General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Phasor ที่ พฤษภาคม 06, 2017, 17:55:22
แอบแฝงอยู่ในเว็บมานาน วันนี้มีข้อสงสัย รบกวนทุกท่านช่วยวิเคราะห์ทีครับ
วันก่อนผมขับรถกลับจากที่ทำงานช่วงดึกๆ ไม่ได้ดื่มอะไรมา เจอด่านตำรวจเขาเรียกให้ผมจอด พอเปิดกระจกออกมาก็ยื่นเครื่องเป่ามาให้
โดยไม่พูดอะไรสักคำ แล้วก็บอกว่า "เป่าหน่อย" ผมก็งงว่าทำไมต้องเป่า ก็เลยเป่าไปตามปกติ แล้วเลขมันไม่ขึ้นบนเครื่อง (ตำรวจพูดเอง)
สั่งให้ผมเป่าใหม่ (ผมเริ่มชักสีหน้าไม่พอใจ) ก็ยอมเป่าไปอีกรอบ พอเลขขึ้นที่เครื่อง เขาก็ปล่อยผมไป
อีกเคสหนึ่งคือ พี่ผมเพิ่งลงจากเครื่องบินตอนดึก กลับมาพร้อมกัน พอเจอด่านก็เปิดกระจก
ตำรวจ : เป่าหน่อยมั๊ย เป่าหน่อยมั๊ย (น้ำเสียงหาเรื่อง)
พี่ : อะไรพี่ เพิ่งลงจากเครื่องบิน อยู่ดีๆจะให้เป่า มันใช่หรอ?
ตำรวจ : เป่าสิ เป่าหน่อย (น้ำเสียงหาเรื่องอีกตามเคย)
พี่ : จะดูตั๋วเครื่องบินมั๊ย? ไม่ได้กินเหล้ามาเลยสักแก้ว เครื่องสะอาด / มั่ว เปล่าก็ไม่รู้ จะให้เป่าหรอไง (เริ่มไม่พอใจ)
ตำรวจ : เออๆ ไปๆ
**ปกติเวลาผมขับผ่านที่ด่าน ตำรวจจะพูดคุยก่อน อารมณ์ประมาณว่า สวัสดีครับ ไปที่ไหนมา มาจากแถวไหน จะไปไหนต่อ อะไรทำนองนี้
แต่นี่อยู่ๆยื่นเครื่องมาให้เป่าเฉยๆ ได้เลยหรอครับ ถ้าเราไม่เป่า จะโดนข้อหาขัดขืนเจ้าหน้าที่รึเปล่าครับ?
หรือท่านใดมีข้อแนะนำเวลาเจอสถานการณ์ประเภทนี้บ้าง รบกวนแนะนำทีครับ
ผมคนหัวอ่อนครับ แกให้ทำไรก็ทำ ไม่เคยมีปัญหา
แต่ถ้าเจ้าพนักงานให้เป่า แล้วไม่เป่า บางเคสยาวครับ
บริสุทธิ์ใจก็เป่าไปครับ ไม่ถึง 30 วิฯ ก็พ้นด่านแล้ว
รู้จักเอาตัวรอด เป็นยอดมนุษย์ ::)
เคยเจอเหมือนกัน เพิ่งประชุมเสร็จเกือบเที่ยงคืน ขับรถกลับบ้าน โดนด่านให้เป่า
ของผมตำรวจพูดจาดีกว่านี้ ก็เป่าๆไป แต่ที่เป่าเหม็นมาก (รุ่นเก่า) เป่าแล้วจะอ้วกแตก เป่าตั้งหลายรอบกว่าจะผ่าน
บางทีก็กลัว ไม่รู้เครื่องมันตั้งค่าอะไรไว้หรือเปล่า เคยมีคนบอกว่าให้ขอไปเจาะเลือดดูค่าแอลกอฮอลล์ที่รพ.เลย
ถ้าดูท่าทางไม่น่าไว้ใจ
ตามหลักก็ต้องเป่าครับ ไม่เกี่ยวว่าต้องคุยก่อนเลยครับ
ตปท. เรียกเป่าเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นด่าน
