ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามอาการลูกหมากกันโคลงหน้าเสียครับ  (อ่าน 51625 ครั้ง)
ออฟไลน์ Guy y
  • กระทู้: 470
ก่อนหน้านี้ช่วงล่างปกติทุกอย่าง มีวันหนึ่งโดดคอสะพานเเรง เลยก้มไปดูช่วงล่าง สังเกตเห็นว่าลูกหมากกันโคลงได้มีจระบีไหลออกมา
ช่วงอาทิตย์ก่อนฝนตก วิ่งลุยฝนตลอด อาการรถเริ่มเเปลกขึ้น เเย่ลงเรื่อยๆ ยิ่งฝนตกอาการยิ่งออกชัดกว่าตอนเเห้งๆ
อยากทราบอาการครับ ว่าเป็นอย่างไร
เท่าที่ผมจับอาการได้คือ วิ่งความเร็วสูง รถไม่นิ่งเลย ขึ้นลูกระนาดมีเสียงกุ๊กๆ ถูกต้องไหมครับ
เเล้วเราสามารถเปลี่ยนลูกหมากกันโคลงหน้าเองได้ไหมครับ
2010 VIOS
ออฟไลน์ a601970
  • กระทู้: 802
  • ประชาธิปไตย หัวใจคือประชาชน
Re: สอบถามอาการลูกหมากกันโคลงหน้าเสียครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 04, 2017, 01:46:14 »
ขอตอบเป็นข้อๆนะครับ
ตอบ=เวลาวิ่งบนทางขรุขระจะมีเสียงกุ๊กๆถูกแล้วครับ
ตอบ=ไม่ได้ครับ ควรเข้าศูนย์ เวลาเปลี่ยนแนะนำว่าเปลี่ยนเป็นคู่ซ้าย-ขวาครับ
  • กระทู้: 5,234
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 04, 2017, 07:01:34 »
เสียงดัง กุก กัก เวลาเจอถนนไม่เรียบ แล้วรถโยกตัว ครับ
จริงๆ ถ้ามีเครื่องมือมือ มีสามขาหนุนรถได้ ก็เปลี่ยนได้แหละ ไม่ยากอะไร น่าจะแค่ลูกบล็อคเบอร์ 16 เอง ... แต่อย่า ขึ้นแม่แรงติดรถล่ะ ล้มขึ้นมา ข่าวหน้าหนึ่งเลย
ออฟไลน์ Max_Nut
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 04, 2017, 08:05:36 »
ถอดเปลี่ยนเองก็ได้ครับ
แต่ว่ามันติดกับเหล็กกันโคลงพอถอดมาแล้ว เหล็กกันโคลงอาจจะดีดออกจากตำแหน่งเดิม
ทำให้ ถอด-เปลี่ยน ยาก แนะนำให้ร้านเปลี่ยนให้ดีกว่าครับ
ออฟไลน์ popdemonic
  • กระทู้: 190
  • I'm Back!
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 04, 2017, 08:17:48 »
ถ้ามีเครื่องมือก็ถอดเปลี่ยนเองได้ครับ เวลาจะดีดกันโคลงกลับก็ให้คนนึงช่วยงัดใช้เหล็กแป็บแบนเสียบ ถ้าไม่มีใช้แม่แรงดีดเหล็กกันโคลงขึ้นไปครับ
จริงๆถ้าล้อมันยืดสุด sway bar มันไม่ค่อยดีดหรอกคับ แค่คลายน๊อตเปลี่ยนปกติแหละครับง่ายมากๆๆๆๆ
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,959
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 04, 2017, 10:07:32 »
ถามว่าเปลี่ยนเองได้ไหม ถ้ามีฮ้อยยกรถขึ้น ก็เปลี่ยนได้ง่ายครับ แต่ถ้าไม่มีแล้วให้ ลงไปนอนหงายท้องแล้วไขเอาอันนี้ลำบากมากครับ แนะนำร้านเถอะไม่แพง ...
ลูกหมาก จากภาพนี่ขาดนานแล้วนะครับ น่าจะขาดก่อนที่รถคุณจะโดดคอสะพานมาซะอีก เพราะดูจากคราบดินแล้ว เกาะหนาพอสมควร ....
