General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Nynewwy_JRW ที่ สิงหาคม 11, 2021, 23:43:20
เนื่องจากตอนแรกผมจะนำรุ่นราคาใกล้เคียงกันมาเปรียบเทียบครับ แต่เห็นว่า Corolla ALTIS 1.6G ทาง TMT ก็วางไว้เป็นรุ่นเริ่มต้นเช่นกันครับ ผมเลยนำมาใส่เปรียบเทียบไว้ให้ด้วยครับ
(https://www.img.in.th/images/c807621b46ef18d40d0c1c30dae32b10.png)
(https://www.img.in.th/images/03e57b96b3ecdfb200c033582facf980.png)
(https://www.img.in.th/images/705635ca5335ad91e6517015d4727333.png)
(https://www.img.in.th/images/ba6e6bf92ad9fe07f7a5e01f5a67ff6e.png)
(https://www.img.in.th/images/042e74712bb337fe192f28f186f1c9ec.png)
(https://www.img.in.th/images/4e98b131605ff9bb98810689eab47b51.png)
(https://www.img.in.th/images/1f623b8fbe82c24cd80e89fda931bb80.png)
(https://www.img.in.th/images/917dce790fef1e47ad77a1e9e8e62eae.png)
(https://www.img.in.th/images/1d2b6002cb4ed253cf0b3483d65ecb54.png)
(https://www.img.in.th/images/1249c95bd9944b61977a07d78d5d0668.png)
(https://www.img.in.th/images/2593da7d6f6341fa3f949f55133c77af.png)
(https://www.img.in.th/images/99c95dde5b08667c5a5338d5be4893c7.png)
(https://www.img.in.th/images/de1f9195aa7f17c67715f31c9ecd74da.png)
✅ = มีออปชันนี้ และติดตั้งมาให้
❌ = มีออปชันนี้ แต่ไม่ติดตั้งมาให้
~ = ออปชันทดแทนกัน
- = ไม่มีออปชันนี้อยู่
เอาเลขตัวถังมาวัดความยาวไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่าไปลองนั่งจริงครับ
ผมเพิ่งดูคลิปนึงจบ พบว่า el+ แอร์ปรับได้สูงสุด 28 องศา หมายความว่าตัด ฮีตเตอร์อีกแล้วใช่มั๊ย
มาดูแล้ว civic ของหายไปเยอะเหมือนกัน แต่ altis 1.8 กลับได้option ที่ใช้งานทั่วไปดี
ของ civic el,el+ ที่ไม่น่าตัดออกคือที่วัดความร้อนเครื่อง ถ้าเอา sensing ออกแล้วเพิ่มแอร์หลัง , เข็มวัดความร้อน
น่าจะถูกใจuser ที่เอาไปขับอย่างเดียวมากกว่า ส่วน rs ก็ใส่ให้เต็มที่เลย
ในตารางมีข้อมูลที่ผิดอยู่ครับ
CIVIC EL
- ไฟเบรคดวงที่ 3 ไม่ใช่ LED รุ่น EL+ ด้วย แต่ CITY ให้มาตั้งแต่รุ่นต่ำ
- วัสดุตกแต่งตรงคอนโซลกลางเป็นแบบเดียวกันทุกรุ่นย่อย
- หัวเกียร์เป็นยูรีเทนไม่ใช่หนัง
- ที่พักแขนด้านหน้าหุ้มผ้า
- Trim การตกแต่งดำเงาบุนุ่มเฉพาะแผงประตูคู่หน้า คู่หลังยังเป็นวัสดุแข็ง เป็นแบบนี้มาตั้งแต่รุ่นเดิมที่วัสดุของรุ่นต่ำจะด้อยกว่า
- ไม่มีที่เก็บแว่นตาบนเพดาน
เรื่องไส้กรองpm2.5 mazdaใส่มาทุกรุ่นครับ ขณะที่hondaไปติดเพิ่มเองทุกรุ่นเช่นกันครับ
Mazda 3 ไม่มีสวิตช์ปลดล็อคประตูคนนั่งหน้าครับ มีแค่คนขับ
Civic EL ไม่มีทั้งไฟเบรกดวงที่ 3 LED , กล่องเก็บแว่นตา และไฟเตือนคาดเข็มขัดเบาะหลังครับ
ไฟเบรกดวงที่ 3 LED กับไฟเตือนคาดเข็มขัดเบาะหลัง มีแค่ RS
กล่องแว่นตา มีใน EL+ ขึ้นไปครับ
และน่าจะใส่ Heater เครื่องปรับอากาศเข้าไปด้วย
ซึ่งทั้ง 4 รุ่นนี้ มีแค่ Civic EL รุ่นเดียวที่ไม่มีครับ Heater แอร์มีแค่ RS
