General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Bornplanet ที่ มีนาคม 09, 2022, 13:13:15
อีกไม่นาน อ่วมแน่! คาดภาวะสงคราม น้ำมันดิบพุ่ง เบนซิน-ดีเซล ส่อทะลุลิตรละ 50-55 บาท
ทุกท่านครับ ในช่วงภาวะวิกฤตน้ำมันแพงแบบนี้ ในชั่วโมงนี้ จะเลือกซื้อรถยนต์แบบไหน บอกระบุทั้งยี่ห้อและรุ่นรถที่ชื่นชอบด้วยครับ สอดคล้องในช่วงน้ำมันแพง
ถ้าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอยู่แล้วตั้งแต่แรกก็ใช้คันเดิมต่อครับ
เอาจริงๆ อาทิตย์ที่ผ่านมาผมรู้สึกว่ารถบนถนนน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลย กลายเป็นว่าน้ำมันถังนึงวิ่งได้ไกลขึ้นเพราะรถไม่ติด เซฟเงินไปได้มากกว่าค่าน้ำมันที่เพิ่มมาด้วยซ้ำ
ช่วงนี้ City Turbo กับ แมงกะไซค์ ไปยาวๆ
CR-V / Pulsar เฝ้าบ้านไปก่อนนะ
ยังไม่มีแผนจะเปลี่ยนรถ ใช้คันเดิมไปก่อน แต่หากต้องซื้อคันใหม่ อย่างน้อยคงเป็นไฮบริด หรือ เครื่องเล็กพ่วงเทอร์โบ ถ้ามี EV แบรนด์ดี ราคาสมเหตุสมผล คงไป EV แน่นอนครับ
ถ้าจะเปลี่ยนคงเป็น PHEV ก่อนครับ ส่วน EV ระบบโครงสร้างพื้นฐานประเทศน่าจะยังไม่พร้อมกับมันจริงๆ
เอารถติดแก๊ส คันเก่าไปต่อภาษี แล้วเอามาใช้
คันเดิมก่อน คิดว่ายังไงเดี๋ยวมันก็ลง
รถยนต์ก็ใช้คันเดิมแหละครับ ถ้าขายก็ขาดทุนเยอะ ซื้อใหม่ก็เสียดอกอีก
เติมน้ำมันเพิ่มเดือนละ พัน สองพัน ดีกว่าโดนดอก หรือขายขาดทุนหลักแสน
มันไม่ค่อยmakesenseถ้าคิดเรื่อง"ความคุ้มทุน"กับการขายรถคันเดิมที่ยังขับได้ปกติแล้วยอมเสียค่าเสื่อมหลานแสน+ค่าผ่อนและดอกเบี้ยเพื่อไปเอารถใหม่ที่ประหยัดน้ำมัน
แต่ถ้ารถคันเดิมมันไม่ไหวหรือถึงคราวเปลี่ยนจริงๆคงไปhybrid
ใช้คันเดิมต่อไปก่อน แล้วปรับตัวเองให้ขับช้าลง เน้นประหยัดเอาครับ
พี่ จขกท น่าจะหมายถึงว่า
ถ้าตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังจะซื้อรถคันใหม่พอดี
จะเลือกซื้อรถแบบไหนมากกว่ามั้งครับ
คอย Raptor V6 3000cc Twin turbo เหมือนๆไม่มีแบตช่วยอีกต่างหาก น่าจะประหยัดน้ำมันอยู่
ผมที่ชอบใช้รถมือ 2 เพิ่งได้ MB E280 W124 ติด LPG มาใช้ daily use ครับ ประหยัดมาก ขับสนุก แรงพอใช้ ตอบโจทย์มากครับ 55555 ;D คันอื่นๆ ก็ขับน้อยลง ใช้เล่นๆ ไปพลางๆ รอ EV
ไปหาเก๋ง c seg เครื่อง 1.5T
ใจจริงอยากได้ b-suv ไฮบริดแต่ไม่มีใครตอบโจทย์ผมซักค่าย ค่ายนึงประหยัดจริงแต่อืด อีกค่ายแรงดีแต่ไม่ประหยัดเท่าที่ควรชนิดที่ง่าเครื่อง1.5T ที่แรงกว่าก็ทำตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองได้เท่ากัน
ปลั๊กอิน หรือ EV จีนขออนุญาตไม่ยุ่ง
