General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: DR!VE by J!MMY ที่ เมษายน 30, 2022, 13:30:12
กระทู้พูดคุย และ ตั้งรับคำถาม รายการ DR!VE By J!MMY วันที่ 30 เมษายน 2022
พูดคุย ตอบคำถาม รับฟังข่าวสาร เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์เช่นเคย ในรายการ DR!VE by J!MMY
ทุกวันเสาร์ 14:00 น. - 17:30 น. ทาง Facebook Live และ YouTube Live
1. Webboard ที่กระทู้นี้
2. Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/183837595058799/posts/4827542404021605/?d=n
ติดตามรายการถ่ายทอดสดกันได้ที่
1. Facebook Live (Facebook Page : Headlightmag.com)
2. Youtube Live (Youtube Channel : HeadlightMagazine)
ตั้งแต่เวลา 14:00 น. - 17:30 น.
ใครมีคำถาม เชิญฝากไว้ได้นะครับ ::)
*** รับคำถาม ถึง 14.40 น. เท่านั้น ***
* คนละ 1 คำถามเท่านั้น สั้น กระชับ ได้ใจความ แบ่งปันเผื่อสมาชิกท่านอื่นด้วยครับ *
[img width= height= alt=6b048fa1c0144f1fbf23d7a38df64ee5.png" border="0]https://www.img.in.th/images/6b048fa1c0144f1fbf23d7a38df64ee5.png[/img]
WRX wagon ที่กำลังจะเข้าไทยปีนี้ ราคาจะเกิน 2.5 ล้านไหมครับ แล้วถ้าเทียบกับ a4 avant
ถือว่าเป็นคู่แข่งที่เหมาะสมไหมครับ อยากไดด้ข้อมูลว่ามันแตกต่างกันมากไหมครับ
พอดีอยากได้รถแรงๆ ภายในใช้สอยได้สะดวกๆ ราคาไม่เกินสามล้านครับ
สวัสดีพี่ๆครับ
มีเรื่องสอบถาม เรื่องการล้างคราบยางมะตอยครับ
ก่อนหน้านี้แถวบ้านไม่ค่อยมีทำถนน ยางมะตอยติดนานทีใช้วิธีล้าง+ขัดกับน้ำยาเคลือบสีรถ ช่วงหลังทำถนนกันเยอะ ติดขึ้นมาบ่อยมาก จะขอสอบถามพี่ๆว่าน้ำยาล้างยางมะตอยที่หลายๆคนแนะนำ (เช่น โซแน็ค หรือของ 3M) ใช้ไปแล้วจะส่งผลกับสีรถ เช่น ทำให้สีด่างหรือทิ้งรอยอะไรไว้มั้ยครับ (ตอนนี้ใช้รถสีขาวครับ) ขอบคุณครับ
อยากสอบถามพี่จิมและพี่บาสมาว่าผมไปเปลี่ยนโช๊คและติดค้ำโช๊คหน้ามาแต่มีปัญหาขับทางตรงและต้องแก้อาการพวงมาลัยซ้ายทีขวาทีอย่างละนิด อยากสถอบถามว่ามันเกี่ยวกับที่ผมทำมาทั้งสองอย่างมั้ยครับ หรือมันทำให้พวงมาลัยมันคมขึ้นเลยเกิดอาการข้างต้น หรือร้านตั้งศูนย์มายังไม่ดีครับ ถ้าเป็นที่ตั้งศูนย์รบกวนแนะนำด้วย
สวัสดีครับ คุณจิมมี่และทีมงาน วันนี้รบกวนสอบถามดังนี้ครับ
1. รบกวนแนะนำศูนย์ซ่อมสีรถโตโยต้าฝีมือดีใน กทม. ครับ
2. วันก่อนฟังรายการวิทยุเกี่ยวกับรถสถานีหนึ่ง ให้ความเห็นว่า กรณีรถ EV เมื่อใช้งานไป ในอนาคตถ้าแบตเตอรี่เสีย สมมุติในปีที่ 10 ณ ปีนั้น รถ EV คันนั้นจะไม่มีมูลค่าเลยเพราะใช้งานไม่ได้อีกต่อไป เป็นจริงตามนั้นมั้ยครับ ไม่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เลยหรือครับ
