General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: ABUSEz ที่ กรกฎาคม 16, 2014, 19:10:53
จากที่เคยถามในกระทู้นี้
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,39239.0.html (http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,39239.0.html)
สรุปเลือก acv41 นะครับ เนื่องจากคุณพ่อไว้ใจแบรนด์โตโยต้ามากกว่า (ในการติดแก๊ส) และงบไม่ถึง acv50 ครับ
ซึ่งผมไปทดลองขับ acv41 แล้วให้คุณพ่อนั่งหลังแล้ว ท่านพอใจครับ
ตอนนี้กำลังจะได้รถครับ และเมื่อได้ก็จะนำมาติดแก๊ส
อยากทราบว่า acv41 ควรจะติดถังโดนัทขนาดเท่าไหร่ครับ โดยที่ถังไม่ยื่นจากช่องยางอะไหล่ และท้ายไม่ห้อย ไม่ต้องทำช่วงล่างเพิ่ม
ผมใส่ 54 ลิตร แต่ท้ายห้อยนิดๆนะครับ รุ่นนี้สปริงนิ่มทั้งหน้าและหลังเลย ถ้าติดถังแก๊สแล้วลองสังเกตอาการเวลาเข้าโค้งรุ่นนี้ ท้ายจะเหวี่ยงๆขึ้นมาอีกหน่อย ผมแก้โดยข้างหลังใส่สปริงแก๊ส น่าจะยี่ห้อ pedder มั้งครับ จำชื่อชัวๆไม่ได้แล้ว แล้วก็เปลี่ยนโช็คของ monroe ไปแก้อาการย้วยๆตอน 120-140
ส่วนตัวรถแนะนำ 2.4 เลยครับ ออพชั่นดีกว่า แล้วก็อัตร่าเร่งดีกว่า คันเร่งไม่ค่อย lag จนน่ารำคาญแบบ 2.0 รุ่น 2.0 นี่ขับ 1-2 คนอาการอืดไม่ค่อยออกครับ จะเห็นตอน 3 คนขึ้นไปยิ่งถ้าไปกันเต็มคันนี่ไปได้แต่เรื่อยๆเลย จะแซงแต่ละทีหาช่องไปเถอะ ลากไม่ค่อยขึ้น ต้องลากไปยั้น 5-6 พันรอบ ปัญหารุ่นนี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ เท่าที่เจอ
1.คอนโซลหน้าเหนียว
2.เสียงพลาสติกสีกัน เวลาอากาศร้อนๆ บริเวณครอบเกียร์ ให้รื้อมาแล้วยัด 3m หรือฟองน้ำรอบๆแล้วปิด
3.ล้อหน้าเอียงซ้าย เป็นรุ่นผลิตล๊อตแรกๆ ต้องไปเปลี่ยนน๊อตตรงล้อซ้ายตัวนึง
4.ไฟหน้าถ้าตัวหลอดธรรมดา สว่างน้อยไปหน่อย ขนาดผมติดฟิมล์ความเข้มประมาณ 40 ถ้าตัวซีนอนสว่างมาก
ถ้า เล็กไป เติมบ่อย ถ้าใหญ่ไปก็เกินมาตรฐาน ตรวจสภาพไม่ผ่าน หรือสูงไปจะต้องตีฝาปิด
แนะนำครับ
ให้ไปร้านติดแก๊ส และลองยกขึ้นลงเทียบเลย
ในนี้ตอบยาก เพราะถังแก๊สโดนัทมีต่ำ-กว้าง หรือ สูง-แคบ ขึ้นกับแบรนด์เป็นหลัก
หรือจะเข้าไปเวบของถังโดนัท และเลือกขนาดที่พอๆ กับยางอะไหล่ครับ จะได้ไม่ต้องตีฝาครอบ
1.คอนโซลหน้าเหนียว
ตอนแรกก็มอง 2.4 ครับ แต่คิดไปคิดมา ขับในเมืองซะ 80% นอกเมือง 20% แล้วนอกเมืองก็ขับเรื่อยๆ 100-110 ไม่ได้ขับเร็ว
เลยมองแค่ตัว 2.0 ออพชันก็เฉยๆครับ ไม่มีก็ได้ มีแค่ไม่กี่อย่างที่อยากได้ เลยเอาแค่ 2.0 ก็พอ เพราะในงบเท่ากัน 2.0 จะได้ปีใหม่กว่า 2-3 ปี
ผมว่า ประมาณ 58 ลิตรกำลังดีครับ จะได้ไม่ตัองเติมบ่อย
ต่ำกว่า 50 ไม่น่าเหมาะ เพราะเครื่องใหญ่
ขับในเมืองเยอะ ดังนั้นการหาปั๊ม LPG ไม่น่าจะยาก ผมว่าถังขนาด 42 ลิตร ก็เพียงพอแล้ว แค่นี้คุณก็วิ่งได้ร่วม 300 ก.ม. ต่อการเติม 1 ครั้งแล้วล่ะครับ
ถังขนาดนี้ แทบจะไม่ต้องไปปรับแต่งช่วงล่างด้วย ท้ายจะห้องลงไม่มากเท่าไหร่ครับ
42 ลิตร เกรงว่าจะเล็กเกินครับ รถใหญ่วิ่งในเมืองคงได้สัก 160-200 กม.
เติมเชื้อเพลิงบ่อยๆ มันไม่สนุกครับ
58 ลิตรน่าจะพอดีเลยครับ
ใหญ่สุดเท่าที่จะติดได้ครับ
ผมใช้ 54 ครับ
ผมคิดว่า ติดแค่ 42 ลิตร พอแล้วครับ อยากให้มีที่ใช้ประโยชน์บ้าง ลองดูถังของ AG ดูครับ น่าจะพอดี