ปลั๊กอินญี่ปุ่น อินดี้ไปให้หัว type 1 กับ โม๊ะ มา
ev ญี่ปุ่นสังหรว่าจะทะลุ2ล้าน
สุดท้ายอาจจะต้องกลืนน้ำลายตัวเองไปหารถคันนี้ที่เคยด่ามันมาตลอดว่ามันไม่สวย
ถ้าเอาตัวเลือกที่มีในตลาดคงไปรถกลุ่มไฮบริดก่อนครับ งบล้านต้นเลือก cross hrv งบล้านปลายเลือก camry accord แต่ถ้ามีงบตั้งไว้เกินสองล้านก็ต้อง volvo xc40 หรือ c40 งบเกินสามล้านผมไป bmw ix3 ประมาณนี้ครับ แต่รถเติมน้ำมันไม่อยู่ในตัวเลือกแน่นอนชั่วโมงนี้
น้ำมันแพง ก็ต้องเติมน้ำมัน ซื้อเขา ผลิตเองไม่ได้ ก็คงต้องจ่าย
ถ้า ซื้อคันใหม่ ก็ต้องเติมน้ำมันอยู่ดี เรื่องน้ำมันแพงก็คงทำใจ นอกซะจากคันใหม่ กระโดดไป PHEV หรือ BEV เลย
เศรษฐกิจแบบนี้ ใช้คันเดียวไปก่อน ช่วงนี้ไม่มีตังซื้อรถใหม่ครับ :'(
ช่วงนี้คงต้องใช้คันเดิมไปยาวๆครับ แต่ก็เริ่มศึกษาและมองหา plug-in หรือ EV แล้วเหมือนกันครับ
เพิ่งออก GLE350de มาครับ รู้สึกเบาไปส่วนหนึ่ง แต่ถ้าหากจะซื้อใหม่ตอนนี้ อาจจะมองไปที่ phev แต่เอาราคาเบาๆ สักคัน เช่น S60, V60 ประมาณนี้ครับ
ใช้คันเดิมไปก่อนนะครับ ต่อให้ต้องเบนซินล้วน ยังไม่เท่าเปลี่ยนรถใหม่ ที่ต้องจ่ายเงินไปก้อนใหญ่กว่ากันเยอะครับ
ที่ทำงานผมสองแถว 10 บาทก็ถึง สบายหน่อย ไม่ต้องกังวลอะไรมาก
ส่วนรถที่ใช้อยู่ก็ประหยัดน้ำมันอยู่แล้ว แค่ช่วงนี้ก็เท้าเบาๆหน่อย ไม่ต้องเปรี้ยวมาก ::)
ปรับตัวมาเป็นรถ 2 ล้อ ใช้งานในเมืองรถติดๆ
(จากที่เคยมองไปถึง พร้อมตั้งกระทู้ขอคำแนะนำในนี้ เพราะอยากได้ Prius)
ก็แฮปปี้ดีครับ ไม่เหนื่อยนั่งรถติดๆ เจอแดดร้อนแค่ตอนเช้า 8-9 โมง แค่นั้น
ใช้คันเดิม ฝืนเติมน้ำมันไปนั่นแหละ
เปลี่ยนใหม่ ทนผ่อน เจอดอก เจอราคาร่วง เป็นหนี้ไปอีกครึ่งทศวรรษ ... เหนื่อย
เลี่ยงใช้รถน้อยลง ใช้เท่าที่จำเป็น ขับช้าลง แทนเอาคับ คันต่อไป ไฟฟ้าล้วนหรือ PHEV แล้วคับ
ปีที่แล้ว ซื้อรถใหม่ 2 คัน เป็นเครื่องเบนซินธรรมดาทั้งคู่
ตอนนี้คงใช้คันเดิมต่อไปค่ะ ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนรถ น่าจะแพงกว่าการเติมน้ำมันเยอะเลย
พยายามออกจากบ้านให้น้อยลง หรือวางแผนการเดินทาง เพื่อเลี่ยงช่วงรถติดแทนค่ะ ^^
ถ้าไม่มีแผนต้องซื้อรถใหม่/เปลี่ยนรถ จะใช้คันเดิมไปก่อนครับ ขับเท่าที่จำเป็นและเพลาๆเท้าลงหน่อย ต้นทุนการเปลี่ยนรถใหม่มากกว่าค่าน้ำมันที่จ่ายเพิ่มขึ้น
แต่ถ้ามีแผนจะซื้อรถใหม่ก็มอง PHEV เพราะความอยากลองล้วน แถม Option จัดเต็มกว่ารถ ICE
ถ้ามีร้านรับติด LPG กลับมาอีก จะมีคนไปติดไหมนะ ...
จุดขายคือ ติดกับเครื่องยนต์ฉีดตรงได้ ได้ทุกรุ่น ไม่ว่าจะ Civic mazda toyota
จะมีคนกลับไปติดกันไหม แก็สเนี่ย...
