General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: l3aibai ที่ มีนาคม 17, 2014, 16:19:06
จะขอคำปรึกษา หรือ อยากทราบแนวความคิดของเพื่อนๆพี่ๆทุกคนหน่อยครับ
ส่วนตัวผมอายุ 25 ทำงานเก็บเงินเองซื้อเองครับ พอดีต้องการจะใช้รถซักคัน
เพราะว่าขายของด้วย ขนของไม่ถึงกับมาก และก็ใช้ขับไปทำงานในเมือง ไปเที่ยว ตจว. เดือนละครั้ง
ถ้าไกลๆก็ประมาณ 3 เดือนครั้งครับ ตอนแรกดู Toyota Vios ไว้ครับ(ยอมทิ้ง Option เพราะชอบรูปลักษณ์ภายนอกกว่า City)
แต่พอดีเห็น Mazda 3 2014 เปิดตัวแล้วก็เลยลังเล ส่วนตัวชอบ Mazda 3 ครับ เพราะที่บ้านก็ใช้โฉมปัจจุบันอยู่
แล้วซื้อมาก็คิดว่าจะเอามาแต่งนิดหน่อยครับ และก็อาจจะขับคนเดียวบ้าง 2 คนบ้าง หรือ ครอบครัวบ้าง พอๆกันเลยครับ
ประเด็น คือ ในความคิดของเพื่อนๆพี่ๆ ในกรณีที่ต้องเพิ่มเงินประมาณเกือบ 200,000 แล้วเขยิบไปเล่น
C-Seg ในที่นี้ คือ มอง Mazda 2014 ไว้ จะเหมาะสมไหมครับ จริงๆเข้าใจครับ ว่าจะเหมาะสม หรือ คุ้มค่าไหม มันต้องถามตัวเราเอง
แต่พอดีอยากทราบในมุมมองของเพื่อนๆพี่ๆครับ ว่าถ้าเป็นทุกท่านจะคิดยังไง
เติม E85 ได้ สมรรถนะดีกว่า ใหญ่กว่า ขับสบายกว่า แต่ก็แลกกับพวกค่าเสื่อม ค่าดูแลรักษา ศูนย์บริการแพงกว่า
ซึ่งส่วนต่าง 2 แสนที่ว่า คือ คิดจาก Vios ตัว G หักส่วนลดต่างๆแล้ว กับ Mazda 3 ตัว Entry ล่างสุดนะครับ
ขอบคุณทุกความเห็นของทุกท่านล่วงหน้าครับผม ;D
ผมว่า เฟิ่มเงิน 200,000 บาทคุ้มไหม ผมว่ามันอยู่ที่ว่า เงิน 200,000 บาท คุณใช้เวลาหานานเท่าไหร่ครับ
และตัวรถสามารถทำเงินให้คุณได้มากขึ้นหรือเปล่าครับ
ถ้าวัดจากตัวผม ผมว่า 200,000 บาท ไม่คุ้ม ทำไมเหรอ เพราะผมใช้รถติดแก๊ส ถ้าเลือกเจ้า 3 ตอนนี้ค่าติดแก๊ส มหาโหด ถ้าใช้เจ้า 3 นอกจากเงิน 200,000 ที่ต้องจ่ายเพิ่มแล้ว ยังต้องมีส่วนต่างค่าน้ำมันอีกครับ ซึ่งโดยส่วนตัวผมใช้รถค่อนข้างเยอะ(วันละ 100 ก.ม.) ดังนั้น ผมเลยว่าไม่คุ้ม
แต่ถ้า จขกท กะว่าจะใช้น้ำมันเพียวๆอยู่แล้ว ผมว่าคุ้มนะ ได้รถขนาดใหญ่กว่า และถ้าราคาเปิดมาแปดแสนกว่าๆจริงๆ ถือว่าเป็นรถเครื่อง 2.0 ที่เปิดตัวมาถูกที่สุดในตลาดเลยทีเดียว
คือน้องมีเงินเก็บเท่าใหร่ รายรับและรายจ่ายเท่าใหร่ ดูจากตัวนี้เห็นหลักครับ
