ผู้เขียน หัวข้อ: ถ้าให้เลือกระหว่าง E60 525i vs Teana J32 250xv  (อ่าน 9936 ครั้ง)
ออฟไลน์ Ongszaa
  • กระทู้: 809
« เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 22:10:20 »
ถ้าให้เลือกระหว่าง E60 525i vs Teana J32 250xv เอามาใช้ในชีวิตประจำวัน และอีกคันนึงเป็นรถสำรองที่บ้านพี่ๆจะเลือกคันไหนครับ
E60 525i LCI
- ตอนนี้ ประมาณ 100,000 โล
- ออกเดือน 11 ปี 2007 กำลังหมด BSI สิ้นเดือนนี้
- เครื่องตอนนี้ได้เช็ค BSI อยู่ ซ่อมอะไหล่ทั้งหมด 12 ชิ้น มี2ชิ้นต้องนำเข้าจากเยอรมัน
- รถสีบรอนซ์เทา
- เกียร์ไฟฟ้า
- คันนี้เป็นรถคันเก่าของคุณพ่อ คงไม่ขายแน่ๆ
Teana J32 250xv Sunroof ตัวก่อน MC
- ตอนนี้ ประมาณ 60,000 นิดๆ
- ออกรถเดือน 11 ปี 2010
- รถสีเทาม่วงเข้มๆ
- รถไม่เคยมีปัญหา
ใช้รถไปมหาลัย ห้างบ้าง เป็นพี่ๆว่าคันไหนจะดีกว่ากัน ถ้าเลือกได้
ปัจจุบันใช้ Teana อยู่ เพราะพอดีที่บ้านกำลังจะออกรถเพิ่ม ผมยังเรียนไม่จบเลย ตอนนี้ปี 4
เลือกใช้ประจำวันได้เพียงคันเดียว และอีกคันจะกลายเป็นรถสำรองในบ้าน
คันไหนดูดีกว่ากันครับ
ขอบคุณมากๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 19, 2013, 22:14:31 โดย Ongszaa »
'19 BMW 630d GT M Sport[G32]
'24 LOTUS ELETRE R
ออฟไลน์ demo2
  • กระทู้: 803
Re: ถ้าให้เลือกระหว่าง E60 525i vs Teana J32 250xv
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 22:20:17 »
ถ้าเรียนมหาลัย มีคนออกค่าซ่อมบำรุง ก็E60 หล่อกว่า เครมให้หมดก่อนหมดBSI น่าจะใช้ได้อีกหลายปีครับ
  • กระทู้: 12,048
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 22:30:39 »
พอๆกันเลย....น่าจะต่างแค่แรงม้า ที่ 525 เค้นออกมาได้สองร้อยกว่าใช่ไหมครับ? ถ้าขับใช้งานทั่วไปเชียร์เทียน่าไว้ก่อน ตอนวิ่งขึ้นไฮเวย์ค่อยไปรับ Sheer Driving Pleasure ครับ
ว่าแต่เครื่องโตเท่ากัน ต่างที่เกียร์ กับการสูญเสียพลังเพลาขับหลัง ทำให้มันกินน้ำมันต่างกันมากไหมครับ?
