General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Steve_Davis ที่ ธันวาคม 26, 2021, 08:03:12
เห็นมีรุ่นปี 2015 ขายอยู่หลายคัน น่าจะหมดประกันแล้ว ไม่ทราบว่าระบบ hybrid ของรุ่นนี้รับประกันกี่ปี และ มีอะไรน่ากังวลมากมั้ยครับ?
เหมือน เครื่องตัว 300 Bluetec จะมีปัญหาเยอะนะครับ ไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรบ้าง
c300bluetec e300bluetec มือสองราคารูดมาก
ซักพัก เลยออก ตัว 350e มาเหมือนจะดีขึ้น
ออกตัวก่อนว่าไม่เคยใช้เองนะครับ แต่ทั้งรุ่นbluetech hybridทั้ง350eนี่ขึ้นชื่อพอกันเลยเรื่องจุกจิกเสียบ่อย เลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่าครับ
ส่วนตัวตอนเคยหาเบนซ์มือสอง ก็พยายามหารุ่นที่เป็นน้ำมันล้วน ช่วงล่างปกติไม่ถุงลม ตอนซ่อมจะได้ไม่เจ็บตัวมาก
ถ้าชอบhybridจริงๆ300eน่าจะพอไหวครับ ไม่ค่อยได้ยินว่ามีปัญหา
ถือว่าไม่จุกจิกเท่าไรนะครับ
ประวัติการซ่อม+เช็คระยะ E300 Bluetec Hybrid ปี 2014 ระยะ 195500โล
10/06/14 กม10494 ช.10000กม ป.น้ำมันเครื่อง ไส้กรอง@ศูนย์ Benz
16/08/14 กม20450 ช.20000กม ป.น้ำมันเครื่อง ไส้กรอง@ศูนย์ Benz
23/10/14 กม29341 ช.30000กม ป.น้ำมันเครื่อง ไส้กรอง@ศูนย์ Benz
06/01/15 กม41119 ช.40000กม ป.น้ำมันเครื่อง ไส้กรอง, ไส้กรองแอร์@ศูนย์ Benz
12/03/15 กม51737 ช.50000กม ป.น้ำมันเครื่อง ไส้กรอง@ศูนย์ Benz
11/04/15 กม53791 ป.น้ำมันเกียร์ ไส้กรองเกียร์ @ศูนย์ Benz
22/06/15 กม62151 ช.60000กม ป.น้ำมันเครื่อง ไส้กรอง@ศูนย์ Benz
02/10/15 กม72344 ช.70000กม ป.น้ำมันเครื่อง ไส้กรอง@ศูนย์ Benz
30/12/15 กม81136 ช.80000กม ป.น้ำมันเครื่อง ไส้กรอง@ศูนย์ Benz
25/03/16 กม90510 ช.90000กม ป.น้ำมันเครื่อง ไส้กรอง, น้ำมันเกียร์ ไส้กรองเกียร์ ปะเก็นอ่างน้ำมันเกียร์ ท่อน้ำมันเกียร์ สกรูอ่างน้ำมันเกียร์ @ศูนย์ Benz
23/06/16 กม100249 ช.100000กม ป.น้ำมันเครื่อง ไส้กรอง @ศูนย์ Benz
11/08/16 กม ป.ไส้กรองแอร์@ศูนย์ Benz
21/11/16 กม110219 ช.110000 ป.น้ำมันเครื่อง ไส้กรอง@ศูนย์ Benz
13/05/17 กม119994 ช.120000กม ป.น้ำมันเครื่อง ไส้กรอง, น้ำมันเบรค, น้ำมันเฟืองท้าย,ไส้กรองอากาศ,ไส้กรองดีเซล,น้ำยาหม้อน้ำ@ศูนย์ Benz
10/11/17 กม130192 ช.130000กม ป.น้ำมันเครื่อง ไส้กรอง@ศูนย์ Benz
