ผู้เขียน หัวข้อ: !!!! ใครใส่ล้อขอบ 20 นิ้ว ปรึกษาหน่อยครับ ตกลงต้องเติมลมยางเท่าไหร่กันแน่ ?  (อ่าน 98251 ครั้ง)
ออฟไลน์ reyeshenry
  • กระทู้: 2,114
รถผม Toyota  Fortuner  ครับ
อยากทราบว่า ทำไม ผมรู้สึกว่าผมใส่รถล้อขอบ 20 แล้วใส่ยาง 265/50R20   แล้วรู้สึกว่า เติมลมไปแล้ว 35 แล้ว (ฟอร์จูนเนอร์ถ้าจำไม่ผิด รถหนักเกือบ 2 ตัน ) รู้สึกเหมือนยางแบนๆ ยังไงก็ไม่รู้  คน รู้จักที่เห็นก็ชอบท้วงแบบนี้เหมือนกัน  ว่ายางอ่อนหรือเปล่า      แต่เอาไปเช็คร้านยาง เขาก็เติมลมให้  เขาก็บอกว่าปกติ  แต่ผมไม่ได้ถามสาเหตุว่าเพราะอะไร
จึงอยากมาถามเพื่อนๆ ว่า
1. ใครใส่ล้อขอบ 20 265/50R20   แล้วรู้สึกว่า เหมือนรถยางอ่อน ไหม     แล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไร
2. ล้อขอบ 20 ใส่ยางขอบไหนได้บ้างอีก  ที่สวยๆ แล้วไม่รู้สึกเหมือนยางอ่อนๆ
3.ตกลงต้องเติมลมยางเท่าไหร่กันแน่ครับ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 23, 2011, 15:33:21 โดย thepowermancity »
ออฟไลน์ ichamz
  • กระทู้: 408
Re: !!!! ใครใส่ล้อขอบ 20 นิ้ว ปรึกษาหน่อยครับ ?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 23, 2011, 11:45:08 »
ใช้ ตัว trd 2 เดิมๆอยุ่เลย ขอบ18 555  พี่เข้าใน fortunerclub อ่ะ เปลี่ยนกันเยอะเลย แต่เปลี่ยนแล้วสวยจิง
ออฟไลน์ Sammy_
  • กระทู้: 1,436
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 23, 2011, 11:47:06 »
มารอฟังความคิดเห็นครับ อยากรู้เหมือนกัน
ออฟไลน์ poonshop
  • กระทู้: 546
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 23, 2011, 11:54:18 »
ใส่ขอบ19อยู่เติม 35เหมือนกันครับ.....ก็ดูยางแบนๆนะ..ไม่คิดอะไรเพราะ..ที่จริงเค้าให้ใส่แค่30-32เอง.....
ออฟไลน์ kowit1
  • กระทู้: 524
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 23, 2011, 12:51:37 »
เชื่อเครื่องมือ จบ
ออฟไลน์ power2002
  • กระทู้: 689
  • ประหยัดได้ด้วยเท้าตัวเอง!
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 23, 2011, 13:39:11 »
เคยใส่รถกระบะโคโรฯ  เติม40++ครับ
ออฟไลน์ deaw2011
  • กระทู้: 1,897
    • http://metrosystems-des.com/
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 23, 2011, 13:58:16 »
ผมใส่กับ sport cruiser อะ
ผมไม่ค่อยได้สังเกตอะครับว่ามันอ่อนเปล่า
แต่ใส่แล้วมันดูเท่ดี 55 ;D
ออฟไลน์ YF-19
  • กระทู้: 974
ดูที่หน้าสัมผัสยางล่ะครับ  ถ้ารอยวิ่งมันกินถึง ขอบยางด้านนอก ก็อ่อนไป
ไม่เกี่ยวกับที่ดูแบนๆ เท่าไหร่ เพราะแก้มยาง แต่ละรุ่นมัน แข็งไม่เท่ากัน
จากรูปที่ถ่าย มา รูปบน ผมว่าอ่อนไปครับ ;D
รีวิว "VW scirocco" กำลังจะมาครับ ขอเวลาอีกนิด
รีวิว "Hyundai coupe" ของผมเอง ติชมได้ตลอดครับ
http://www.headlightmag.com/webboard/index.php?topic=3731.0
ออฟไลน์ jAk`CS
  • กระทู้: 612
ล้ิอ20" 265/50 เติม35-38 สำหรับกระบะยกสูงและSUV ถูกแล้วครับ แต่ถ้าเป็นซีดานอย่างผมเติม40 42++ครับ
เพราะซีรี่ส์ยางต่ำมาก
ง่ายๆครับปัญหานี้...