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 22:30:59 »
เก็บ E60 เพราะมันมีความทรงจำครับ
ส่วน Teana ขายได้เลยครับ
ออฟไลน์ Ongszaa
  • กระทู้: 809
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 22:33:29 »
สำหรับพี่ๆมอง คันไหนดูดีกว่ากันครับ
'24 LOTUS ELETRE R
ออฟไลน์ Ongszaa
  • กระทู้: 809
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 22:37:44 »
ส่งเข้าศูนย์ไปเดือนกว่า รอผลอยู่ครับ ว่าออกมาจะเป็นยังไงบ้าง
กินน้ำมันพอๆกันครับ เครื่อง 525i รู้สึกจะเป็น 3000cc ครับ(ไม่รู้ดูยังไง สงสัยต้องไปดูที่เล่มรถ)
ไม่แน่ Teana อาจจะต้องออกไปครับ คงเก็บไว้ดูอาการ 525i ก่อน
'24 LOTUS ELETRE R
ออฟไลน์ =Dentalist=
  • กระทู้: 35
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 22:49:07 »
เข้ามาช่วยตอบ
ตอนสมัยผมเรียนปี3-ปี6 ขับE60 สีเดียวกันด้วย แต่เป็น 520D นะ
เสียงคนรอบข้าง คือ จะบอกว่า ดูดี เพราะมันเป็น BMW
แต่บางคนมองว่าแก่ไป เรียนมหาลัยอยุ่แต่ขับS5
สรุปคือจะบอกว่า ถ้ามองว่าดูดี เลือก525
ปล. แต่ตอนเรียนจบ ผมเปลี่ยนเป็นs3 แทน แล้วเก็บe60 ไว้สำรองแทน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 19, 2013, 22:50:43 โดย =Dentalist= »
320D F30
530e G30
745le G12
x5 45e G05
981 boxster
Mazda CX8
ออฟไลน์ Ongszaa
  • กระทู้: 809
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 22:59:31 »
เข้ามาช่วยตอบ
ขอบคุณคับ
มีแต่คนเชียร์ E60  ผมก็ชอบเหมือนกัน
'24 LOTUS ELETRE R
predator191
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 23:07:56 »
ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องค่าบำรุงรักษา  E60 โลดครับ ฮ่าๆๆๆ
หล่อกว่าเยอะครับ   8) 8) 8)
  • กระทู้: 12,048
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 23:26:32 »
มองว่าเทียน่ายังดูดีกว่าครับ ผมเห็นรุ่นน้องใช้ 523 (อันนี้เครื่อง2.5 แน่นอน) แล้วมันก็ดูแปลกๆไม่เข้ากัน
ออฟไลน์ NaNaNa
  • กระทู้: 506
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 23:39:16 »
ส่วนตัวผม มองว่า 525 ดูดีกว่า
ถ้าให้ผมขับจริง คงขับ 525  แต่ง M ทั้งคัน ขับได้อีกนานเลย
  • กระทู้: 12,048
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 00:01:06 »
หลังจากค้นคว้าจากบทความในเว็บต้องห้าม ก็ปรากฎว่าถ้าเป็นตัว LCI จะเป็นเครื่อง 3.0 แหละคัรบ
ออฟไลน์ Ongszaa
  • กระทู้: 809
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 00:14:20 »
ขอบคุณคับ
= = ผมก็คิดว่า Teana ก็ดูดีเหมือนกันนะ แอบเสียดายเหมือนกัน
ถ้าเอามาใช้คงทำนิดหน่อย
ทำแค่ ไฟวงแหวนหน้าเปลี่ยนเป็นสีขาว
ส่วนชุดแต่งผมเฉยๆ ขับเดิมๆดีกว่า อาจจะ wrap หลังคาแก้วแค่นั้น
เรื่องท่อดููก่อนว่าทำยากรึเปล่าใจอยากได้ออก  2 ข้าง 4 ท่อ ของเดิมเป็น 1ข้าง2ท่อ
'24 LOTUS ELETRE R
ออฟไลน์ Ongszaa
  • กระทู้: 809
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 00:15:10 »
อ่อ ขอบคุณคับ หุหุ  ปล.เสียงเครื่องเพราะกว่า Teana อีกครับ
'24 LOTUS ELETRE R
ออฟไลน์ supercat
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 00:25:47 »
E60 525i LCI
- รถสีบรอนซ์เทา
- เกียร์ไฟฟ้า
- รถสีเทาม่วงเข้มๆ
- รถไม่เคยมีปัญหา
ขอบคุณมากๆครับ
J32 รุ่นก่อน minor change ดูเรื่องเกียร์ให้ดีๆๆนะครับ
เพราะมันไม่มี oil cooler น้ำมันเกียร์แยกออกมา ซัดหนักมันจะตัดเข้า safe mode
แต่ถ้าเป็นรุ่นหลัง minor change ทาง nissan ประเทศไทยจะตืด oil cooler น้ำมันเกียร์ แยกมาให้ครับ (อะไรทำนองนั้น)  ;D ;D ;D
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,677
