General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Funkymaster ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2015, 08:44:59
จากหัวข้อเลยครับ สงสัยว่าจาก 5 ยี่ห้อนี้ เพื่อนสมาชิกจะเลือกเติมของอะไรและเพราะอะไรครับ ทั้งเบนซินและ ดีเซล เลยนะครับ
คุณภาพ หรือโลเคชั่น หรือ Function อื่นๆใน station อยากทราบครับ
ใช้เบนซินครับ :D
โดยผมขอแจ้งว่า ผมมีบัตรเครดิต Mastercard ของ ธนชาต ลดน้ำมัน 2.5% ทุกปั้ม ดังนั้น ผมเติมปั้มไหนก็ไม่ต่างกัน :) แต่
ปกติ เติมแต่บางจาก เพราะมีบัตรโซฮอล์คลับ เติม E20 ลด 40 สตางค์ ;)
ต่อมาถ้าไม่มี ผมก็จะเติม ปตท ถ้าอยู่ใน ตจว เพราะมีบัตรสะสมแต้ม (PTT Society) ของ ปตท ลด 20 สตางค์ ;D
ถ้าไม่มีอีก ผมก็จะเติม ESSO และอื่น ;D
โดยถ้าเลือกได้จะไม่เติม Shell >:(
ทั้งนี้ โดยปกติ ถ้าผมผ่านปั้มเติมเองของ บางจาก หรือ ปตท ผมจะรีบเข้าไปเติมทันทีครับ เพราะถูกกว่า 30 สตางค์
เบนซินนะครับ ผมเลือกเติม เบนซิน 95 ของคาลเท็กซ์ครับ เพราะเครื่องยนต์ทำงานนิ่งกว่าเดิม เสียงไม่โฮกฮากเหมือนเติมแก็สโซฮอล 91 แบบลิบลับเลย (ไม่รู้ว่าคิดไปเองรึเปล่า) และถ้าหาปั้มคาลเท็กซ์ไม่ได้ผมจะเลือกเติม vpower 95 nitro+ ของเชลล์ครับ
ผมใช้แต่บางจาก ทั้งดีเซลและเบนซิน (ปั้มอยู่เลยหมู่บ้านไปนิ้ด)
ถ้าในเขตหาปั้มยากก็ อะไรก็ได้ครับ เจออะไรเข้าหมด
ตามความอยากเลือกจริงๆก็ เชลล์ คาลเท็กซ์ บางจาก ปตท. แล้วก็เอสโซ่ครับ
ถ้าเติม E85 ผมบางจากตลอดครับ ปตท เคยเติมไม่กี่ครั้ง แต่ถ้า E20 E10 ผม caltex มาก่อนเลยครับ ต่อมา ESSO แล้วก้ Shell ส่วน ปตท สุดท้ายเลยครับ ส่วนดีเซลเติมหมดที่ไม่ใช่ ปตท ครับ
หลักๆ ก็บางจากครับ เพราะมีบัตรโซฮอลคลับ ต่อจากนั้นก็ ปตท. แล้วก็เชลล์ นอกนั้นไม่เติม ^^
เติมคาลเท็กซ์ กับ เชลล์ ครับ ส่วน ปตท.ลืมไปนานแล้วครับ
ณ ปัจจุบัน เติมแต่ esso ที่ดำเนินงานโดย บ.ไทยซี เท่านั้นครับ
(เป็นของ exxon เอง) เพื่อป้องกันน้ำมันปลอมปน **esso ที่ไม่ใช่ ไทยซี อย่าเติมเด็ดขาด !!!
