ผู้เขียน หัวข้อ: รถในงบ 1,000,000 บาท ตัวเลือกไหนน่าสนใจสุดครับ  (อ่าน 4607 ครั้ง)
ออฟไลน์ M@ni@c
  • กระทู้: 52
สวัสดีครับ รถในงบ 1,000,000 บาท ตัวเลือกไหนน่าสนใจสุดครับ
ปัจจุบันใช้ Jazz GK ครับ โดยปกติใช้แค่วันละ 40-50 กิโลเมตร รับ-ส่งลูกไปโรงเรียนครับ
แต่ปัจจุบันมีเหตุให้ต้องกลับสุราษบ่อยขึ้น ล่าสุดขับไปสุราษ จากระยองไปสุราษ 800 กิโลเมตรกว่าๆ มีอาการเหนื่อยล้ามาก ทั้งต้องเค้นคันเร่ง
และเพื่อแซงรถคอก รถต่างๆที่ชอบวิ่งแช่ขวา เส้นนี้น่าจะเป็นแบบนี้ประจำ แต่ปกติจะไปแค่ปีละ 1-2 ครั้ง
แต่ตอนนี้อาจจะต้องไปบ่อยขึ้น 5-6 ครั้งต่อปี เลยมีความคิดว่าอยากที่จะหาเปลี่ยนรถ ให้ขับสบายขึ้น อัตราเร่งดีขึ้น ความปลอดภัยมากขึ้นครับ
อยากขอคำแนะนำจากเพื่อนๆครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ PaPaMan
  • กระทู้: 1,196
Re: รถในงบ 1,000,000 บาท ตัวเลือกไหนน่าสนใจสุดครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2024, 10:37:07 »
Toyota Corolla Cross 1.8 Sport+ ราคาอยู่ในงบ ถ้าเพิ่มเงินได้อีกนิดหน่อยเอา Hev Premium
ออฟไลน์ albacore
  • กระทู้: 172
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2024, 10:40:03 »
ขับทางไกลความเร็วสูงมั้ยครับ สมาชิกกี่คน แล้วปกติต้องใช้รับส่งลูกทุกวันด้วยมั้ย หรือซื้อมาทางไกลอย่างเดียว ppvสดวกมั้ยหรือชอบเก๋งเบนซินอย่างเดียว มือสองหรือต้องมือหนึ่งอย่างเดียวครับ ถามแทนท่านอื่น555 จะได้ตีกรอบแคบลงนิดนึง
ออฟไลน์ Fragile
  • กระทู้: 490
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2024, 10:55:03 »
เน้นอัตราเร่งแซง civic ehev เลยครับ
ออฟไลน์ M@ni@c
  • กระทู้: 52
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2024, 11:01:40 »
- ทางโล่งๆ ความเร็ว 110-120 ครับ ถ้าช่วงแซงอาจจะมี 130-140 แล้วก็ผ่อนลงมา 110-120 ครับ
- สมาชิก 3 คนครับ ผม ภรรยา ลูกครับ
- ใช้รับส่งทุกวันครับ Jazz อาจจะเก็บไว้สำรองใช้ครับ ถ้ามีอีกคันก็ใช้เป็นคันหลักในการรับส่งลูกไปด้วยเลยครับ
- เบนซิล/ดีเซลได้หมดครับ PPV ก็สนใจครับ แต่งบตอนนี้ยังไปไม่ถึงครับ  :'( ตอนนี้อยากได้รถแบบที่สูงขึ้นกว่า Jazz ครับ
- ถ้ามือหนึ่งได้ก็ดีครับผม แต่ถ้าเป็น PPV งบเท่านี้อาจจะต้องเป็นมือสองก็ได้ครับ
ออฟไลน์ M@ni@c
  • กระทู้: 52
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2024, 11:07:50 »
Cross กับ Hrv นี้ตัวไหนน่าใช้กว่าครับ ดูๆไว้เหมือนกันครับผม
ออฟไลน์ เนื้อน่องไม่หนัง
  • กระทู้: 1,787
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2024, 11:11:15 »
รถใหม่ ก็ HRV / CIVIC / Collora Cross ครับ
ส่วนตัวเชียร์ Hybrid มากกว่า ICE ครับ
ถ้างบสุดที่ 1 ล้านจริงๆ อาจได้แค่ HRV ครับ
ผมใช้ PPV อยู่ครับ ถ้าไม่ได้เจอทางแย่จริงๆ ต้องแบกของ หรือ นั้งแถว3 พวก crossover ขับสบายกว่าครับ
อัตราเร่งไม่ได้ต่างกับ ก็ไม่ได้ต่างกันมาก แต่ Feeling ของ ดีเซลอาจให้รู้สึกว่ามันกดไปตามเท้ามากกว่าครับ
ออฟไลน์ Magl
  • กระทู้: 1,560
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2024, 11:13:52 »