ขอบคุณมากครับ
เห็นภาพถ่าย Nissan Ariya ไม่พรางใด ๆ บนรถสไลด์
พอทราบข่าวมั้ยครับ ว่าเป็นพวกเกรย์ หรือ NMT ที่เอาเข้ามาครับ
ยางใหม่ทุกรุ่น/ทุกเส้น จำเป็นต้องมีตุ่มที่หน้ายางไหมครับ พอดี Toyo ST3 ที่ได้มา ไม่มีตุ่มที่หน้ายางครับ มีแค่สติ๊กเกอร์ เลยสงสัยว่าเป็นยางใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานจริงหรือไม่ครับ (ซื้อและเปลี่ยนกับร้านที่มีชื่อบนเว็บไซต์ Toyotire Thailand ครับ)
ลองคิดเล่นๆนะครับ สมมุติว่าเราขายรถไปแล้ว แล้วเราไปเจอรถของเราถูกขายโดยที่กรอไมล์ลงไปเยอะมากๆ (โดยที่คนลงขายก็คือคนที่ซื้อจากเรา ไม่ได้ผ่านคนกลางใดๆ) คิดว่าควรทำอย่างไรครับ หรือไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะเราก็ซื้อขายเสร็จแล้ว ได้เงินแล้ว ไม่ใช่เรื่องของเราแล้ว พี่ๆมีความเห็นและมุมมองว่าอย่างไรครับ
พรุ่งนี้ น้ำมันดีเซลลอยตัว จะส่งผลกระทบตามมาอย่างไรครับ นอกจาก รถยนต์ รถสิบล้อ รถเมล์ ที่ได้รับผลกระทบเต็มๆแน่นอน
สวัสดีครับ ใช้โตโยต้า รีโว่ ปี2019 อยู่ครับ เจอปัญหา เวลาเบรคตอนขับถอยหลัง จะได้ยินเสียงเบรคดังแบบหอนๆ เหมือนวูดรถไฟ เหมือนเบรครถสิบล้อ ทำเรื่องเคลมไปแล้ว แต่ก็ยังเป็นเหมือนเดิม แบบนี้น่าจะเป็นที่คุณภาพผ้าเบรคหรือเปล่าตรับ ขอบคุณครับ
สอบถามครับ อยากทราบว่าระบบคลัทช์ของNavara กับD-maxโฉม2018 ต่างกันไหมครับ
รู้สึกว่าคลัชท์ของNavara เวลาปล่อยแล้วรู้สึกสมูทกว่า ทั้งๆที่มีความแข็งและสูงกว่าของ D-max
กำลังการผลิตรถ Honda ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ เห็น HR-V รอรถกันยาวๆเลย
ถ้าจอง Civic RS E-hev ตอนนี้ จะได้รับรถตอนขายจริงเดือน มิ.ย. ที่เขาบอกไว้ไหมครับ
มีวิธีจองให้ได้รับรถเร็วๆไหมครับ
:) :) สวัสดีครับพี่จิม อาจารย์บาส ผมอยู่ระยอง สังเกตุเจอรถยนต์นักท่องเที่ยว
ที่มาเที่ยวทะเล ขับรถมา เห็นพื้นทรายที่ถัดจากถนน ก็จะเอารถเข้าไปจอด
เจอปัญหาล้อติดพื้นทราย ทั้งสองล้อ ทั้งสี่ล้อ แล้วก็ออกด้วยตัวเองไม่ได้
เมื่อวานก็เพิ่งมี CLS ป้ายแดงติดแง่ก เลย
:) อยากให้พี่จิม จารย์บาส พี่เมธี แนะนำวิธีที่ถูกต้องว่าจะ ดิ้นออกอย่างไงให้ออกจากทราย
ได้ครับ และ ถ้าผมอยู่แถวนั้นจะช่วยอะไรเขาได้บ้างครับ
สวัสดีครับ จากสัปดาห์ที่แล้วที่ถามเรื่องแบต รถที่มีระบบ iss คือเปลี่ยนแบตไปตั้งแต่ก่อนวันตั้งคำถามครับ