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 09:36:17 »
ตอบแบบนอกเรื่องนิด
ถ้าห่วงเรื่องดูดี ต้องระบุด้วยนะครับ ว่าคนที่ดูเรา ผู้ชายหรือผู้หญิง  ;D ;D
ถ้าผู้ชายด้วยกันบอกแก่ แต่สาวๆบอกหล่อ ............. คำตอบชัดอยู่แล้ว 555
ออฟไลน์ ชายโอ๊ต
  • กระทู้: 1,032
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 10:09:32 »
E60 ดูดี หรูกว่าครับ
เสียแต่ว่า 525! เครื่อง 6 สูบเพียวๆมันกินน้ำมันโหดมากครับ
ออฟไลน์ [email protected]
  • กระทู้: 173
  • New X4 --> Satin dark grey
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 10:40:19 »
แนะนำครับ เก็บรถคุณพ่อไว้(เพราะพ่อเลือกซื้อมา) แล้วขายรถของเราออกไปครับ เพราะน่าาจะเป็นการผูกพันระหว่างรถbm กับคุณพ่อนะ ท่านอาจจะยังเสียดายอยู่
ส่วนคุณongszaa ใช้จังหวะนี้จัดรถคันใหม่ไปเลยครับ ;)
Black  Teana
Black X1
Black GLC coupe
Black X4 --> Satin dark grey
ออฟไลน์ Ongszaa
  • กระทู้: 809
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 11:26:15 »
E60 525i LCI
- รถสีบรอนซ์เทา
- เกียร์ไฟฟ้า
- รถสีเทาม่วงเข้มๆ
- รถไม่เคยมีปัญหา
ขอบคุณมากๆครับ
ผมใช้ J32 อยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคับ ขับหนักเหมือนกัน
'24 LOTUS ELETRE R
ออฟไลน์ Ongszaa
  • กระทู้: 809
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 11:29:51 »
ตอบแบบนอกเรื่องนิด
คงไม่สนผู้ชายอยู่แล้วครับพี่ หุหุ
Teana ก็ 6 สูบเหมือนกันครับ กินน้ำมันแทบไม่ต่าง
'24 LOTUS ELETRE R
ออฟไลน์ Ongszaa
  • กระทู้: 809
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 11:32:02 »
ผมคงไม่ขับ E60 แทนครับ Teana จอดไว้เป็นรถสำรอง
ส่วนเรื่องออกรถใหม่ ปีหน้าโกวต้าเต็มแล้วครับ
พี่ผมออก 528i F10 LCI ครับ บ้านผมออกรถได้ปีละคันครับ เอาไปหักภาษี
กลายเป็นว่าบ้านผมสะสม Series 5 แล้วครับ
E60 525i LCI , F10 528i , F10 528i LCI
'24 LOTUS ELETRE R
PengZZ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 15:19:55 »
ซีรี่ห์ 5 ดูดีกว่าอยู่แล้วครับ แต่ถ้าต้องออกค่าซ่อมเองก็เทียน่า
ออฟไลน์ jojow
  • กระทู้: 938
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 15:41:49 »
E60 ขับสนุกกว่าเยอะครับ เป็นรถที่คล่องตัวมาก
บอดี้กับเบาะที่นั่ง นั่งแล้วกระชับ ควบคุมรถง่าย (แต่ของผม เป็น 525ISE)
 ;D ;D ;D
2017 VOLVO S90D4 POLESTAR
2020 TOYOTA CROSS
2021 TESLA MODEL3
ออฟไลน์ hispza
  • กระทู้: 346
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 21:31:55 »
E60 Lci ครับ
ออฟไลน์ Ongszaa
  • กระทู้: 809
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 21:36:00 »
มีคนออกค่าซ่อมให้ครับ แต่ไม่รู้ว่าจะซ่อมหนักแค่ไหน
 ;D ;D ;D
ของผมก็ 525i se เหมือนกันครับ
E60 Lci ครับ
'24 LOTUS ELETRE R
ออฟไลน์ Ken_1000
  • กระทู้: 116
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2013, 08:58:19 »
  520i เจอราคามือสองขายที่ 875,000 วิ่งมา8หมืนโล น่าใช้มั้ย ครับ
  อยากทราบว่า เครื่อง 523 ,525 ตัวไหนเครื่องทน ไม่จุกจิก กว่ากันครับ
เล่นหมากรุก อย่าเอาแต่บุกอย่างเดียว เดินหมากรุกยังต้องคิดเดินหมากชีวิต จะไม่คิดได้อย่างไร
  • กระทู้: 21,846
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2013, 22:14:44 »
ดูดียังไงก็ E60 ครับ LCI ด้วยไฟท้ายงามมาก(ชอบไฟท้ายมันมากกว่า F10 อีก)
J32 ก็ยังดูดีอีกนานเช่นกัน แต่ตัวเปรียบเทียบมันเป็น E60 เลยแพ้พ่ายไป
การบริโภคคงไม่หนีกันมาก 2.5 V6 ทั้งคู่ ค่าซ่อมมีคนคอยดูแลให้
คำตอบสุดท้าย E60 ครับ
