General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: terng46 ที่ ธันวาคม 12, 2016, 16:29:20
พอดีตัดสินใจซื้อ 4ประตู ไปลอง ford/dmax/revo ชอบ revo สุดครับ ผมไม่ดูหน้าตานะครับเอาแค่ขับดีไหม พอดีเซล์เสนอตัวก่อนปรับปรุงเป็นรถสต็อค 2015 มีส่วนลดเงินสด 100,000/หลังปรับปรุง 50,000 -อื่นๆ(ประกัน.film.จิปาถะ.เครื่องใช้ไฟฟ้า 2หมื่น)(ไม่มีซับไฟแนนซ์-ซื้อสด)อยากทราบว่า
1.ปรับปรุงสำหรับ 2.8 g AT 4*4 มันปรับปรุงอะไรมั้งครับ
2.ส่วนลดขนาดนี้ ok แล้วใช่ไหมครับ
3.รถรุ่นนี้มีปัญหาอะไรไหมครับ
4.mitzu triton ตัวท๊อป มีปัญหาอะไรไหมครับ พอดีเป็นอีกตัวเลือก
นึกว่าตัวหลังปรับปรุงได้ 1แสน
ตัวใหม่ก็ลดเยอะนิครับเท่าที่ทราบมา
ตัว 2017 ปรับปรุงมีไฟถอย 2 ข้างครับ
น่าจะต้องเรียกว่าปรับลด สำหรับ2.8 g at 4×4
หลักๆคือตัดไฟตัดหมอกหลังทิ้งไปที่เหลือ เหมือนเดิม
ปัญหาหลักที่รบกวนใจผมบ้าง คืออาการเกียร์กระตุก เห็นว่าไปอัพเฟริมแวร์แล้วหาย แต่ยังไม่ว่างเข้าไปทำ
ส่วนลดตอนนี่ ได้พอๆกันแล้วนะครับ(ส่วนลดรวมประกัน ได้ราวๆตัวก่อนปรับโฉมที่คุณได้นั้นละครับ ของผม เงินสด7.5หมื่น+ประกัน ป.1)
ตัวก่อนre-specนานมากแล้วนะ แปลกที่ยังมีค้างอยู่
เหตุผลหลักที่เลือกตัวนี่เพราะreliabilityของตัวรถ และของแบรนด์ เพราะผมเอามาเป็นรถใช้งาน และใช้งานตามป่าเขา ไม่อยากเสี่ยงกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น
แสดงว่าถ้าตัวเก่าส่วนลดเยอะกว่าเล่นตัวเก่าเลยใช่ไหมครับ
ปล.ขอบคุณครับทุกความเห็น
ถ้าซื้อตัวท็อปเอาตัวเดิมลดแสนนึงดีกว่า ตัวปรับปรุงใหม่แทบไม่มีอะไรเพิ่ม
ตัวท็อปสุดไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มเติมครับ ขับดีกว่าสมัยวีโก้มากแล้วด้วย ถ้าได้ส่วนลดดีก็น่าสนครับ
ตอนเดียว 2.8J Plus ขับเคลื่อน 2 ล้อ MY2016 ได้ส่วนลดเท่านี้เลยครับ วันนี้เพิ่งไปจองที่งาน Motor Show มา 2 คัน ส่วนลดจัดเต็มมาก (แต่ไม่แถมประกันนะครับ)
ตัวท็อปต่างแค่ไฟถอยเองมั้งครับ จัดตัวปี15ก็ได้มั้งครับคุ้มดี
ตัว15ดีกว่าครับ ลด1แสนคุ้มกว่ามาก
ที่เปลี่ยนคงมีแค่...
- เปลี่ยนไฟถอยหลังเป็น 2 ข้าง โดยตัดไฟตัดหมอกหลังออก
(เดิมไฟถอยหลัง 1 ข้าง ไฟตัดหมอกหลัง 1 ข้าง)
ส่วนไทรทันไม่ทราบครับ แต่เห็นส่วนลดจัดเต็มอยู่น่ะ ลองไปเข้าในคลับ แฟนเพจหรือกลุ่มในเฟสเอาครับ
ของผมจัด 2.4 E PLUS มาคับในมอเตอโชว์
ของแถมก็ ประกันชั้น 1 + ลายเนอ + เบาะหนัง + บลาๆมากมายอะไรไม่รุ้จำไม่หมด
ส่วนลดก็ 70,000 แต่ตัว 2.8 ไม่แน่ใจส่วนลดจะมากกว่าตัวผมไหม
ถ้าดูเป็นตัวท็อป 4x4 เชียร์ไทรตันครับ ระบบขับเคลื่อน+สเปค+ส่วนลดมาเต็มจริงๆ
แต่ถ้าเป็นตัวท็อปของยกสูง รีโว่ น่าจะดีว่า
ขอแชร์นิดนึงครับ พอดีผมก็เพิ่งจองรถ Hilux Revo 2.8 G AT 4 ประตู จะได้รับรถวันจันทร์นี้ หลังจากเลื่อนนัดเซล เพราะไม่สะดวกวันศุกร์ที่ผ่านมา เพิ่งสมัครเป็นสมาชิกคลับ HLM ไม่นาน ก่อนหน้า มานี้ แต่ติดตามอ่านข่าวสารรถยนต์และความรู้ในบอร์ดนี้มาตลอด
พูดถึงเรื่องส่วนลดเงินสด สำหรับรถตัวนี้ ผมหามาหลายศูนย์ ประมาณ 5 ศูนย์โตโยต้า ใช้วิธีเกทับ จากที่หนึ่ง ไปที่หนึ่ง ตามที่เพื่อนแนะนำมา