ประกันคุณภาพยังเหลืออีก5ปี/แสนโลเพราะซื้อแพคเกจขยายการรับประกันไว้ครับ วิ่งไปแล้ว6หมื่นโล/2ปี
รถเป็น triton 4x4 at 2020 ครับ คือไม่มีสัญญาณอะไรแจ้งเตือนเลยครับ ก่อนหน้าแบตลาโลก วันเดียว ระบบ as&g ยังทำงานอยู่เลย แค่รู้สึกว่าพักหลังๆแรงสตาร์ทมันแผ่วไปเล็กน้อย
จอดทิ้งข้ามคืนเช้ามาแบตหลับ แล้วก็ไม่ได้ลืมปิดไฟรถด้วยครับ
รอบหน้า ประกันหมดเดี๋ยวเข้าร้านแบตแล้วครับ
Bz4x ที่ขายไทยนี่ปลายปีหรือเปล่าครับ แล้วที่ขายเราคือประกอบญี่ปุ่นช่ายมั้ยครับ ขอบคุณครับ
วันนี้คำถามยาวหน่อยครับ ขออภัยด้วยนะครับถ้ายาวไป
- ระบบแอร์รถยนต์ในปัจจุบันที่มี Compressor แบบสายพานปั่นคู่กับเครื่องยนต์ กับแบบไฟฟ้าที่ใช้ไฟจากแบตเตอรี่โดยตรง เท่าที่พี่เคยนั่งแล้วลองเปิดแอร์ทั้งรถไฟฟ้าและรถสันดาบ คิดว่าระบบไหนให้ความเย็นในห้องโดยสารดีกว่ากันครับ แล้วระบบแอร์ไฟฟ้าในรถนี้ มีการทำงานเหมือนหรือต่างกับแอร์บ้านมากไหมครับ
- จากกรณีที่ทาง Honda ส่งหมายศาลให้ลบแม่แบบของอะไหล่รถของตัวเองออกจากเว็บไซต์เผยแพร่แม่แบบสามมิติ ถ้าเทียบกับอะไหล่เทียบที่มีขายในร้านประดับยนต์แล้ว ทาง Honda สามารถเอาผิดกับร้านและผู้รับจ้างผลิตได้อยู่แล้วใช่ไหมครับ แล้วเพราะอะไรที่ทำให้อะไหล่เทียบมีขายอยู่ในตลาดจำนวนมาก แม้ว่าจะผิดกฎหมายก็ตาม
ปัจจุบัน Fortuner จะแตะ2ล้านอยู่แล้ว มีโอกาสไหมครับอนาคตจะควบรวมกับ Prado
ยาวนิดนึงนะครับ
จากสัปดาห์ก่อนที่ผมถามเรื่องทำรถญี่ปุ่นถึงไม่ค่อยมีรถ PHEV แต่ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนเท่าไร
ผมเลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเข้าใจว่าเพราะ Toyota เริ่มทำตลาด Prius ที่เป็น HEV เป็นเจ้าแรกเลยทำให้ผู้ผลิตญี่ปุ่นหันไปพัฒนารถ HEV มาแข่งกัน
ส่วนทางยุโรปเลือกที่จะผลักดันรถ EV มากกว่า ผู้ผลิตเลยเลือกที่จะนำเทคโนโลยีรถ EV มาใช้ เลยออกมาเป็นรถ PHEV เป็นอีกทางเลือกให้ผู้บริโภค
คือผมเข้าใจถูกไหมครับ
ใช่ Toyota Camry acv70 2.5G (ตัวก่อน mc)
1รู้สึกว่าเกวัดน้ำมันไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่ ถ้าเติมเต็มถังในช่วงแรกวิ่งไป ประมาณ 150 กิโล เกวัดน้ำมันไม่กระดิกเลย แต่พอเหลือประมาณครึ่งถังเกน้ำมันกลับลงไวมาก แบบนี่ปกติของรุ่นนี้ไหมครับ มีวิธีแก้ไขให้แม่นยำขึ้นไหมครับ
2ปกติวิ่ง ตจว รู้สึกพอใจกับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน ได้อยู่ที่ 16-19 กม/ล แต่พอเข้า กทม เท่านั้น กลับกิน 9-10 กม/ล เลย มีวิธีวิ่งในเมืองให้ประหยัดกว่านี้ไหมครับ การใช้eco mode ช่วยได้แค่ไหนครับสำหรับการวิ่งในเมือง
