ทำไม รถแพงๆ อย่าง BMW BENZ Lexus AUDI ฯลฯ ไม่มีระบบช่วยจอดอัตโนมัติมาให้
reyeshenry
ไม่รู้ว่าผม เข้าใจถูกไหม เพราะไม่ค่อยเห็น รถแพงๆ อย่าง BMW BENZ AUDI  ฯลฯ ไม่มีระบบช่วยจอดอัตโนมัติ แบบ FOrd Focus มาให้
เท่าที่ดูตามคลิป ในเวป และสเปค ก็ไม่ค่อยเห็น    เมืองนอกจะเห็น ก็ พรีอุส โฟกัส  ที่มีระบบนี้มาให้    เมืองไทยเพิ่งมีคือโฟกัส
 ก็เลยสงสัยว่า รถพวกนี้แพงกว่าพรีอุส โฟกัสซะอีก จะเห็นอย่างมาก ก็เซนเซอร์รอบคัน กล้องหลัง หน้า แต่ก็ไม่เห็น BMW Lexus Benz ใส่ระบบช่วยจอดอัตโนมัตินี้มาให้อะครับ ทั้งที่บางคัน คันละ 3 ล้านอัพๆ หรือว่า มันไม่จำเป็นขนาดนั้นครับ ?
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 27, 2012, 15:58:27 โดย thepowermancity »
MystogaN
โดนตัดออกหมดเรยครับ ทั้งๆ ที่เมืองนอกก็มี อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไม !!
teaykung31
ทำใจครับ คนไทย  ;D
pny212
B-Class รุ่นที่แล้วมีให้ครับ
chaiz
F10 มีนะครับ แต่น่าจะรุ่นสูงๆที่มีกล้องหน้า หลัง รุ่นประกอบใน ก็ตัดออก ลดต้นทุน
ซึ่งรุ่นสูงมากๆ ไทยก็ไม่ประกอบ ต้องนำเข้า => ราคาสูงมาก
THEKHAM
บริษัทรถเค้าคงคิดว่า คนขับรถประเภทนี้ไม่ต้องการออฟชั่นตัวนี้มั้ง
น่าจะขับกันเก่งมาพอสมควร
สำหรับผม ออฟชั่นตัวนี้ผมเฉยๆ
เอาไว้สำหรับมือใหม่มากกว่า
AVANTGARDe'
Lexus LS ก็มีนี่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 27, 2012, 16:23:52 โดย AVANTGARDe' »
be_worldnext
มีนะครับผม อยู่ที่รุ่นนะครับ ถ้า C200 EL, AV มีมาให้ครับ แต่ถ้าตัว STANDARD ไม่มีครับผม  :)
raytum03
   คงคิดว่ามีคนขับให้ละมั้งครับ
mongolias
มันโดนตัดออกหมดครับ ถ้าจะมีก็เฉพาะรุ่นสูงๆที่ราคาหลายๆล้าน
ระบบช่วยจอดสำหรับในเมืองไทย ไม่แน่ใจว่ามี Supplier พอที่จะส่ง Part ให้หรือเปล่านะครับ
แต่ถ้าเป็นเมืองนอกล่ะมีเพียบ แน่นอนค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ถ้าต้องนำเข้า ก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุน ดังนั้นบริษัทรถหลายๆแห่ง จึงตัดสินใจไม่นำเข้า Part นี้เข้ามาในประเทศเราครับ
TheBestOrNothing
B-class รุ่นที่แล้วก็ดีใช้ได้นะครับ รุ่นใหม่นี้ไม่แน่ใจ แต่น่าจะมีเช่นกันนะครับ ^^
2k
เท่านี้ก็โดนบ่นว่าเสียแล้วเสียอีกเยอะและแล้วครับ ระบบนี้ผมมองว่ามีแต่จะเป็นภาระให้ต้องซ่อมเพิ่มมากกว่าเดิมอีกเท่านั้นเอง  :P
Alcatraz
เพราะมีแต่คนบอกรถยุโรปจุกจิกอย่างโน้นอย่างนี้ ถ้าใส่มาให้อีกไม่ยิ่งไปกันใหญ่หรอ
อีกอย่างระบบช่วยจอดถ้า error ขึ้นมา แล้วชนทีนี่ไม่แย่หรอ รถระดับนี้ ถ้าเป็นรถทั่วไปนี่คงชิลๆ
NarinrachMaisok
ออฟชั่นนี้ไม่ค่อยซีเรียสครับ ไม่ให้ก็ไม่เอา ไม่จำเป็นเพราะในเมืองไทยหาที่ใช้ได้ยากมากๆ แทบจะไม่ได้ใช้เลยดีกว่า ขอแค่กล้ององหลังมองหน้ากะเซนเซอร์รอบคันก็เหลือเฟือละครับ
tatata4181
รถที่ใช้อยู่ก๊มีครับแต่ไม่เคยใช้  จอดเองเก่งกว่ามันเยอะ
android
ผมว่าจอดเองน่าจะดีกว่านะครับ เร็วกว่าด้วย
pite
จอดเองดีกว่าครับ >< ยิ่งเมืองไทย มักมีอะไรให้ Surprise เสมอๆ 555555
แค่คนบ้ารถฝรั่งเศสคนนึง ^^ ช่วงนี้มันสวยจริงนี่นา!
Review ขำๆครับ
Citroen DS3
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,19461.0.html
Peugeot RCZ
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,19785.0.html
Gamo
ไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีครับ
แนะให้ไปตามโชว์รูมพวกเกรย์ จะเห็นแปลกๆ เยอะเลย  ;D
Gamo
อีกอย่างครับ รถแพงๆ ใช่ว่าต้องมีหมดครับ บางทีความแพงมันไปอยู่กับคุณภาพวัสดุ หรือภาพลักษณ์มากกว่า ความยาวของรายการออปชั่นครับ
mamaman
มีใครเคยใช้แลัวยังครับ
ต่อให้มีใช้ แต่คิดว่าผมคงไม่กล้าใช้
[J]e[w]
อยู่เมืองไทยคงมีโอกาสได้ใช้น้อยแน่ๆเลย แล้วถ้าเสียขึ้นมาหละ?
Schnitzel
เพราะคนไทยจอดรถได้ เก่ง อยู่แล้วครับ
เสียบ ปาด ตัดหน้าจอด จอดตรงที่ห้ามจอด
สารพัดตามใจอยากจะจอด อย่างนี้ไม่ต้องพึ่งระบบแล้ว :D ;D ;D ;D
templeboy
เพราะจะทำให้กำไรของบริษัทรถยนต์ลดลงครับ  8)
ว.วชิรเมธี
