General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: The Mechanics of Emotions ที่ สิงหาคม 26, 2016, 10:04:14
ผมไปลองหลายๆ คัน ได้แต่ระยะทางสั้นๆ เลยจับความรู้สึกมาได้บ้างครับ
Civic FC 2 ยูเทิร์น ถนนรถใหญ่วิ่งเร็ว ไม่มีโค้ง ความเร็ว 90-110 km/h --> ได้สัมผัสความนิ่มของรถ นั่งสบาย ไม่ชอบเสียงเวลา kickdown
CX-3 วิ่งออกถนน แล้วเลี้ยววนตามถนนรอง รถติดนิดหน่อย ในเมืองกทม 40-70 km/h --> ได้อัตราเร่งตีนต้น ดึงสะใจดี
Mazda3 ถนนใหญ่ ประมาณ 2 ยูเทิร์น 2 รอบ ความเร็ว 80-110 km/h --> ได้การตอบสนองของเกียร์ที่มันส์ คิ้กดาวน์มันส์มากครับ ขับมันส์
Subaru XV --> อันนี้ลองในงาน Fast Auto Show วนสั้นๆ --> รถขับง่ายครับ คันเร่ง เบรคคุมง่าย slalom ที่ความเร็วต่ำ รถมั่นคงดีครับ
ถ้าเราอยากที่ซื้อรุ่นนั้นจริงๆ ขอเซลล์ขับเทสยาวๆ สัก 10 km++ ได้ไหมครับ 8)
ถ้าเป็นผม ผมให้นะครับ สัก 50 ก็ยังได้
ของผมเทสต่างจังหวัด แต่ละครั้งได้ประมาณ 20-25 กม.
ได้ลองหมดทั้งอัตราเร่ง และซัดเกือบๆท็อปสปีด ได้ลองโค้งแคบ โค้งกว้าง
ลองเบรคแบบกดเต็มๆจากความเร็ว 100-0 ผมว่าได้เกือบๆจะครบหมดล่ะ
แต่มีครั้งนึง พาเพื่อนไปลอง มาสด้า 2 ดีเซล ตอนเปิดตัวใหม่ๆ
มีถนนเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ เขาเลยพาเปลี่ยนเส้นทาง ไป-กลับได้ระยะทาง 4 กม.
จับอาการได้แค่อัตราเร่งไม่เกิน 120 เอง
หลังจากนั้นอาทิตย์นึงต่อมา ศูนย์โทรศัพท์มาถามว่าพอใจกับการทดลองขับไหม
ผมตอบกลับไปว่า "ไม่เลย ระยะทางมันน้อย จับอาการอะไรได้ไม่มากเท่าไหร่"
ทางศูนย์เขาก็เลยเชิญมาทดลองใหม่ เขาจะพาวิ่งไกลกว่าเดิม
แต่ผมปฏิเสธไปเนื่องจากไม่ว่าง และเพื่อนผมก็จองรถยี่ห้ออื่นไปแล้ว..
มากสุดยืมมาสามอาทิตย์เทสไปสองพันกว่าโลครับ ขับไปเทสกันถึงเชียงใหม่ ตอนเอารถไปคืนคนเช็ครถมองหน้าเลย ::)
ปกติถ้าผมเทสรถก็หลักร้อยโลขึ้นไปตลอด ถ้าขับน้อยๆมันไม่ได้อะไร แต่บางทีก็เอามาจอดเป็นส่วนใหญ่เหมือนกันเพราะต้องเติมน้ำมันเองเลยแค่ใช้เหมือนชีวิตประจำวัน
ที่เซ็งที่สุดคือ "ขับได้แค่ในศูนย์บริการ ค่ะ!!!" ;D
ซื้อ CX-3 (SP)ช่วงก่อนปีใหม่ที่ผ่านมา ศูนย์บอกได้รถแน่นอนก่อนปีใหม่ แต่เอาเข้าจริง ยังไม่ได้ ศูนย์เลยให้รถ Cx-3 เทสไดรฟ์ รุ่นท๊อป(SP) สีเดียวกันกับที่จอง เอามาใช้จนกว่าจะได้รถจริง( โชคดีหยุดยาวช่วงปีใหม่หลายวันด้วย ) สรุปว่าได้เทสไดรฟ์ไปยี่สิบกว่าวัน สามพันกว่าโล (วิ่ง กทม.-สัตหีบ)ลองขับทุกสถานการณ์ ช่วงล่างของเค้าดีจริงๆ ขับแล้วชอบมาก ปล. เดือนที่แล้วเอามาสด้าอีกคัน(มาสด้าสาม) ไปเข้าศูนย์ ดันเจอ Cx-3 คันเทสไดรฟ์ ที่ว่า(จำตำหนิสติ๊กเกอร์ข้างรถได้) จอดประกาศขายซะแล้ว ราคาแปดแสนกว่า... ป่านนี้คงปล่อยออกไปเรียบร้อยแล้วมั้ง
ปาเจโรใหม่ 1กม สวิฟ500เมตร มิราจใหม่1กม โฟก้ส1กม เฟียสต้า1กม ไม่เกินนี้จริงๆ
10 กิโลครับ
