General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: edward ที่ กรกฎาคม 30, 2010, 11:16:04
หัวข้อ: เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนตามเวลาหรือระยะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: edward ที่ กรกฎาคม 30, 2010, 11:16:04
ใช้ Toyota Wish ครับ
1. พอดีใช้รถค่อนข้างน้อยครับ เห็นศูนย์บอกว่าเปลี่ยนทุก 6 เดือนหรือทุก 10,000 กิโล
แต่ตอนนี้ใช้มา 6 เดือนวิ่งไปแค่ 6 พันกว่าเท่านั้นแล้วอย่างนี้ ควรเปลี่ยนไปเลย หรือว่าใช้ไปก่อนจนถึง 10,000 โลก่อนดีครับ
แล้วจะมีผลเสียอย่างไรหรือเปล่าครับ
2. อ้อ ตอนนี้ มีปัญหาหน่อยนึง เวลาตอนเบรค จะได้ยินเสียงครืดดด ดังมาจากล้อหลังขวา น่าจะเกิดจากอะไรครับ
ไม่ค่อยอยากเข้าศูนย์เลย เพราะเสียนิดหน่อยพี่แกเล่นจับเปลี่ยนทั้งยวงตลอด  :P
หัวข้อ: Re: เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนตามเวลาหรือระยะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: -- CaZzMaNiAnN -- ที่ กรกฎาคม 30, 2010, 11:31:36
1. 6 เดือนก็เปลี่ยนก่อนได้เลยคับ
ระยะเวลาหรือ ระยะทาง อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อนคับ
2. เรื่องเบรค รอพี่ๆมาตอบนะคับ
ส่วนตัวคิดว่า น่าจะเป็น ที่เบรค
เริ่มหัวข้อโดย: lastDezember Pae ที่ กรกฎาคม 30, 2010, 11:36:26
ลองให้ 0 เช็คผ้าเบรคดูก่อนครับ  ;D
เริ่มหัวข้อโดย: Sarutino ที่ กรกฎาคม 30, 2010, 11:43:44
ของผมเอาระยะทางเป็นหลักครับ  ;D
เริ่มหัวข้อโดย: TnP_PKt ที่ กรกฎาคม 30, 2010, 11:51:58
นำ้มันเครื่องเปลี่ยนเลยก็ได้ครับ เพราะ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
*ไม่เปลี่ยนก่อนก็คงไม่เป็นไรครับ
เริ่มหัวข้อโดย: liveshow ที่ กรกฎาคม 30, 2010, 12:13:41
Ans
1. ปกติผมเปลี่ยน ทุกครึ่งปี รถวิ่งน้อยก็เปลี่ยนไปเถอะครับเดียวลืม พอลืมเสร็จ น้ำมันเครื่องขาด น้ำมันเครื่องแห้งแล้วจะยุ่งกว่าเก่า
2 ลองถอดผ้าเบรคมาขัดน่าจะหาย ถ้าไม่หายลองไล่น้ำมันเบรคดู แต่ก็ขัดดูก่อนว่าผ้ามันแตก หรือหมดหรือเปล่้า
เริ่มหัวข้อโดย: udis ที่ กรกฎาคม 30, 2010, 12:54:24
ผมว่าเปลี่ยนตามระยะครับ รถไม่ได้ใช้งาน น้ำมันยังดีอยู่ครับ  ;D
เริ่มหัวข้อโดย: J!MMY ที่ กรกฎาคม 30, 2010, 13:35:53
ปกติ น้ำมันเครื่อง ควรเปลี่ยนทุก 10,000 กิโลเมตร
ถ้าเป็นคนใข้รถน้อย  ปีละ ไม่ถึง 10,000 กิโลเมตร ใช้วิธี 1 ปี เปลี่ยนครั้งนึง ได้ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: bytebird ที่ กรกฎาคม 30, 2010, 13:43:18
ผมใช้วิธีพี่จิมมี่ครับ ครบหมื่นก็เปลี่ยน หรือถ้าไม่ครบแต่ครบหนึ่งปีก่อนก็เปลี่ยน กรณีนี้สำหรับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้100%ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: edward ที่ กรกฎาคม 30, 2010, 15:06:33
ขอบคุณทุกๆท่านครับ  ;D
เริ่มหัวข้อโดย: Monstruo ที่ กรกฎาคม 30, 2010, 16:39:02
เปลี่ยนตามระยะครับ เพราะรถที่บ้านวิ่งไม่เยอะแล้วมีหลายคัน ถ้าเปลี่ยนทุกๆ 6 เดือนทุกคันจะสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: edward ที่ กรกฎาคม 31, 2010, 08:05:51
ครับ เพราะคิดอยู่เหมือนกันว่า ถ้ารถมันไม่ค่อยได้ใช้ จะไปเปลี่ยนบ่อยๆก็ใช่ที่ แต่ก็ไม่แน่ใจว่ามีผลเสียอะไรมั้ย
จริงๆเปลี่ยนบ่อยก็ได้น้ำัมันเครื่องที่ใหม่กว่าก็น่าจะดีกว่า แต่ก็ดูสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ  ;D
เริ่มหัวข้อโดย: Impress_za ที่ กรกฎาคม 31, 2010, 10:15:03
ผมเคยเอารถไปเช็คระยะมานะครับ
เคยถามช่างที่ศูนย์มาเรื่องเกี่ยวกับระยะทางกับระยะเวลาที่กำหนด
ช่างบอกว่า สมมติรถผมนะครับ ผมเอารถไปเช็คระยะ 6เดือนหรือ 10000 แต่เมื่อถึงกำหนดระยะเวลา 6 เดือนรถรถผมวิ่งได้ 6000โล
รถนี้ต้องเปลี่ยน แต่เมื่อถึงระยะ เวลา เช็ค 1 ปีหรือ 20000 แต่ตอนนั้นเมื่อถึงเวลาจริงๆ รถวิ่งได้แค่ 10000 โล ก็ยังไม่ต้องเปลี่ยน
แต่ถ้าวิ่งมาสัก 13000 ควรเปลี่ยน
 สรุป คือ ช่วงห่าง 10000 โล หรือ 6เดือน ของการเช็คแต่ล่ะครั้ง ถ้ารถวิ่งมากกว่า 5000 โล ขึ้นไปของช่องว่าง แนะนำให้เปลี่ยน แต่ถ้าวิ่งไม่ถึง 5000 โล ก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ โดยดูความเหมาะสม แต่ยังไงๆ 1 ปี ก็ควรจะเปลี่ยนสักครั้งนึง
ปล.ไม่ทราบงงหรือเปล่าเนี้ย อ่านเองก็เริ่มงง ไม่งงนะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: surappp ที่ สิงหาคม 01, 2010, 12:27:40
ผมใช้แบบสังเคราะห์ 10,000 โล
ถ้าวิ่งไม่ถึงก็ต้อง 6 เืดือน เพราะเลยจากนี้ น้ำมันเครื่องจะเสื่อมหมดอายุ
เริ่มหัวข้อโดย: kritphakhin ที่ สิงหาคม 02, 2010, 04:06:19
แล้วแต่อันไหนจะถึงก่อนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: edward ที่ เมษายน 25, 2011, 11:10:24
เรื่องเบรค สรุปว่าเบรคคู่หลังหมดอายุขัยครับ เปลี่ยนใหม่ก็หายดังครับ
ช่างบอกว่า เบรคคู่หลัง ถ้ารถวิ่งน้อยมันก็จะไม่ได้ใช้บ่อยก็จะเสื่อมสภาพไปตามอายุมัน
เบรคจับได้ไม่ดี ก็เลยมีเสียงดังขึ้น