cross mc น่าใช้กว่าเยอะครับ hrv ภายในไม่ชอบ จอเครื่องเสียงกับหลังคาแก้วที่ต้องใช้มือปิด cross ด้านท้ายเก็บของได้เยอะกว่าแต่พับเบาะสู้ hrv ไม่ได้ ไปลองนั่งลองขับเองดีกว่าครับ
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,757
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2024, 11:28:10 »
ถ้าไม่เกี่ยงค่าน้ำมัน เห็นมีเรื่องรับ 40 กม อยู่
ก็ลองดูพวก altis 1.8 หรือ ถ้าอยากสูงหน่อยเผื่อเรื่องน้ำท่วม เห็นทางใต้น้ำท่วมถนนบ่อย ก็ cross 1.8 ครับ
กับอีกอย่างถ้าไม่เกี่ยงรถมือสอง ก็ดู bm f30 หรือ x3 f25 ที่เป็นดีเซล ก็จะได้เรื่องความประหยัดครับ
ออฟไลน์ M@ni@c
  • กระทู้: 52
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2024, 11:45:54 »
F30 ก็มีแอบมองบ้างนะครับ แต่แบบกังวลเรื่องค่าซ่อมบำรุงด้วยครับ เพราะไม่เคยใช้รถยุโรปเลยครับ
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,988
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2024, 12:05:58 »
โจทย์ค่อนข้างกว้างมากก
จริงโจทย์กว้างๆแบบนี้
เบนซิน/ดีเซลได้หมด
ไฮบริทก็โอเค  เน้นทางไกล ICE ก็ยังโอเคเลย
ขอแค่ขับดีกว่า Jazz
เหลือ
Sedan
เชียร์ Altis ละกันครับ   1.8 sport
SUV
Cross 1.8  เน้นดูแลง่าย      CX30 เน้นตกแต่งดูดีอัตราเร่งดี
MPV
Xpander Hybrid ประกอบไทย
ถ้าขับกระบะแล้วไม่เหนื่อย
พวก4 ประตูน่าสน  Triton - Ranger -BT50 - GRrevo(4X2)  เค้นไม่หนักแต่อาจจะไม่เร็วกว่า Jazz
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 08, 2024, 12:08:34 โดย Weetting »
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,025
  • FF1.5SMG
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2024, 12:12:03 »
Mu-x 1.9 ตัวเริ่มต้น 1.17 ล้าน เกินมาหน่อยถ้าไหวก็น่าซื้อครับ
ราคาดีเซลยังถูกอุ้มไปเรื่อยๆ ถ้าไม่เกิน 33-34 บาทก็ไม่หนักมาก
PPV ช่วงล่างสูงๆ ดูแลตามระยะก็ทนๆ ใช้งานสบายใจ
หรือ Corolla Cross Hybrid เริ่มต้นก็ 1.09 ล้าน ตัวนี้ก็โอเคครับ
เป็นผมก็อาจจะเลือก Cross นี่ล่ะ
ออฟไลน์ frame@kk
  • กระทู้: 2,254
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2024, 13:52:18 »
ตามงบเลยเน้นได้ประหยัดด้วย ก็คงต้องไปไฮบริด
รถใหม่ก็มีแค่ corolla cross & hr-v แหละครับ ไปลองที่ศูนย์แล้วจิ้มได้เลยผมว่าเลือกไม่ยาก
ส่วนถ้าเล่นมือสองได้ ขับยาวๆแล้วนั่งไม่เยอะ ผมโคตรเชียร์ camry โฉมปัจจุบันนี่เลยครับ ปีซัก 20-21 หาต่ำล้านได้
หรือไม่ถ้ารอได้ รอตัวใหม่เปิดตัว ราคาก็จะลงไปอีกหน่อย ขับดีจริงครับ เน้นนั่งไกลๆ ขับสบายๆ ยอมรับเลย
ส่วนโจทย์ที่จะขยับไป PPV ดีเซล กำลังเครื่องเร่งแซงดี ติดเท้า แต่ต้องพาที่บ้านไปลองนั่งดูก่อน
แล้วลองขับไปถนนที่ไม่เรียบนะครับ อาการจะออกเยอะ ถ้าถนนปกติมันก็นิ่งๆไปเรื่อยๆได้ ขับเข้าโค้งไปๆมาๆ ลองดูครับ ถ้ารับได้ก็โอเค
แต่ถ้าไม่เคยใช้รถประเภทนี้มาก่อน อาจได้ขายทิ้งอ่ะครับ เพราะอาการรถในถนนไม่ดีมันต่างจากรถ monocoque เยอะครับ
ออฟไลน์ Nismo De Alpina
  • กระทู้: 1,560
  • Whatever brews your coffee.