แล้วมีเหตุผลอะไรที่จะไม่เป่าครับ เค้าให้เป่าก็เป่า ไม่ขึ้นก็คือไม่โดน
จะมาอ้างๆไม่ได้กินๆ ไม่ต้องเป่าก็คงไม่ต้องจับใครและ
ไม่เป่าก็ได้ กฎหมายใหม่ถือว่าเมาไปเลยไม่ต้องวัดจากตัวเลข
บนเครื่องบินเขามีเสิร์ฟแอลกอฮอล์นะครับ ถึงจะไม่จัดเต็มทุกไฟลท์ทุกคลาสก็เถอะ
ไม่ใช่เหตุผลครับ บริสุทธิ์ใจก็เป่าๆ ไป
ผมอยากเป่ามากเลย
ไม่เคยโดนชวนเป่าสักที
เคยดูหนังจบดึกแล้วโดนเรียกเป่า เป่ารอบแรกบอกให้เป่าใหม่ ไม่ได้ว่าอะไร รอบสองบอกให้เป่าใหม่อีก ก็ไม่ได้ว่า รอบสามก็ยังบอกให้เป่าใหม่อีก ผมเลยหงุดหงิดแล้วถามเลยต้องการอะไร เหล้าไม่ได้กิน จะเอาให้ขึ้นให้ได้เหรอ พี่ไปโรงบาลกับผมเจาะเลือดหาแอลกฮอล์เลยไหม ถึงยอมปล่อย
ปล. รถผมออกแนวแต่งๆ โหลด ล้อโต แต่มันไม่ใช่ว่า ขับรถแต่งตอนดึก = กินเหล้า นะครับ
ผมเจอแต่
โบก...
เป่าหน่อยนะครับ พร้อมเครื่องเป่าอยู่ในมือ
ก็เป่าเลย ไม่มีทักทายอะไรทั้งสิ้น ครับ
ปล1.คงเพราะคิวยาวด้วย มั้ง...
ปล2.เคยสังเกตุดู พวกโวยวายนี่เค้าRecommendเกาะติดเลย บางคนมาปกติ เป่าเกินยังให้นั่งพักดื่มน้ำ แล้วให้เป่าซ้ำอีกที
เขาให้เป่าก็ต้องเป่า ทำตัวง่ายๆ
เค้ากวนตีนก็ช่างเค้า รีบๆเป่าแล้วก็ไป อย่าเก็บมาคิดครับ ถ้ากวนมากเวลาเป่าก็พ่นน้ำลายให้โดนมือเค้าเล็กน้อยเป็นพิธีพอ
ถ้าคนเป่าลีลาเยอะหรือตำรวจชวนคุยเยอะมันจะทำให้รถติดครับ
ทำงานดึกๆโดนประจำ
สงสัยตาแดงๆ หน้าแดงๆ อยากบอกว่าง่วง ไม่ได้เมา หุหุ
เวลาเป่าปากผมจะไม่โดนเครื่องเด็ดขาด จะเป่าลมเข้าไปเฉยๆ บางทีเบาไปเค้าก็ให้เป่าใหม่
ถ้าไม่ได้ดื่ม ไม่ต้องกลัวอะไร
เจอมาหลายด่าน อยากขอเป่าบ้าง ตร. ไม่ให้ฮะ แนะนำครับ เพื่อน ตร. เตือนมา ดื่มกลับบ้านก่อน 4 ทุ่มหรือ ไม่ก็เช้าเลย ดื่ม อย่าขับ ด่านเยอะ เจอแล้วยาว
บางด่านจะเป็นเครื่องคล้ายๆ ไมโครโฟน ไม่ต้องเป่าแค่นับเลข 1-10 ก็พอ
ไม่ยากและไม่น่ากลัวเลย อย่าดื่มแล้วขับ เรื่องง่ายๆ
เข้าใจ จขกท นะครับ
ไม่ใช่จะไม่เป่านะ
แต่บางที ตำรวจบางท่าน คุยแบบ น้ำเสียงฮ้วนๆ มาเลย
มันก็ทำให้เราหงุดหงิด เหมือนกันนะ
แต่ผม ปกติเจอแต่ตำรวจขอให้เป่าเค้าก็พูดกับเราด้วยน้ำเสียงปกตินะ
ไม่เคยเจอ ตำรวจมาพูดแบบห้วนๆ
