ผู้เขียน หัวข้อ: Focus 2012 ลองมาแล้วแรงจริงๆ 0-100=9วิ  (อ่าน 16462 ครั้ง)
ออฟไลน์ suarez_7
  • กระทู้: 122
« เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 15:08:47 »
เมื่อเที่ยงที่ผ่านมาดทรไปถามเซลล์เรื่องรถเทสไดร์ว่ามายัง เซลล์บอกว่ามาแล้ว มาลองได้เลย ผมก็เลยไปกับน้องชายเลยครับ
ไปถึงเจอสีเงิน4ประตูจอดอยู่ก็เลยออกรถเทสเลยครับ ผมกับน้อง+เซลล์อีกคน
ก่อนออกไปเซลล์ขอแวะเติมน้ำมันก่อนเพราะน้ำมันไม่มี ก็เลยเติมPTT โซฮอล91 1000นึง
จากนั้นเปลี่ยนมาเป็นผมขับ(ศูนย์ ตจว.ครับถนนโล่งลองได้เยอะ) ก็เลยลองเลยครับ สรุปถูกใจมากครับ ช่วงล่างดีจริงๆเจอโค้งหนักๆแบบวงเวียนผมซัดเลยเหยี่ยบส่งด้วยกลัวหลุดเหมือนกัน แต่สรุปเอาอยู่ครับ ที่ชอบมากๆก็คือการซับแรงสั่นสะเทือนเวลาเจอถนนไม่เรียบตามรอยต่อถนนมันซับได้ดีมากไม่ตึงตั้งอย่างที่คิดเลยครับ พวงมาลัยก็คมใช้ได้ครับ น้ำหนักดีมากๆครับ สุดท้ายเจอถนนโล่งเลยจอดนิ่ง แล้วนับถอยหลัง 3 2 1 ผมเหยียบ น้องกด(นาฬิกา) รอบแรกน้องกดไม่ทันแต่ผมรู้สึกว่ามันขึ้นไวมาก เลยลองรอบสอง และรอบ3 ผลคือ ตัวเลขอยู่ที่ 9วิครับผม แรงได้ใจจริงๆ ลองแค่นี้พอครับเพราะเซลล์เริ่มรู้สึกว่าผมเอารถเค้ามายำ ก็เลยพอก่อน
เลยพอสรุปได้ว่า 0-100 โหมดD(ลืมเทสโหมดS)นั้ง3คน ผมหนัก65 น้องน่าจะ70กว่าๆ เซลล์สาวๆหุ่นกลางๆxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxน่าจะซัก40-50 น้ำมันโซฮอล91ptt เปิดแอร์อุณหภูมิ23-24 พัดลมแอร์เบอร์เกือบแรงสุด ได้ตัวเลข9วิครับผม
ความรู้สึกพอกดปุ๊บ มันจะหน่วงๆอยู่สัก1วิ จากนั้นก็พุ่งเลยครับ พอความเร็วขึ้นมาซัก50ก็จะไหลเร็วขึ้นครับ แต่ลืมดูว่าช่วงที่ไหลเร็วมันรอบเครื่องที่เท่าไหร
สรุปจองตัว5ประตูท็อปไว้พอใจมากครับ รอรถอยู่ครับผม  โม้มาซะนานลืมบอกไปไม่ใช่รถผมนะครับ รถน้องชายครับ เหอๆ
ใครลองมาแล้วมีอะไรดีเสียแชร์กันได้ครับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 25, 2012, 20:57:59 โดย suarez_7 »
ออฟไลน์ mew123765
  • กระทู้: 213
Re: Focus 2012 ลองมาแล้วแรงจริงๆ 0-100=9วิ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 15:18:10 »
ลองมาแล้วเช่นกันครับ รอบเดินเบาถึง 3000 รอบรู้สึกจะอืดๆ แต่ 3000 รอบขึ้นไปรู้สึกเรี่ยวแรงเริ่มมา ตอนผมเทสผมปิด ESP แล้วไปลองตรงมอเตอร์เวย์เข้าสุวรรณภูมิ จุดที่จั๊มสะพานและโค้งพอดี ที่ความเร็ว 110 ยางดังเอี๊ยด เล็กน้อย แต่ก็ยังไม่หลุด แต่ผมไม่ชอบที่ความเร็วสูงแล้วซัดโค้ง ช่วงล่างมันยวบกว่าตัวเก่าอย่างเห็นได้ชัด ถึงมันจะหนึบแต่จังหวะที่มันยวบลงไปมันก็ทำให้รู้สึกเสียความมั่นใจเหมือนกัน ผมลองตัวซีดานนะ (ไฟแสดงจุดบอดที่กระจกมองข้าง ตอนลองผมสังเกตุว่ามันจับมอไซไม่ได้ด้วยนะครับ มันติดเฉพาะพวกรถใหญ่ ???)