ปกติพวกระบบไฮเทคของรถญี่ปุ่น ในระยะยาวการดูแลรักษา หรือซ่อมพวกนี้มันจะจุกจิกหรือแพงกว่าปกติมั้ยครับ เช่น Adaptive cruise control เทียบกับ cruise control ธรรมดา ระบบต่างๆที่ต้องใช้เซนเซอร์ เช่น Honda sensing / Toyota Safety sense ระบบช่วยเบรคต่างๆที่ต้องใช้กล้องหรือเซนเซอร์ช่วย
สงสัยเกี่ยวกับรถ D segment และ C segment ในปัจุบัน
รถc segment ให้คุณภาพการขับขี่และอุปกรณ์ความปลอดภัย
วัสดุภายใน ที่ลูกค้าเห็นและสัมผัสได้ ที่ไม่ต่างกันมาก จึงอยากทราบว่า D segment ในปัจจุบันมีอะไรที่เหนือกว่า c segment บ้างครับ อย่างเช่นการประกอบ อุปกรณ์ที่ลูกค้ามองไม่เห็น ถ้าไม่นับขนาดตัวที่ใหญ่กว่า
ในอนาคตมีโอกาสที่ฟอร์ด ประเทศไทย จะนำรถ Ford Ranger และ Everest เวอร์ชั่น PHEV และ EV เข้ามาจำหน่ายในไทยไหมครับ
1.Ranger NextGen ขายเมื่อไหร่ครับ สนใจตัวwildtrak หากจะซื้อควรเทียบคู่แข่งคันไหนครับ
2.265-65-17 Primacy SUV กับ Dueler HT ไปอันไหนดีครับ
สวัสดีพี่ๆ ทุกท่านนะครับ ผมเป็นสมาชิกใหม่ขออนุญาตถามสัก 2 ข้อครับ
1. ผมขับ Altis 1.8E ปี 2017 อยู่ครับ อยากให้พี่ๆแนะนำยางที่คุ้มค่า และนุ่ม สบายสำหรับผู้โดยสารแถวหลัง พอดีภรรยากับลูกนั่งหลังครับ ปัจจุบันใช้ R20 205/55/R16 ของ Deestone ตอนนั้นใช้เพราะราคาถูกดี แต่ภรรยาไม่ปลื้มเพราะมันไม่นุ่มครับ
2. ผมมีแพลนที่จะเปลี่ยนรถในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า เพราะเตรียมจะมีสมาชิกเพิ่มอีก 1 ครับ กำลังลังเลเพราะตอนแรกสนใจ SUV แต่เพื่อนๆแนะนำรถตู้เลย เพราะเห็นผมขนของเยอะพอสมควร (ภรรยาขนของเกี่ยวกับลูกไปเยอะครับ) พี่ๆ พอจะมีไอเดียไหมครับว่าควรเป็นแนวไหน รุ่นไหนดี
(ผมขับไปกลับทำงานวันละ 80 km ครับ ใช้ความเร็วช่วง 90-130 km/h ขับไปทองผาภูมิเดือนละ 2 ครับ ไปเชียงใหม่ปีละครั้งครับ)
กราบขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ ติดตามมาพักใหญ่ ชอบพี่ๆที่ตอบคำถามตรงๆ ไม่อ้อมค้อมครับ 👏🏼
สวัสดีครับทีมงาน Headlightmag ทุกท่าน ผมสงสัยเรื่องศูนย์จำหน่ายและศูนย์บริการ Lexus ทำไมถึงไปกระจุกตัวแต่ฝั่งพระนครครับ? มี 3 แห่ง เช่น ศูนย์สุขุมวิท, ศูนย์พระราม9, ศูนย์รามอินทรา แต่ฝั่งธนบุรีและภาคกลางตอนล่าง ซึ่งครอบคลุม สมุทรปราการ, นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบฯ ไม่มีเลยศูนย์ Lexus corner ตามศูนย์ Toyota ส่วนอนาคต Lexus จะมีโครงการจะขยายศูนย์ Lexus corner เพื่อให้บริการลูกค้าในจังหวัดดังกล่าวหรือไม่ครับ เพราะถ้าขับรถเข้าไปทั้ง3ที่ ค่อนข้างไกลครับ