ถ้าหาไม่ได้เช่นระหว่างการเดินทางไปต่างจังหวัด
ผมเติมของ ปตท. ที่เป็นจุดพักรถใหญ่ๆ ครับ (เข้าใจว่าเป็นของ ปตท. เองนะครับ)
ปั๊มเชลล์ส่วนตัวหลีกเลี่ยงมาได้สักพักแล้วครับ ปกติเติมที่ข้างฮอนด้าอุดมสุข (ปัจจุบันปิดปรับปรุง ไม่รู้ว่าบ.เชลล์ทำเองไม๊)
แต่มีครั้งนึงเติมที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ขาออก รถวิ่งไม่ออก เครื่องสะดุด อย่างเห็นได้ชัด เลยเข็ดครับ
ปั๊มเก่าๆ โทรมๆ ผมไม่เข้าครับ กลัวเรื่องการปลอมปนน้ำมัน และความชื้นของถังใต้ดินครับ
ส่วนใหญ่เติม esso ครับ เพราะว่า แถวบ้านเป็นปั๊มใหม่ แถมยังเติมแล้วได้น้ำแถมอีกครับ
แถวบ้านมี3ยี่ห้อครับ เลี้ยวซ้ายมีEsso เลี้ยวขวามีPTT กะ Shell แน่นอนว่าถ้าออกจากซอยบ้านเลี้ยวซ้ายยังไงก็เติมEsso แต่เลี้ยวขวาออกไป ผมเติมแต่Shell เพราะPTT แม้จะมี 7-11 แต่ปั้มนี้ก็มี NGV ให้เติมด้วยพี่แท็กซี่เข้าแถวเติมกันจนล้นออกมานอกถนน 8-9ปีมานี้ผมเลยไม่เคยเข้าไปใช้บริการPTT อีกเลย
ส่วนตัวเติมเชลล์ครับ
สอบถามสมาชิกครับ เราสามารถสังเกตุตรงไหนได้บ้างครับว่าเป็นของ บ.ไทยซี ผมจะเอารถไปเติมบ้างครับ
ปั้มไหนดูเก่าๆ มั้งครับ
เพราะผมเห็นปั้มแถวบ้านผม Esso ไทยซีกับ รายย่อย สภาพนี่แตกต่างกันมากๆ :o
เติมได้หมด
แต่ ปตท เป็น choice สุดท้าย แบบหาเติมไม่ได้แล้ว ค่อยเข้า
เติมไปแล้ว เครื่องอืดทุกครั้ง (จับจากความรู้สึกการตอบสนองคันเร่ง ไม่ได้จากตัวเลข)
ส่วนตัวใช้เบนซิน ช่วงเติม E20 เติม shell เท่านั้น ตอนนี้กลับมาใช้ GSH95 เพราะค่าใช้จ่ายต่อโล ไม่ต่างกัน แต่เครื่องวิ่งดีกว่า ตอนนี้เติมแต่ PTT แต่ไม่ชอบเลย ส่วน shell ก็ขายแต่ nitro+ ที่ผมใช้แล้วไม่รู้สึกต่างกัน เดือนนี้กำลังจะไปลอง caltex มีคนอวยมาเยอะมากครับ
อีกคัน ดีเซล เติม shell เป็นหลัก แต่หลังๆ ก็ไป PTT บ้าง (ผมไม่ได้ใช้เองเลยไม่ซีเรียส) เพราะได้ลดจากบัตรเครดิต 3%
ผมขับอยู่ใน ตัวกทม ปกติ ถ้าจะเติม ปั้มแรกที่คิดถึงเลย จะเลือก Shell ครับ ต่อมาก็ caltex ตามมาด้วย Esso ส่วน บางจากกับ PTT ถ้าไม่ขัดสนจริงๆ ผมไม่เติมครับ
v-power only
ESSO > SHELL = CALTEX > BCP > PTT
ตามลำดับครับ
=พอๆกัน ตามความรู้สึก
แต่ช่วงนี้แถวบ้าน ESSO ปิดปรับปรุง
เลยใช้บริการแต่ SHELL ;D
อยากลอง PURE, PETRONAS, PTG ดูแต่ใจไม่กล้า ;D ;D ;D
ถ้าเบนซินผมเติม คาวเท็ก เชลล์ แต่ถ้าดีเซลเติมเชลล์กับเอสโซ่ครับ บางจากบ้างนานๆที แต่ปตท.นี่ผมก้เข้าบ่อยครับ เข้าส้วมเท่านั้น!
