General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: DR!VE by J!MMY ที่ มิถุนายน 29, 2019, 13:08:16
พูดคุย ตอบคำถามเกี่ยวกับรถยนต์เช่นเคย ทุกวันเสาร์ บ่าย 2 โมง ถึง
4 โมงเย็น ทาง FM 105.0 ในรายการ DR!VE by J!MMY
รับคำถามจากคุณผู้ฟังทุกท่าน ใน 3 ช่องทางดังนี้
1. SMS 4811122
2. Webboard ที่กระทู้นี้
3. Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/183837595058799/posts/2115397481902791/ (https://www.facebook.com/183837595058799/posts/2115397481902791/)
FM 105.0 MHz.
(ฟังออนไลน์ ที่ WirelessBangkok.com)
บ่าย 2 โมง ถึง 4 โมงเย็น วันนี้
ใครมีคำถาม เชิญฝากไว้ได้นะครับ
" รับคำถาม ถึง 15.00 น. เท่านั้น "
" คนละ 1 คำถาม แบ่งปันสมาชิกท่านอื่นด้วยครับ "
เรียนพี่ Jimmy และทีมงาน
รบกวนสอบถามครับ พอดีที่บ้านใช้ Toyota Prius และคิดจะเปลี่ยนมาใช้ mg zs ev อยู่ครับ (สนใจมาก)
ขออนุญาตสอบถามนิดนึง รถโตโยต้าพรีอุสเติมน้ำมันเต็มถัง 850 - 950 บาทวิ่งได้ 600+ โลแล้วถ้ามาขับรถไฟฟ้าคิดว่าจะประหยัดกว่าเดิมมากไม่ครับ?
รถพรีอุสผมวิ่งมาแล้ว 280000 โลครับแฮปปี้มากครับไม่เคยมีปัญหาที่ทำให้กังวลใจกับรถพรีอุสเลยครับ (ใช้รับส่งลูกทุกวันไปกลับ 90 โลต่อวันครับ)
ใจจริงตัดสินใจพร้อมซื้อแต่เหมือนว่าผมคิดผิดอยู่ในใจ😩
ขอขอบคุณ
ป.ล ที่บ้านมีรถอยู่ 2 คัน
Benz GLB จะมาขายที่ไทยป่าวครับ และถ้ามาน่าจะประมาณเมื่อไหร่ครับ
ปล. อยากให้มี Sales Report ของรถยุโรปบ้างจังเลยครับเอายี่ห้อหลักๆก็พอครับ
กำลังหารถมือสองมาใช้งานครับ อยากได้รถ C-seg หรือไม่ก็ D-seg
มอง Civic FB หรือไม่ก็ ตัวอื่นในงบประมาณ 500,000 บวกลบได้นิดหน่อย มีตัวไหนแนะนำเพิ่มมั้ยครับ แต่ละตัวมีอะไรต้องระวัง มีลักษณะประจำตัวอะไรยังไง
ลักษณะการใช้งาน ขับรถใน ตจว.เป็นหลัก แต่เฉียดๆ กทม. ประมาณ ขับผ่าน แถวๆ เส้นรังสิต - องค์รักษ์ มารังสิต ไปออกลาดหลุมแก้ว ไปสุพรรณบุรี ประมาณ เดือนละ 2 ครั้งครับ
ปัจจุบันใช้ b-segment อายุ 5 ปีกว่าๆ อยู่ ไม่รู้จะมีอะไรต่างเดิมมั้ยครับ
ถ้าไม่เอาเรื่องสถานีชาร์จไฟมาเป็นปัญหา
MG ZS EV น่าสนกว่าคู่แข่งพวก CHR HRV ตัวTop ไหมครับ
การซับแรงสะเทือน การเกาะถนน ระบบความปลอดภัย โดยรวมเทียบกันเป็นยังไงบ้าง
ความแข็งแรงของเหล็ก รุ่นนำเข้าจีน กับ ประกอบไทย เหมือนกันไหม
ใช้ยาวๆ 8ปี ปีละ 25,000กิโลเมตร กทม.70% ตจว.30% (ความเร็ว 120-130)
เมื่อวานไปลองขับ ลองเหยียบมิดตอนออกตัว
แรงมากๆ หน้าแอบลอยๆ เหินๆเลย
ความเห็นพี่จิมมี่ คิดว่าคุ้มค่าไหมครับ
All new Vios จะมาเมื่อไหร่ครับ
อยากทราบว่าเกิดปัญหาอะไรในการผลิตรถ hybrid ครับ เพราะ camry hybrid จองตอนนี้คิวรับรถ ม.ค.63 เลยครับ
ยางรถยนต์ราคาถูกเปลี่ยนบ่อยกับราคาแพงนานๆเปลี่ยนที เลือกแบบไหนดีครับ
Accord turbo ตัวใหม่ การดูแลรักษาต้องพิถีพิถันมากกว่ารถที่ไม่มีเทอร์โบไหมครับ พอดีไปดูคลิปรีวิวตัวนึงเขาบอกว่า รถเทอร์โบส่วนใหญ่ตัวเทอร์โบมักจะพังก่อน เมื่อมีอายุการใช้งานผ่านไปซักประมาณ 4-5 ปี
ตอนนี้มีjazz gk Vplus minorอยู่คันนึงแต่แม่ยายเอาไปใช้จนติดใจ จะออกรุ่นใหม่ก็กลัวตกรุ่นเร็ว อยากทราบว่าตัวใหม่มาทันปีนี้ไหมครับ และจะยังมีเกียร์mtไหมครับ
Honda city ใหม่ ที่จะทำเป็นอีโค่คาร์เฟส2 การประหยัดน้ำมันก็จะต้องไม่ต่ำกว่า23.25km/l นั่นก็จะต้องประหยัดพอๆกับมาสด้า2เบนซินใช่ป่าวครับ
รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ พอดีขับๆอยู่
ไฟ p/s กับ แบต กับ แอนจิ้น ขึ้น แล้วเครื่องดับไปเลย
แต่พอดับเครื่องแล้วเปิดใหม่ ก็ใช้ได้ ปกติ อยากทราบว่าเกิดจากอะไรค่ะ
sylphy ค่ะ
พึ่งออกรถ Toyota Sienta มาครับแต่เบรคกดนิดเดียวหัวทิ่มแล้ว พอจะมีวิธีแก้ยังไงได้บ้างมั้ยครับ
โดยปกติแล้วประกันชั้น 1 จะให้ทำถึงรถอายุกี่ปีครับ?
ตอนนี้รถที่บ้านคันนึง Camry ปี2011โดนตัดจากซ่อมห้างมาเป็นซ่อมอยู่ในสัญญาแทนครับ
ทั้งๆที่ไม่ได้เครมอะไร ตอนออกใหม่ๆเบี้ย 30000 ตอนนี้เหลือ 13000 แต่ทุนประกันลดลงมามากครับ
เลยสงสัยว่าต่อไปเค้าจะให้ทำชั้น 1 ต่ออีกนานขนาดไหนครับ
จะหาเหตุผลไหนที่จะเอา A7 มากกว่า CLS53 ครับ ในเมื่อเมียชอบเบนซ์ครับ ;D
มีอะไรที่ควรเอา Audi ครับ นอกจากไม่อยากเหมือนใครๆครับ ::)
Ertika กับexpander ถอดเบาะเเถว3ได้ไหมคับ