ลูกหมากกันโครงไม่แพงนะครับ ข้างละ 3-400 บาทเท่านั้น ค่าแรงทำก็น่าจะ 200 ลองหาอู่นอกเปลี่ยนให้ดูครับ มันไม่ต้องอู่ฝีมืออะไรมากมายครับ เปลี่ยนเสร็จ ก็ไปตั้งศูนย์ซะ ก็จบแล้วครับ
ออฟไลน์ 2k
  • กระทู้: 4,755
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 04, 2017, 10:57:17 »
แปลกใจว่าทำไมลูกยางของกันโคฃงหน้าส่วนที่ปลิ้นออกมาถึงมีคราบเปียกด้วย? อย่าลืมดูโช๊คด้วยนะครับว่าซีลยางมันรั่วแล้วรึยัง
ออฟไลน์ Prachsaphol_yjd
  • กระทู้: 589
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 04, 2017, 11:22:36 »
แนะนำเเปลี่ยนยกคู่เลยครับ มันได้อายุเดี๋ยวอีกข้างก็เสียตามไป
ที่ผมเคยเจอคือ พวงมาลัยตรง ล้อตรง แต่รถส่วยไปมา ไม่นิ่ง
เปลี่ยนใหม่ปุ๊บ อย่างกะรถคนละคัน ;D
ออฟไลน์ SakdRetro
  • กระทู้: 78
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 04, 2017, 12:55:52 »
คำตอบก็ตามคำถามเลยครับ เพิ่มเติมที่ผมเคย เวลาเบรคจะมีเสียงกุ๊กๆ ถ้ากลวมมากๆ เครื่องกระพือ รถสั่นเวลาเริ่มออกตัว
เปลี่ยนเองได้ครับ ประแจเบอร์ 17 และ 14 ถ้าหมุนตาม ลองดูครับพึ่งตัวเองก่อน ถ้าไม่ได้ค่อยเพิ่งช่างครับ
การตรวจสอบสำหรับผมคือจับแกนลูกหมากดู ถ้าสามารถขยับได้ด้วยมือเปล่าคือเสียแล้วครับ เปลี่ยนคู่ใหม่เหมือนได้ขับรถป้ายแดงครับ
Fortuner 2.7 BMC LPG
Datsun 720 4x4
Datsun 120Y หัวใจจะวาย
ออฟไลน์ tommaris
  • กระทู้: 561
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 04, 2017, 14:35:59 »
ชิ้นนี้ (วีออส) ผมเปลี่ยน 700+ค่าแรง 300  แปบเดียวเสร็จ
ออฟไลน์ peace
  • กระทู้: 34
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 04, 2017, 16:15:15 »
ลูกหมากกันโคลงเปลี่ยนง่ายครับ ถ้าคุณมี3ขารองรถ ประแจเเหวน  ประแจปากตาย แรกๆผมก็ไม่กล้าทำเอารถไปให้อู่นอกทำ หลังๆดูเค้าซ่อม
ในyoutubeแต่ผมจะดู2-3รอบจนมั่นใจค่อยลงมือทำ จนตอนนี้กล้ารื้อเปลี่ยนช่วงล่างเองครับ ลองดูคลิปตรงนี้ก่อนครับ มั่นใจลุยเลย
ออฟไลน์ Guy y
  • กระทู้: 470
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 04, 2017, 22:02:16 »
เปลี่ยนเรียบร้อยเเล้วครับ เเต่ไปเปลี่ยนที่ร้านครับ เพราะมีเเม่เเรงเเค่อันเดียว เเล้วก็ไม่มี 3 ขาด้วยครับ เลยไม่อยากเสี่ยง
โดนไป ค่าของ 600 ของ RBI ค่าเเรง 300 ช่างรุมกันทำ 4 คน 5 นาทีเสร็จเลยครับ ดูช่างทำ ง่ายมากๆอย่างที่พี่ๆบอกเลยครับ
พอเปลี่ยนเสร็จ เอาออกมาขับ รถดีขึ้นเลยครับ อาการรถส่ายๆหายไป ตอนนี้เหลือเเต่เเร๊คพวงมาลัยอย่างเดียวครับ ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะเเพงมาก
ขอบคุณพี่ๆทุกๆคนครับผม
2010 VIOS