05/04/18 กม140735 ช.140000กม ป.น้ำมันเครื่อง ไส้กรอง, ไส้กรองแอร์ @ศูนย์ Benz
13/11/18 กม148716 ป.น้ำมันเกียร์สีเขียว722.9 ราคา1330*7, สกรูยึดอ่างเกียร์ ราคา120*7, ยางอ่างเกียร1232,ไส้กรองเกียร์1785,สกรูถ่ายน้ำมันเกียร์153,แหวนถ่ายน้ำมันเกียร์59,ปลอกสลักเกียร์76 @ศูนย์ Benz
28/12/18 กม150615 เช็คระยะ150000กม ค่าแรง885 ป.น้ำมันเครื่อง4620 +ไส้กรอง952.50, ไส้กรองอากาศเครื่อง2190 ค่าแรง265 @Banz nk
15/03/19 กม151906 เคลม ค่าแรงถอดKat/DPF, หัวฉีด1, ป.ประเก็นท่อร่วมไอเสีย1, สกรูหัวฉีด4ชิ้น, ท่อไอเสียท่อนบน1, แหวนรองท่อไอเสียท่อนบนกับDPF, แหวนรองหัวฉีด4ชิ้น @ศูนย์ Benz
19/10/19 กม161818 เช็คระยะ 160000กม ช.B4 1805, ป.น้ำมันเครื่อง4620 +ไส้กรอง1024 , ป.น้ำมันเบรค1980 ค่าแรง743 @ศูนย์ Benz
04/03/63 กม169100 ป. โช๊คอัพ Bilstein B4 4 ตัว(22500) , ยางกระแทกโช๊คอัพ ยางกันฝุ่นโช๊คอัพ ยางหัวโช๊ค+ลูกปืนหัวโช๊ค FL FR @อู่ช่วงล่างBenz
13/03/63 กม169437 ป.ลูกปืนFAGล้อหลัง LR 1850x2=3700 , ตุ๊กตาเพลากลาง+ลูกปืนแท้ 4580,ค่าแรง2000 @อู่ Benz
08/05/63 กม 171396 เช็คระยะ170,000โล เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง(เอาไปเอง) , ไส้กรองน้ำมันเครื่อง500 ,ค่าแรง 200 @อู่ Benz
12/11/63 กม 181013 ป.น้ำมันเครื่อง3300+ไส้กรอง1048 ค่าแรง ServiceB(WC606)1.7x1180 @ศูนย์ Benz
02/07/64 กม 189200 น้ำยาหม้อน้ำหาย เปลี่ยนเสื้อกรองดีเซล 2800, ค่าแรง 800, ล้างรถ200 @อู่ Benz
20/07/64 กม190297 ป. น้ำมันเครื่อง+ไส้กรอง, ป. กรองแอร์Mahle LAK413= 850บาท, กรองอากาศเครื่อง MAN C35003 = 950บาท @อู่ Benz
เล่น f11 520d ดีกว่าไหมครับ ค่อนคัางมั่นใจว่าจุกจิกน้อยกว่า bluetech hybrid เยอะ
เจ็บแน่นอน แบตไฮบริดรับประกัน10ปี 150000 กม และต้องเข้าเช็คระยะ0 แบตยังไงก็หมดอายุ ราคายังไม่นิ่ง หากเสียพร้อมอินเวิทเตอร์ 5-7 แสน
212 เลือกน้ำมันล้วนซิครับ
ไม่จุกจิก แต่จุกเจ็บ สัจธรรมของสิ่งของไฮเทค อะไรๆก็เสียได้ เสียเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ไม่นานเกินรอ เสียแล้วพร้อมจ่ายก็ไม่จุก เสียแล้วจ่ายหนักก็จุก เสียแล้วพร้อมจ่ายแต่หาอะไหล่ไม่มีก็จุกๆครับ คนซื้อมีครบแบบแน่นอนกับรถมือสองรุ่นนี้
พูดเหมือนเพื่อนผมเลยครับ
ซ่อมเจ็บ แต่ จุก !!!!!!!
