • กระทู้: 1,780
"แต่รู้สึกไม่ค่อยมั่นคง ควยคุมรถให้ได้ดั่งใจลำบากขึ้น" เช็คตัวสะกดด้วยครับ มิน่ามันเสียว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 03, 2014, 22:33:29 โดย paulmoderndog »
ออฟไลน์ swiich
  • กระทู้: 210
ท่านตาดีมากๆ จนผมต้องขึ้นไปอ่านอีกครั้ง   ^^!
ออฟไลน์ Trigger-Happy
  • กระทู้: 383
  • I am different
ถ้าพี่เขาขับแบบนี้ ใส่รอบคันก็ยังไม่นิ่ง ยกเว้นของพี่เขาแข็งแรงจริง  ::)
รถทุกคันดูดีเมื่อมีผมขับ
ออฟไลน์ power2002
  • กระทู้: 689
  • ประหยัดได้ด้วยเท้าตัวเอง!
เคยใส่สปอยเล่อร์ในรถซิ่งสมัยก่อน  และเคยใส่ข่าวสาร1กระสอบ วิ่งมาแล้ว
ใส่ข่าวสาร อืดตั้งแต่แรกที่ออกตัว  พอลอยลำแล้วเบรคต้องกดหนักกว่าเดิม
ใส่สปอยเลอร์  ออกตัวใช้งานความเร็วต่ำ ไม่เห็นผลอะไร  มีผลที่ความเร็วสูงๆ  เช่น 1/4ไมล์เวลาแย่ลงเป็นวิ
วิ่งความเร็วสูง ให้ความรู้สึกไม่โหวงเหวง   และสุดท้ายกลับมาล้างรถเองที่บ้าน จะเห็นฝุ่นทรายฯลฯเต็มไฟท้าย
 ;)  (สปอยเลอร์เป็นของแต่งจากนอกหาซื้อมือ2มาใส่ไม่ได้เป็นแบบที่ปั้นๆ ขายในบ้านเรานะครับ)
ออฟไลน์ laempiab
  • กระทู้: 441
กระทู้หวาดเสียวมาก
