« ตอบกลับ #31 เมื่อ: เมษายน 09, 2013, 16:49:21 »
น้องผมออกรุ่นนี้ จำได้ตอนหลายเดือนก่อน ช่วงเปิดตัวใหม่ๆผมไปเทสไดร์กับน้องชาย
ตอนนั้นผมมาโพสในนี้ว่า มันแรงจริงๆ 0-100จับได้9กว่าๆ ตอนนั้นไม่มีคนเชื่อผมเลย บ้างก็ว่าจับเวลาไม่แม่น บ้างก็ว่าอากาศร้อนเมืองไทยเป็นไปไม่ได้
บ้างก็ว่าไม่เชื่อเพราะมันยี่ห้อford แต่สุดท้ายหลายคนก็ยอมรับว่ามันแรงใช้ได้
ส่วนหลายท่านที่บอกว่ารถfordมันห่วยอย่าไปยุ่งกับมันเลย ทุกวันนี้ผมก็ยังไม่เห็นว่าจะมีใครมาโพสเรื่องปัญหาของเจ้าfocusตัวนี้เลย
เด๊วนี้เห็นคนยอมรับมันมากขึ้นแล้วหวังว่าfordคงไม่ทำให้ผิดหวังนะครับ
เหรอครับ?
โอเค
เคส Transmission Malfunction โชว์หน้าจอ เกิดแล้ว 3-4 เคส
เคลมสมองกลเกียร์ไปแล้ว 2 เคส มาอยู่ในือผมเอง 1 เคส จบไปแล้ว
แล้วนิสัยการเปลี่ยนเกียร์ ของทั้ง 1.6 กับ 2.0 เหมือนกันเลยครับ เหมือนกับ Fiesta เลยละ!
เคสแอร์ร้อน ที่มีอยู่ในพันทิบนั่นก็อีก 1
ตอนนี้ ยังมีแค่นี้
ส่วนอัตราเร่ง หนะ แรงแน่ครับ
ช่วงล่างเทพสุดในกลุ่มแล้วด้วย
แล้วแต่ตัดสินใจครับ ตามสบายครับ
พี่ JIMMY ครับ ที่บอก Focus กระตุกเหมือน Fiesta เนี่ยยย ลองตอนไหนเหรอครับ??
คืออยากบอกว่า ผมได้เอารถน้องมาใช้ Fiesta 1.5 Hatchback ไม่มีอาการกระตุกเหมือน Focus 2.0 Titanium+ ที่ผมใช้เลยซักนิดครับ คือเอามาใช้แบบสลับรถไว้ใช้เลย ผมยังงงเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไร ทำไม Fiesta ช่วงเกียร์ 1-2 หรือ 2-3 ไม่กระตุกเหมือนที่ผมเจอใน Focus
หรือมันขึ้นอยู่กับช่วง Learning Gear ในช่วงแรกๆจริงๆ
ผมว่านะ
น่าจะแล้วแต่ดวงนะ
Fiestaผมโชคดีครับ
ออกมาล๊อตแรกๆเลยไม่เจอปัญหาอะไรเลยสักอย่าง
แถมหลังจากอัพเดทเฟิร์มแวร์เกียร์แล้วไม่มีกระตุกเลยครับ
แถมฉลาดขึ้น...ดึงแรงขึ้น...อัตราเร่งดีขึ้น...แล้วก็ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมด้วย
