General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: +@ Krishna @+ ที่ กุมภาพันธ์ 11, 2016, 16:16:13
Civic มี 4 รุ่น ล้อแม๊กไม่เหมือนกันเลยสักรุ่น
- ห้องสัมภาระด้านท้าย ใหญ่กว่าเดิม
- เกียร์ CVT ทุกรุ่น
- ยาง 16 นิ้ว 215/55/16
- ยาง 17 นิ้ว 215/50/16
- Blue Tooth ได้ 6 เครื่อง
- มีรูปประแจที่หน้าปัท trip A = บอกเวลาที่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง , trip B = บอกเวลาที่ต้องเปลี่ยนใส้กรอง
- ช่วงล่างเป็นของ Accord ปัจจุบัน
1.8s ...
141 แรงม้า ใช้น้ำมัน E85
Engine Remote Start
Walk Away (auto lock)
ไฟเลี้ยวข้างรถ
ไฟหน้า projecttor
1.8e ...
เบาะไฟฟ้า ฝั่งคนขับ
Cruse Control
Paddleship
เบรคมือไฟฟ้า
Break Hold
วิทยุ ADA เชื่อมต่อ iPhone5 ขึ้นไป , Car Play เปิดให้ใช้ 7 app , Apple Car Play ใช้ผ่าน siri
กล้องมองหลัง
มัลติฟังชั่นที่พวงมาลัย แบบทัสกรีน
ไฟกะระยะข้างรถ
Day Time แบบ Tube(เส้น)
V-Tech turbo ...
ความแรงเท่าเครื่อง 2.4
ประหยัดน้ำมันเท่าเครื่อง 1.8
173 แรงม้า ที่ 5500 รอบ ใช้น้ำมัน E20
แอร์ปรับแยก L-R
เบาะไฟฟ้าคู่หน้า
Honda Lance Watch
ท่อคู่
RS ...
Navi Garmin
Air Bag 6 ลูก
ไฟหน้า LED
มี wifi
ไฟตัดหมอก LED
ไฟเลี้ยวด้านหน้า LED
ไฟหน้า LED
(ถ้าข้อมูลผิดพลาด หรือซ้ำก็ขออภัยนะครับ)
ขนาดรถ จาก civicx.com
ใช้แพลตฟอร์ต accord หรอครับ
ตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้าคือใช้ platform accord มาทำครับ
ผมดูคลิปรุ่น 1.5 turbo ของต่างประเทศมา 0-100 เร็วมากจนน่าตกใจ ไม่รู้ว่าโม้รึเปล่านะ
-ด้านหน้าสวยงามมากเลยคับ ดูดีกว่ารุ่นก่อน ดูหรูหราและภูมิฐานเหมือน d segment เลยฮะ
-แต่ด้านท้ายไม่สวยเลย ดูสัดส่วนแปลกๆ สั้นๆ ทื่อๆยังไงไม่รู้ รุ่นก่อนดูลงตัวกว่ามากคับ
- Honda Lanes Watch รึเปล่าคับ :)
นึกว่าจะซอยรุ่น ถี่ๆ
อยากรู้มิติรถ ใครทาราบมั่งฮะ
โห่ย ขอล้อ 18 เถ้อะะะ
จัดหนักมาก แล้วค่ายอื่นๆ จะอยู่อย่างไร :'(
วันก่อนไปถามเซลล์ เค้าบอกวันที่ 24 Feb ให้เซลล์ไปอบรมแล้ววว :-* :-*
ของไปกองกันแต่ตัวสูงๆ อีกแล้วสินะ
จากข่าวดีลเลอร์ที่ผมเคยมาโพสต์บอกว่า
1.8 Start 895,000
ถ้า 1.8S ราคานี้จริง ขอแอร์ออโต้ สวิตช์พวงมาลัยแบบปุ่มบ้านๆ ปัดน้ำฝนปรับ speed ได้ (FB ราคานี้ยังปรับไม่ได้) ความปลอดภัยครบๆ ด้วยเลยนะ ปุ่มสตาร์ทรีโมทอย่างเดียวไม่พอ