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
ขอบคุณครับ ละเอียดมาก
civic ผ่านมา รุ่นขายดีจริงๆคือ E กับ EL
ตัวนี้รุ่นเริ่มดันมาชนราคา EL ตัวเก่า แถมโล้นกว่า แต่ได้เครื่อง 1.5T มาแทน
คงต้องรอดูว่าจะเป็นยังไง
heater ตัดไปอ่ะดีแล้วไม่ต้องดูแล ปีนึงใช้สักครั้งมั้ยนั่น
แต่รับไม่ได้ตรง el el+ ไม่มีเข็มวัดความร้อน อันนี้น่าเกลียด
สำหรับผม ไป Civic EL ครับ
เพราะว่า รถแรง เครื่องดี อุปกรณ์ความปลอดภัยจัดเต็ม ที่สำคัญ คือ ตอนขายมือ 2 ราคาดีกว่าทั้งสองคันที่เหลือแน่นอนครับ
ส่วนถ้าเอาราคาต่ำมากๆ ผมจะเอา Altis ตัว Limo ที่ตอนนี้มีค้าง stock พอสมควรเพราะ taxi ไม่ซื้อรถเข้าแล้วครับ
น่าจะต่อรองราคาได้ต่ำกว่า 8 แสน แต่ผมคงใส่ เซ็นเซอร์ถอยหลัง กับ BSM RCTA ครับ
ซีวิคไม่มีที่หนุนศรีษะกลางด้านหลังด้วย ;D
อายซิตี้เลยฮะ รายนั้นเค้าบุหนังมาเต็มแผง ไอ้นี่แพงกว่าแต่มีพลาสติกครอบ ปวดหัววว
ทุกอย่างที่ตัดไป แลกมาเป็นเครื่อง 1.5T ครับ :P
ต้องถามว่าคนซื้อยอมแลกไหม 555
เข็มวัดความร้อนที่ civic ตัดออกหมายถึงไอเข็มรูปเรือใบที่มีตั้งแต่รถ 20 ปีมาแล้วรึป่าวครับ
เห็น EL คันจริงแล้ว ถ้างบไม่เบียดจริงๆ หรือจะซื้อด้วยเงินสดที่มีจำกัดจริงๆ ไม่มีเหตุผลอะไรที่น่าเลือกเลยครับ ไป EL+ ยังจะดูลงตัวและคุ้มกว่าเมื่อเทียบกับส่วนต่าง
ถ้าเลือกได้ ผมเลือก Altis 1.8 Sport จะดีกว่าครับ คุ้มค่ากว่า
ออพชั่นไม่ได้มากหรือน้อยเกินไป ได้เกียร์ 7 สปีด
พร้อมโหมด +/-
ขับสนุก แถมบำรุงรักษาง่ายกว่า Civic และ Mazda3
ถ้าต้องซื้อรถขนาดประมาณนี้ผมจะซื้อ MG5 top
คันก็พอๆกันของเล่นเพียบ เบาะไฟฟ้า :-* เก็บส่วนต่างราคาไว้ซ่อม+เติมน้ำมัน
ชีวิตส่วนใหญ่คลานไปคลานมาในเมืองไม่ได้ใช้ความแรงของรถอยู่แล้ว ไปตจว.ไม่ชินทางก็ไม่กล้าขับเร็ว :-X
เอาตามความรู้สึก ยังไงๆตอนนี้ก็ต้อง civic
ส่วนโตโยต้ามีเหลือแต่ความไว้เนื้อเชื่อใจที่ดีกว่าในระยะยาวเท่านั้น
ไอ้ที่ว่า 7 speed ของโต มันก็ cvt เหมือนกันนี่แหละ
เราได้ใช้โดยไม่รู้ตัวนะครับ แอร์เปิดปกติ ผมว่ามันผสมมาให้ ซึ่งอุณหภูมิมันนิ่งกว่า ตัดต่อ compressor
รถที่ผมใช้ ไม่เคยต้องบำรุงอะไรเพิ่มเลยครับระบบ heater
ผมว่ามีดีกว่าไม่มีครับ
CIVIC EL
ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมนำไปแก้ไขครับ อาจจะมีอาการเบลอ ๆ บ้าง เนื่องจากแต่ละค่ายเขียนมางง ๆ ครับ
หมายถึง Civic ไม่มี Heater หรือครับ
ดีจัง ;D
ขอบคุณครับ ผมอาจจะเบลอ ๆ ไปหน่อยครับ
ส่วนไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย ผมอาจจะเข้าใจผิดจากสเปค Honda ครับ เพราะว่า เขาเขียนว่า ไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลัง แล้วมันมีทุกรุ่นย่อย แยกออกมาจากระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ครับ และก็สเปคของพี่หมู ก็เขียนว่า ไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลัง ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเช่นกันครับ ผมเลยอาจเข้าใจคาดเคลื่อน