แต่ถ้าคิดแล้วว่าเพิ่มไปแค่ 2 แสนจ่ายได้สะบาย ยังใช้จ่ายได้ มีสะภาพคล่อง และมีเงินเหลือบ้างก็จัดเลยครับ
เพราะถ้าพูดถึงตังรถ vios เทียบ Mazda 3 ไม่ได้เลยครับ ยิ่งเป็น skyactive แล้วมีภาษีกว่าเยอะมากครับ
ไม่ได้โจมตีนะครับเพร่ะผมก็เคยใช้วีออสโฉมที่แล้ว
คิดเติมน้ำมันเดือนละ 5,000 บาท
เงิน 2 แสน ก็เติมน้ำมันได้ 3 ปี นิดๆ ครับ
ถ้าผมขยับแล้วเหนื่อยไม่คุ้มครับ ถ้าขยับแล้วไหวก็ไม่คุ้มอยู่ดี อิๆ
B ก็พอครับ ประหยัดตั้งสองแสน แค่ค่าน้ำมันปีนึงก็ 5-6 หมื่นแล้ว แป็ปๆก็ปีนึงแล้ว
เก็บเงินไว้ยามจำเป็นดีกว่า เผื่อเวลาลำบากจะได้ไม่ต้องไปพึ่งใคร
ถ้าไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน เพิ่มงบก็คุ้มเพราะขับดีกว่ากันมากครับ
ถ้าไม่เดือดร้อนอะไรกับการเพิ่มเงินเพื่อเอาคันที่คลาสใหญ่กว่าแล้วและชอบเจ้า 3 ตัวนี้แล้วจริงๆหล่ะก็คุ้มครับ ไม่ใช่แค่ขนาดภายนอกภายในที่ใหญ่กว่าที่ได้มากกว่าคือเรื่องความสบายในการขับขี่และการโดยสารทีสำคัญกว่าคือเรื่องประสิทธิภาพ ระบบความปลอดภัย จ่ายมากกว่าก็ได้อะไรที่มากกว่านั่นแหละครับ ตอนผมเปลี่ยนจาก B มาเป็น C segment ความสะดวกสบายและความมั่นใจต่างกันเยอะจากนั้นเปลี่ยนเป็น PPV ก็ต่างกันเยอะอีกก็ตามราคาที่จ่ายไปหน่ะครับ
ป.ล. ความมั่นใจของผมคือช่วงล่างที่ดีกว่า ขนาดตัวถังที่ใหญ่กว่า รวมไปถึงระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น
Mazda 3 เติม E85 ไม่รู้ว่าอัตรากินน้ำมันจะอยู่เท่าไหร่ แต่อย่างไรก็เข้าท่าสุดแล้ว ได้ช่วงล่าง เครื่องแรงบิดสูง ส่วนอีกรุ่นที่น่าสนใจเรื่องความจุพื้นที่ด้านใน Jazz ใหม่ แต่ช่วงล่างต่างกับ M3 แน่นอน
คุ้ม ? ลองเอาแนวคิดที่ด้านบนๆแนะนำแล้วพิจารณาดูนะครับ
ถ้าเงินถึงไม่เดือดร้อนผมว่าคุ้มนะครับ เอาแค่เฉพาะขนาดเครื่องยนต์ที่เพิ่มขึ้น ขนาดห้องโดยสาร ช่วงล่างและการขับขี่ การเดินทางไกลที่น่าจะสบายกว่าชัดเจน แต่จะให้คุ้มและไม่รีบก็รอตัว 1.8 ราคาน่าจะลงมาได้อีกหน่อย
คือผมก็ยังไม่ได้ทำงานอ่ะนะครับ แต่ก็พอมีเงินเก็บอยู่ คงจะตอบในฐานะคนทำงานยังไม่ได้
แต่สำหรับผม ผมคิดว่าลองคิดแล้วใช้ความรู้สึกดูว่าพี่มองว่ามันต้อง เพิ่มเงิน "ตั้ง 200,000 หรือ แค่ 200,000" อ่ะครับ
ตอบไม่ได้ครับ แต่ผมถือคติที่ว่า ถ้าอะไรลงมือกระทำไปแล้วตัวเองไม่ลำบากหรือเดือดร้อนภายหลัง ก็จัดไป...