เบนซิน เติมปั๊มเอสโซ่ครับ เพราะบัตรเครดิตแพลตทินัม โลตัส ได้เงินคืน 3%
และรู้สึกขับแล้วพุ่งแรงกว่า ปตท. กับบางจาก ครับ
ดูจากป้ายหน้า ไทเกอร์มาร์ท ครับ บางสาขาเป็นโลตัสแล้ว ก็สังเกตตู้ออฟฟิตเอา
ที่แน่นอนที่สุดคือหัวบิลครับ (แต่ต้องคิดตังแล้วถึงเห็น)
สภาพก็มีส่วนครับ ปั๊มใหญ่ๆ ปรับปรุงเป็นประจำ ส่วนใหญ่ ไทยซี ครับ
Shell ครับ
-ส่วนใหญ่เข้าบางจาก เพราะทางผ่านมีถึง 3ปั๊ม ได้สะดวก
-ถ้าใจอยากเติมจริงๆ แต่หาปั๊มลำบากหน่อย คือ caltex อาจมโนเองว่าแรงต้นมันดีไม่หน่วง
-ปตท.ปั๊มเยอะะมาก สะอาดน่าใช้บริการ แต่แค่แวะห้องน้ำซื้อของพอ เติมทีไร มโนอีกว่ามันอืดหน่วงๆ รถเราใครมานั่งเพิ่มรึป่าว? หลังเติม
ผมเติมเบนซินนะครับ ส่วนความอยากตามลำดับครับ
1.Caltex 95E0 Gold
2.Shell V-power Nitro+ GSH95E10
3.Caltex GSH95E10
4.Shell Fuelsave GSH95E10
ส่วน 95E20 ผมเลือก Shellและ Caltex แต่เลิกเติมแล้วครับ เวลาวิ่งรอบสูง ความร้อนขึ้นไว เครื่องเสียงดัง เร่งไม่ออก วิ่งรวมๆแล้วประหยัดกว่ากันไม่มาก เมื่อเทียบกับสมรรถนะและสุขภาพเครื่องยนต์ ส่วน PTT เอาไว้เข้าห้องน้ำ และซื้อ 7-11 ครับ
ส่วนถ้าเทียบ PTT กับ บางจาก ผมให้บางจากครับดีกว่าเล็กน้อย
ทั้งหมดนี้ ผมลองกับของผมเอง ทั้งติดในเมือง ชานเมือง ทางไกล ขึ้นเขา 10ปากไม่เท่าตาเห็นครับ ยังไงก็ลองๆดูครับผม 8)
ใช้เอสโซ่ครับ
ปตท เข้าไปอุจจาระปัสสาวะเท่านั้นครับ
ตอนใช้ e10 91 เคยเติมปตท./บางจาก/กาหอย/กาเสือ. สุดท้ายเลือกหอยกับเสือ
ตอนใช้ e20 ลอง ปตท./บางจาก สุดท้าย เติมแต่บางจาก
esso ครับ เพราะบัตรเครดิต tesco visa platinum ลด 3%
หลักๆเติม PT e20 so95 ครับ (ไม่ใช่ PTT นะ) ถ้าไป ตจว ก็ตามแต่สะดวกครับ
ปตท มันแย่ขนาดนั้นเลยหรือครับ
แต่อย่างว่า ส่วนมากเวลาไปต่างจังหวัดจะแวะ ปตท เพื่อเข้าสุขา กับซื้อของ
(แต่ไม่ค่อยเติมเท่าไหร่ นอกจากจะไปในถิ่นที่ไม่มียี่ห้ออื่นจริง ๆ) ;D
ผมส่วนมากเติม 1.บางจาก 2.เอสโซ่ 3.เชลล์ 4.ปตท. 5.ปิโตรนาส คาลเท็ก แถวบ้านไม่มี
บางจากตลอดครับ
ปัจจุบันเติมปั้มพีทีครับ โซฮอล์95 กับ ดีเซลหมุนเร็ว
ปกติจะเข้า esso ตลอด ครับ ถ้าไปต่างจังหวัดไม่มี esso ก็จะเข้า บางจาก
บางจาก โซ95 800ได้แต้ม ได้น้ำ + SCBT คืนอีก 5%
