ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษาฟิมล์รถ solar guard vs crytalline  (อ่าน 1791 ครั้ง)
ออฟไลน์ อีกนิดก็แรง
  • กระทู้: 980
« เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2024, 10:34:17 »
ตอนนี้ยังเลือกไม่ได้ ที่ผ่านมาที่บ้านใช้ crytalline มาตลอด ตอนนี้ผมกำลังจะออกรถคันใหม่มีคนมาเสนอให้ลอง solar guard ราคาประมาณ เกือบ 30,000 (รุ่นเกือบ top สุด, รุ่น top สุดเขาบอกสัญญาณ easypass ไม่ผ่าน) เทียบกับ crytalline ที่ผมได้ราคามา 3x,xxx ซึ่งต่างกันไม่มาก เลยอยากปรึกษาหารือว่า solar guard รุ่นเกือบ top สุด มันกันร้อนดีกว่า cytalline ไหมครับ หรือผมควรใช้ตัวเดิมที่คุ้นเคยอย่าง crytalline จะได้ไม่ต้องลุ้นเรื่องคุณภาพ
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,744
Re: ปรึกษาฟิมล์รถ solar guard vs crytalline
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2024, 10:40:48 »
ถ้าเป็นผม เคยใช้ตัวไหนดีแล้ว ผมก็ใช้ยี่ห้อนั้นละครับ
ฟิล์ม ถ้าระดับราคา 3 หมื่น ก็น่าหันไปมอง vkool ดูบ้างนะครับ
ออฟไลน์ Tonyhawk
  • กระทู้: 70
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2024, 11:02:17 »
ไม่แน่ใจว่า 3M Crystalline คันเก่าติดไปนานหรือยังครับ สมัยก่อนจะเป็นรหัส C40 ปัจจุบันเป็น CR40 ซึ่งจะสว่างน้อยกว่า C40 และรู้สึกคุณภาพดรอปลงชัดพอสมควร
ผมติด บานหน้า CR40 + รอบคัน CR20 บานหน้านี่แสบผิวเลย ซึ่งเทียบกับคันอื่น Vkool VK30, Solar Gard LX25 LX40 แดดจัดๆก็อุ่นๆบ้างแต่ไม่แสบผิวครับ
Solar Gard รองท็อปคือ Xenith ใช่ไหมครับ ผมดูเนื้อฟิล์มออกดำใส เคลียร์ดีสำหรับเซรามิก แต่ราคาไปชนพวกฟิล์มโลหะ ส่วนตัวผมเลยรู้สึกว่าแพงไปหน่อยครับ
ออฟไลน์ FyGI
  • กระทู้: 2,309
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2024, 12:36:27 »
ราคาขนาด 3 หมื่น ลองมอง V-Kool อย่างที่ คคห.บนบอกก็ดีนะครับ
ส่วนตัวผมเคยใช้ Crystalline มีปัญหาเคลือบฟิล์มลอก เลยเปลี่ยนมาใช้ IR Ceramic แทน
ออนไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,234
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2024, 13:35:30 »
ปี 2011 .. ผมติด 3M Crystalline กันร้อนดีมาก กล้าพูดว่า ไม่แพ้ V-Kool เลย แต่พ้น 2 ปี มัน drop ลงค่อนข้างชัด
ปี 2018 .. ผมติด 3M Crystalline เบอร์เดียวกัน ในรถอีกคัน ชัดเจนว่า กันร้อนด้อยกว่าชัดเจน จอดนานร้อน แดดส่องร้อน คนนั่งข้างบ่น
จะบอกว่า ให้ลอง v-kool ครับ รอบคัน ถ้าสายตาดีหน่อย ติด vk10 เอาว่า ข้างนอก 41 องศา ในรถยังหนาวได้ครับ เรื่อง easy pass รถรุ่นใหม่ มีกล่องเซนเซอร์หลังกระจกมองหลัง ติดตรงนั้นก็ได้ หรือ กรีดฟิล์มนิดเดียว ไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยครับ ส่วน GPS ผมใช้โทรศัพท์เครื่อง 3 - 4 พัน ดู google map มันก็ใช้งานได้ปกติครับ
ออฟไลน์ อีกนิดก็แรง
  • กระทู้: 980
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2024, 16:46:21 »
ขอบคุณทุกท่านครับ ที่ผ่านมาผมใช้ crytalline รุ่น c20,c40 ปี 2015,2016,2018,2023 ส่วนแยกความต่างแต่ละละปีไม่ออก ส่วนที่ไม่ไป vk เพราะเกินงบมากครับ ตอนนี้ราคาไป 4x,xxx แล้ว (รอบคันรวมหลังคา)
ออฟไลน์ helloweentz
  • กระทู้: 378
    • รถขนของ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2024, 20:46:51 »
crytalline  มั่นใจคุณภาพ ถูกใจ  8)