จะมีหงุดหงิดก็บางที ตั้งด่านเป่าตรงเลยหัวโค้งนิดนึงอะครับ
แอบอันตรายนิดๆ นะผมว่า
ผมเป่าครับ
ของผมเวลาเจอด่านจะเปิดไฟในรถรอบคัน+เปิดกระจกรอ+ยิ้มทักทายพี่ตำรวจ แทบไม่เคยโดนเป่าเลยซักครั้งครับ ส่วนใหญ่เค้าจะถามว่าไปไหนมา แล้วก็ปล่อยไปครับ แต่ตอนผมโดนก็เป่าๆไป ไม่มีอะไรครับ
เคยเป่าแล้วเผลอปล่อยเสมหะสีเขียวเข้มข้นแถมไปให้ด้วยพอดีหวัดใหญ่กิน
8)
จริงๆ ตำรวจ มักจะดูสีหน้าท่าทาง แล้วถาม ซึ่งถ้าดื่มจริง อยู่ในระยะจะได้กลิ่นแน่นอน
ผมเป็นคนไม่ดื่ม ผมปฏิเสธตลอดครับ ผมจะบอกคุณตำรวจเลยว่า ผมไม่เคยดื่มครับผม
ตำรวจฟังน้ำเสียงและสีหน้าก็คงจะพอรู้ก็ให้ผ่านครับ แต่ทั้งชีวิตที่เคยขับรถมีแค่สองครั้งครับ
แต่ถ้าเขาไม่ถามอะไร หรือยังไง แบบว่าไม่เป็นมิตร ผมคงยอมเป่าน่าจะผ่านง่ายกว่าครับ :)
*ที่ไม่อยากเป่าเพราะไม่รู้ปากใครบ้างและเขาทำความสะอาดหรือเปล่าก็ไม่รู้
ปกติเขาจะถามแบบไปไหนมาครับ จะไปไหนเหรอครับ ดื่มมาหรือเปล่า ถ้าเราตอบไม่แบบคนปกติไม่ได้เมาเขาก็ให้ผ่านครับ เจอมา3ครั้งติดในหนึ่งเดือน พอดีกลับบ้านดึกบ่อยๆ แต่ถ้ามีเพื่อนนั่งมาด้วยส่วนมากเขาจะให้เป่า แต่ถ้าขับมาคนเดียวโอกาสโดนเป่าน้อย
เจอด่านตอนกลางคืน ผมเปิดไฟทั้งรถให้ดูก่อนเลย จากนั้นก็เปิดกระจก คุณตำรวจก็แค่สอบถาม ส่วนเป่าเมื่อก่อนก็โดนเกือบทุกครั้ง แต่ช่วงหลังๆ คุณตำรวจแถวบ้านจำได้ ก็เลยให้ผ่านตลอด
อยากรู้ครับว่าเขาทำความสะอาดเครื่องเป่าทุกครั้งที่มีคนเป่าไหมครับ และมีโอกาศตืดเชื้อโรคไหมครับผมไม่อยากเป่าเพราะคิดแบบนี้
ปกติเค้าจะต้องเปลี่ยนหัวเป่าให้ทุกครั้งครับ เป็นพลาสติกใช้แล้วทิ้ง
เมื่อ 16เมษาที่ผ่านมา ผมขับรถไปรับเพื่อนที่อาซีเอ ผมไม่ได้ดื่มนะ ก็ออกมาตี2 เจอด่านบนถนนเพชรบุรี พอดีผมกำลังจะยูเทิร์นไปอีกฝั่ง รู้แหละว่ายูเทิร์นอยู่ข้างหน้า แต่ไม่รู้ว่าไกลมั้ย พอถึงด่านผมเลยชิงเปิดกระจกถามก่อนเลย "ยูเทิร์นไปอีกไกลมั้ยครับ" ตำรวจบอกไม่ไกล ข้างหน้านี่เอง ผมบอกขอบคุณแล้วขับออกเลย 5555555
แต่ถ้าเค้าเรียกเป่าผมก็ยินดีเป่าแหละ เพราะรู้ตัวยังไงก็ไม่ขึ้น ไม่ได้ดื่ม ถ้าขึ้นผมคงโดนเล่นแล้วหละ5555555 แต่แกล้งแบบนั้นผมว่าคงไม่มีใครทำ แต่ยัดยานี่ไม่แน่
