General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: MoO Cnoe ที่ กุมภาพันธ์ 10, 2018, 10:42:57
Preview ผลทดสอบ อัตราเร่ง และ อัตราสิ้นเปลือง Suzuki Swift
1.2 Dual JET CVT : 499,000 - 629,000 บาท พร้อมตารางเปรียบเทียบ
กับรุ่นเดิม และ คู่แข่งใน Segment เดียวกันและใกล้เคียง
อ่านข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่
http://www.headlightmag.com/acce-fuel-suzuki-swift-dual-jet-heartect/
(https://www.img.in.th/images/9e55da57461226977b43f9e956122adf.jpg)
แรงสุดในหมวด eco car เบนซินตามคาด ผมเตรียมจองละเนี่ย รอส่วนลด
ความแรงทำไมยังสู้เครื่อง 3สูบไม่ได้ อุตส่า Doal jet ละ
เอารุ่นcvtมาเทียบสิครับ
เทียบกับ MT หละสิ งั้นรอดู MT swift ถ้า CVT ยังได้ขนาดนี้ ผมว่า MT คงเห็นอะไรสนุกๆ
ทั้งแรงและประหยัด :o :o :o :o
19 km/l
ดีกว่าเดิมนิดเดียว
รถเบามาก ตอนมิราจไมเนอร์รีดน้ำหนักเข้าเฟส 2 ไม่ให้มลพิษเกิน 100 รถยังหนักเกือบตัน เซียสบอดี้ใหญ่แต่ก็ไม่ถึงตัน ตัวเลขออกมาเลยพอๆกับสวิฟรุ่นก่อน
มาสด้า2 ยาริสเอทีฟ ก็ตันกว่า หนักกว่านิวสวิฟ 100 กว่าโลเลยทีเดียว
19 km/l
ดีกว่าเดิมนิดเดียว
เดิม 17 โลลิตรนิดๆ ใหม่ 19 โลลิตรพอดี เกือบ 2 โลลิตร ผมว่าทำออกมาได้ดีทีเดียวนะครับ (ถึงจะไม่ว๊าวแบบมาสด้า2 เบนซินก็เถอะ)
Swift สิครับ
ผมเชื่อว่า งานนี้เกียร์น่าจะเป็นปัจจัยหลักในการที่ทำให้ตัวเลขอัตราเร่งออกมาดีขึ้นในขณะที่แรงม้าแรงบิดต่ำกว่ารุ่นก่อน ไม่ทราบว่ายังใช้เกียร์ Jatco อยู่หรือเปล่าอ่าครับ?
ถ้า M/T มีสิทธิ์หัวแถวนะเนี่ย
19 km/l
ดีกว่าเดิมนิดเดียว
2 km/l ไม่นิดนะครับ
ส่วนตัวไม่ว้าวครับ รอดู MT ครับ
อัตราเร่งระดับนี้ กับความประหยัดแบบนี้ มันโอเคมากๆแล้วล่ะ
ไม่ประหยัดเท่ามาสด้า2 แต่ว่าอัตราเร่งดีกว่าพอสมควรเลย
คันก็อ้วนๆ สั้นๆ ดูน่าจะนั่งสบาย และคล่องตัวดี 8)
รู้แต่ตอนนี้หักหน้าติ่งมาสด้ากันเป็นแถว cc แยอะกว่า ฉีดตรง กลับแพ้ 1.2 cvt ในคลับนี้ออกมาถล่มกันใหญ่ละ
จากเดิมไม่เคยสนใจ eco car แต่พอเห็นswift คันนี้ผมว่ามันดูดีนะ
ออกแบบเด่นกว่าใครในeco ภายในน่าจะดุดีสุด. ราคาน่าถอยมากเลยนะ
โดยเฉพาะสีน้ำเงิน. คันนี้ผมถือว่าผ่าน
ช่วงหลังๆ รถที่ทำการทดสอบจะประหยัดขึ้นทั้งนั้น
... ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับตอนที่ caltex.ปรับสูตรน้ำมันหรือเปล่า เห็นตอนนั้นโฆษณาว่าสูตรใหม่ประหยัดขี้น
รุ่นก่อนผมก็แทบขับจนลืมเติมน้ำมันละ รุ่นนี้ยังได้อีก :-*
เห็นใครบอกว่าม้าน้อยกว่าเดิม จาก 91 เหลือ 83 กลัวอืด อย่างนู้น อย่างนี้
ผมตอบว่า ช่วงชักหายไปแค่ 2.7 มิล กับ CC หายไปนิดหน่อย
แต่ได้ตัวถังที่แข็งแรง แต่เบากว่าเดิมมาช่วย
แล้วเป็นไง ตัวเลขไม่เคยโกหกใคร แถมประหยัดนำโด่ง ถึงจะแพ้ SkyActiv ก็ตาม (คิดจากเครื่อง 4 สูบด้วยกันนะครับ)
อย่างที่คุณ Jimmy บอก "อย่าให้แรงม้าในกระดาษมันหลอกคุณได้"
น่าจะเพราะ Mazda ใช้อัตราส่วนกำลังอัดเยอะนะครับ 12:1 ถ้าตัวญี่ปุ่นเหมือนจะใช้ 14:1 ด้วยซ้ำทำให้ช่วงชักยาวกว่าประหยัดกว่าแต่อัตราเร่งจะน้อยกว่า
วันนี้ไปดูมาแระครับ รถสวยกว่าเดิมมาก เบาะหลังนั่งสบายกว่าตัวเดิมมาก ผมลองนั่งตัวtop แต่วัสดุยังด้อยกว่า เจ้าสอง high ที่ขับอยู่มากครับ โดยรวมสวยน่าชื้อสมราคาครับ
ทำให้ตลาด ecocar มีสีสันขึ้นเยอะ
จบแล้วตัวท็อป สวยในและนอก ประหยัด อัตราเร่งใช้ได้ ถุงลมแทรคชั่นมาครบ
ภายนอกสวย แรง ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมครับ
แอบหลังเล็กๆว่า จะได้เห็น MT ที่ให้ดิสก์เบรค 4 ล้อมาด้วยยยย
แต่ผมว่าคงยาก ประเทศไทยเรา MT ส่วนมาก = รถออฟชั่นต่ำสุด :'(
ผมนี่ยืนขึ้นเลย ดีขึ้นแบบต้องปรบมือให้ ปลื้มครับ ภายในก็สวยทุกหยด เกลียดแค่ช่องแอร์กลมตรงกลางเท่านั้นเอง
แต่ตัวTopไม่ได้เบาะหนังใช่ไหม
อีกอย่าง รถรุ่นนี้คนตัวใหญ่หมดสิทธิ์
จัดว่าดี ตัวเลขอัตราเร่งค่อนไปทางดีมาก รอดู MT
ผมเองก้เพิ่งจะไปเทสไดรมาสดๆเมื่อบ่ายนี้ที่โคราชยืนยันครับจากคนใช้สวิฟ fox มา5ปีกว่าๆว่าตัวรถขับดีขึ้นกว่าตัวเดิมมากโดยเฉพาะช่วงออกตัว ทำให้ขับในเมืองสบายขึ้นมากเสียดายเขาไม่ให้ขับเข้าทางขรุขระดูแต่ช่วงล่างตัวใหม่ดีขึ้นมากในทุกด้านเก้บแรงสะเทือนถนนปกติได้ดี สำคัญเก็บเสียงลมจนเงียบกว่าเดิมมากผมรอดุmtมาก่อนแล้วจะตัดสินใจว่าจะเทินตัวไหนแต่เสียดายอย่างเดียว แป้นแพทเดินชิปหายไปและไม่ได้กล้องหลัง (ผมเทสตัวfox)
mz2 ช้ากว่า 1.6x วิ แต่ไปไกลกว่า 5.x กิโลต่อลิตร ถ้าเอา mz2 Hb มาเทียบผมว่า sw ภายนอกสวยกว่าเสียแต่ล้อกับจอกลางตั้งใจทำเหลี่ยมเกินไป