ถ้าจำเป็นต้องซื้อจริง คงออก HB ครับ
แต่ส่วนตัวตอนนี้ ไม่มีความจำเป็นต้องออกรถใหม่ ใช้คันเดิมต่อไปนี่แหละครับ
ทริปยาวๆก็ไม่ค่อยจะมีแล้ว อยู่บ้านเป็นหลัก รถ 2 คันที่บ้านก็ขับไม่เยอะเท่าไหร่ละครับ
ใช้คันเดิมไปก่อนครับ เพราะค่าใช้จ่ายในการซื้อคันใหม่สูงกว่าเติมน้ำมันเยอะ
แต่ถ้าซื้อใหม่ คงมอง Plug in hybrid หรือไม่ก็ EV ครับ
เลื่อนแผนการซื้ออกไปก่อนครับ แต่ถ้าจำเป็นต้องซื้อจริงคงมองเครื่องดีเซลเป็นทางเลือกก่อน
ใช่ครับ ถ้าใครยังไม่คิดแผนจะซื้อรถในชั่วโมงนี้ ก็ใช้รถเท่าที่จำเป็น แต่ว่าในชั่วโมงนี้ รถที่วิ่งบนถนนค่อยๆน้อยลง ผลมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ใครใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV ก็เดินทางแบบสบายๆ แทบไม่ต้องสนราคาน้ำมันเลยครับ55555
Eco Cars ก็ตอบโจทย์ในชั่วโมงนี้เหมือนกัน เพราะรถ Eco Cars ส่วนใหญ่ เน้นประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าเน้นแรง เน้นซิ่งครับ
ในชั่วโมงนี้
Hybrid แบรนด์ดี ราคาสมเหตุสมผล = Toyota Corolla Altis/Cross Hybrid
เครื่องเล็ก พ่วง Turbo แบรนด์ดี ราคาสมเหตุสมผล = Nissan Almera 1.0 Turbo
BEV แบรนด์ดี ราคาสมเหตุสมผล = ORA Good Cat
ก็คิดถัวๆไปกับช่วงที่ WFH ก็พอไปได้ครับ
จริงๆรถไฟฟ้าผมอยากได้แต่ปัจจัยหลักๆมันไม่ใช่เพื่อเอามาประหยัดค่าน้ำมัน แค่อยากลองให้รู้เฉยๆก็เทคโนโลยีใหม่อะแค่นั้นละ
ส่วนชั่วโมงนี้ก็ใช้รถน้ำมันแบบเดิมนี้ละไม่เปลี่ยนไปใช้พวก ehev phev hybrid ไรพวกด้วยด้วยเผลอๆจะเลือกเป็น eco car แต่ติดเทอร์โบมาใช้ซะอีก 55555
HEV ญี่ปุ่น ถ้าราคาถูกลงจากการมาของ EVจีน
น้ำมันขึ้นเพราะสงคราม
เด๋วเค้าเคลียร์กันได้ ก้อคงลงครับ
ส่วนตัว ถ้าจะซื้อก้อคง hybrid/phev ครับ
EV ที่น่าสนใจตอนนี้ก็ XC40 น่าใช้มากครับ
ณ ตอนนี้ สถานการณ์ชัวิตแบบนี้ กับรถคันที่ใช้อยู่ ผมคงใช้รถคันเดิมต่อครับ เพราะคำนวนดูแล้ว ถึงจะเปลี่ยนรถ ณ ตอนนี้ แล้วได้ความประหยัดมากขึ้น แต่ส่วนต่างของการซื้อรถใหม่ มันอาจจะเอามาเติมน้ำมันได้อีกหลายๆถัง
แต่ถ้าเกิดว่ามีเหตุจำเป็น หรือ สถานการณ์บังคับอะไรก็ตาม ที่จะต้องซื้อรถคันใหม่ ใน Condition ที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ผมจะมอง PHEV เป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ Hybrid ครับ สำหรับรถน้ำมัน ผมอาจจะมองอยู่บ้าง อาจจะมุ่งไปแนวเครื่องเล็ก+Turbo สุดท้าย EV ด้วย Codition ชีวิตตอนนี้ ยังไม่เอื้อเท่าไหร่
รู้สึกโชคดีที่ยังไม่เอา LPG ออก ;D ;D ;D
้ถ้าถึงรอบเปลี่ยนรถจริงก็ hybrid ซึ่งจริงๆเลือกไปปีที่แล้ว
ใจจริงอยากเปลี่ยนมาใช้ ev แต่โหวตอย่างอื่น ::)
เพราะดูรีวิวจากหลายๆคนแล้ว สถานียังไม่ค่อยเสถียรและยังน้อยอยู่ ก็ต้องรอต่อไปครับ
ผมใช้แม้กระทั่งจักรยานครับ
ซิ้อรถใหม่เพราะน้ำมันแพง คงไม่ใช่เหตุผลหลักละครับ
ถ้ารถไม่ต้องผ่อน ใช้รถทุกวันวันละ 50 กิโลขึ้น เปลี่ยนไปใช้รถ ev ไม่กี่ปีคืนทุนครับ ปีนี้ผมดูจะซื้อ ev เพิ่มสักคันไว้ขับใน กทม.