ไม่รู้บอกได้หรือเปล่าในนี้ ถ้าไม่ได้ก็ลบได้เลยนะครับ อาจจะใช้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันไม่ได้ในการต่อรอง แต่เพียงอยากให้เพื่อนๆทราบไว้ เพราะเรามีสิทธิ์เจรจา เงินของเรา เพราะผมก็ได้ประโยชน์จากข้อมูลของเพื่อนๆในนี้มาเปรียบเทียบ
ตัวเก่า MY 2015 ส่วนลด 100,000-120,000 มีที่ โตโยต้านคร..ยก (เท่าที่ทราบรถขายหมดแล้วตอนนี้), ส่วนลด 90,000 โตโยต้า ฉะ..เทรา (ยังพอมีรถ) ไม่รวมประกันชั้น 1 นะครับทั้ง 2 ที่ ของแถมอื่นก็ประมาณเดียวกัน
ตัวใหม่ MY 2016 ผมได้ส่วนลด 60000,69000,75000,80000,90000,100,000 เกทับแต่ละศูนย์มาเรื่อยๆ สุดท้ายผมจบที่ 90,000 เพราะได้ดอกเบี้ยถูกกว่า 2.65% ผ่อน 5 ปี ใช้สิทธิ์ลูกค้าเก่าโตโยต้าด้วย หาได้สุดๆแค่นี้จริงๆ ส่วนศูนย์ส่วนลด 100,000 ดอกเบี้ยต้องใช้โตโยต้าลิสซิ่งอย่างเดียว 3.70% ผมเลยโบกมือลา แต่ของแถมก็เยอะอยู่นะ คำนวณแล้วที่นั่นคุ้มกว่า
ทีนี้ว่าด้วยเรื่อง ตัวเก่า MY 2015 ช่วงเกทับกันของศูนย์ มีหัวหน้าเซล (เขาบอกเขาชอบศึกษาทางเทคนิคว่าทำไมต้องเปลี่ยนเป็น My 2016)โทรมาคุยบอกว่า MY 2015 ตัวเก่ายังมี ปัญหานิดๆหน่อยว่างั้น เช่น สนิมใต้ท้องรถ หรือเสียงลมเข้าประตู,เข้าห้องโดยสาร รหัสจะเป็น A1
ส่วนตัวใหม่ MY 2016 จะปรับปรุงตรงส่วนนี้หมดแล้วและในส่วนอัพเกรดอื่นๆนิดหน่อย รหัสจะเป็น A2 เนื่องจากรถออกมาใหม่ก็มี Defect บ้าง เขาว่ายังงั้น ผมก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใด ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังครับ
ของผมสีขาวมุก 2.8 G AT 4 ประตู ราคา 1,139,000 +10,000 ขาวมุก = 1,149,000-90,000=1,059,000 ผมก็เลยโอเคในราคานี้และ option ของรถตัวนี้เหมือน spec ส่งนอก อาจต่างกันที่ แม็กส่งนอกใช้ของฟอร์จูนและกันโคลนหน้าที่ส่งนอกมีให้ แต่ไทยไม่ให้ อีกทั้งในด้านศูนย์บริการที่หายห่วง ก็เลยรับได้กับหน้าตารถ 555 ถือว่าได้อย่างเสียอย่าง ใช้ไปนานๆคงจะสวยเองมั้ง ;D
สุดยอดข้อมูเยี่ยม อย่างว่าแหละครับบางที่ลดเยอะ แต่ ดอกแพงโคตร ว่าแต่ MY16 นี่ไม่ใช่รุ่นที่ปรับปรุงเป็น Plus ต่างๆใช่ไหม
ใช่ครับผม MY 2016 มีรุ่น Plus เพิ่มเข้ามาและปรับไฟท้ายตามที่เพื่อนๆข้างบนบอก ส่วนรายละเอียดลึกๆทางเทคนิคและด้านเครื่องยนต์ เราก็ไม่รู้ว่าปรับอะไรมาบ้าง TOYOTA คงไม่บอก
ผมว่ายังพอหาได้นะ MY 2016 ส่วนลด 90,000-100,000 เพราะรุ่นตัว Top of the line ไม่ใช่รุ่นที่ขายดีที่สุด พอได้ส่วนลดประมาณนี้ ราคาก็พอๆเฉลี่ยกะตัว Top ของเจ้าอื่นเลยนะครับ
หรืออาจจะไม่หนีกันมาก และช่วงนี้ใช่ว่าเศรษฐกิจจะดี ยอดขายช่วงปลายปีแต่ละศูนย์ให้ส่วนลดแข่งกันมาก ลองหาดูหลายๆที่ครับ เผื่อได้ตรงที่เราโอเคสุด .. ปล. ไม่แน่นะ ตัว Top อาจลดถึง 150,000 ไม่ป. 1 และรวมอื่นๆ ถ้าคนต่อรองและหาเก่งๆ (อันนี้ผมคิดเอาเอง 5555 แฟนบอกบ้าหรือเปล่า ลดขนาดนี้ อิอิ คงยังหรอกตอนนี้ ) ส่วนตัวที่ตัดสินใจซื้อก็เพราะส่วนลดเงินสดนี่แหละครับ เพราะไหนๆก็ตั้งใจจะซื้ออยู่แล้ว
ของผมได้แถมดังนี้
1. ประกันชั้น 1
2. กระบะลายเนอร์ TMT
3. ฟิล์ม Lamina/3M
4. กันสาด TMT
5. ล็อคยางอะไหล่
6. ผ้ายาง
7. ปลายท่อสแตนเลส
ประมาณนี้ครับ. สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองครับ เอาที่เราชอบ จะได้สบายใจ อยู่กะเราอีกหลายปีรถ ;D