เอาสิ่งที่ตนเองต้องการครับ
ผมเองสลับกับ จขกท ตรง
ที่บ้านผมอยากให้เอา C-segment ด้วยซ้ำ
คือเขาจะจ่ายเงินเพิ่มให้ผมไปออก altis 1.6E หรือ Civic 1.8S ในปี 2011
แต่ผมไม่ต้องการครับ เพราะผมกลัวเรื่องค่าน้ำมัน
ผมเลยมาออก March E แทน
รถมันอยู่กับเราไปตลอด ลองเลือกดูดีๆ ครับ
คิดเหมือนกันเลยครับ คุณ greenG ปัจจุบันผม march V CVT +Pajero 2.4 mt โปรลดสองแสน แต่ละคัน คุ้มค่าสุดๆ >>เก็บตังค์ไว้ไปท่องเที่ยว หรือซื้อความสุขอย่างอื่นๆบ้าง อย่าเอาเงินมาจมกับรถ และต้องเสียเวลาผ่อนกับมันด้วยความตึงๆ ทางการเงิน อย่างน้อย 4-5 ปี ถ้ามีตัุงค์ไม่เดือดร้อนใครก็ จัดไปได้เลยครับ
ถ้าเพิ่มได้ก็คุ้มครับ B seg มันยังกั๊กๆอยู่บ้าง
ใช่ๆ ครับ คิดเหมือนกันจริงๆ ;)
ถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องเงินผ่อนและค่าบำรุงรักษาก็น่าเล่นครับ
6แสนแต่ไม่จบ กับ 8แสนแล้วจบ
คุณจะต้องเลือกจะอยู่กับการปลอบใจตัวเองว่าประหยัดเงินกว่า ทนขับคันที่ไม่รักจริงไปอย่างน้อย10ปีและต้องดูแลสภาพให้ดี
กับอีกคันที่คุณจะรัก พร้อมจะดูแลสร้างตำนานไปด้วยกัน
ปัญหาคือเงินสองแสนนั้นไม่น้อย แต่ก็ไม่มากถ้าจะเก็บตังดาวน์เพิ่มอีกหน่อย ผ่อนนานขึ้นอีกสักปีสองปี รอจังหวะโปรโมชั่นสวยๆ
ผมเชื่อว่าถ้าคุณเลือกวิออส คุณจะเสียใจแน่นอน
แต่ถ้าคุณเลือกมาสด้า3 คุณจะพร้อมเจ็บไปด้วยกัน
สูตรเดิมๆ ครับถ้ามีรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเงินพอที่ผ่อนได้สบายๆ ก็คุ้มแน่นอนครับ
คือว่าความคิดคนเราต่างกันนะครับ
ลองชั่งใจดู ขยับ Vios ไป Mazda 3 ความอยากมันเกิน 50 เปอร์เซ็นมั้ย
ถ้าไม่เกินออก VIOS
ถ้าเกิน ไป Mazda 3
ผมเคยใช้ City SV2010 กับ Altis 1.6G 2010 พร้อมๆกัน
อยากจะบอกว่า การใช้งานในเมือง City ใช้งานได้ดีกว่ามาก คล่องตัว ซอกแซกตามซอยได้ดีกว่าครับ
ส่วน Altis ในเมืองจะรู้สึกอุ้ยอ้ายกว่าชัดเจน แม้จะกว้างกว่ากันแค่ 5ซม ความคล่องตัวไม่ค่อยดี (คนนั่งอาจสบาย แต่คนจับน่าจะรู้สึกรำคาญแน่ๆ)
แต่วิ่งทางไกลีถ C-seg มันจะนิ่งกว่า นุ่มสบายกว่า City มากๆๆ ขับยาวเกิน 1 ชม Altis ไม่เหนื่อยเท่า City
ทั้งนี้สำหรับ จขกท ผมว่าอยู่ที่การใช้งาน มากกว่าเรื่องเงินครับ ใช้งานในเมืองเป็นหลัก B-seg ดีกว่า