ออฟไลน์ suarez_7
  • กระทู้: 122
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 15:21:31 »
เรื่องไฟเตือนจุดบอด ผมลองตัว4ประตูเหมือนกันครับ มอไซมามันก็ขึ้นจุดส้มๆนะครับ แต่ไม่รู้ว่ามันตลอดหรือว่าต้องเฉพาะมุมที่มันจับได้เท่านั้น
ตอนผมลองไม่ได้ปิดesp เพราะว่าเซลล์ไม่รู้เรื่องเลยบอกรถพึ่งมา ยังไม่ได้อบรมณ์ ผมก็อภัยได้ครับเพราะรถมันยังไม่เปิดตัวจริงๆ เค้าบอกเด๊วสิ้นเดือนอบรมถึงจะรู้ลูกเล่นอื่นๆ
ออฟไลน์ jokerone
  • กระทู้: 128
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 15:25:33 »
11 วิรึป่าวครับ
ออฟไลน์ hutzero
  • กระทู้: 1,561
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 15:30:16 »
ลองกันโหดๆจัง  เวลาผมไปเทสไม่กล้าลองอะไรอันตรายๆ  เพราะไม่รู้ Limit ของรถ  + ห่วงความปลอดภัยของเซลที่นั่งมาด้วย
จะขับแค่พอรู้ว่ามันโอเค  เวลาเร่งผมจะกดเร่งพอประมาณให้รู้ว่าเรี่ยวแรงพอไหวหรือไม่
การขับเต็มที่เพื่อให้รู้ Limit ของรถผมขอตอนที่นั่งคนเดียวจะสบายใจกว่า      :)
ออฟไลน์ mick
  • กระทู้: 1,547
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 15:40:51 »
จขกท หื่นออกสื่อ ให้เกียรติผู้หญิงบ้างครับ
ออฟไลน์ Equcha
  • กระทู้: 763
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 15:46:41 »
ผมลองรถดันติด (- -")
เห็นด้วยครับ
ออฟไลน์ suarez_7
  • กระทู้: 122
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 15:49:20 »
ผมเขียนแบบอารมณ์ขำๆครับ ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีครับ ก็เหมือนกับที่บางทีพิธีกรในรายการtvเค้าก็มีพูดมีแซวกันบ้างออกสื่อ เพื่อให้มันดูมีสีสันนิดหน่อยครับ
อย่าซีเรียสครับ ถ้าผมเขียนแล้วมันดูแรงเกิน ก็ขออภัยครับ เพราะผมก็คนกลางๆ ไม่ได้ดีเลิศประเสริฐศรี หรือ เลวร้ายอำมหิตอะไร จากวิจาระนะยานของผม ผมก็คิดว่าพิมแบบนี้ในเว็บรถยนต์แบบนี้ ที่ผู้เสพส่วนใหญ่เป็นชายส่วนมาก จากวิจาระนะยานของผมมันคิดว่าไม่ได้มากเกินเลยอะไร  แต่ถ้าเว็บนี้เป็นเว็บของเยาวชน หรือ เกี่ยวกับศาสนา หรืออะไรที่มันดูทางการจริงๆ ผมก็คงไม่พิมแบบนี้หรอกครับ
หรือถ้าคนส่วนมากในเว็บนี้ มองว่าแบบนี้มันไม่ไหว รับไม่ได้ แรงเกินไป เว็บนี้ต้องพูดกันแบบทางการซะหน่อย สีสันแบบที่ผมพิม(ผมมองว่ามันไม่เยอะ)มันดูไม่ควร ผมก็ยินดีจะแก้ไขครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 25, 2012, 15:52:13 โดย suarez_7 »
ออฟไลน์ mew123765
  • กระทู้: 213
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 15:50:35 »
ปิดง่ายมากครับรุ่นนี้ ตอนแรกผมก็ไม่รู้เซลก็ไม่รู้ ผมลองเล่นจอที่อยู่ในหน้าปัทดู มันอยู่ในเซ็ตติ้ง ที่เปิดปิดได้ก็มี Active Citi Stop, ESP, แล้วก็เตือนจุดบอด กดปิดแล้วรอมันโหลด 5 วินาที ไฟ ESP off ก็จะขึ้นที่หน้าปัท จากนั้นก็............
