General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: FLKSRIOT ที่ เมษายน 27, 2019, 22:41:44
หัวข้อ: สอบถามเกี่ยวกับ Vios 2019 โฉมปัจจุบันครับ
เริ่มหัวข้อโดย: FLKSRIOT ที่ เมษายน 27, 2019, 22:41:44
สอบถาม พี่ๆเพื่อนๆ Vios โฉมปัจจุบันมีความคิดเห็นเป็นอย่างไงบ้างครับ
1.ราคาตัวท็อปอยู่ที่ 789,000.- คุ้มหรือไม่หากเทียบกับออฟชั่นที่ให้มา
2.ด้วยราคาขนาดนี้หากเทียบกับรุ่นอื่นอย่าง Yaris หรือ จากค่ายอื่น อาจจะคุ้มกว่าไหมครับ
3.สมรรถณะเป็นอย่างไรแตกต่างกับตัวเก่าก่อนหน้าหรือไม่ครับ
ขอบคุณทุกท่านครับ
หัวข้อ: Re: สอบถามเกี่ยวกับ Vios 2019 โฉมปัจจุบันครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Gordon Freeman ที่ เมษายน 27, 2019, 23:25:38
ราคามันแพงสุดใน B-Segment อ่ะครับ
ราคาเท่า Mazda 2 1.5D ตัวท๊อป
ในขณะที่มันก็ไม่ได้เด่นกว่าตัวอื่นเลย ดันแพงกว่าซะอย่างนั้น
เริ่มหัวข้อโดย: NONT4477 ที่ เมษายน 27, 2019, 23:37:59
1. ไม่คุ้มครับ โคตรแพง ถุงลม2ใบ ภายในพลาสติกล้วน ที่วางแขนบนประตูอย่างแย่ เบาะหลังไม่มีที่วางแขน,พับไม่ได้ มาตรวัดกระดาษปริ้นแปะ คือMZ2 จะดูคุ้มค่าตัวกว่าเยอะ แม้แต่ City SV+ ก็ดีกว่า
2. ส่วนตัวผมถ้าชอบ Toyota ผมยอมซื้อ Ativ S+ ดีกว่าทุกอย่าง ยกเว้นความแรง ประหยัดเงินไป 1.5 แสน ค่อยเอาส่วนต่างมาซนให้มันแรงขึ้นทีหลังได้
3. มันไม่ได้เปลี่ยนอะไรมาตั้งแต่ปี 2016 ก่อนไมเนอร์แล้วครับ ก็น่าจะเหมือนๆเดิม
เริ่มหัวข้อโดย: arnuparbl ที่ เมษายน 28, 2019, 00:24:41
ตัวท๊อปราคาแรงไปมากครับ ลองดูรุ่นกลางครับ รุ่น Mid ถูกไป 90,000 เหลือ 699,000 ตัวนี้ค่อยน่าใช้ครับ
ตัวรุ่น G เดิม มาปรับออพชั่น เพิ่มเบาะหนัง ตัดเซนเซอร์ถอยหลังออก แล้วลดราคา 30,000 จาก 729,000 บาท
ออพชั่นก็ครบๆครับ มีจอ กล้องมองหลัง ไฟตัดหมอก ระบบนิรภัยครบๆ VSC TRC ดิสก์เบรค 4 ล้อ เอาเป็นว่าไม่ด้อยกว่าชาวบ้านครับ
เสียท่าตรงถุงลมนิรภัย 2 ใบ น้อยกว่ารุ่นน้องอย่าง Yaris Ativ ที่ให้ถุงลม 7 ใบตั้งแต่ตัวล่างสุด แต่ยังไงก็เครื่องคนละขนาดครับ เทียบกันยาก
เริ่มหัวข้อโดย: Turbocharger ที่ เมษายน 28, 2019, 06:36:13
ปรับโฉมทั้งทีแต่ไม่ค่อยเพิ่มอะไรมาให้แถมขายแพงมาก เหมือนกลัวให้ของมาเยอะแล้ว Yaris จะขายไม่ได้ ถ้าจะซื้อตัวนี้กัดฟันไป Altis เลยเวิร์คกว่าครับ
เริ่มหัวข้อโดย: NINENOI ที่ เมษายน 28, 2019, 07:50:06
   - ไม่คุ้มครับ ตัวกลางดีกว่า 699,000
   - ถ้าไม่ติดเรื่องเครื่อง 1200 ซึ่งใช้จริงก็ต่างพอสมควรก็แนะนำวีออสตัวกลางแหละครับ ถ้าเจ้าอื่นก็ซิตี้ 694,000 แต่เห็นมีงบเกือบแปดแสนก็เล่นตัวท็อปถุงลม 6 ใบเลยก็ได้ 749,000
   - เหมือนเดิมครับ เครื่องเดิมเกียร์เดิม เพิ่มเติมคือปรับออปชั่น
เริ่มหัวข้อโดย: NoBiReacto ที่ เมษายน 28, 2019, 09:26:07
ราคาขนาดนี้ผมว่าไม่คุ้ม ราคาเกือบ8แสนถุงลมยังแค่2ใบเองครับ กับภายในไม่มีบุนุ่มซักจุดเลยพลาสติกล้วนๆ ไม่มอง City sv+เหรอครับ ถุงลม6ใบออฟชั่นเยอะดี ภายในยังพอมีบุนุ่มบ้าง