เรื่องให้เป่าผมก็ไม่มีปัญหาครับ แต่ข้องใจเรื่องความสะอาดเหมือนกันครับ เครื่องสมัยก่อนพอเข้าใจเป็นพลาสติกครอบ แต่ผมเคยเจอเครื่องอีกแบบ มันเป็นปล่องๆ ต้องเอาปากประกบแล้วเป่า ซึ่งผมบอกเลยว่าไม่ค่อยมั่นใจในความสะอาด
เป่าเสร็จมีถามต่อว่า ดื่มมารึป่าว ผมก็ตอบตรงๆว่า "ดื่มครับ แต่เก็กฮวยนะ" :P
เครื่องเป่าเดี่ยวนี้ที่ผมเจอทุกครั้งเลยมันไม่ต้องเอาปากประกบแล้วนะครับ ตำรวจที่ให้เป่าที่ผมเจอทุกครั้งก็จะเตือนว่าไม่ต้องเอาปากไปใกล้ เผือมันสกปรก
ส่วนเมื่อก่อนที่เป็นปล่องพลาสติก เค้าแกะออกจากถุงพลาสติกให้ผมเลยแล้วก็เป่า เคยมีครั้งนึงเป่าเสร็จตำรวจให้เลย ผมก็งงจะเอามาทำไร 5555555
ส่วนเป่า มันก็ต้องเป่าครับ เค้าก็ขอความร่วมมือ แต่บางคนพูดจาน่าด่ามากกว่าเป่า แต่ก็ถือสะว่าคืนๆนึงเค้าต้องมาพูดแบบนี้เป็น 10 คัน
ก็ไม่คิดอะไรมากครับ เสียเวลาแค่แปปเดียว ดีกว่าเสียอารมณ์ เสียเวลา แล้วมีปัญหา
ประเดนคือเราไม่เป่า มันก็มีพิรุจไงครับ ไอคนเมา ตำรวจถามว่ากินมาไหม มันก็บอกไม่ได้กิน ไม่เมา ไปเยี่ยมแม่ ไปโรงพยาบาล หาเหตุผลกันทั้งนั้นแหละครับ เพื่อที่จะไม่ถูกเป่า ตำรวจก็ไม่สามารถเชื่อจากคำพูดได้หรอกครับ ก็ต้องให้เป่าเพื่อพิสูจน์
ถ้าจะ เอาเงิน เอาผิด ส่วนน้อย ไม่ต้องระเบียบเป๊ะๆ ไม่ต้องกฎเป๊ะๆ
ถ้าจะ เอาเงิน เอาผิด ส่วนใหญ่ ต้องระเบียบเป๊ะๆ ต้องกฎเป๊ะๆ
Thailand จะเจริญ เฮ้!
เขาให้เป่าผมก็เป่านะ แต่ก่อนเป่าผมจะขอตำรวจหยิบทิชชู่ในรถเช็ดๆ ที่เป่าก่อนทุกครั้ง ไม่ใช่อะไรหรอก....มันผ่านมากี่ปากแล้วก็ไม่รู้ ><
อืมมม พึ่งเคยอ่านเจอแบบนี้ครับ
ผมบอกเลยวันนั้นผมเป็นหวัด ผมบอกคุณตำรวจว่าผมเป็นหวัดนะ ฟังเสียงก็รู้ ไม่ได้ดื่มไม่อยากเป่าครับ เค้าบอกว่าเป่าได้ๆ เดียวผมล้าง พอผมเป่าละขับออกไปมองกระจกหลัง โอ้โหเอาเสื้อเช็ดๆ สงสารคนเป่าต่อมากๆ หลังๆผมเป่าเสร็จ เอาน้ำบ้วนปากทิ้งข้างทางครับ
บางทีคันหน้าเป่ามาพี่ตร.แกก็ไม่เช็ด ผมก็ไม่กล้าเป่านะ แต่บางทีก็เป่าไกลๆเอาพ่นลมไม่กล้าอม
อ่านแล้วนึกถึง เคยมีกรณีนายตร.ใหญ่ระดับรองผู้บัญชาการ ตร.แห่งชาติยังโดนบังคับเลย ขนาดบอกว่าไม่ได้ดื่มแล้วก็ยังไม่ยอม ท่านก็ออกมาตำหนิการกระทำว่า ต้องใช้วิจารณญาณเป็นกรณีไป
