คำถามเกี่ยวกับ"ภัยสังคม" กับเรื่องของล้อและยาง??
YenChar
คำถาม เกี่ยวกับภัยสังคมครับ!!
ช่วงนี้โจรชุมมากๆ ทั้งขโมยรถ ขโมยยางอะไหล่ ขโมยล้อ สารพัด
ทั้งมีคนบ้า ชอบแกล้งชาวบ้าน วัยรุ่นวัยคะนองทั้งหลายอีก
วันนี้มีคำถามเกี่ยวกับล้อและยางครับ
1 อยากทราบว่า ถ้าน๊อตล้อหลวม แล้วเอารถไปวิ่ง
มีโอกาศที่ล้อจะหลุดมั้ยครับ??
2 แล้วในกรณีที่ เจอมือดี มาไขน๊อตล้อเรา ทำให้น๊อตหลวม
แล้วเราเอาไปวิ่ง ล้อมันจะหลุดกลิ้งกลางถนนเลยมั้ยครับ??
3 มีคนแถวที่ทำงาน จอดไว้อยู่ดีๆยางแบนซะงั้น คาดว่าเจอวัยรุ่นวัยคะนองแกล้ง
ถ้าเราเจอความผิดซึ่งๆหน้า สามารถจับได้เลยมั้ยครับ??
4 เด๋วนี้ได้ข่าวว่า มีคนจอดรถไว้ที่สถานีรถไฟฟ้าต่างๆแล้วล้อหาย!!
คาดว่าโดนขโมยแน่นอน อยากทราบว่าเค้าเอาไปขายแค่ล้อเดียวได้จริงเหรอครับ??
แล้วแถวนั้น มีกล้องวงจรปิดที่เอาผิดได้มั้ยครับ
สำคัญ!! ยิ่งแอร์พอตลิ้งสถานีหัวหมากนี่น่ากลัวมากๆครับ มีมุมมืดๆ มีหลืบให้แทรกเต็มไปหมด
อยากทราบจริงๆว่า เค้ามีกล้องวงจรปิดมั้ยครับ?? (จะได้เอารถไปจอดหน้ากล้อง เผื่อกันขโมย)
เพื่อนๆพี่ๆ ระวังกันนะครับ
5 พูดถึงกล้องวงจรปิด ตามห้าง ตามถนนหนทางบ้านเรา และที่สำคัญคือพวกสถานีรถไฟฟ้า
มีกล้องวงจรปิดมั้ยครับ?? แล้วถ้ามี เรามีหวังกับคำรวจบ้านเรามั้ยครับ??
ขอขอบคุณทุกท่านที่แสดงความเห็นครับ
ช่วยกันสอดส่องนะครับ ภัยสังคม เยอะเหลือเกิน
BestHuafoo
Re: คำถามเกี่ยวกับ"ภัยสังคม" กับเรื่องของล้อและยาง??
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2011, 20:28:11 »
1 มี% อยู่บ้าง ยบางครั้ง ขันทิ้งไว้ไปนานๆ ยังมีหลวมได้เลยครับ (เคยลองเอากากบาทหมุนเข้าเล่นๆ ปรากฎว่าหลวม)
2 เหมือนกับข้อ 1
3 จับได้เลยครับ อยู่ที่ว่าเราจะหาหลักฐานมัดตัว
หรือจะสังตายนามันซักทีสองทีให้ลงไปนอนก่อนแล้วค่อยหาอะไรมามัด
4 ล้อเดียว ร้านคิดวงละไม่กี่บาทก็เอาแล้วครับ ดูอย่างรถคันละ 5-6 แสน ได้ออเดอร์มาขโมย เอาไปจำนำได้ 5หมื่น มันยังเอาเลย
เพราะของมันได้เปล่า ไม่ต้องหาด้วยลำแข้ง เพียงแต่เสี่ยงภัยเล็กน้อย
5 มีทุกที่แหล่ะครับสมัยนี้ แต่ก็ใช่ว่าจะจับได้ทุกคน เพราะแม้มีกล้องถึงล้านตัว มันย่อมมีมุมอับให้พวกโจรเสมอ
กล้องวงจรปิด ถึงมีก็ทำอะไรได้ยาก เพราะบางครั้ง กล้องมักชอบจับภาพไม่ชัด เวลาเห็นโจร
GUDJA-MAN
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2011, 20:43:08 »
ถ้าน๊อตหลวมใกล้จะหลุด
คนขับก็น่าจะรู้สึกถึงความผิดปกติแล้วครับ
เพราะอาการมันออก
*Zatan_p2*
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2011, 21:18:18 »
ผมว่า กล้องวงจรปิดมีหรือไม่มีมันก็ไม่ต่างกันเลย  เพราะมีมันก็เสียหรือไม่ก็ติดผิดที่(ติดแล้วมองไม่เห็น)
prai
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2011, 21:26:29 »
คุณ BestHuafoo ตอบได้ชัดพอควรแล้วนะครับ
แต่ผมจะขอเสริม เรื่อง CCTV ครับ
