General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: sonorchid ที่ พฤศจิกายน 11, 2011, 06:03:38
พอดีสนใจ Colorado 2.8L 4WD C-Cab AT LTZ Z71 อยากทราบว่า ออโต้เนี่ย เรื่องของความทน ลุย สู้น้ำ เผื่อไว้ใช้ตอนน้ำท่วม ระยะยาวใช้ไปจะมีปัญหามากกว่าเกียร์กระปุกมั้ยครับ
การออกแบบรถขับสี่ล้อ ย่อมคำนึงถึงความสมบุกสมบัน และการใช้งานในสภาวะโหดๆมาก่อนแล้ว
ดังนั้นวางใจได้เรื่องความทนทาน
ปล.ผมเห็นฝรั่งใช้กระบะขับสี่ โหดกว่าบ้านเราเยอะ
เกียร์ออโต้ตัวนี้ออกแบบมารองรับแรงบิดระดับ 470 Nm ได้
น่าจะทนทานในระดับนึงทีเดียว
ไม่น่าต้องกังวลครับ
ผมเอ่ยชื่อรถเหล่านี้
Land Cruiser VX80
Pajero V63500, 2800 Diesel
Cherokee
Discovery
ลุยได้ไหม?
เนี่ย เกียร์ออโต้ทั้งนั้น..เกียร์ออโต้จากเมื่อ 10-20 ปีก่อนเลยด้วย
ลุยเฉยๆ ขึ้นเขาลงห้วยเกียร์ออโต้ไม่กลัวหรอกครับ
เกียร์ออโต้กลัวแค่โหลดฉับพลัน อย่างสมมติเกียร์มันรับแรงบิดได้ 600Nm
แล้วคุณเอามาโมเป็น 1000Nm แล้วคิกดาวน์
รถผม colorado 4wd auto 4ประตูรุ่นที่แล้ว ขึ้นเขาลงห้วยไปมาหมดล่ะ ทุกวันนี้ 150,000 โล เกียร์ยังไม่มีปัญหา ไม่มีกระตุกด้วย ใช้ไปเถอะมันไม่พังง่ายๆหรอกครับ
คุณแพนครับ
ระหว่างโหลดที่บรรทุก กับ ความแรงของเครื่อง
ตัวไหนส่งผลให้เกียร์พังมากกว่ากันครับ
รถถัง ใช้เกียร์ auto เหมือนกันนะครับ ;D
รุ่นก่อนมันใช้พิ้นฐานเดียวกับD-MAX
รุ่นใหม่น่าลอง
รุ่นนี้ก็ยังใช้พื้นฐานเดียวกะ D-max เหมือนเดิมครับ
แต่เทคโนโลยีหลายๆอย่าง เป็นของ Chevrolet เองเกือบทั้งหมดแล้วครับ รวมถึงเครื่องยนด้วย
เกียร์ออโต้ น่าจะมาพังจากความแรงของเครืองนะครับ วันก่อนที่เลือกรถมือสองให้คนนึง หลายๆท่านก็บอกว่า เกียร์ของ Accord G7 3.0
พังไวกว่าตัว 2.4 ซึุ่งผมเข้าใจว่า น่าจะเป็นเกียร์ลูกเดียวกัน
เกียร์ออโต้รุ่นนี้ ใช้กับเครื่องที่ใหญ่กว่า ในออสเตเรีย เครื่อง2.8ในบ้านเราถือว่าเด็กๆครับ ทนแน่ๆ