ส่วนตัวเคยเป่าสองหนแต่ผ่าน ถ้าคิดจะขับและดื่มต้องประมาณตัวเองไว้ก่อนเลยลิมิตเท่าไรไม่เกิน 50 mg. ที่เป่าเขาก็เปลี่ยนหัวให้นะครับมันเหมือนซอกเกตถอดเปลี่ยนได้ ถ้าเราเป่าไม่แรงพอเครื่องมันจะไม่ทำงานก็ต้องเป่าใหม่ๆอยู่ดี ถ้าไม่ยอมให้ทดสอบ กม.พรบ.จราจร 2557 ให้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเมาสุราเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราได้ จุดนี้หละที่เราไม่ควรปฏิเสธเขา
ฝากเตือนนิดนึงครับ ยิ่งวันศุกร์ยิ่งอันตรายเสาร์อาทิตย์ศาลหยุดโดนฝากขังชั่วคราวกันเยอะมาก ต่างกับวันธรรมดาสั่งฟ้องวันรุ่งขึ้นได้ทันที
ที่นี่ประเทศไทย อะไรก็เกิดขึ้นได้
ของผม ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ เห็นหน้า ถามว่าดื่มมามั้ย บอก ไม่ได้ดื่ม ตำรวจก็ปล่อย
แต่เวลาโดนเป่า ต้องเป่า เกิน 1 ครั้งเสมอ เพราะตัวเลขไม่ขึ้น เวลาเป่าก็พยายามไม่เอาปากไปโดนเครื่องอ่ะ
มีครั้งนึง ดื่มไวน์ไปครึ่งขวด ตั้งแต่หัวค่ำ กลับเที่ยงคืนเป่าแล้วโดนซะงั้น ก็ต้องไปเข้าคิว เป่าอีกเครื่องที่จะขึ้นว่ามีเท่าไหร่ ปรากฎว่าพอไปเป่าอีกเครื่อง ขึ้น ศูนย์ ซะงั้น เป่า สามรอบ ศูนย์ตลอด ตำรวจบอกว่า คงเหลือน้อยมากๆแล้ว ก็ให้ไปใบมาว่า ผ่านการตรวจแอลกอฮอลล์แล้ว เจอด่านอื่นก็เอาใบนี้ให้เขาดูได้เลย แต่ต้องเป็นวันเดียวกัน
ผมก็เปิดไฟในรถ เปิดกระจกรอ ตั้งแต่ตอนที่ตำรวจตรวจรถคันหน้าผม
ส่วนใหญ่ พอตำรวจเห็นเราให้ความร่วมมือดี เขาก็จะพูดดี ยิ้มแย้ม
ถ้าเขาดูแล้วประเมินว่า เราไม่น่าจะดื่ม เขาก็ไม่ค่อยจะให้เป่าครับ
ไอแท่งเหลืองๆ ที่เป่าได้โดยไม่ต้องโดนปากอะครับ
รำคาญมาก คือ ตร แกเคยถือไว้ไม่นิ่งแล้วมันก้มาชนปาก โดนงี้มา 2 รอบครับ เซ็งเรื่องความสะอาดมาก
กะเรื่องพูดไม่ดี เสียงห้วน ทำไม่เชื่อ ใช่ครับ เจอประจำ ตรไทย มันก็แบบนี้แหละครับ ทำไงได้ ได้แต่ทนมันไป
นั่นสิครับ ให้เป่าก็เป่า
จขกท อาจจะมีปัญหาที่เค้าไม่เคารพ? รึเปล่าครับไม่เกี่ยวกะเป่าไม่เป่า
ยิ่งเครื่องบินอ้างไม่ได้นะครับผมขึ้นเครื่องก็กินเชมเปญตลอด หน้าแดงยันลงเลยถ้าไฟลท์ไม่นาน
ผมจะเจอ ตร.ถามจะไปไหน จะเอาหน้าใกล้ๆ มีกลิ่นอะไรไม
