General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: คุณ นมๆ ที่ สิงหาคม 19, 2021, 17:02:39
MG5สีเหลืองที่ว่าผ้าบุหลังคาในโบชัวร์บอกสีดำ แต่รับรถจริงได้สีเบจ เคสแบบนี้ผู้จองมีสิทธิ์ปฏิเสธรับรถได้มั้ยครับ?
เพราะว่าตั้งแต่โบชัวร์ยันรถเทศผ้าหลังคาคือสีดำหมด ผมว่าคนจองก็คงไม่เอะใจถามเซลล์ว่าคนจริงจะได้ผ้าสีนี้มั้ย
เคยอ่านหมายเหตุเล็ก ๆ ที่เขียนไว้ตรงด้านล่างไหมครับ? อาจไม่ตามนี้เป๊ะนะครับ แต่ทุกค่ายเขียนไว้หมด
"บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและส่วนประกอบต่าง ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าว รายละเอียดและส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพและความต้องการภายในประเทศ โปรดสอบถามรายละเอียดและส่วนประกอบต่าง ๆ ได้จากผู้แทนจำหน่าย"
ทุกคำที่เขียนอยู่ในโบรชัวร์มันมีความหมายหมดครับ เวลาทำสัญญาเลยแนะนำให้อ่านหมายเหตุ fine print เล็ก ๆ ทั้งหมด ไม่ว่ามันจะยาวและดูไร้สาระขนาดไหน เพราะว่าทุกประโยคที่อยู่ในนั้นมันมีความหมาย มันเขียนไว้เพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
เหตุผลที่เขียนไว้ เพราะว่าถ้าเกิดปัญหาในซัพพลายของชิ้นส่วนเฉพาะชิ้น และต้องมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในแบบที่ลูกค้าเกือบทุกคนจะยอมรับได้ มันก็สามารถทำได้ครับ หรือถ้าลูกค้าไปเห็นโบรชัวร์ version เก่าก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสเปคขึ้นมาแล้วหยิบเอามาอ้าง มันก็สามารถเอามาใช้ได้เหมือนกัน รถยนต์ในทุก model year มันมีการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ อยู่เยอะ โอกาสที่จะมีปัญหาก็มีครับ
ในกรณีเฉพาะนี้ จะปฏิเสธเพราะเรื่องแบบนี้ ถ้าไปโวยวายกับบริษัทรถก็คงยอมให้แหละครับ เพราะรถมันขายดีคนพร้อมจะรับต่อมีอยู่แล้ว และถ้าจะยอม good will ให้ในไม่กี่เคสที่ลูกค้าโวยวาย มันก็ไม่ใช่เรื่องทำไม่ได้ครับ
ถ้าค่ายญี่ปุ่นนี่แทบไม่ค่อยมีปัญหา ในโบรชัวร์เป็นยังไงคันจริงก็เป็นแบบนั้น ส่วนมากเจอได้ในพวกฝั่งรถยุโรป กรณีนี้ถ้าไม่ถูกใจก็ยกเลิกรับรถได้ ส่วนเงินจองจะได้คืนไหมนั้นอีกเรื่อง
เรื่องผ้าบุเพดานนี่ดูมันจะเกินขอบเขตคำว่า"ขอสงวนสิทธิ์..." ไปเยอะเลยคับ ผ้าบุเพดานนี่ครึ่งนึงของการตกแต่งภายในเลยซึ่งเรื่องนี้มันมีผลกับการเลือกรุ่นของผู้ซื้อมากๆ
ถ้าเปลี่ยนแค่รุ่นจอเครื่องเสียง เปลี่ยนสีมาตรวัดอันนี้พอจะอะรุ่มอะร่วยกันได้
เปลี่ยนของสำคัญกว่านี้เยอะก็มีให้เห็นเพียบครับ มีทุกค่าย อย่าไปคิดมาก แค่ไม่ได้เห็นตัวอย่างชัด ๆ บนโซเชี่ยลกัน
ก็เพราะเขาคือ เม้งกวง เขา คนเล่นโถมกัน ไม่มีเหตุผลอื่น แค่นั้นละ
หลายๆค่ายก็แอบเปลี่ยนอุปกรณ์ครับ บางคนแทบไม่ได้สังเกตุด้วยซ้ำ
ปัญหาคือ MG เค้าแก้ปัญหาด้วยการแก้โบรชัวร์ไปแล้วครับ
ตอนเปิดตัวสื่อ รถสีเหลือง เบาะดำ หลังคาดำ ทุกคนเห็นในรถคันจริงหมดว่ามี spec นี้ รูปโบรชัวร์ที่ออกมาก็เหมือนกัน