เคยไป Test Drive Isuzu Dmax 3.0 VGS 4x4 เซลติดส่งมอบรถให้ลูกค้าอีกรายหนึ่ง เซลเลยยื่นกุญแจให้บอกเทสตามสบายเลยครับ ขอโทษที่ไม่ได้นั่งไปด้วย บอกว่าเทสเสร็จแล้วให้เอารถมาคืนโทรหานะครับ ผมเลย test ไปเกือบ 2 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 100 km. ได้ครับ
ส่วนใหญ่ประมาณ 1-2 กม ครับ
แต่ที่เคยลองยาวสุดคือ Mini CTM วิ่งยาวๆ เล่นโค้งเยอะกว่า 10km
ถ้าไปทดสอบตามศูนย์ เรื่องระยะทาง อยู่ที่ศูนย์ครับ บอกไม่ได้ เพราะที่ตั้งศูนย์แต่ล่ะศูนย์ ต่างที่กัน เท่าที่เจอ เขาจะมีระยะที่ให้ลูกค้าทดลองขับประจำๆ ของเขาอยู่แล้ว(นอกศูนย์น่ะ ไม่ใช่ขับวนๆ ในศูนย์)
เท่าที่ขับมา ศูนย์ดาวลูกไก่ ย่านบางพลี ขับระยะไกลพอจับ feeling การขับขี่ได้พอสมควร ลองให้กดดู ทดสอบอัตราเร่ง หลายๆ แบบ ถือว่าดี
สูงสุดเกือบร้อยโลคับ(มั้งนะ ไม่แน่ใจ แต่ขับตั้งแต่เที่ยงจน 5 โมงเย็น ในกทม) ส่วนใหญ่ก็แล้วแต่เซลจะพาไป สั้นไปก็แอบเลี้ยวผิดเอา โอะขอโทษครับ เลี้ยวไม่ทัน :-X
เคย เทสไกลสุดคือ มาเซราตี
ออกจากเฟอร์มา ที่พระรามสี่ ขึ้นทางด่วน ลงบางนาขึ้นบางนาชลบุรี สมัยนั้นโล่งๆ ไปกลับ ชั่วโมงกว่าๆ น้ำมันหมดถัง
ไม่รู้ตอนแรกเค้าเติมมาเท่าไหร่
ตอนจะซื้อรถผมเทสที่ขอนแก่นประมาณ 20กว่าโลได้มั้งครับ ไปเทสเจ้าละ 3-5 ครั้ง เรนเจอร์ ไทรตัน ดีแม็กซ์ รีโว่ ขอเซลล์เค้าไปเส้นทางเดียวกันทั้งในเมือง ทั้งทางบายพาสโล่งๆ มีโค้งยาวๆ มีสะพานข้ามทางรถไฟให้ขึ้น ขับก็ตามนิสัยตัวเองเลย คือราวๆ 100-110 จำฟิลลิ่งดีแม็กซ์ล้อ 16"ตอนขึ้นสะพานได้จนถึงทุกวันนี้หล่ะครับ ลูกชิ้นเกิ๊นนน ;D
ไม่เคยได้เทสยาวเลย สงสัยต้องซื้อรถยุโรป
หรือไม่ก็ไปเทส0ที่ติดถนนเส้นใหญ่ๆ เช่น บางนาตราดไรงี้ กลับรถไกลๆ
400 กว่ากิโลครับ
เป็น Benz w212 ครับ ศูนย์ Benz จังหวัดผมใจถึง
ให้รถมาลองขับไป-กลับ กทม.เลยครับ
เคยไกลสุด Camry HV ประมาณเกือบๆ 20 โล
แต่เทสทั่วไปได้ประมาณไม่เกิน 5 กิโลน่าจะได้ :-X :-X ยังไม่ทันจับอาการของรถเลย
ล่าสุดผมเคยขับ HRV ไปกลับ ไกลสุดก็ขึ้นทางด่วน พระราม 4 - อุดรรัถยา ถึง ม.ธ.ศูนย์รังสิตแล้วกลับรถมา
แล้วแต่รุ่นรถด้วย
แต่ก่อนในงานมอเตอร์โชว์ รุ่นที่ขายลำบากเขาให้ลองยาว ๆ ได้ เช่น เปอโย / ฮุนได
ถ้ารุ่นตลาดแทบไม่ให้ลอง
คันปัจจุบันผมไม่ได้ลองก็ซื้อเลย :P
Mu 7 ครับ
เซลล์เอามาให้ลองถึงที่บ้าน ขับอ้อมจังหวัด 20 กม. ได้มั้ง
สุดท้ายไปออก Space Wagon หุหุหุ
ลองบีเอ็มกับเลกซัสระยะทางไกลพอๆ กัน เที่ยวนึงประมาณ 40 โล ไป-กลับก็ร่วม 80 โล ถือว่านโยบายของบริษัทเค้าเยี่ยมครับ ให้ลองแบบรู้จักสนิทคุ้นเคย ไม่ใช่แค่ทักทายคนรู้จักตามงานเลี้ยง กดได้เต็มที่ ซัดเต็มเหนี่ยว ไม่หวงรถ เพราะเซลบอกลูกค้าเกือบทุกคนที่มาลอง มาซื้อ เท้าหนักทั้งนั้น อยากให้ได้ประสบการณ์ที่ดี 8)
ทำไมบางยี่ห้อ บางโชว์รูมถึงใจไม่ถึงให้ลองกันแบบเน้นๆไปเลยครับ หรือไม่ก็อะไรที่มากกว่าแค่ขับวนและกลับรถครับ
test drive vigo ครับ ได้ขับ 1.4km เคืองมาก
เป็นกฏด้านความปลอดภัยด้วยครับ ไม่ใช่ใจไม่ถึง ขับซิ่งเกิดอุบัติเหตุ ประกันจ่ายค่ารถ แต่เซลส์บาดเจ็บ ใครชดใช้ความเสียหายอีกตลอดชีวิตเขา?