ถ้าตร.ให้เป่า ผมก็เป่า ก่อนจะเป่า ใช้เช็คทำความสะอาดก่อนครับ
มันมีเครื่องเป่าพื้นฐานกับแบบละเอียดครับ ก็เป่าแบบแรกไม่ต้องสัมผัส แต่ที่เจอมา จนท. พูดค่อนข้างดีครับ
;D เคยเจอเหมือนกันครับ เพิ่งลงจากเครื่อง ซัดมาป๋องนึง hahaha
ตอนเป่าลืมด้วยว่ากินมา โชคดีบินนานเลยรอดไป :P
พวกถามเลยกินมารึปล่าว
เข้าให้เป่าก็เป่าจ้า
ขืนไปฮึดฮัดอะไรไม่เข้าเรื่อง งานจะเข้ายาว ;D
ส่วนใหญ่เวลาเจอด่านก็จะชะลอ ลดกระจก
ผมก็เคยเจอ ตอนนั้นรีบไปรับคนป่วยตอนดึกๆ ดันมาเสียเวลากับ ด่านเป่า แบบนี้ แต่ก็ทำตามไปครับ ถือว่าเราไม่ได้ดื่ม จะเอาอะไรมาจับเรา เค้าก็ทำตามหน้าที่ของเค้า โชคดีที่ตำรวจพูดจาดี สุภาพ
ไม่ได้ทำอะไรผิด ไม่ได้ดื่ม ก็เป่าๆไปเหอะ...ไม่เห็นต้องไปเจรจาอะไรด้วยเลย...เจรจาไปยิ่งหาว่าหัวหมอ เดี๋ยวท่านก็จะหาข้อกระทำจนได้..
รีบเป่า รีบไป จบ...
ผมเพิ่งเจอไม่กี่วันนี้ ทุเรศมาก ผมเข้าด่านก็เปิดกระจก
ผม ค้าบบ
ตำรวจ มองหน้า บอกเป่าด้วย
ผม ไม่ได้ดื่มครับ
ตำรวจ ไม่ได้ดื่มก็ต้องเป่า พร้อมเอาที่เป่ายื่นมาในรถกระแทกชนปากผม(ไม่ได้แรง แต่เจ็บนิดหน่อย)
ผม ก็เป่า แล้วพูดไปว่า โห ทุเรศมาก สกปรกก็สกปรก น้ำลายใครบ้างก็ไม่รู้
ตำรวจ มองเครื่องเป่า แล้วบอกว่าไปๆๆ
ผมก็เป่านะ เป่าทุกครั้งเลย ไม่ต้องถาม
แต่.... คนไหนทำตัวไม่ดี พูดจาห้าวๆ ก็เอาให้มือเปียก ;D
จริงๆ เค้าก็ทำหน้าที่ของเค้านะครับ ถ้าไม่ได้ทำอะไรสุ่มเสี่ยงมา ก็ให้ความร่วมมือไป
ยังไงเค้าก็เอาอะไรจากเราไม่ได้อยู่แล้ว โต้เถียงกันไปก็เสียเวลา เสียอารมณ์
ส่วนตัวเจอให้เป่าก็เป่า เจอพูดห้วนๆ บ้าง พูดดีบ้าง สลับกันไป
ผมเคยถูกจับเป่ากับเครื่องตรวจแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้หลอด เป็นเครื่องตัวใหม่ที่มีช่องให้เป่าได้เลยโดยที่เราไม่ต้องสัมผัสกับเครื่อง
เอาจริงๆอยากแนะนำให้ใช้เครื่องแบบนี้แทนทุกด่านครับ บอกตามตรงว่ารู้สึกแหยงๆเหมือนกันกับเครื่องเป่าแบบหลอด
อยู่คนครับ ไม่เสมอไป
555. อืม
ที่เป่า รุ่นใหม่ เขาเปลี่ยนปลายได้ใช่ป่ะครับ 555
ไม่ใช่คนเป่า ๆ แล้วเอามาเช็ด ให้เราเป่าต่อนะ :P
ถ้าไม่ได้ทำอะไรผิด อย่าไปกลัวครับ นอกจากซวยโดนยัดข้อหา
ตามนี้ครับ