บางจาก E20/E85 ปตท E20-ดีเซลเพียว-95เพียว คาลเท็ก-ดีเซล เชลล์-ดีเซล เอสโซ่-ดีเซล
ส่วนใหญ่ผมเติม E20 ของคาลเทคความแรงความลื่นเปนอันดับ 1 ครับ (แต่เปลืองกว่าเจ้าอื่นๆพอสมควร คือวิ้งได้ระยะทางน้อยกว่า 20-30 โล)
ส่วน E20 ของเชลล์ที่หลายๆคนอวยว่าดีเลิสประเสริฐศรี ผมลองแล้ว อาการเหมือนกันบางจากเดะๆเลยครับ ก้ไม่ได้ดีแต่ไม่ได้แย่ครับ เกรดกลางๆทั้งความแรงความลื่น ความสิ้นเปลืองก็พอๆกันกับบางจาก
แต่น้ำมันที่ดีในแบบของผมคือให้ความเป็นกลางมากที่สุดในหมู E20 ของหลายๆปั๊มคือเอสโซ่ครับ ไม่ถึงกับแรงไม่ถึงกับลื่น แต่สมูทราบเรียบกว่าเจ้าอื่นๆดีครับ
ที่เหลืออย่างปตท. ผมเติมเพราะสะสมยอดในบัตรแก็สโซฮอล์คลับเท่านั้นครับ กับปั๊มเขาสะดวกสะบายทั้งห้องน้ำ กาแฟอะเมซอน 7-11 ฟังชั่นเยอะดี ส่วนน้ำมัน...เอาเปนว่าผมให้เปนที่บ๊วยละกันครับ
เริ่มแรกเติม ปตท เดินผ่านหลังรถขณะติดเครื่อง แฟนบอกกลิ่นน้ำมันติดเสื้อ เปลี่ยนไปเติม บางจาก ได้สะสมแต้มแถมได้ราคาเท่าเติมในวันที่น้ำมันขึ้น (บัตรเลดี้ของแฟน) ดันเจอน้ำมันปลอมปน เครื่องกระตุกดับกลางถนน พอใช้หมดถัง ไปเติมเซลล์ ก็กลับมาเป็นปกติ แต่เซลล์ชอบขึ้นราคาดดยที่เจ้าอื่นไม่ขึ้น ก็เลยหันไปเติม เอสโซ่ มีบัตรโลตัส ลด 3% แถมน้ำ ส่วน คาลเท็กซ์ ไม่ค่อยได้เติม เพราะหาปั๊มไม่ค่อยได้ ถ้าเดินทางไกลผมจะเรียงปั็มตามนี้ เอสโซ่ เซลล์ ปตท คาลเท็กซ์ ส่วนบางจากขอไม่เสี่ยงเติมอีกแล้ว
รักจากมากไปน้อย
1.คานเท็กซ์
2.เชลล์หอย
3.เอสโซ่เสือกระโดดกำแพง
4.ไม่มีเลือกบางจาก
5.พีทีที เข้าห้องน้ำ
ฮี่ ฮี่
ที่ผานมาเติมแต่บางจาก Gasohol club เพราะมีส่วนลดปั๊มเติมเอง และ บัตรGasohol club
ไม่ได้คิดว่ามันจะต่างกับยี่ห้อไหน แต่เพราะปั๊มมันใกล้บ้าน ที่สุด ห่างไป 30 เมตร
แต่หลังคามันดันถล่มไปเมื่อปีที่แล้ว จนวันนี้ยังไม่เปิด ก็เลยต้องไปเติม ESSO เพราะมีบัตรเครดิตรคืนเงินให้อีกครับ
เชลล์ คาลเทค ปตท
บางจาก ครับเพราะ เราคนไทยใช้บางจาก ;D และก็ เชลล์ กับ คานเท็กซ์
ปตท. นี้ไว้สุดท้ายเลย ความรู้สึกล้วนๆนะเวลาเติมแล้วเหมือนรถไม่วิ่งไม่รู้คิดไปเองเปล่า
เติมทุกปั้มครับ น้ำมันไกล้หมดเจอปั้มไหนก่อนเข้าหมดครับ
Caltex เท่านั้น ทั้งแรงและประหยัด ใช้สักสามถังก่อนนะ แล้วค่อยพิจารณาความดี
V power เงียบดี อย่างอื่นเฉยๆ