ตัวเลขถือว่าใช้ได้ทีเดียว แต่สำหรับเราคงไม่พอ น่าจะเอาตัว 1.4 T มาขายด้วย ที่ฮอนด้ายังเอา 1.5T มาขายได้เลย
ดีมากแล้วครับ
ว่าแต่เอาเกียร์ตัวไหนใส่มาเนี่ย Jatco W/R เหรอ
ทำไม yaris ก่อน minor ตัวเลขมันหลุดโด่งขึ้นมาได้ (นับเฉพาะ auto)
เจ๋งหว่ะ :)
แต่ดูรวมๆแล้วแพ้ celerio MT น้ะครับ :P
ที่จริงเขาออกแบบมาให้เปนรถซิตี้คาร์จริงๆ เพราะขนาดมันเล็กแถมยังเบามากๆๆ เหมาะสำหรับขับในเมืองเท่านั้น แต่อย่างว่าคนไทยจะนำไปใช้หมดทุกสถานการณ์และสถานที่ เอาขับไปต่างจังหวัดขึ้นเหนือล่องใต้ ดังนั้นเวลาวิ่งออกนอกเมืองจะไม่ให้มันปลิวได้ไง เจอรถใหญ่สวนทีนี่เคว้งเลย แถมรุ่นใหม่นี่ยิ่งเบาไปใหญ่อีก นึกภาพไม่ออกเลยจริงๆเวลาเกิดเหตุจะเป็นยังไง
ใช้ในเมืองคันนี้น่าสนใจนะครับ สวยและสดใหม่ด้วย 19km/l ได้เท่านี้ขับในชีวิตจริงก็ประหยัดน้ำตาไหลแล้วครับ
น้ำหนักรถมากกว่า
ตอนเปิดตัวว่าเป็นเครื่องลดช่วงชักจากตัวJDM ก็เตรียมง้างจะคอมเม้นท์ในบอร์ดนี้ละ แต่พอเห็นน้ำหนักตัว เลยยั้งใจขอดูตัวเลขก่อน
ผลที่ออกมาก็ surprised อยู่หน่อยๆ นะ ผลดีของแรงบิดสูงสุดที่มาเร็วขึ้นจากบอดี้ที่แล้วคงช่วยบ้างแหล่ะ จากนี้ก็รอดูตัวเลขของ MT ครับ
ถ้า CVT ได้ 19 กม./ล. ผมไม่รอ MT มันเลยดีกว่ามั้ง 8)
หรือว่ารอดูก่อนดีกว่า กว่าจะมาอาจได้ส่วนลดเยอะกว่าตอนนี้
ดีมากแล้วครับ
ดูจากอัตราทดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเดินหน้า ถอยหลัง หรืออัตราทดเฟืองท้าย เหมือนตัวเดิมแป๊ะ ดูทรงแล้วน่าจะเป็นเกียร์เดิม แต่จูนอัพใหม่ครับ (เพราะลักษณะเกียร์มันเปลี่ยนไปมากครับ ไม่มีแล้วกระตุกๆ หรือหอนๆ วู๊วๆ ช่วง 40-60 กม./ชม. ไหลสมูทมาก 555+)
ได้รถมาทดลองไวมากๆๆๆ
ดีมากแล้วครับ
สงสัยเอาไปปลดโปรแกรม Engine Brake เดิม กะติดออยล์เกียร์ล่ะมั้งเนี่ย
ดีมากแล้วครับ
ตอนลองขับเมื่อวาน ได้ลองตอนลงเนินและลงสะพานชันๆ ลองปล่อยคันเร่งแล้วกดปุ่ม S ที่หัวเกียร์ดู นึกในใจ "เอ้นจิ้นเบรกหายไปไหนว่ะเนี่ย" ตกใจนิดหน่อย แต่ก็ปล่อยผ่านครับ ทางทดสอบมีแค่นั้น ถ้าลงเขาลงดอยคงเห็นชัดกว่านี้ว่าเอ้นจิ้นเบรกหายจริงป่าว 555+
แสดงว่าเป็นอาการปกติเหมือนเกียร์รถผมตอนนี้หลังปลดใน z ครับ 55555 รำคาญเวลามันกระตุกเลยปลดซะ ลงเขาก็ไหลๆ หน่อย :-X :-X :-X