สวัสดีครับ ขอความรู้เรื่อง Blade Battery ของ BYD หน่อยครับว่ามันดีกว่าแบตเตอรี่แบบปกติอย่างไร มันเป็นสิ่งที่ทำให้รถ EV พัฒนามากขึ้นเลยหรือเปล่าครับ
อีกคำถามนึงครับ Subaru Solterra ไม่เอามาขายเหมือน Bz4x หรือครับ ขอบคุณครับ
1. Smart#1 ตัวธรรมดากับเวอร์ชั่น Brabus นำเข้ามาไทยทั้งสองตัวไหมครับ
2. BYD Tang กับ BYD Han รุ่นท๊อปขายไทยราคาน่าจะเท่าไรครับ
อยากทราบว่า ระบบ awd ของ crv กับ Ivtm 4 หรือ sh Awd ของ Pilot กับ Acura ต่างกันยังไงครับ
และที่บอกว่า ระบบมัน over drive rear axle 2% faster than front axle หมายความว่ายังไง ครับ
สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับ ตอนนี้ผมใช้โตโยต้า วีออส เจน1 ปี2003 ตอนนี้ขับไปแล้ว 170,000 กม. มีเริ่มอาการกินน้ำมันเครื่อง (เวลาเช็คน้ำมันเครื่องช่วงเครื่องเย็น หายไป4ข้อ น่าเป็นกังวลไหมครับ) พี่ๆมีแนวทางการซ่อมอย่างไรบ้างครับ โอเวอร์ฮอล กับ เครื่องเซียงกงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ้ายอะไรดีกว่าครับ
ปล.ผมเพิ่งเริ่มเข้ามาเล้นเว็บบอร์ด หากผิดพลาดประการใด ขอโทษนะครับ
ตอนนี้ทำไมค่ายรถบางค่ายเลือกดีไซน์แมกซ์ติดรถเป็นสีดำ
civic rs ล้อดำ HRv ดำทุกรุ่น กลายเป็นตอนนี้ถ้าจะซื้อรถ รุ่นไหนล้อดำตัดช้อยซ์ออกไปเลย
(เป็นคนไม่ชอบเปลี่ยนแมกซ์แต่ง)
ส่วนตัวคิดว่ารถจีนยังดีไซน์แมกซ์สวยกว่า เช่น MG ทำเป็นสีทูโทนปัดเงา ดูมีมิติ น่ามองกว่าครับ
เห็นล่าสุด Isuzu ออกรุ่นย่อยใหม่มา เป็น MU-X Elegant Smart กับ D-Max Hi-Lander M Smart ออกมา ออปชั่นเหมือนกันทุกอย่าง แค่ตัด BSM กับ RCTA ออก และถูกกว่าหมื่นนึง
ไม่ทราบว่าที่ทำออกมาอาจจะแก้ขัดเรื่อง "ชิปหาย" (chip shortage) ด้วยมั้ยครับ เห็นว่าคนที่ซื้อรุ่นปกติต้องรอรถนานถึง 2-3 เดือนเลย
สวัสดีครับ
ไม่ทราบพี่จิมพอมีร้านซ่อมทีวีแนะนำไหมครับ เป็นทีวี LG 65 นิ้ว อาการลำโพงแตกครับ เนื่องมาจากตอนที่พี่จิม กำไร!!! ผมนี่ขาดทุนไปแล้วครับ ประกันหมดพอดี ไม่ทราบว่าจะพอซ่อมได้ไหมครับ หรือแนะนำวิธีปรับเสียงคร่าวๆก็ได้ครับ
ปล.ขอติชมนิดนึงครับ ตอนนี้มีคุณมาร์คมาเสริมทีม ได้ความรู้เกี่ยวกับรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเยอะ แต่บางทีพูดเร็วไปนิดครับ จับใจความไม่ทัน ขอให้พูดช้ากว่านี้นิดครับ
สวัสดีครับ
ถ้ามีประกันส่งศุนย์ครับ แต่ถ้าหมดประกันซ่อมก็หลายพัน เป็นผมนะ ไปหา Soundbar มาต่อดีกว่าครับ เสียงดีกว่าลำโพงติดจอแน่นอน
