General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: U9WS ที่ กันยายน 24, 2010, 23:25:12
รายละเอียดเล็กๆน้อยๆใน Fiesta
(http://i355.photobucket.com/albums/r453/U9WS/Ecu.jpg)
ECU เป็นของ Continental
Made in Mexico
(http://i355.photobucket.com/albums/r453/U9WS/Bosch.jpg)
( Coil ) แบบคอยล์จานจ่าย ถึงจะไม่ใช่แบบ Direct coil
แต่ก็เป็นของ BOSCH Made in Germany
(http://i355.photobucket.com/albums/r453/U9WS/Ate.jpg)
ชุดระบบเบรค ABS เป็นของ Ate
Made in Germany
(http://i355.photobucket.com/albums/r453/U9WS/Dot4.jpg)
สเปกน้ำมันเบรคเป็น Dot4 แล้ว
(http://i355.photobucket.com/albums/r453/U9WS/headlamp.jpg)
โคมไฟหน้าแบบฮาโลเจน Made in Malaysia
(http://i355.photobucket.com/albums/r453/U9WS/43ah.jpg)
แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง (Maintenance Free) ขนาด 43Ah ตรีตรา FOMOCO Made in Thailand
(http://i355.photobucket.com/albums/r453/U9WS/A.jpg)
ช่วงหน้าของเสา A ตรีว่า CHINA
และมีวัสดุซับเสียที่ลักษณะเหมือนโฟมยาง (คล้ายวัสุดที่อุดรั่วหลังคาบ้าน) เกินออกมานิดหน่อย
*ต้องเปิดฟากระโปรงถึงจะเห็น
(http://i355.photobucket.com/albums/r453/U9WS/DSC01406.jpg)
ฉนวนกันความร้อน/กันเสียง บริเวณฟากระโปรง ด้านหน้าใช้วัสดุสีดำทนทานตามปกติ แต่ด้านหลังจะไม่มีการเคลือบไว้เหมือนด้านหน้า ปล่อยให้เป็นวัสดุเส้นใยสีเขียวปล่าวๆ
เช่นเดียวกับฉนวนบริเวณห้องเครื่องยนต์กับห้องโดยสาร
(http://i355.photobucket.com/albums/r453/U9WS/fontfan.jpg)
ใช้พัดลมไฟฟ้าระบายความร้อนหน้าเครื่องตัวเล็กๆตัวเดียว แต่ก็เอาอยู่
(http://i355.photobucket.com/albums/r453/U9WS/DSC01414.jpg)
ก้านที่ค้ำฟากระโปรงหน้าเวลาเปิดใช้งาน มียางพลาสติกสีเหลืองหุ้มมาด้วย
ซึ่งดีมากเวลาต้องเปิดฟากระโปรงโดยเครื่องยังร้อนอยู่
(http://i355.photobucket.com/albums/r453/U9WS/DSC01415.jpg)
ช่องกระจังหน้าด้านบน (บริเวณ logo Ford) เป็นรูทึบหลอก ลมไม่สามารถเข้าได้
(http://i355.photobucket.com/albums/r453/U9WS/Blue.jpg)
ภายในสีน้ำเงินแบบนี้ฟรี แต่มีจำนวนจำกัด
(หลังจากนี้ถ้ามีจะเป็นเรื่องของชุดแต่ง ที่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม)
(http://i355.photobucket.com/albums/r453/U9WS/fiestapowershift.jpg)
เกียร์ PowerShift 6สปีด รหัส 6DCT250 ครัชต์แห้ง ประกอบ ณ โรงงาน GETRAG Americas ใน Irapuato, Mexico
ซึ่งเป็นโรงงานที่รวมทุนกันระหว่า GETRAG FORD Transmissions กับ GETRAG Group
รายละเอีดยของ 6DCT250
KEY BENEFITS
■Shift comfort like a stepped automatic
■System is applicable from sporty to comfortable
■Higher efficiency than "wet systems"
■Electric actuation with very little electric consumption
■Applicable for diesel and gasoline engines
■Little oil volume
■Complete system
■Scope of delivery: transmission with parking lock, clutch, actuation, TCU, sensors, cable harness, software
KEY FEATURES
Max. Torque Capacity 240 - 280 Nm
Weight (dry) 72 -82 kg (incl. damper/DMF)
Installation length 350 - 400 mm
Input Shaft - Differential 183 - 205 mm
Oil 1.7 - 1.9 l
Ratio 1st gear 15 - 18.5
Ratio 6th gear 2.1 - 4
Gear Spread Ratio max 7.2
Synchronization
1st and 2nd gear dual cone
3rd and 4th gear single cone
5th and 6th gear single cone
Control unit integrated (only one plug to the vehicle)
Parking lock mechanically actuated and locked
Shifter System electromechanical actuation of the dry clutch and shifting system
http://getrag.de/en/231 (http://getrag.de/en/231)
ปล.การบำรุงรักษา
สำหรับน้ำมันเกียร์ PowreShift ครัชต์แห้ง ใน Fiesta ในคู่มือไม่ระบุระยะเปลี่ยนถ่ายไว้
แต่ระบุในตารางการบำรุงรักษาระบุว่า (กรณีที่ใช้งานหนักให้เปลี่ยนทุกๆ 45,000 กม.)
