General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: MoO Cnoe ที่ เมษายน 21, 2015, 10:11:38
Toyota Camry Minorchange 2.0 Extremo VVT-iw D4S 6A/T
1,429,000 บาท
(http://upic.me/i/03/iscam.jpg) (http://upic.me/show/55274568)
อัตราเร่ง 0 - 100 km/h
#1 11.69 sec
#2 11.64 sec
#3 11.67 sec
#4 11.68 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 11.67 วินาที
อัตราเร่ง 80 - 120 km/h
#1 7.99 sec
#2 7.94 sec
#3 7.91 sec
#4 7.98 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 7.95 วินาที
Top Speed แต่ละเกียร์
และรอบเครื่องยนต์เกียร์สูงสุดช่วงความเร็ว
เท่ากันกับรุ่น 2.0G ทุกประการ
ความเร็วสูงสุดแต่ละเกียร์ ที่รอบสูงสุด
เกียร์ 1 65 km/h @ 6,400 rpm
เกียร์ 2 112 km/h @ 6,400 rpm
เกียร์ 3. 150 km/h @ 6,400 rpm
เกียร์ 4. 210 km/h @ 6,400 rpm
เกียร์ 5. 210 km/h @ 4,400 rpm
Top speed
210 km/h @ 6,400 rpm at 4th gear
ความเร็ว กับรอบเครื่อง ที่เกียร์สูงสุด
80 km/h @ 1,400 rpm
100 km/h @ 1,750 rpm
110 km/h @ 1,950 rpm
Fuel Consumption
ระยะทางบนมาตรวัด 91.6 km
เติมน้ำมันเบนซิน 95 Techron เต็มถังไม่เขย่ารถ 5.94 litres
Fuel consumption at 110 km/h เปิดแอร์ นั่ง 2 คน
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 15.42 km/l
ตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่งใน Segment เดียวกัน
(http://upic.me/i/0h/kdseg.jpg) (http://upic.me/show/55274570)
// Preview อัตราเร่งอัตราสิ้นเปลือง Camry Minorchange 2.0G D4S 6A/T by J!MMY //
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,43289.0.html (http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,43289.0.html)
// Live Report ! Camry Minorchange เจาะ Spec+Option แต่ละรุ่นย่อย พร้อมราคา ! //
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,43270.0.html (http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,43270.0.html)
เห็นลายล้อแล้วปวดใจ
ถ้าอากาศไม่ร้อน ตัวเลขคงสวยกว่านี้
ถือว่าไม่เลวเลยครับ
ไม่นับ Hybrid ก็ประหยัดหัวแถวแล้ว..
แรงสุดและประหยัดสุดในกลุ่ม 2.0 (ไม่รวม Hybrid)
พี่โตเค้าแน่นอนจริงๆ :o
15.42 km/l โห :o :o :o
เจ้า extremo acv40 ของผมได้ 10 km/l นี่น้ำตาไหลแล้ว
พอเจอล้อ 17 อัตราเร่งดรอปลงไม่มากอย่างที่คิด แต่แอบอึ้งตรงตัวเลข Teana 2.5XV ถ้าพี่จะ 5.8 วิขนาดนั้นก็ไปเกิดเป็นรถสปอร์ตเถอะ
แต่อัตราสิ้นเปลืองรุ่นล้อ 17 ดันเท่า Accord 2.0 เลยนี่สิ นี่ถ้าฮอนด้าเอาเครื่อง 2.0 ฉีดตรง+CVT มาก็คงชนะไปแล้ว
เครื่องตัวนี้จะติดแก๊สทนเหมือนบล็อคเดิมมั้ยครับเนี่ย^^
ผมเดินเข้าไปที่ศูนย์เพื่อจะไปดูตัวนี้เลย สิ่งแรกที่มองแล้วหัวเราะออกมาเพราะรับไม่ได้คือลายล้อแม็ก ไม่ใช่ว่าไม่สวยนะครับแต่ดูแล้วเหมือนมันไม่สมกับราคาเลย
คันนี้จะมี Full Review ไหมครับ
สุดยอด
altis 2014 >>> ดีใช้ได้
Camry 2015 >>> ดีใช้ได้
2 รุ่นหลังทำออกมาดีและ รุ่นต่อไป mc จะเป็นใครหว่า และจะมาดีแบบนี้อีกไหม ^^
ขับ 2.0G ประหยัดกว่า Mazda 3 sky แม่เจ้า ถถถ ที่สำคัญประหยัดกว่า Vios มากพอสมควร
ตัวนี้ติดแก๊ซแพงกว่าเครื่องปกติใช่ไหมครับ
พี่จิมมี่ครับ วิ่งที่ความเร็ว110 และความเร็วของGPS ขึ้นเท่าไหรครับ
สุดยอดเลยนะครับ ทั้งแรงและประหยัด
ดีกว่าเดิมเลยครับ ใช้ได้ๆ
มีครับ
รบกวนถามคุณ MoO Cnoe ตัว Camry HV 2015 จะมี Full Review บ้างไหมครับ.........ขอบคุณครับ ;)
ได้ทดสอบฟังเครื่องเสียง JBL ตัว minor chage ไหมคับ ปรับปรุงกว่ารุ่นที่แล้วป่าวคับ
ผมทดลองฟังของตัว Camry HV ตัว Top พยายามปรับแต่งเสียงก็แล้วยัง..........เห้อเศร้าจริงเครื่องเสียงรถ 1.899M >:(
แป่ววว อุตส่าคิดว่ามีคนบ่นเยอะ จะปรับปรุงขึ้นบ้าง T T
วิ่งยาว ๆ ACV40 ผมได้ 11+ โล/ลิตรนะ
โคตรประหยัดเบย
ลายล้อนี่ ใครเป็นคนอนุมัติครับเนี่ย
ถ้าแม็กซ์ เป็นลายเดียวกับ Altis ESport ขอบ 18 บ่องตรงๆ หล่อ โค ตา ระ
น่าใช้ อยากอ่าน full review จังครับ
แพงกว่าครับ ตัวนี้เป็นเครื่องฉีดตรง
ราคาถ้าติดแบบใช้แก๊ส 100% ค่าใช้จ่ายเฉียดแสนครับ
เกินความคาดหมายกับเครื่อง 2.0 D4s มากครับ ไม่คิดว่าโตโยต้าจะกล้าใส่มาไห้
ตอนแรกนึกว่าจะเอา 2.0 dual vvti จับคู่กับเกียร์ CVT มาวางซะแล้ว
อยากทราบด้วยคนครับ ว่าที่ไมล์รถ 100 km/hr GPS จะอ่านได้เท่าไหร่ :) :) :)
เป็น extremo ที่ทุเรศที่สุดเท่าที่เคยมีมา ไม่สมราคาเลย
สู้รุ่นล่างสุดยังไม่ได้เลย
ต้องมองมันทุกวันครับ แล้วมันจะดูดีขึ้นมาเลย
ช่วงแรกๆผมก็โคดเกลียดล้อ กับหนวดปลาดุกเลย แต่เจอหน้ากันทุกวันมันก็ดูดีน่ะครับ
ขนาดนั้นเลยโนะ 555
ผมว่าน่าจะขายดีกว่ารุ่นอื่น