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2024, 14:06:57 »
XV ไหมครับ อาจจะไม่ประหยัดมากมาย แต่การขับขี่ผมว่าไม่แย่เลยนะ
ไปลองก่อนครับ ส่วนลด 300,000 บาทรออยู่  ;D
ออฟไลน์ Bizky
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2024, 15:16:57 »
ใช้ corolla cross Hybrid พึ่งกลับมาจากสุราษฎ์ครับ ค่าน้ำมันไปกลับไม่เกิน 2,500 บาท ยืนพื้น 120-140 ตลอดครับ อัตราเร่งโอเค ไม่แรงมากแต่ไม่อืดแน่นอนครับ ช่วงล่างรูดได้ไม่สะเทือนมาก แต่่รถค่อนข้างโคลงครับ
ออฟไลน์ Sympho
  • กระทู้: 1,001
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2024, 15:19:24 »
ผมขับ HRV ขึ้นลง กทม.-เชียงใหม่ บ่อยๆ
กินน้ำมันทางไกล 19-20 กม./ลิตร รุ่น EL ก็พอดีงบ
ใช้ดี ไม่ติดปัญหาอะไร (แต่มันก็สบายสู้รถใหญ่ๆแบบ CRV ไม่ได้) รถสูงพอสมควร ทางไม่ดีพอไปไหวไม่ต้องกลัวท้องขูด
ระบบช่วยเหลือการขับขี่ใช้งานได้จริง ขับทางไกลช่วยได้มากครับ
ออฟไลน์ หมับเข้าให้
  • กระทู้: 442
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2024, 15:26:26 »
อยากได้อัตราเร่ง เพิ่งงบอีกนิดได้มั้ยครับ Civic EHEV น่าสนนะครับ สำหรับทางไกล
พวกไฮบริดโตโยต้า 1.5 กับ 1.8 มันไม่ได้แรงเหมือนไฮบริด 2.5 ของแคมรี่ ผมกลัวจะหนีเสือป่ะจระเข้
ออฟไลน์ Dante Haversham
  • กระทู้: 143
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2024, 15:28:36 »
งบเท่านี้ นาทีนี้ คงต้อง corolla cross hev แหละครับ
ออฟชั่น ความประหยัด ความน่าเชื่อถือ ความอเนกประสงค์ น่าจะได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 8/10 ในทุกๆ หัวข้อครับ
  • กระทู้: 143
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2024, 15:29:40 »
cross ตัวใหม่นี้ จูนมาแรงเท่าๆ Civic แล้วครับ จาก 12 วิ เหลือ 10 วิ ทั้งๆ ที่เคลมม้าเท่าเดิม
ออฟไลน์ NoName__???