- งบ 1 ล้านซื้อ mg zs ev 2022
- งบ 2 ล้านซื้อ volvo xc40 c40
- งบ 3 ล้านซื้อ bmw ix3
รอหลังมอเตอร์โชว์หลายๆนโยบาย โปรโมชั่นน่าจะชัดล่ะ
ต้องถามกลับว่า "เดือดร้อนไหม? ที่จะซื้อคันใหม่"
ถ้า "ไม่" และสามารถรับในค่าดูแล, ค่าใช้จ่ายของคันใหม่ได้ อยากซื้ออะไรก็ซื้อไปเถอะ
Supercar กินน้ำมัน 2-3 กม./ลิตร ก็ไม่ใช่ ปห. เพราะ "คุณไหว"
แต่ถ้า "เดือดร้อน" จะซื้อทำไม?
จะเป็น EV หรืออะไรก็ตาม ราคาขายต่อมันตกเยอะกว่าค่าเชื้อเพลิงอีกเยอะ
ที่สำคัญ คือ WW3 อันนี้ น่ากลัวกว่าเยอะ!!
ผลจากการน้ำมันขึ้นคือเมื่อวาน บูธ GWM ที่ The Street พระราม 9 คนรุม Good Cat คันอื่นไม่มีใครนั่งเลย ;D
คันต่อๆไป รถไฟฟ้าคร๊าบ และต่อไป คงจะค่อยๆทยอยขายรถน้ำมันออกไป
ขนาดซัดแบบไม่เกรงใจน้ำมัน ยังได้ 16 โลลิตร ชาบูๆ
ผมเคยมานั่งคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับ
ถ้าคนยังไม่มีรถ ต้องซื้อรถวันนี้ โอเค จะไป EV PHEV นั่นแล้วแต่กำลังทรัพย์เลยครับ ตามสบาย
แต่
ถ้าคนที่มีรถอยู่แล้ว จะต้องซื้อรถใหม่ บอกเลยว่าโคตรรรรไม่คุ้ม เพราะ ต้องขายรถคันเดิม ต้องเติมเงินซื้อรถใหม่อีก ส่วนต่างตรงนั้นเอามาเติมน้ำมันวิ่งได้เป็นแสนๆโลเลยนะครับ ผมก็เลยไม่ซีเรียสกับค่าน้ำมันละ 555+
PHEV ครับ
ว่าแต่ PHEV ติกแก๊สเพิ่มได้ไหม ;D
ใช้ดีเซลสิอภิสิทชนชัดๆ
ที่บ้านใช้ทั้งดีเซล - เบนซิล
คงใช้แบบเดิมไปก่อนครับ เพราะยังติดผ่อนอยู่ 2 คัน :P
อนาคต อีก 3 ปีครึ่งค่อยว่ากันใหม่ ถึงตอนนั้นคงมีทางเลือกรุ่นรถเยอะขึ้น 8)
มี 2 บ้าน
บ้านนึงใช้ Mazda 2 Diesel กับ Daihatsu Mira ไม่กระทบมาก แต่ต้องลดการใช้รถลงด้วยเพราะค่าบำรุงก็เยอะทั้งคู่
อีกบ้านใช้ Space Wagon กับมอเตอร์ไซค์ 2 คันสลับใช้ ซึ่ง Space Wagon ใช้ 5 km/l เข้าไปแล้ว
เลยจำเป็นต้องหาคันใหม่ ด้วยความที่งบไม่เยอะ และบ้านนี้มีรุ่นในใจ หวยเลยออกที่ Almera
แต่อุปสรรคก็เย๊อะเยอะ รถมีรุ่นสีที่ไม่ต้องการบ้างล่ะ เดี๋ยว MY2022 จะออกบ้างล่ะ MY เดิมไม่รู้กำหนดส่งบ้างล่ะ
ไม่รู้จะได้รถก่อนหรือน้ำมันจะกลับมาลงสถานการณ์ปกติก่อนกันเลย
เพิ่งถอย Altis 1.6e CNG ปี 2014 จากเต้นท์มาครับ (ตัวที่เคยถามเพื่อนสมาชิกที่นี่)
ไปกลับสนามบินสุวรรณภูมิ 120 กิโล เติม NGV กลับ 103 บาท
ไม่ประหยัดเท่าปี 2010 ของที่บ้าน (คันนั้นน่าจะเติบ NGV กลับแค่ 80 บาท) แต่ถือว่าโอเคอยู่
ถ้าผ่านไป 1 ปีแล้วไม่มีปัญหาจุกจิกอะไรมาก ส่วนตัวคิดว่ารับได้ครับ แถวบ้านปั้มแก๊สยังเยอะอยู่
ใช้ไปจนกว่า BEV จะราคาเท่ารถ ECO CAR ค่อยไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าครับ
Altis + LPG