ออฟไลน์ bleem
  • กระทู้: 404
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 16:00:20 »
ผมก็เคยเทสมาไม่นานมานี้ เหมือนกัน รถก็ยังใหม่ เป็นตัว 4 ประตู ได้ 10 วิเศษๆ ครับ ซึ่ง ไม่น่าจะต่ำกว่า 10 วิ อยู่ที่เราจับเวลายังไงมากกว่า และเริ่มนับ 1 ตอน
ไหน กับเข็มแตะ 100 รึยังหรือแค่เกือบๆ  เราต้องวางบนพวงมาลัย และกดจับเวลากับกดคันเร่งพร้อมกันเลยครับ แต่วิทีนี้มีข้อผิดพลาดเยอะครับ  ต้องรอรถออกและ
เทสกันหลายๆรอบหาค่าเฉลี่ยกัน อุปกรณ์ดูไฮเทคมากครับ
NgoH
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 16:03:34 »
การเขียนมีมุกบ้างก็ดีครับ ทำให้น่าอ่าน อ่านแล้วสนุก เพลิน ถ้าไม่น่าเกียด จนเกินไป
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 16:25:19 »
ลองบนถนน ไม่น่าจะอัดขนาดนี้เลยครับ อันตรายมากมาก
เน้นว่าทดลองขับ ไม่ใช่ทดสอบสมรรถนะครับ
ออฟไลน์ mm
  • กระทู้: 6
    • mmoraa
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 16:29:57 »
เป็นผู้หญิง อ่านอยู่เป็นประจำแต่ไม่ได้แสดงตัว เจอกระทู้นี้ ถึงกับไปสมัครสมาชิกเพื่อมาตอบเลยค่ะ
อย่าคิดว่าเป็นพื้นที่ที่มีผู้ชายเป็นส่วนใหญ่แล้วจะทำให้ใช้ภาษาดูถูกผู้หญิงได้สะดวกปากจนเคยชินสิคะ มันปลูกฝังนิสัยที่ชอบดูถูกคนโดยไม่รู้ตัว พื้นที่สาธารณะคนที่ไม่แสดงตัวแต่อ่านอยู่ก็มีเยอะนะคะ
เขียนให้ดี ดูหล่อขึ้น 5 เท่านะคะ  ;D
ออฟไลน์ applebees
  • กระทู้: 750
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 16:35:40 »
 :D :D 'ถึงกับสมัครสมาชิกเพื่อมาตอบ'
ยินดีต้อนรับครับ
สงสารเจ้าของกระทู้ อิอิ ปกติผมก็พูดนะครับ แต่ต้องกับเพื่อนผู้ชาย หรือที่สนิทมากๆจริงๆ
เอาเป็นว่า ใจเย็นๆนะครับ เจ้าของกระทู้ก็ไม่มีเจตนา ส่วนคุณ mm ก็ไม่ได้ต่อว่าอะไร แค่ให้ความเห็นไว้
ผมเข้ามาเก็บประสบการณ์เพิ่ม เป็นผมคราวหน้าก็คงไม่พูดแบบนี้  :)
ออฟไลน์ suarez_7
  • กระทู้: 122
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 16:41:17 »
ผมไม่ใช่คนที่ดูถูกผู้หญิงครับ แต่ที่เขียนมันแค่สีสันครับ ผมถามคุณmmแล้วกันครับว่า ที่ผมเขียน มันน่าเกียจ รับไม่ได้ และดูถูกผู้หญิงมากเลยใช่มั๊ยครับ ถ้าใช่ ผมจะได้ลบข้อความให้ทันทีเลยครับ