เริ่มหัวข้อโดย: rtong ที่ เมษายน 28, 2019, 13:18:54
Ativ มันคือ Vios ลองดูประเทศเพื่อนบ้านได้  ขายในชื่อ Vios ทั้งนั้น
ถามว่าคุ้มไหม  ไม่หรอกเพราะจ่ายแพงกว่าแต่ไม่ได้อะไรดีกว่าคู่แข่งสักอย่าง
เริ่มหัวข้อโดย: SETTHASART ที่ เมษายน 28, 2019, 13:52:42
ถ้าจะบังคับให้ซื้อเก๋งเล็กของโตโยต้า ผมก็จะซื้อวิออสนี่แหละครับ ผมจะไม่เอาตัวท็อปครับ เอาตัวรองๆลงมาน่าจะเหมาะสมกว่า
เริ่มหัวข้อโดย: No Trespassing ที่ เมษายน 28, 2019, 17:23:03
1. ไม่คุ้มครับ เพราะรุ่นรอง MID น่าสนใจกว่า
2. ยังไม่เห็นความคุ้มครับ
3. นอกจากได้เกียร์ CVT ช่วยเรื่องอัตราเร่งกับความประหยัดแล้ว อย่างอื่นก็ไม่ต่างจากเดิมครับ
ถ้าจะซี้อ Vios High ไปหา City SV+ เถอะครับ ดีกว่าเยอะ
เริ่มหัวข้อโดย: e:smart Hybrid ที่ เมษายน 28, 2019, 18:17:57
รุ่น MID คุ้มสุดครับ
เผลอๆ ส่วนลดมากกว่า City อีกครับ
ถ้าเอาตัว top ผมว่าเพิ่มงบไปเล่น 1.6 ดีกว่าครับ
เริ่มหัวข้อโดย: SM. ที่ เมษายน 28, 2019, 23:35:34
+1
เริ่มหัวข้อโดย: bullyboy ที่ เมษายน 29, 2019, 07:38:50
พอเค้าปรับอุปกรณ์ และเหลือรุ่นย่อยเป็น entry, mid, high ค่อยรู้สึกน่าซื้อขึ้นหน่อย
ผมเชียร์รุ่น Mid นะผมว่าได้ของครบๆ ละ ได้หน้าจอสัมผัส แอร์ดิจิตอล ขาดแค่ keyless entry มั้งถ้าจำไม่ผิด
ในแง่การใช้งาน ผมว่า vios เป็นรถใช้งานที่ใช้งานแบบสบายๆ ไม่มีอะไรจุกจิกเลยนะครับ ผมใช้ตัวเห็บหมา และที่บ้านก็มีโฉมปัจจุบันล็อตแรกปี 2013 อยู่
เริ่มหัวข้อโดย: deathsheep ที่ เมษายน 29, 2019, 07:41:05
ผมว่า midน่าซื้อสุดแล้วครับ  ดิสเบรค 4 ล้อ  เบาะหนัง ไฟหน้า led ครบ
เริ่มหัวข้อโดย: Pornsak chaisuk ที่ เมษายน 29, 2019, 11:47:32
ใช่ครับ vios 2019 รุ่น mid สมนำ้สมเนื้อสมราคาน่าใช้ ถ้าซื้อขณะนี้จะได้รับส่วนลดเท่าไร มีใครทราบข้อมูลด้านนี้ไหมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: -Brian ที่ เมษายน 29, 2019, 13:15:04
แนะนำรุ่น Mid ดีกว่าครับ ไม่งั้นก็ข้ามไป Altis จะดีกว่าครับ วิ่งทางไกลสบายกว่าเยอะ แต่กินน้ำมันไม่ต่างกันมาก
เริ่มหัวข้อโดย: Fun_Hadyai ที่ เมษายน 29, 2019, 17:12:40
เห็น Vios ที่เพิ่งเปิดตัวที่มาเลเซีย โดยใช้ตัวถังเดียวกับ Ativ บ้านเราแล้วอิจฉาคนมาเลเลย ออปชั่นอย่างล้นนนนนนมากกกกก มาเลนี่ใช้น้ำมันราคาก็ถูกแถมได้รถออปชั่นดีๆ อีก เซ็งแทนลูกค้าชาวไทย
เริ่มหัวข้อโดย: AgentMolder ที่ พฤษภาคม 01, 2019, 09:04:34
Vios เป็นรถที่ขับดี ขับสนุกมากกนะครับในบรรดา B-Seg ด้วยกัน ใครที่ไม่เคยขับ แล้วพูดนี่นั่น อย่าไปฟังครับ ผมขับเองแล้วรู้เลย เรื่อง 2NR 1500 กับตัวถัง B-seg นี่คือจรวดดีๆนี่เอง
แต่ถ้าจะให้ซื้อก็รุ่น MID พอครับ รุ่น top ไม่คุ้มค่าตัว ไม่งั้นไป altis ดีกว่า
เริ่มหัวข้อโดย: FLKSRIOT ที่ พฤษภาคม 01, 2019, 16:45:30
ขอบคุณทุกท่านมากครับ สำหรับทุกความคิดเห็น
วันเสาร์นี้ผมน่าจะได้คำตอบสำหรับตัวเองแล้วล่ะครับ ต้องไปลองเทสอย่างที่พี่ๆว่าก่อน
