General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: title ที่ มีนาคม 01, 2012, 01:23:13
ขอคำแนะนำด้วยครับ เกี่ยวกับน้ำมันรถที่ต้องใช้...
ผมกำลังคิดว่าอาจต้องขาย Audi Q5 TFSI Quattro เพราะความกังวลเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงที่รัฐฯ และ ปตท จะประกาศยกเลิกการนำเข้าเบนซิน 91 และ 95 แต่ผมได้รับคำแนะนำจาก
Sell ว่าสามารถใช้ E20 -Gassohol 95 ได้ แต่เท่าที่ทราบ ณ วันที่ได้รถมาต้อง super 95 เท่านั้นซึ่งผมก็เติม super เพรียวๆมาตลอด และปั๊ม K ที่พอจะช่วยได้แต่ผมเดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยเคยอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงและกลัวเครื่อง TFSI จะ knock เหมือนที่มี case มาบ่อยๆเหมือนกัน ผมจึงอยากขอคำตอบจากหลายๆท่านถึงสิ่งที่ sell บอกมาว่าสามารถใช้พลังงานทดแทนเติมแทน super 95 ได้ว่าจริงหรือไม่? เพราะจากความกังวลนี้ ผมเองกำลังมองเจ้าสุดหล่อ BMW 525d เผื่อไว้อยู่น่ะครับ... แต่ใจยังพิศสมัย Audi อยู่ จึงขอคำชี้แนะด้วยครับ... ขอบคุณครับ
อ่อ ประสิทธิภาพการขับ Q5 กับ 5 Series เท่าที่ผมเคยขับ นี่พอฟัดพอเหวี่ยงกัน จะต่างกันเฉพาะที่ option ของรถ แต่ถ้าเป็นไปได้ผมก็ไม่อยากเสีย 2 ล้านเพื่อขาย Audi กับการซื้อ BMW คันใหม่ หรือท่านใดอยากช่วยเพิ่มน้ำหนักในการตัดสินใจให้ผมบ้างไหมครับ? เพราะตอนนี้เสียดายและกังวลกับคันเก่า แต่ก็อยากลองคันใหม่เหมือนกัน...
"ปตท จะประกาศยกเลิกการนำเข้าเบนซิน 91 และ 95"
สงใสว่าทำไมเขาไม่ให้ไปเติม 95 E10 ทำไมให้ข้ามจาก E0 ไป E20 เลย
แล้วถ้าเกิดเติมไม่ได้จริงๆ เอาไปไห้ MTM ไทย จูนจะพอแก้ได้ไม้ครับ ถ้าเขาจูนรถศูนย์ให้วิ่งน้ำมันไทยได้ เขาก็น่าจะจูนรถคุณ title ให้ใช้น้ำมันเมืองไทยได้
เท่าที่รู้มาค่าจูนแสนกว่า แต่ก็ได้ 272แรงม้าด้วย
ถ้าไม่กลัวประกันศูนย์ขาด ก็ติดแก๊สและพ่วงกล่องจูนเลยครับ
รถใหม่ขนาดนี้ ผมคิดว่าเติม E10 ได้แน่นอนอยู่แล้วครับ
เพียงแต่ E20 อาจจะยังไม่ได้ ถ้าไม่ได้ระบุไว้ชัดเจน
น่าจะลองอ่านคู่มือประกอบนะครับ เพราะรถเยอรมันน่าจะมีระบุไว้
ว่าเติมน้ำมันอะไรได้บ้าง และถ้าไม่แน่ใจก็อีเมล์ไปหา Audi โดยตรงเลยครับ
ส่วนเรื่องเครื่องน็อค "มันคนละเรื่องครับ"
อาการ Knock หรือชิงจุดระเบิดมันเกิดจากค่า "ออกเทน" ในน้ำมัน
จะเบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 95 (E10) หรือน้ำมัน E20 มันก็ออกเทน 95 เท่ากัน
ดังนั้น ถ้าเติม 95 แล้วไม่น็อค จะเติม E10 หรือ E20 ก็คือไม่น็อคครับ
สิ่งที่เป็นตัวชี้ขาดว่าเติมได้หรือไม่ได้ คือท่อยางและซีลยางต่างต่าง
ที่อยู่ในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและเผาไหม้ต่างหาก
ลองเติม V power ได้ไหมครับ
หรือไม่ ลองถามเซลส์ดูอีกครั้งว่า มันเติม E10 ได้หรือเปล่า ถ้าไม่ได้พอที่จะเปลี่ยนพวกท่อยางให้รองรับแก๊สโซฮอลได้หรือเปล่าครับ
V Power ตอนนี้เป็น E10 ครับ
ผมเชื่อว่ารถของจขกท.น่าจะเติม E10 ได้ครับ
E10 ใช้ได้ครับ
ใช้2.0tfsi เหมือนกัน ผมดูในคู่มือรถมันไม่ได้บอกตรงๆ ซึ่งSEARCHดูแล้วอย่างต่ำคือ95และส่วนผสมไม่เกิน E10
ใช่ครับเป็น E10 ผมเคยอ่านที่ไหนไม่รู้ พวกรถสปอร์ตเวลาที่หาเติมเบนซิน 95 ไม่ได้ เค้าจะเติม V power กันครับ
Q5 ติดแก็ส ไม่เข้า่ท่ามั้งครับ จูนกล่องอ่ะมีครับ แนะนำของ apr เลยครับ เค้ามีโปรแกรมจูนกล่องสำหรับเกรดน้ำมันในบ้านเราเลยครับ scirocco gti tts เห็นไปจูนกันเต็มเลย วิ่งรื่น+แรงกว่าเดิมอีก เพื่อนผมก็เอากอล์ฟ r ไปจูนมา เติมโซฮอล 95 ปตท วิ่ง
ชิวๆไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย
ลูกเพื่อนพ่อผม ยังใช้ Audi RS6 ตัวล่าสุดครับ ใช้ประจำด้วย
ก่อนหน้านี้ ก็ใช้ Cayanne Turbo
รถสั่งมาเองจากอังกฤษ นะครับ
ไม่ได้ผ่านตัวแทนในบ้านเรา
ก็ยังเห็นใช้งานปกติ
แต่ไม่เคยถามนะว่าเค้าเติมน้ำมันอะไร
Q5 สวยครับ แต่สมรรถนะตัว Quattro ก้ยังสู้ BMW X3 หรือ MB GLK ไม่ได้เลย
เติม E10 ได้แน่นนอนครับเพราะตอนนี้ผมและเพื่อนๆก็ใช้อยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเติม V Power ตอนนี้มันเป็น E10 ครับ
แต่จะให้ Q5 ติดแก็สคงไม่ไหวนะครับเสียดายรถ
ก้อเติม Shell V-power Gasohol95 แทนสิครับ มาตรฐาน Euro5ด้วย
A1 1.4TFSI sohol95 มาตลอด ปตท ด้วยซ้ำไป ปีนึงแล้วปกติดีครับ ออคเทนถึงก็ใช้ได้แล้วครับ ไอ่ที่พูดๆกันว่าใช้ได้ไม่ได้มันอยู่ที่วัสดุยางท่อน้ำมันครับ