ที่ยางของคุณดูเหมือนลมอ่อนเพราะว่า ความกว้างของหน้ายางคุณมากกว่าความกว้างของหน้าล้อเยอะ
แก้มยางจึงดูยุ้ยน่ารัก  แต่ถ้าใส่หน้ายางต่ำกว่า 265 มันจะส่งผลเสียต่อการขับขี่ และการเกาะถนนสำหรับรถยกสูง
ล้อ20 สำหรับฟอจูน ลักษณะแบบนี้ถือว่าปกติครับ อีกอย่าง ยางของคุณเห็นแวบๆว่าเป็นNitto
ตัวนี้จะโอเวอไซด์คือยางจะใหญ่เกินขนาดจิงเล็กน้อยที่ระบุตามสเปคยาง
ถ้าอยากให้ดูแก้มยางตรงๆไม่ยุ้ยก็ต้องใส่ยางที่กว้างเท่าๆกับล้อ เช่นแบบของผมยาง 245กับล้อหน้ากว้าง8.5"
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 23, 2011, 17:00:21 โดย jAk`CS »
ทักทายกันได้ครับ > http://www.facebook.com/tangkuangheng
2016' >>> BMW X1 ปลายปีนะเก็บตังแพร๊บ Y_Y
2015' >>> Peugeot 207CC
2014' >>> Attrage GLS Ltd.
2013' >>> Alphard 2.4 Sport
2012' >>> Fiesta 1.5 Sport
2008' >>> Camry ACV40
2005' >>> Wish 2.0 Q-Limited
2000' >>> Soluna Minor' 1.5 GLI
ออฟไลน์ starter v2
  • กระทู้: 49
ควรสังเกตุคำเตือน Max Press. บริเวณแก้มยาง
ให้ดูหน่วย Psi ครับ จะระบุเป็นค่าสูงสุด "แรงดันห้ามเกินที่กำหนด ในวงเล็บ"
แต่จะเติมแข็งเท่าไหรนั้นต้องลองเอาเองไม่มีสูตรตายตัว แต่....!
ผมมีสูตรของผมเอง เช่น แรงดันสูงสุด -5 , -8 Psi ไรเงี๊ย.......
ออฟไลน์ k.seng
  • กระทู้: 441
  • C230 AV V6 2.5
SUV เติม 40 psi
C-Class ผมเติม  50 psi 225/30R20
ดำรงค์ชีวิตตามปกติ กทม.-อยุธยา ... มีถนนแย่ก็ในเมืองกรุง แถวๆ CTW ตรงสะพานข้ามคลอง...
ออฟไลน์ k.seng
  • กระทู้: 441
  • C230 AV V6 2.5
นี่รถลูกค้า .. ผมก็แนะนำเติมให้ 40 psi
ออฟไลน์ CookiE
  • กระทู้: 877
ตอนใส่ขอบ 19 ยาง 225/35/19 และ 235/35/19 ตอนลมร้อนผมจะเติมประมาณ 39 ครับ (เอาหัวเติมลมออกเหลือ 38 ลมเย็นเหลือ 35 พอดี อิอิ)