แต่ผมมองว่ามันแค่สีสัน เพราะตอนเช้าๆผมดูรายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิงทุกวัน ก็เห็นพิธีกรสาวๆ นั่งพูดสองแง่สองง่าม เช่นแนวว่าผู้ชายตัวใหญ่น่า.........  อะไรทำนองนี้ออกอากาศเลยครับ ผมเป็นผู้ชาย นั่งฟังเวลาผู้หญิงพูดแนววิจานสรีระผู้ชาย เช่นคนลักษณะแบบนี้จะเป็นแบบนั้น จะขนาดอะไรแบบนี้ ผมก็เฉยๆนะ รับได้ ไม่ได้คิดว่าเป็นการถูกถูกแต่อย่างไร ผมมองว่ามันเป็นสีสัน เพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้มองว่าเป็นเป็นทางการอะไรมากมาย แค่คุยกันแบบฉันมิตรขำๆ
ผมว่าเด๊วผมคงจะต้องลมข้อความแล้วแหละครับ เพราะผมยอมรับแล้วกับสังคมนี้ สังคมที่จอมปอมจริงๆ ปากว่าตาขยิบจริงๆ เพราะแค่นี้ก็ทำเป็นรับไม่ได้กันแล้ว บอกว่ามันใช้ไม่ได้ ไม่ให้เกียจผู้หญิง แต่กับสื่ออื่นๆเช่นละครทีวี บางทีมีฉากตบตีแย่งผัวแย่งเมีย มีฉากยั่วยวนแต่งตัวโป๊ๆ มีฉากพระเอกเจอสาวสวยแต่งโป๊แล้วทำตาโต ปากอูม ซี๊ดปาก หรืออาจจะทำมือขึ่นมาเป็นขนาดของหน้าอกสาวที่เห็น ฉากแบบนี้มีเยอะแยะ และมันก็มีทุกสื่อ ผมเห็นพวกคุณๆก็ชอบกันทั้งนั้น ดูกันสนุกสนาน ไม่เห็นจะว่าเลยว่าดูถูกผู้หญิง แต่พอผมพูดบางแค่สีสัน กลับเป็นว่ารับกันไม่ได้  ทั้งๆทีความจริงทั้งสื่อหนังสือ ทีวี หรือโฆษณาต่างๆก็มีแบบนี้ทั้งนั้น หรือให้เห็นภาพเช่นรายการที่มีคุณหนุ่มกรรชัยเป็ยพิธีกร ผมก็เห็นเค้าพูดแบบผม ไม่เห็นพวกคุณจะไปเดือนร้อนอะไรเลย เห็นชอบใจนั่งขำกันพุงโต ถ้าผมพิมแค่นี้ รับกันไม่ได้แล้วสังคมนี้มันจะอยู่ได้หรอครับ เพราะว่าข้างนอกมันยิ่งกว่านี้เยอะแยะ เฮ้อออออ เหนื่อยใจ
คุณmmลองคิดดูว่าสิ่งที่ผมพูดมันแรงไปในสังคมนี้จริงๆรึป่าวครับ สังคมที่คุณอยู่และแวดล้อมด้วยสื่อต่างๆที่คุณเสพ หรือมันแปลกแยกจากสิ่งที่มิตรสหายของคุณเค้าพูดคุยกัน ผมแรงกว่าคนเหล่านั้นรึป่าวครับ ถ้าแรงเกินผมยินดีลบครับ และขอโทษด้วยครับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 25, 2012, 17:11:44 โดย suarez_7 »
ออฟไลน์ นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
  • กระทู้: 2,875
  • เส้นขอบฟ้า
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 16:49:59 »
สงสัยเริ่มจะมาม่ากันแล้ว...
ออฟไลน์ superden
  • กระทู้: 1,268
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 16:50:43 »
สงสัยแรงจริงกระทูนี้นะ อิอิ หลุย ซัวเรส มักจะโดนกลั่นแกล้งตลอดๆ  เยือนโอลแทรฟฟอร์ดเจอทีมสหราชอาณาจักรซะด้วย  ลืมไปนี่มันเรื่องรถ!