พอรถ Test สีเหลืองมาถึงโชว์รูม เบาะดำแดง หลังคาดำ เซลล์ทุกที่ย้ำหมดเลยว่า คันขายจริงจะได้เบาะดำ
แต่ไม่มีใครย้ำเลยว่าจะได้หลังคาดำรึเปล่า
พอส่งรถสีเหลืองจริงหลังคาเทา MG รีบแก้โบรชัวร์ให้รถโปรโมทสีเหลืองมีภายในหลังคาเทาไปแล้วครับ
และพอมีการแก้โบรชัวร์ไปแบบนี้ ด้วยประโยคศักดิ์สิทธิ์เม้นบนนี่แหละ ที่ได้มอบสิทธิ์ให้ผู้ขายสามารถแก้ไข spec กันได้โดยไม่มีความผิดครับ ยิ่งเป็นแค่รูปโปรโมทที่ผูขายสามารถอ้างจากประโยคนี้ด้วยคำพูดคลาสสิก ผิดพลาดจากการพิมพ์ ได้เช่นกัน
ผู้ซื้อคงทำได้แค่ปฏิเสธการรับรถ และรอลุ้นความรับผิดขอบของแต่ละดีลเลอร์แต่ละเจ้ากันเองครับ แล้วก็จำกันไว้ให้ดี
เคส Mazda 2 โฉมที่แล้วนี่เป็นบทเรียนได้อย่างนึงหาก MG อยากซื้อใจนะ
ลูกค้าซื้อรุ่น Sedan รองท็อปไป ในตารางเขียนว่ามีช่วงล่างสปอร์ตทั้ง Sedan / Hatchback
แต่บังเอิญมีคนไปพบว่า part no. ช่วงล่าง Sedan ดันไม่ใช่แบบสปอร์ต
คนก็เลยโวยกันขึ้นมา โวยกันมาถึงในบอร์ดนี้ด้วย โบรชัวร์ก็แก้ไขไปหลังลูกค้ารับรถไประยะนึงแล้วด้วย
สุดท้าย MST ก็แก้ไขโดยให้ลูกค้าที่ออกก่อนแก้ไขโบรชัวร์เข้ามาเปลี่ยน part ช่วงล่างสปอร์ตไป
หลังจากนั้น Mazda จะเป็นยี่ห้อที่แยกตาราง spec เป็นใบกระดาษออกมาจากเล่มโบรชัวร์ตลอด
จนพึ่งกลับมารวมร่างกันอีกรอบในโบรชัวร์ Mazda 3 โฉมปัจจุบันเป็นต้นมานี่แหละ
ในมุมมองของผมไอประโยคศักดิ์สิทธิ์นี่มันโคตรจะเอาเปรียบผู้บริโภคเลย
สำหรับผมไม่ว่าจะซื้อแบรนด์ไหนแล้วเจอขนาดนี้ผมไม่รับรถคันนั้นแน่นอน จากเดิมเข้าไปนั่งหลังคาดำมันให้ฟิลสปอร์ตพอเปลี่ยนเป็นสีเบจมันกลายเป็นนั่งรถบ้านๆเลย
ผมมองว่าเปลี่ยนแบบนี้ มันเกินไปหน่อย เหมือนหลอกผู้บริโภคเลย เว้นแต่เห็นรถตัวอย่างของจริงแล้ว แต่ยังจะจองอันนั้นก็อีกเรื่อง
" ถ้าผมขายรถให้แล้วถ่ายภาพเป็นเบาะสีดำ แต่พอของจริงเป็นสีเบจ ท่านเป็นคนซื้อจะเอามั้ยครับ? "
" ถ้าผมขายรถให้แล้วถ่ายภาพเป็นล้อ Mag เป็นลาย A แต่พอของจริงเป็นลาย B ซึ่งท่านชอบลาย A ท่านเป็นคนซื้อจะเอามั้ยครับ? "
อย่าคิดว่าเปลี่ยนแบบนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยมันเป็น Image ของรถเลยครับ
ถึงบอกว่า การคุ้มครองผู้บริโภคมันต่ำ มันโอบอุ้มและปกป้องบริษัท/ผู้ผลิตอยู่
น้อยมากที่ได้รับการคุ้มครองจริงๆจังๆ ไม่ใช่แค่เรื่องรถนะ รวมไปถึงทุกๆเรื่องด้วย
ว่าด้วยโบรชัวร์MG ครั้งแรกที่ได้รับมา ก็เอะใจนะ แต่ไม่กล้าพูดในคลับ
กลัวFCถล่ม ไม่รู้จะอวยห่าเหวอะไรนักหนา ดีก็บอกดี ติก็บอกติ อันไหนดีก็ชม
อันไหนไม่ดีก็ว่า ทำกระแดะรับไม่ได้
พึ่งเข้าใจโบรชัวร์มาสด้าก็วันนี้เอง ที่แยกสเปคชีทออกจากตัวเล่ม
สำหรับผม ไม่ค่อยชอบนะ
และมาสด้าชอบทำมาสองเวอร์ชั่น เวอร์ชั่นบาง เวอร์ชั่นหนาปกติ
สังเกตุว่าเล่มไหนเป็นเวอร์ชั่นบาง ตรงปกหลังจะมีQR Code ให้สแกนเพื่อดูเพิ่มเติม
ก็ทำมาเล่มเดียวไปเลย ไม่ได้ว่างั้น!!