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
ออฟไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,476
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2024, 08:38:44 »
รถใหญ่เลยปะครับ
crystalline 3x,xxx เลยเหรอครับ
ออฟไลน์ CarameLon
  • กระทู้: 2,392
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2024, 09:25:56 »
SG ตัวไหน? ถ้าจะเล่นLX40ค่ากันร้อนรวมจากแสงอาทิตย์มุมตั้งฉากมันก็เท่ากับ3M CL CR40
ลด62%เหมือนกัน
ออฟไลน์ อีกนิดก็แรง
  • กระทู้: 980
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2024, 12:48:23 »
รถใหญ่เลยปะครับ
model 3 เองครับ เขาบอกราคาปรับขึ้นเยอะมาก ปกติรถไซร์นี้ ย้อนไป 5-6 ปี ผมติด ไม่ถึง 20,000 เลย
ลด62%เหมือนกัน
เป็นเกรดตัวรอง top ที่สัญญาณ easypass ผ่านได้ครับ
ออฟไลน์ muff
  • กระทู้: 45
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2024, 00:16:57 »
SG Xenith ไปตรวจสอบค่ากันความร้อนพอๆกับ 3M crystalline เลยครับ (web us) ต่ำกว่านั้นอย่าไปยุ่งครับ ขนาด 3M ultraclear ยังแย่เลย
ออฟไลน์ nin122
  • กระทู้: 611
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2024, 00:34:04 »
ผมติด model 3 ตัว crystalline ได้ราคาพิเศษมา 30k ราคาขึ้นมาเยอะเหมือนกัน
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,603
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2024, 03:13:13 »
เมื่อปลายปีผมก็เพิ่งติดโมเดล y 32k เหมือนกันครับ 3m คริสตัลไลน์
ที่แพงเพราะซันรูฟมันใหญ่มาก กระจกอย่างอื่นก็ใหญ่ ก็เลยต้องยอม
เคยติดแค่หมื่นกลางๆพวกรถเก๋ง c-seg กับครอสโอเวอร์ b-suv คันอื่น  :'(
เห็นชัดเลยว่ามีการพัฒนาขึ้นสีที่เคยน้ำตาลชากลับดูธรรมชาติมากขึ้น
ผมติดมา 5 ปีที่แล้ว 1 คัน 2 ปีที่แล้ว 1 คันและเมื่อปลายปีอีก 1 คัน 3M คริสตัลไลน์ทั้งหมด
2 อาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปลุยลำปางลำพูนที่ร้อนที่สุดในประเทศไทย
บอกเลยว่าเอาอยู่ครับ แต่โมเดล y ผมติดม่านหลังคาด้วยนะครับ  :-[
ชาร์จกลางแดดเปรี้ยงๆก็ยังนั่งในรถสบายใจ
คนที่มาชาร์จจังหวะเดียวกันยังต้องกางหลังคาพกพาอเนกประสงค์ติดรถเลย
บอกว่าเอาไม่อยู่
โดยส่วนตัวเชื่อว่านี่เป็นระดับ top top แล้ว มันใช้ได้ดีเลยหละ
แต่อาจจะไม่เลิศที่สุดก็เป็นได้
เพราะยังไม่เคยติดวีคูลสักคันก็เลยตอบไม่ได้ครับ
แต่เท่าที่เคยดูของโซล่าการ์ดแม้ตัวท็อปก็ยังด้อยกว่าคริสตัลไลน์อยู่ระดับหนึ่ง
เทียบแต่ตัวเลขนะครับ แต่ยังไม่เคยเห็นความชัดใสเคลียร์ของมันว่าสู้ได้ขนาดไหน
ถ้าราคาใกล้ๆกันผมยอมกัดฟันไปคริสตัลไลน์ดีกว่า
รู้แต่ว่าใน 5 ปีนี้ผมโดน 3M คริสตัลไลน์ตกอยู่หมัดเลย
เพราะหมู่บ้านเป็นตัวคีย์เข้าออกด้วย 2 คันก่อนหน้าที่เคยติดยังไม่มีกระทั่งขนแมวบนฟิล์มเลย
ก็เลยชอบด้วยความเป็น protection ฟิล์มหนาประมาณ 2-3 มิลด้วยครับแต่ก็ใสเคลียร์มากๆ
คือน้องๆเป็นฟิล์มนิรภัยในตัวด้วย คุณค่าที่บางทีอาจไม่ได้มีใครเคยพูดถึง
แต่ๆตัวเวอร์ชั่นล่าสุดเหมือนคีย์ยากขึ้นกว่าตัวเดิมมาก  :P
ปล.แต่ easypass ผ่านสบายๆเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 11, 2024, 03:18:51 โดย punn »
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,668
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2024, 01:01:39 »
3หมื่น ถ้าเป็นผมไป V Kool แล้วครับ
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