ละเอียดมากเลยครับน้าตั้ม ;)
เอา ของนอกมาประกอบที่ไทย
เดว ต้องลองไปยลโฉมซะแล้วว
ว่าแต่ อะไหล่ ที่ พี่ จขกท ถ้า มันเสีย จะซ่อมแพงไหม ในกรณีใช้รถ เกินระยะเวลารับประกัน
;D ;D
เห็นชื่อ topic กะจะไม่คลิ๊กเข้ามาดู
แต่พอเปิดมา เจอเก็บตกแบบละเอียดอย่างนี้ ถูกใจเลยครับ ;D
เจ๋งมากๆเลยพี่ตั้ม ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ อิอิ
ปล เพิ่งรู้นะเนี่ย ว่า FoMoCo มันย่อมาจาก ford motor company
ที่ บ ผมก็มีทำ Pulleyส่งให้กับทางวอลโวอยู่ ตีตรานี้เหมือนกัน ทำงานมา 2 ปี เพิ่งรู้เนี่ย 5555555
ก้านใบปัดน้ำฝน เหมือนของ Focus เลย ใช้แบบยาง
ขอบคุณมากครับ ระเอียดมากเลยครับ ;D
ผมอยากทราบว่า อุปกรณ์พวกนี้นี่นำเข้าตลอดหรือเปล่าครับ หรือว่าแค่ลอตแรกเท่านั้น?
ถ้าเสียนี่ต้องสั่งจากเยอรมันมาหรอครับ น้าตั้ม
ข้อมูลกับภาพ ละเอียดชัดเจนมากๆเลยครับ ขอบคุณครับ ว่าแต่มันจะเป็นอย่างนี้ทุกล๊อตรึเปล่าเอ่ย
กระทู้นี้เห็นแล้วต้องกดเซฟ complete webpage ไว้ในเครื่องเลย มีประโยชน์มากแท้จริง ขอบคุณครับ
เห็นเป็นภาพๆแบบนี้ก็เถอะ ไม่ใช่ทุกคนหรอกจะยอมเปลืองแรงไปถ่ายมาให้เราดู เผื่อวันหน้านี่
มีเปลี่ยนสถานที่ประกอบอะไหล่ เราเอามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้เลย
กรี๊ดมากกับภายในสีน้ำเงิน เห็นตัวจริงแล้ว ขอบอกว่าชอบโคตรรรรรรร
ผู้การเคยเห้นแล้วหรอครับ ผมยังไม่เคยเห็นเลยอะ
ทำไมไม่เป็นผมที่ได้มั่งว้า 555
เล็กน้อยจริง แต่รู้ไว้ก็ดีเลยครับ ขอบคุณครับ
เขาเอาตัวสี่ประตู ภายในคอนโซลน้ำเงินมาจอดโชว์ข้างที่ทำงานผม
สวยจริงๆนะ อยากได้เลยแหละ แต่ไม่ชอบรุ่น 4 ประตู
นี่แหละครับ กระทู้ Fiesta ในแบบที่ เว็บเรา อยากให้มีมากๆ
ภาพคอยล์จานจ่าย ถ่ายได้ชัดมากๆๆๆๆๆ
เครื่อง Duratec 1.4 และ Duratec 1.6 Ti-VCT ที่ทำตลาดในยุโรป
ประกอบ ณ Bridgend Engine South Wales (United Kingdom)
มีคนงาน 1,959 คน
ส่วนล็อตที่ประกอบบ้านเราผมไม่แน่ใจว่าใช้ฐาน Engine Plants จากที่ไหน