ออฟไลน์ DF-SLB
  • กระทู้: 259
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 16:56:28 »
เรียนเจ้าของกระทู้
ยินดีตอนรับสู้ Headlight Mag นะครับ
เว็ปบอร์ดนี้ไม่เหมือนที่อื่นเท่าไรนัก พวกเรามีกฏและข้อตงลงร่วมกันที่มากกว่าที่อื่น  การตอบของคุอาจจะทำให้สมาชิกเริ่มอึดอัด  และลืมไปเลยว่าเข้ามาดูสมรรถนะของ Focus 12
Regards,
ออฟไลน์ Eddy5659
  • กระทู้: 3,619
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 16:59:02 »
5555+ โยงไปได้นะครับ
แบบนี้เด็กผีขึ้นครับ
V
V
V
ขึ้นไปขับ focus ใหม่นะอิอิอิ อยากลองจริงๆ
แต่ไม่มีแผนซื้อ c-seg เลย คงอีกนานทีเดียว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 25, 2012, 17:07:55 โดย Eddy3585 »
2007 Toyota Vios
2009 Toyota Hilux Vigo
2010 Toyota Camry
2011 Ford Ranger
2011 Isuzu Dmax
2011 Toyota Hilux Vigo
2015 Ford Ranger
2017 BMW 320d iconic
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 17:03:29 »
555 ซัวเรส   แต่ก็นะผมว่าสไตร์การเขียนโอเคทำให้ไม่น่าเบื่อครับ     ปล.อยากลองชิบ
ออฟไลน์ khunpan33
  • กระทู้: 737
  • ขับหน้า-ขับหลัง-ขับสี่ ไม่เท่าขับรถดีมีน้ำใจ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 17:18:39 »
เอาเป็นว่า " วิจารณญาณ " เขียนแบบนี้
"น่าเกลียด " เขียนแบบนี้ครับ
นอกนั้น เพื่อนสมาชิกน่าจะพูดไปบ้างแล้ว ไม่ขอออกความเห็นครับ  ;)
ส่วนเรื่องรถ ผมว่ารถดีครับ แต่ผมสนใจเทคโนโลยีไฮบริดมากกว่า เลยไป Prius ครับ
ออฟไลน์ boyperapon
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 17:24:21 »
;D
ออฟไลน์ chanvitjeab
  • กระทู้: 172
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 17:28:39 »
อยากรู้จัง...................................................................ว่าพันหกดูอัลคลัชท์.สมรรถนะจะเปนงัยบ้าง  ::)
ออฟไลน์ BlueMan69
  • กระทู้: 602
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 17:32:16 »
มาทันหน้าแรก
ออฟไลน์ maxillofacial surgeon
  • กระทู้: 998
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 18:02:45 »
อันที่จริงเราก็หื่นนะ มากด้วย 555 แต่หื่นให้ที่ ถูกเวลา บางที่หื่นมาก เจอเพื่อนด่า ก็ยอมรับฟังครับ ให้เกียรตืซึ่งกันและกันครับ 555 ขำๆนะครับ
ออฟไลน์ tennessee
  • กระทู้: 79
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 18:47:00 »
ผมเห็นด้วยกับเจ้าของกระทู้บางเรื่อง บางคนปากว่าตาขยิบ สร้างภาพ  ทำเป็นธรรมะธรรมโมเฉพาะออกสื่อ มีเยอะครับ คนพวกนี้ แต่ผมก็มองว่าคุณเจ้าของกระทู้ก็แรงไปนิดนึงครับ บางครั้งสาธารณะจะยังไงก็แล้วแต่ ให้เกรียรติคนผู้หญิงซึ่งมาอ่านด้วยครับ  เข้าใจครับว่า เวปอื่นมีด่า แรงกว่านี้มีเยอะครับ แต่เวปนี้เหมือนช่วยกันทำมันก็เหมือนช่วยรักษากฎไปในตัวแบบอัตโนมัติครับ คุณภาพการแสดงความคิดเห็นของคนอื่นจะดีมีตาม อีกอย่างครับ เวลาสมมุติเราจะขายรถมือสอง หรืออะไรก็แล้วแต่  แล้วมีลูกค้ามาทดลองขับ ผมก็ยินดีครับ หรือบางคนเค้าไม่ให้ลองเลย กลัวขับไปเกิดอุบัติเหตุก็มี ต้องมัดจำก่อนขับรถด้วยซ้ำไป แต่ถ้ามาทดสอบแบบเต็มที่ ลองเต็มที่ เป็นผมคงอึดอัดเหมือนกันนะครับ...