CCTV ที่ใช้ในไทย ตามลานจอดรถฟรีหรือไม่ฟรีต่างๆ ส่วนมากจะเป็นแค่ระบบบันทึกภาพอย่างเดียว
และจำนวนตัวกล้องนั้นน้อยเกินไปครับ ความละเอียดต่ำ เจ้าของกิจการไม่ลงทุน อันนี้ก็เข้าใจครับ
CCTV บางค่ายมันมีโปรแกรมตรวจความน่าสงสัยอยู่ เช่น คุณเดินวกไปวนมา แล้วอยู่ในรัศมีกล้องทั้งหมดนั้น
โปรแกรมจะส่งสัญญาณเตือน ไปที่ห้องควบคุม แล้วให้เรียก รักษาความปลอดภัยไปดูที่จุดนั้น เป็นต้น
แต่ CCTV ส่วนมากในไทยจะเป็นระบบ ของหายแล้วค่อยดู ครับ
IncarRus
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2011, 23:43:42 »
ผมเคยขับ Soluna หยดย้ำ น๊อตล้อหน้าซ้าย ขาดไปตัวนึง
ไม่รู้เรื่องเลย ว่าขาดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ที่เหลืออีก 3 ตัว ยังแน่นดี
ไม่รู้ว่าตอนนั้น ชับรถเป็นใหม่ๆ หรือป่าว ผมจับอาการอะไร ไม่ได้เลย
ไปรู้เอาตอนยางแบน ไปเหยียบตะปูเข้า ช่างถอดออกมา
บอก "น้อง น๊อตขาดไปตัวนึงนะ ท่าทางจะนานแล้วด้วย"  :o
Ruksadindan
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2011, 00:04:32 »
น่ากลัวมาก
apinui
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2011, 12:47:05 »
จากข้อ 3 ...
ถ้าเจอด้วยตัวเอง ไม่จับครับ ...
กระทืบอย่างเดียว ....
jones
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2011, 15:01:38 »
ข้อ 3-4 ถ้าผมเจอบ้างผมไม่จับส่งพวกตะกวดให้เสียเวลาหรอกครับ เพราะข้อ 3 มันอย่างมากก้ตักเตื่อนแล้วปล่อยไป ส่วนข้อ 4 ไม่เเน่
ผมจะกระทืบให้ตายคาตีนสถานเดียว.....
ผู้ชายลัลล๊า อิอิอิ
simcity
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2011, 21:50:23 »
1. มีโอกาสครับ ถ้าหลวมมากๆ แต่มันจะมีอาการมาก่อน เช่น รถสั่น วิ่งไม่นิ่ง มีเสียงดังที่ล้อพั่บๆๆ  และ อื่นๆ  (คือ รู้ได้เลยว่าผิดปกติ)
2. เหมือนข้อ 1 ครับ ผมเคยครั้งนึง ไปเปลี่ยนโช๊ค แล้วช่างมันดัน ขันน๊อตไม่แน่น  ขับไปซักพัก ได้ยินเสียงพั่บๆ ที่ล้อหลังด้านซ้าย
ตกใจ ลงจอด ปรากฎ น๊อตหลวมทุกตัวเลย T_T  (  ถ้าฝืนขับต่อไป ล้ออาจจะหลุดได้ )
3. อันนี้ ก็แล้วแต่กรณีครับ อาจจะแบนเพราะไปเหยียบตะปูมาเอง หรือ โดนคนแกล้ง ก็แล้วแต่ case ไป  ถ้าเจอจังๆ แบบกำลังเจาะรถเราอยู่
ก็ไล่กระทืบก่อนเลยครับ 555
4. ล้อขายได้ครับ โดยเฉพาะ ล้อแท้ แพงๆ ที่นำเข้าจากญี่ปุ่น - ยุโรป  พวกนี้เบิกมือ 1 ชุดละเป็นแสนครับ  ยางอีก เส้นละหลายพันอยู่
เอาไปวงนึงก็ขายได้หลายตังค์อยู่ครับ  แต่พวกโจร classic หน่อย มักจะขโมยเป็นคู่ เพราะขายง่ายกว่า
เคยมีรุ่นน้อง ใน Mazda3 จอดรถไว้หน้าบ้าน แล้วโดนถอดล้อไป 2 วง  แล้วเอา อิฐบล็อกมาวางรองไว้ให้ด้วย
ปล. วิธีแก้ในระดับเบื้องต้น ถ้าใส่ล้อแพงๆ และ มีความจำเป็นต้องจอดรถในที่ ที่ไม่ปลอดภัยนัก หาน๊อตกันขโมยมาใส่ก็ได้ครับ
จะพวกนี้ จะมีบล๊อคขันพิเศษ ซึ่งเราต้องเก็บเอาไว้เอง  ก็พอจะช่วยได้ระดับนึง
5. อันนี้ no comment ครับ