ถ้าเน้นวิ่งยาวบ่อยๆ C-seg ก็น่าจะเหมาะสมกว่าครับ ทั้งนี้สำหรับผมว่า Vios ใหม่ วิ่งทางไกลยังไม่ดีเท่ารถคลาสสูงกว่าแน่นอน
มาแนวเดียวกับผมเลย เน้นความคุ้มค่า ของผม almera v cvt ติด lpg + pajero v6 ส่วนลด 2 แสน ติด lpg
แต่ถ้าให้ผมเลือก ผมเพิ่มอีก 2 แสน เอารถที่เราอยากได้จริง ๆ ไปเลยดีกว่า
almera เป็นรถคันแรก ที่ผมซื้อเพราะมันคุ้มค่าและมีความจำเป็น
มาถึงตอนนี้ถ้าตอนนั้นผมมีตัง ให้เลือกจริง ๆ ผมเพิ่มตังไปเอารถดี B - C segment ไปเลยดีกว่า
เสียเงินไปเกือบ 6 แสน เพิ่มอีกไม่ถึงครึ่งเอารถที่เราอยากได้ดีกว่าครับ
รถมันจะแย่สำหรับคนอื่นยังไง ถ้าถึงเวลาเราอยากได้มันจริง ๆ ข้อดีมันจะตามมาเองครับ 555
ลองนึกถึงตอนคุณขับ Vios อยู่ แล้วเห็น Mazda 3 2014 มันขับผ่านหน้าไป
มันจี๊ดนะครับสำหรับผม ที่ขับ Almera อยู่ แล้วเห็นคนขับ Juke แซงหน้าผมไป
ผมว่าน่ะ เอา city คุ้มกว่า
ถ้าใช้รถน้อยเรื่องเงินไม่มีปัญหา ก็จัดไปครับ
แต่ถ้าใช้รถเกินวันละห้าสิบกิโล และต้องผ่อนด้วย
ไม่ติดแก๊ส มีแต่ตายกับตายครับ
ถ้ามีเหตุผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ บัญชี และ การเงิน มากกว่า
ก็ต้องเอารถคันที่ถูกที่สุดนั้นแหละครับ จะได้เก็บเงินไว้เติมน้ำมัน ค่าบำรุงรักษา ขายต่อราคาก็ไม่ตกมาก
แต่ถ้าชอบการขับขี่ มองว่ามันให้อารมณ์และการตอบสนองที่ดีในการขับรถ เลือกคันที่สวย ช่วงล่างเยี่ยม ใหญ่พอตัว
MZ3 2014 เลยครับ
ป.ล. ผมยังคิดถึงมาสด้าอยู่เลย อยากหวนกลับไปใช้อีก สวยยยย (ตอนนี้ใช้ G9 แต่มอง Mazda ตลอดเลย) ;D
ป.ล.2 สมัครสมาชิก เพื่อมาตอบกระทู้นี้โดยเฉพาะ (แอบอ่านอย่างเดียว)
คิดไปคิดมา ซิตี้ดูเปนกลางสุด bodyก้ดูเพียวกว่าvios ออปชั่นก้อโอเคเลย เหล่มองอีกนิดนึง5555 เพื่อเปลี่ยนใจ
ขอบคุณความเห็นของทุกท่านมากๆเลยครับ
ตอนนี้ตัดสินใจแล้วฮะ ว่าคงเอา Mazda 3 2014
เพราะคิดว่าถ้าเอา Vios มา ก็คงรู้สึกเสียดายทุกครั้ง เวลาที่เห็น Mazda 3
ส่วนเรื่องอำนาจการซื้อ เพิ่มเป็น Mazda ส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้นักหนาอะไรครับ
ในส่วนต่างที่จะต้องจ่าย ลองชั่งใจแล้วคิดว่าคุ้มค่ากว่า เพราะเขยิบไปเล่นแค่ตัว Entry
ส่วนตอนนี้กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอา 4 หรือ 5 ประตูดี กะว่าจะรอไปดูที่ Motorshow ก่อนครับ ;D