คือ ถ้าแค่ วิทยุหน้าตาไม่เหมือน แต่ option ฟังค์ชั่น เหมือนกัน ไม่น่าจะมีใครติด
แต่นี่ การตกแต่งภายใน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถของคนเลยนะ
อย่างท่านข้างบนว่าแหละ ระบบคุ้มครองผู้บริโภคบ้านเรามันต่ำ เป็นเมืองนอก ไม่น่าจบแค่นี้แน่
เมื่อก่อน mazda2 ก็โดนเรื่องโช้คsport มั้งถ้าจำไม่ผิดวุ่นวายขนาดต้องเปลี่ยนให้เลย
อันนี้ก็ควรเปลี่ยนให้นะ เพราะสีภายในนี้เป็นตัวตัดสินใจอย่างนึง คนชอบไม่เหมือนกัน
แล้วเปลี่ยนเป็น option ให้เลือกเอา บ.น่าจะเจ็บน้อยสุด
หาเหตุผลที่ทำให้รถทดลองขับกับรถที่ขายจริงไม่เหมือนกันไม่ได้
คือทำเพื่อไรอ่ะ
กะอีแค่ผ้าบุหลังคาสีดำเนี่ย
CP จริงๆ
ผมอยากทราบว่าประเทศอื่นๆเค้ามีเขียนกันมั้ยครับ ไอประโยคน่าเกลียดๆเอาเปรียบผู้บริโภคแบบนี้อะครับ ประเทศไทยนี่ถนัดเหลือเกินไอหมายเหตุตัวเล็กตัวน้อย มีแทบทุกวงการเลยครับ
- ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
- ภาพประกอบเพื่อสื่อถึงกลิ่นรสเท่านั้น
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่เด็ดขาดและสิ้นสุด
และอื่นๆอีกมากมาย
เขียนแบบนี้ไม่ใช่ว่ามีผลมทางกฎหมายเสมอไปครับ โดยเฉพาะเรื่องผู้บริโภค vs ผู้ประกอบการ มีทั้งกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และ ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมครับ
สีผ้าบุหลังคาทั้งชิ้นไม่เล็กน้อยนะครับ
ถ้าอยากได้ ดำ จริงๆ ผมคงไม่รับรถครับ แต่ดีลเลอร์คงไปเปลี่ยนให้ได้ แต่ก็เหมือนเอารถทำรื้อ ทำใหม่อยู่ดี
เคยเจอกับตัวไม่ตรงกับรถตัวอย่าง
X1 iconic 2018
คันโชว์ ล้อ18 ลายธรรมดา5ก้านคู่ คันจริงได้18 Y spoke ตัวนำเข้า
คันโชว์วิทยุธรรมดา ได้เป็น Connected drive ออนไลน์ได้
คันโชว์USB A คันจริง USB C
ในโบรชัว ไม่บอกว่ามี park sensor ได้จริงมา เซนเซอร์หน้าหลัง พร้อมจอดอัตโนมัติ
เซลบอกว่าไม่มีไฟ ambient light คันจริงมี ครบ คอนโซล แผงประตู4บาน ไฟปรับได้ส้ม หรือ ขาว
แต่ผมไม่โวยนะครับ ราคาดีด้วย เงินสด 1.87 แถม ป1 BSI 10ปี รีบเลย