  • กระทู้: 2,152
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2024, 17:21:56 »
ที่เหนื่อยเพราะช่วงล่างตึงตังและการเก็บเสียงที่ห่วยของ Jazz บ้านเราก็ลงใต้บ่อยช่วงทางพังๆสุราษนี่เหนื่อยมาก ตอนใช้ Accord ลงหลุมปังๆๆ เสียงจากนอกเข้ามา พอเปลี่ยนยี่ห้อ ขับสบายขึ้นเยอะ
แนะนำเปลี่ยนค่ายก่อน >> หารถสูงหน่อยยางหนาๆ เวลาแซงก็สบาย
ออฟไลน์ NoBiReacto
  • กระทู้: 762
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2024, 17:38:59 »
แนะนำ civic ehev el+ ครับ อาจจะเกินงบมานิดหน่อย แต่เครื่องตัวนี้จูนมาดีมาก อัตราเร่งดีแซงไม่ต้องลุ้น 0-100 เวลา 7 วิกว่า ภายในกว้าง เก็บเสียงเงียบกว่า cross และ hrv ช่วงล่างผมว่าดีมาก ผมขับจากขอนแก่น-เชียงใหม่ไม่มีเมื่อย
ถ้า hrv e hev ผมว่าถ้าแซงที่ความเร็วเกิน 110 จะเริ่มตื้อครับ ดีไม่ดีอัตราเร่งหลัง 120 แย่กว่า jazz เสียด้วยซ้ำ
ออฟไลน์ M@ni@c
  • กระทู้: 52
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2024, 18:10:48 »
ใช่เลยครับ
ออฟไลน์ Fong
  • กระทู้: 4,018
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2024, 19:59:36 »
ผมอยากแนะนำกระบะ 4 ประตูครับ ถ้าขับ 2 ยกสูง ไม่เกินล้านก็มีหลายรุ่นย่อยนะครับ
เท่าที่ฟังคุณจิมกล่าวถึง เบาะหลังนั่งดีก็ยังคงเป็น Triton
ได้รถคันใหญ่ เวลาไปต่อท้ายรถเก๋งหรือ Cross Over ก็ยังพอจะเกรงใจและหลบซ้ายให้บ้าง
(รถคอกแช่ขวานี่ทำใจครับ รถอะไรมาจ่อก็ไม่หลบ นอกจากรถตำหนวดทางร่วน)
  • กระทู้: 5,245
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2024, 20:31:50 »
ผมสลับๆ ปราจีน - ลำพูน กับ ปราจีน - สุราษ ปีนึงน่าจะมี 10 ครั้ง ไม่รวมทริปไปเที่ยวเหนือ หรือ ลงใต้  ซึ่งปกติขับรถเองตลอดครับ .. ออกคืนวันศุกร์ ถึง ปลายทาง เช้าวันเสาร์ ก็เที่ยว + ทำธุระ แล้ว เช้าตี 4 วันอาทิตย์ ขับกลับปราจีน ครับ
สำหรับผม รถใหญ่กว่า มันก็สบายกว่า
CR-V G6 .. ขับแบบเรื่อยๆแต่เร็ว แค่ไม่มุด .. อารมณ์แบบนั่งโซฟา ฟังเพลง ไม่เพลียสักนิด ที่สำคัญ Adaptive Cruise Control คือ ที่สุดของความสบายครับ
City Turbo .. ผมให้มันสบายกว่า CR-V G3 นะ เบาะมันไม่ดันหัวน่ะ และกำลังเครื่องมันดีกว่า เพียงแต่รถมันเตี้ย ก็ต้องระวังและใช้สมาธิกับถนนหน่อย
ดังนั้นเคสคุณ .. CROSS หรือ HRV ครับ
สิ่งที่คนรู้จัก ที่ใช้ Cross บ่นก็คือ .. อัตราเร่งไม่ค่อยดี (ก่อน MC นะ) ช่วงล่างไม่เกาะ
ส่วน HRV หลังคามันต่ำไปหน่อย แต่ประหยัดมาก
ลองดูครับว่า โอเค กับ คันไหน
ออฟไลน์ helloweentz
  • กระทู้: 387
    • รถขนของ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2024, 20:35:03 »
civic ehev  สวย แต่จะขึ้นลงยากหน่อย
ถ้าเน้นครอบครัว  HRV
หรือ ถ้ากลางๆ city ehev
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
ออฟไลน์ Tonyhawk
  • กระทู้: 71
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2024, 20:40:44 »
เชียร์ civic ehev el+ อัตราเร่งดี แซงสบาย ประหยัดน้ำมัน ช่วงล่างผมว่าจบสำหรับคนทั่วไป ราคาหาดีๆน่าจะมีส่วนลดเยอะพอสมควร