ออฟไลน์ DArkMaster
  • กระทู้: 963
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 18:53:00 »
แล้วคุณจะทำตัวอย่างสังคมจอมปลอมหรือจะทำตัวเป็นคนดีเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเห็นหล่ะครับ
ออฟไลน์ Action
  • กระทู้: 1,667
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 18:56:53 »
ก่อนที่จะออกทะเลไปมากกว่านี้นะครับ คืนนี้ผมไม่อยากกินมาม่า ไวไว ยำยำ เอฟเอฟ หรือและเพื่องฟ้องในวงการ
การเขียนกระทู้ให้มีสีสันผมรับได้นะครับ แต่ควรตั้งอยู่บรรทัดฐานแห่งความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ดังนั้น หยุดโต้เถียงในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับรถยนต์ และมานั่งแชร์ประสบการณ์กันดีกว่าไหมครับ
ยิ่งมีคนดึงประเด็นออกไปเรื่อย ๆ มันก็ไม่จบสักที โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านและการตีความ
ผมเคยพูดไปแล้ว "การสื่อสาร หากท่านสื่อสารไม่ชัดเจน ใจความที่ท่านจะสื่อย่อมผิดเพี้ยนไป"
Honda Civic 3dr. '96
Chrysler Neo '98
BMW 320i '01
Honda Civic FD 2.0 '06 > Sold
Mazda BT-50 Pro '12
ออฟไลน์ PREM
  • กระทู้: 4,199
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 19:10:43 »
9 วิถ้านั่งคนเดียวผมยังพอเชื่อ แต่นั่ง 3 คนเลย ผมว่าอาจจะคาดเคลื่อนรึเปล่าครับ
ยังไงผมก็อยากลองนะ ชอบมากเลย Focus ใหม่
2014 Mazda CX-5 2.5 S
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,628
    • www.headlightmag.com
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 19:45:08 »
คุณ Suarez
ถ้าที่นี่ เป็นสังคมจอมปลอม
สมาชิกที่ตอบกระทู้ส่วนใหญ่ ก็คงไม่มานั่งตอบกระทู้ในแต่ละวันกันแบบนี้ต่อเนื่องกันมา 3 ปีแล้วหรอกครับ
เราเจอหน้ากันมาจริงๆแล้ว ร่วมกิจกรรมกันมาก็หลายครั้งหลายหน
แต่ละคน รู้จักมักจี่กันอยู่ข้างหลัง คณอาจไม่รู้
เว็บนี้ มันไม่ใช่เว็บรถยนต์ทั่วไปที่คุณเคยเข้าไปแวะเวียนมา
เด็ก เยาวชน และสุภาพสตรี อ่านกันเยอะ
เราคำนึงถึงเรื่องพวกนี้มากครับ
ขนาดเจ้าของเว็บอย่างผม เขียนอะไรพลาดไปนิดเดียว สมาชิกก็ด่าผมเปิงเลยก็มีเหมือนกัน
ดังนั้น ทำอะไร โปรดคิดเยอะๆ ระมัดระวังเยอะๆ และควรเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องด้วยแต่แรกครับ
เพราะประโยค "เซลล์สาวๆหุ่นกลางๆไม่ค่อยตูมเท่าไหร(จากการกะระยะด้วยสายตา ล้วนๆ ไม่ได้คลำดูเลยไม่รู้ครับ)"
ผมถือว่า ค่อนข้างแรงครับ สำหรับสังคมที่นี่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้ใหญ่ อ่านกันเยอะครับ มันเป็นประโยคที่
ควรจะเอาไว้พูดจาในหมู่เพื่อน เป็นการส่วนตัว ไม่เหมาะกับการโพสต์ลงบนเว็บไซต์สาธารณะแบบนี้ครับ
อ้อ ไม่ต้องมาอ้างว่า "หนังสือ อื่น สื่ออื่น ทีวี เขาพูดอย่างที่คุณพูดได้แล้วทำไมคุณจะพูดบ้างไม่ได้?"
คำถามจากผมคือ "แล้วคุณจะไปเอาแบบตามอย่าง สื่อพวกนั้นกันทำไมละครับ? ถ้ารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดี?"
คิด และพูด และทำแต่สิ่งดีๆ เถอะครับ ไม่ใช่แค่เพื่อใครอื่นไกล แต่เพื่อตัวคุณเองล้วนๆครับ
และที่สำคัญ ใจเย็นๆ คิดเยอะๆ ก่อนตอบกระทู้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ดราม่า ครับ
ส่วนเรื่องการลองรถ บนถนนสาธารณะ ในช่วงเวลากลางวัน
อะไรก็เกิดขึ้นได้ ระมัดระวังกันสักนิด ก็ดีครับ เพื่อตัวคุณเองและผู้ร่วมทางคนอื่นๆ อีกเช่นกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 25, 2012, 19:50:54 โดย J!MMY »