1.8E แอร์น่าจะแยกซ้ายขวาได้แล้วนะ
ถ้าไม่ได้ทั้งแอร์แยกและถุงลมยัง 2 ใบ ขอแค่ 9.7 พอนะ
Turbo Start 1,099,000
ราคานี้น่าจะถุงลม 6 ใบเช่นกัน แต่ที่เหลือก็ได้ครบๆ
RS ขออย่าเกิน 1.16 ก็พอครับ
ที่เหลือรอดูเต็มๆ อีกทีครับ
ตามใบสเปคข้างบน
1.5T 0-60mph 6.8sec
เร็วมากครับ คิดว่าเร็วพอๆกับ 740li f02 เลย
ตัวเทอโบมันน่าจัดยิ่งนัก
ออปใช้ได้อยุ่นะครับเนี่ย คันใหญ่น่าดู
จะมี honda sensing ครบ ๆ แบบเมืองนอกมั้ยเนี่ย
สเปคช่างสวยงามจริงๆ
ทั้งเครื่องเจ๋ง รถสวยใช้ได้ (แต่ยังสวยสู้ MZ3 ไม่ได้) ภายในกว้าง แบรนด์ติดตลาด
option ที่ควรจะมี + option ใหม่ๆ ที่รถ C segment อื่นยังไม่มี
ถ้าบวกด้วย ราคายังเกาะกลุ่มกับ c segment
ถ้าขายไม่ดี ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว
งง ตรง navi อะครับ
เหมือน Accord มันจะไม่มีแล้ว
Civic จะยังมีอยู่เหรอ
ตัว Turbo อย่าเกิน 1.1m เลยน้าา ถ้าอยู่ในเกณฑ์จะไปสู่ขอเลย ::)
เทียบกะmazda 3 สวยคนละแบบ แต่civic2016ดูเปนกันดั้มไปหน่อย ตรงที่อะไรมันเยอะไปหมด
แต่ก็สวยในแบบกันดั้มล่ะนะ
Civicตัวท็อปขนาดนี้ Accordตัวท็อปจะขนาดไหน เดาไม่ถูกเลยครับ
รู้อย่างเดียว ต้องไม่น้อยหน้ารุ่นน้อง
รอชมครับ อิๆ
เป็น Honda ในรอบ 7 ปีทีอยากได้
Turbo อย่าแพงเกิน 2.0 เดิมน้า
รุ่นท็อปยังไงก็น่าจะแพงกว่าเดิมเพราะออฟชั่นมาเต็มแถมเครื่องใหม่อีก
ภาษีก็เเพงกว่าเดิมเพราะเติมอี 85 ไม่ได้ด้วย
ผมว่ามีล้านสองแน่นอน ดูแล้วฮอนด้าต้องการ positioning Civic ใหม่ให้หนี HRV ออกไปไม่งั้นแย่งยอดกันเองคงไม่น่าปลื้มเท่าไร
The killer
ร้อรอ ครับ
ใช่ครับ ถ้าไม่ใส่ honda sensing มาก็ไม่มีอะไรตื่นเต้น
4630x1800x1415
Wb 2,700mm
Fr/Rr track 1545/1565
Ground clearance 125mm
Wt 1,3xx kg
Max power 127kw@5500 rpm
Max torque 220 Nm@1700-5500 rpm
1.5 turbo มาไทยอากาศร้อนๆ
ให้เร็วพอๆกับ ซิลฟี่ ก็พอละครับ Happy เลย
สเปคมาเต็มมาก แต่ๆๆๆๆ ปุ่มพวงมาลัยแบบทัชสกรีน นี่ยังไงครับเนี่ย อยากเห็นๆ สงสัยอีก 2 ปีรอเก็บมือสองดีกว่า เอาตัวท็อป 1.5 turbo เลย ถ้ามี 555
อเมริกายังไม่มี ไทยคงไม่ได้ครับ :-X
นึกว่าจะมี Sunroof ในรุ่น 1.5 Turbo ซะอีก แบบนี้มีงบล้านเศษ ถ้าอยากได้หลังคากระจกคงต้องไปซบ HRV รุ่นเดียว
ยังอุตส่าห์กั๊กล้อ 18 :-\ :-\ :-\ :( :( :(