บางจากเพราะใช้ E85 มีบัตรสะสม ใช่ร่วมกับบัตรเครดิต ได้เงินคืน แต่ถ้าเติม E20 ,91 จะเป็น Shell ปตท ไว้เข้าห้องน้ำ กับ เติมเวลาไป ตจว เพราะดีสุด ใหม่สุด
มีเยอะสุด
ใช้ BMW 520d F10, X1 20d, 320d E90 ดีเซล 3 คัน Shell V-power เท่านั้น แรงกว่า เครื่องเรียบกว่า ประหยัดกว่า
ผมเติม E20 จาก Shell Susco Esso ครับ เรียงตามความสะดวกของการเข้าปั๊ม
ถ้าไป ตจว ก็จะเลือกปั๊มใหญ่ๆ หน่อย
พยายามเลี่ยง PTT เหมือนกัน ยกเว้นแวะซื้อของ เข้าห้องน้ำ
เลือกได้ก็
บางจากกับเชลล์
เลือกไม่ได้ทำเอาผมเซงมาแล้ว PTT เติมตัว พรีเมี่ยมด้วย ไฮฟอร์ส
ตอนขับไม่มีปัญหา พอจอดทิ้งไว้ สามวันจะสตาร์ท ไม่ติดเลย
นึกว่ากรองอากาศตัน ถอดก็ไม่หาย เลยถอดเปลี่ยน เอาน้ำมันของเดิมออก
ใส่บางจาก กลายเป็นปกติเลยทีนี้
งง เหมือนกัน
บางจากครับ
ไทยช่วยไทย แต่เกลียด ปตท.
ถึงรู้ว่าอยู่ในเครือก็จะเติมขอไม่ใช่ ปตท. เกลียดผู้ถือหุ้นใหญ่ ขูดเลือดกันเกิน
และโดยเฉพาะ ปั๊ม สหกรณ์ จะชอบมากเงินเราอยู่ในกลุ่มเกษตรกรไทย ช่วยกันคนไทยสู้ชีวิต
เมื่อกี้ก่อนเข้าบ้านไปเติมมา vpower diesel Shell คิดตังค์ช้ามาก แต่ถ้าเจอก็เติมก่อน ลองลงมา
บางจาก มีบัตรสะสมแต้ม
คาวเท็ก ปตท. ซัสโก้ นี่คือสามเหล่าทัพทร่เวลาหาปั้มไม่ได้แล้วต้องยอมจริงๆ
Shell ครับแต่อีกหน่อยจะเติม Caltex ด้วยปั๊มกำลังสร้างอยู่ รองลงมาก็ Esso
เชลล์ครับ เพียงแค่การบริการไม่ค่อยดีนักเมื่อเทียบกับ ปตท ... แต่ช่างมัน ผมซื้อแค่น้ำมันครับ
ผมเติมทุกปั๊มที่มีเงินคืนในบัตรเครดิต และ มีน้ำดื่ม แถมครับ
เพราะอย่างน้อย ก็คืนกำไรให้เราบ้างก็ยังดี
เลือกได้จะเติม เชลล์ ครับเพราผมชอบสีส้ม แค่นั้นจริงๆรู้สึกเข้าไปเติมแล้วมีความสุข ^^
คาลเท็กซ์ครับ
ช่วงนี้น้ำมันราคาปรับลง
เติมเบนซิน 95 เครื่องดึงแบบแน่นๆ ;D
บางจากครับ
แนวคิดเดียวกับครับ
หอย ดาว เสือ บางจาก ปตท
บางจากครับ
คิดเหมือนกันครับ ถ้าไม่จำเป็นสุดๆไม่เติมเด็ดขาด
ในฐานะใช้รถดีเซลครับ
1. คาลเท็กซ์
2. เชลล์
3. เอสโซ่
4. ปตท เอาไว้ซื้อของ+เข้าห้องน้ำ
บางจาก เจ้านี้ไม่เคยเติมเลย
แต่น้ำมัน เกรดพรีเมี่ยม มี 2 ยี่ห้อ ใช้แล้วดีจริงครับ
1. Shell V Power Diesel
2. caltex power diesel + techron d
เชลล์กับคาลเท็กครับ ปตท. ถ้าไม่หมดจิงหรือหาปั๊มไม่ได้จะไม่คิดเลย