(https://www.img.in.th/images/f463f525e6f937829fb7931cc6551978.jpg)
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ พอดีทั้ง 3 ค่ายเขาไม่ได้ระบุใน Standard Equipment มาให้ ผมก็เลยใส่ไปแบบนั้นครับ
EL คือไม่มี Heater เลยหรือครับ
แล้ว EL+ ใส่ Heater มาด้วยมั้ยครับ ถ้าไม่มีนี่หมดความน่าสนใจเยอะมากๆ บ้านเราไม่หนาวก็จริงแต่ฝนเยอะ รถไม่มี Heater เจอฝนแล้วนรกชัดๆ
ที่ผมดู el+ ครับ เปิดได้สุด 28
Heater สำหรับผมจำเป็นมากๆ เพราะผมเคยใช้พวกไม่มีแล้วเข็ด อีกอย่างรถสิบกว่าปี บ้านผมมันไม่เคยเสีย และยังไม่มีวีแววจะเสีย
ส่วนวัดความร้อน ไม่จำเป็น พวกนี้อยากเก๋ หา obd สวยๆเสียบก็จบแล้ว จะอะไรมากมาย
อ่าว กำ ขอบคุณมากๆครับ ไม่ Heater นี่จบเลย แล้วจริงอยา่งที่ท่านว่า รถบ้านผมมี Heater สิบกว่าปีก็ไม่เคยพัง แต่ไม่มี Heater นี่ปวดตับมากครับ
ส่วนพวกวัดความร้อนผมก็ใช้ OBD ไม่มีปัญหา
สรุปคือ มีแค่ตัว RS ที่มี Heater ใช่มั้ยครับ
ระบบฮีตเตอร์นี่มันจะกี่ตังกันนะ อยากรู้จริง ติดเพิ่มเองก็ไม่ได้ด้วย ผมว่าเพิ่มราคาอีกนิดก็ไม่น่ากระทบยอดขายหรอกนะครับ
ใช่ครับ เฉพาะตัวท็อป RS
จริง Honda น่าจะใช้คำว่าระบบเตือนป้องกันการลืมสิ่งของหรือผู้โดยสารที่เบาะหลังมากกว่า จะได้เข้าใจกันง่ายๆ กว่านี้ครับ
Heater ใครที่บอกว่าเป็นแค่ลมร้อนที่ใช้ตอนอากาศหนาว คือไม่ได้เข้าใจในจุดประสงค์ของมันจริงๆ
ว่ามันมีหน้าที่ทำให้อุณหภูมิห้องโดยสารเป็นไปตามที่ตั้งได้จริงๆ ไม่ว่าสภาวะอากาศจะเป็นยังไง
โดยการใช้ลมเย็นและลมร้อนผสมกันจนได้อุณหภูมิที่ต้องการ
รถที่แอร์ออโต้มีแต่ลมเย็น มันไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามที่ตั้งได้จริงๆ ครับ
เอาแค่วันไหนที่ร้อนๆ แต่ฝนตก มันทำให้ข้างในรถสบาย และกระจกไม่เกิดฝ้าได้เลย
อีกอย่าง รถที่บ้านผม 13 ปี ยังไม่เคยต้องซ่อมระบบนี้เลยครับ
บอกเลยว่ามีดีกว่าไม่มี ใครบอกไม่มีดีกว่าก็เอาไปตัดเองเถอะครับ
ไม่ต้องคิดให้ผู้ผลิตเค้าตัดมาให้ เพราะมันยังมีประโยชน์สำหรับคนใช้รถคนอื่นอยู่
และก็งงนะว่า Honda มาอารมณ์ไหน
ในขณะที่ FD , FB 1.8 คือมี Heater ให้ดีๆ ในรุ่นแอร์ออโต้
แล้วจู่ๆ ก็มาตัดออกใน FC 1.8 แล้วก็ตัดยาวมาจน FE EL/EL+
แล้วในขณะที่ Altis ที่คนด่ามาไม่รู้กี่โฉมตั้งแต่ที่มีแอร์ออโต้มาแล้วไม่ให้ Heater
พี่ท่านยังกลับมาใส่ Heater ให้ในโฉมนี้ แถมให้มาเพิ่มจนเหลือแค่ Limo รุ่นเดียวที่ไม่มี
เออ กลับตาลปัตรกันซะงั้น
อ๋อครับ คล้าย ๆ ระบบ Rear Occupant Alert ของ Hyundai และ Kia ไหมครับ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ ขยันจริงๆ ละเอียดด้วย
ใช่ครับ แต่ของ Civic จะมีแค่เตือนบนไมล์อย่างเดียวหลังดับเครื่องหากเคยมีการเปิดประตูหลัง
ของ Hyundai/Kia จะมีสัญญาณกันขโมยดังหลังล็อครถหรือเตือนผ่านมือถือด้วยครับ
ขอบคุณครับที่เทียบข้อมูล ถ้าให้จิ้ม..ผมจิ้ม Civic ครับ หน้าตาดีมีชัยไปกว่าครึ่ง..แถมพละกำลังเหนือกว่าทุกค่าย ฟังก์ชันเยอะเอาเข้าจริงไม่ได้ใช้หรอกครับ