ไหนจะเซลส์ผู้หญิง ไหนจะมิจฉาชีพ ถ้าไม่มีกฏ ก็ขับกันออกถนนตามใจเฉิบ กะเวลากลับไม่ได้ ไปเรื่อยเปื่อย เอามีดจี้ลงกลางทาง แล้วขับรถหนี เซลส์ทำไงครับ
civic fc วิ่งนิดเดียวสุดๆ กลับรถสองครั้ง ได้แค่กดเต็มๆ อย่างเดียว ได้รู้แค่อัตราเร่งกะความนุ่มของช่วงล่าง
camry extremo ได้ลองประมาณ 10 โลได้ เซลบอกว่าอยากไปไหนก็ขับไปเลย เกียร์ห่วยมาก หายอยากเลยทีเดียว
mazda 3 ได้ลองประมาณ 10 โล เหมือนกัน แต่วิ่งย่านชานเมืองแป๊บเดียวถึง ขับมันส์ดี
forester ได้ลองประมาณ 5 โล แค่เข้าไปนั่งก็ชอบแล้วโปร่งโล่งสุดๆ แต่ขัดใจก้านปัดน้ำฝน
ford focus ecoboost ได้ลองประมาณ 5 โล ลองแล้วก็เฉยๆ
toyota น่าจะให้ลองตามใจลูกค้ามากสุดแล้วผมว่า
ศูนย์ไหนครับ มีความรับผิดชอบดีมากๆ
อยู่กรุงเทพเลยทดลองไกลๆยากครับ ระยะทางลองจะประมาณ 20-50 กม และขอขึ้นทางด่วนหรือ tollway เพื่อทดลองอัตราเร่งด้วย
ปกติลองรถเพื่อหาซื้อรถ ดังนั้นถ้าศูนย์ไหนให้วนใกล้ๆ คงตัดสินใจไม่ได้ แต่ถ้าทดลองไกลและได้เงื่อนไขที่พอใจก็ตัดสินใจจองได้เลย
toyota แถวราชพฤกษเลย ครับ ให้ขับ Prius วนในศูนย์
มีแบบนี้ด้วยหรอครับ แจ๋วเลยย
เพื่อนเคยได้ Prius มาลอง 3 วัน ผมยังงงๆเลย ว่าได้มาได้ไง
แถวบ้านผม Isuzu ให้ลองแต่ในศูนย์ แต่เซลล์ให้ออกไปข้างนอกได้ก็วนๆประมาณ 10km
แต่ Mazda บอกว่าขับไปเลยจนกว่าพี่จะพอใจ โคตรปลิ้มมมมมม ไม่เกรงใจจะยืมรถกลับบ้านมาด้วย
แย่สุดคือ Honda ครับ รถ Test จอดอยู่แต่ไม่ให้ลอง แล้วพยายามปิดการขาย ผมต้องเดินออกเลย
T กับ H โดนเป็นประจำครับ สงสัยเซลล์ขี้เกียจ >:(
ใจเขาใจเรา ลองไกลๆ แล้วซื้อก็คงไม่เป็นไร แต่ลองไกล ทั้งที่ยังไงก็ไม่ซื้อก็ไม่ไหวครับ
ถ้ารถตลาด ส่วนใหญ่ก็ลองแค่ 1 ยูเทิร์น
แต่ถ้าศูนย์แถวบางนาก็ลองไกลหน่อย เพราะกลับรถไกล ไม่ก็วิ่งเข้าสุวรรณภูมิ หรือ ขนาดทางระบายน้ำ ครับ
บีเอ็ม กะ วอลโว่ ก็ให้ลองไกลครับ
แต่ไกลสุดเท่าที่ได้ลอง ก็ Golf GTI จากศูนย์แถวเพชบุรี ขับไปสุวรรณภูมิ แล้วขับกลับครับ ลองอิ่ม ทุกอารมณ์
เมื่อก่อนนี้ก็จะมี Saeb มาให้ลองที่บ้าน
