ผู้เขียน หัวข้อ: หาข้อมูล Benz 300SL R129  (อ่าน 8506 ครั้ง)
Phongrapee
« เมื่อ: มีนาคม 06, 2012, 07:37:42 »
ท่านสมาชิกพอจะทราบแหล่งข้อมูลภาษาไทยของเบนซ์ตัวนี้บ้างไหมครับ ผมลองเสิร์ชในอินเตอร์เนตเจอแต่เว็บรถมือสอง
ออฟไลน์ poramasuan
  • กระทู้: 106
  • โตขึ้น หนูจะเป็น E-Coupe ^^
Re: หาข้อมูล Benz 300SL R129
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 06, 2012, 08:05:57 »
ลองหาใน Mercedesmania หรือยังครับ
น่าจะมีคนใช้รุ่นนี้บ้างน่ะครับ  :D
ออฟไลน์ Pluem_411
  • กระทู้: 824
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 06, 2012, 08:10:49 »
300SL ใช้เครื่อง M103 3.0 L 12-valve SOHC L6 (190 PS (140 kW; 190 hp) at 5700 rpm),
แต่รุ่น 300 SL-24.ใช้เครื่อง M104 3.0 L 24-valve DOHC L6 (231 PS (170 kW; 228 hp) at 6300 rpm),
ขนาดตัวถัง
Wheelbase 99.0 in
Curb weight 1989: 3,970 lb 1991: 4,010 lb 1993: 4,035 lb 1994: 4,090 lb
Trunk capacity 7.9 cu ft
Fuel capacity 21.1 gal
ก็ไม่รู้สินะ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 06, 2012, 10:27:03 »
ผมว่าถ้าจะเล่น R129 เล่นตัว 500 เลยดีกว่าครับ
ข้อมูลลองดูที่ benzowner.net หากระทู้ เอ็ดแอลกินไม่ได้แต่เท่ ของคุณเสกดูครับ
ออฟไลน์ FyGI
  • กระทู้: 2,309
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 06, 2012, 11:12:10 »
ถ้าสนใจ R129
แนะนำ SL280, SL320, SL500 เท่านั้นครับ
Phongrapee
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 06, 2012, 12:59:20 »
ผมไม่ได้จะซื้อหรอกครับ แต่ผู้ใหญ่ที่รู้จักให้ผมช่วยหาข้อมูลให้หน่อย
ออฟไลน์ kritcc
  • กระทู้: 90
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 06, 2012, 14:11:48 »
300SL ไม่ว่าจะเครื่อง ทั้ง M103 และ 24 Valve ไม่น่าเล่นทั้งนั้น เก่าไป
SL 280 อืด
ด้วยความที่ SL เป็นรถที่หนัก จึงควรเล่น SL 500 ถ้ากระเป๋าหนักพอ
ส่วน SL 320 ไม่ถึงกับอืดแต่ไม่ถึงกับแรง มีดีตรงที่ค่าบำรุงรักษาส่วนที่เป็นเครื่องจะถูกกว่า 500 เยอะ
รถรุ่นนี้ดีแน่ยังเป็นเบนส์ยุคเก่าเหมือน W124 พิมพ์นิยม แข็งแรง หนักแน่น ระบบไฟฟ้ายังไม่มากมายนัก และยังสวยไปอีกนาน
แต่ที่สำคัญมากอีกอย่างคือ มีเงินอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีใจรักและอดทนสูง รถมันสิบกว่าปีแล้ว ทุกอย่างพร้อมเสียได้ทุกเมื่อ ต้องรับได้กับการต้องเข้าอู่บ่อยกว่ารถใหม่ป้ายแดง ควรหาข้อมูลการซ่อมบำรุงไว้แต่เนิ่นๆ และกำเงินไว้อย่างน้อยสองแสนไว้เผื่อซ่อมบำรุงด้วยครับ