ออฟไลน์ seeker
  • กระทู้: 1,533
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2024, 21:16:56 »
Cross หรือ Hrv hybrid
ประหยัดสำหรับรับส่งลูกตอนรถติดๆ
ถ้าเก๋งก็เชียร์ civic
พึ่งกลับจากปราน
นอกจากรถคอกแช่ขวา แล้วยังมีรถพ่วง บรรทุกใหญ่แช่ขวาอีก
บีบแตรเตือนยังมาดิพไฟสูงใส่เราอีก
โชคดีขากลับฝนตก เลยไม่ค่อยรถแช่ขวาเท่าไหร่ แอ่งน้ำมันเยอะ
ออฟไลน์ nimnim_thailand
  • กระทู้: 387
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2024, 22:58:41 »
งบประมาณ 1 ล้าน เวลานี้ หา ppv ตัวใหญ่ๆ รถบางคันใช้ไม่กี่เดือน  ณ เวลานี้ ลานประมูลเพียบ  เลือกเอาได้เลย
https://youtu.be/8fHyO-G1Xl4?si=Zb0lk1aHdrBWjI3y
วิ่งต่างจังหวัด ยาวๆ ppv ขับสบายสุดแล้ว เปลี่ยนโช๊คดีๆหน่อย ไม่ถึงแสน ขับเนียนๆได้เลย ใส่ fox หรือ oldman emu   เหมือนขับ suv ราคา 3-4 ล้าน
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,668
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2024, 07:04:37 »
ถ้าเป็นผมนะ Civic e:hev เพราะอัตราเร่งสะใจมาก และช่วงล่างดี แต่ติดตรงรถทรงเก๋งเตี้ย
HR-V 110+ ไปแล้วเหมือนรถหมดแรง ออกตัวไวสะใจแต่เดินทางไกลผมว่าเหนื่อยไม่ต่าง GK
มือสองได้ก็ คุกกี้ - แอคคอร์ดไฮบริด G9MC G10 TECH - Camry AHV70 ได้สบายๆ รถใหญ่ขับสบาย ประหยัดโลกลืมเหมือนกัน
Toyota ไฮบริด 1.5 / 1.8 ผมตัดออกก่อนเลยถ้าพูดเรื่องอัตราเร่ง กดอัดจริงๆมันไม่อืด(เท่าไหร่)หรอกคับ แต่มันต้องกดสุดแล้วลุ้นเอา ซึ่งมันเหนื่อยและน่ารำคาญเวลาขับรีบๆ
รถยุโรปไม่แนะนำ ปัญหาเยอะ ซ่อมจุกจิก ผมเล่น bmw มาตั้งแต่ตระกูล E มา F มาถึง G รถจุกจิกมาก รวมถึง benz ด้วย อยากชีวิตสงบเลี่ยงพวกนี้ได้ก็ดี แต่ถ้าชอบ มีงบดูแลมันให้ดีๆได้มันก็น่าขับแหละคับ แต่ถ้ามาเล่นพวกนี้แล้วงกค่าซ่อมเอะอะใช้ของเทียบของจีน อย่ามาเล่นเลยคับ
ผมยกตัวอย่างนะคับ ผมเห็นบางคนมาเล่นยุโรปมือสอง อะไหล่ใช้อะไหล่เกรดทดแทนทั้งนั้นผมไปขับแล้วหมดอารมณ์จริงๆ เบรคไหล เครื่องสั่น ไว้ใจเดินทางไกลไม่ได้เลย จะเล่นพวกนี้ต้องงบถึง รู้จักอู่ แล้วชีวิตจะไม่ลำบาก แต่ไดๆคือเลี่ยงได้เลี่ยงคับ ไม่งั้นราคามือสองมันไม่ตกฮวบขนาดนี้หรอก ถ้าคนไม่กลัวค่าดูแลมันน่ะ  :-X
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,757
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2024, 07:06:08 »
ครับ ถ้าชอบก็ลองดูครับ ผมว่าของเขาทำมาให้คนใช้ ถ้าเราจังหวะไม่ดีจนเกินไป แบบไปเจอแต่ช่างหลอกฟัน ก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับ
ผมเองก่อนมาใช้ บีเอ็ม ก็ใช้แต่รถญี่ปุ่นมาก่อน ตอนแรกก่อนจะซื้อคันนี้ก็จะไปออก แคมรี่ แอคคอร์ท ป้ายแดง แต่ด้วยความอยากวัยเด็กเลยมาลงที่บีเอ็มมือสอง ตอนก่อนซื้อก็กังวลนู้นนี่นั่น คนรอบตัวก็ว่าอย่างนี้อย่างโน้น ก็ตัดสินใจเอาว่ะครั้งนึงในชีวิต 55
ไปออกมือสองกับเขามาคัน แล้วก็ศึกษาเขาไป จนตอนนี้จากตอนที่ซื้อมา 7 หมื่นโล วิ่งไป 6.6 แสนโลแล้วละครับ
