ขอความช่วยเหลือ รบกวนดูสภาพยางให้หน่อยครับ ว่าควรใช้ต่อมั้ย (มีรูป)
Xyclop
GR 90
ขับประมาณ 3ปีครึ่ง สี่หมื่นห้าพันกว่าโล
แต่ความรู้สึกผม คิดว่ามันยังขับได้ดี ปกติตอนนี้ไม่กล้าขับเรวแล้ว แต่
จะมีเดินทางไกลหลักร้อยโล เดือนละ 2-3 ครั้ง
ส่วนใหญ่ จะขับในเมือง เรื่อยๆ
     ผมรุ้สึกมันยังหนึบ ไม่ร่อน สภาพโดยรวม ยางค่อนแข็ง
เล็บจิกไม่ค่อยลง ไม่บวม แต่เริ่มแตกลายตามรูป แต่พอดีอาจขับไม่ค่อยเรว จึงรู้สึกว่ายัง
Control ได้
  ถามความเหน ว่าควรเปลี่ยนได้ยังคับ
Xyclop
เรื่องลื่นไถล พยายามระวังมากอยู่แล้ว
แต่ที่กลัวสุด คือระเบิด
ผมขับทางไกลไม่เรวไปกว่า 120-130 /hr
จะไหวมััยครับ
iKrit
ถ้ายางไม่ได้เป็นสภาพตามในภาพที่ผมแนบให้ดูก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนครับ :)
แต่ถ้ายางสึกใกล้ถึงสะพานยางแล้วจะเปลี่ยนเลยก็ได้ครับ
nimnim_thailand
สี่หมื่นโล คุ้มแล้วครับ
ยางผมใช้สภาพดีกว่านี้เยอะ neova ad08 วิ่งไม่ถึง 4 หมื่นโล แต่มันครบสองปี ผมก็เปลี่ยนเลย
ยางมันโดนถนนก่อน ผมให้ความสำคัญมากที่สุด สำหรับการใช้รถ
prysakol
ตอนนี้เริ่มเข้าฝนแล้ว
เปลี่ยนเถอะครับ
อย่าเสียดายเลยครับ
keanetona
เล็บจิกไม่ค่อยลงแปลว่าเนื้อยางไปแล้วครับ เปลี่ยนเถอะครับ
simcity
ใช้มา 45,000 กิโล ใกล้ได้เวลาเปลี่ยนแล้วครับ
ถ้าจะใช้ต่อ พอใช้ได้อีกซัก 5,000 -10,000 กิโล ก็ควรเปลี่ยน
pee1818
เป็นคนขับรถเร็วหรือเปล่าครับถ้าใช่ก็ควรเทรินร้านไป แต่ถ้าขับไม่เร็วหรือยังไม่พร้อมก็ใช้ได้ครับ
ยางคันเก่า GR80 วิ่งไปแปดหมื่นสามใช้งานได้ตามปกติแต่ออกตัวแรงๆไม่ได้จะไถล
เจอฝนก็ขับช้า เหตุที่เปลี่ยนเพราะตกหลุมยางแตกตรงแก้มเลยเปลี่ยน
ถ้าไม่ซีเรียสก็ขับช้าหน่อยวิ่งได้อีกหมื่นสองหมื่นก็ได้ครับ
Kara
พึ่งเปลี่ยนยางมาครับ
ยางเก่า 4 ปี ขับมา 35000 โล สภาพสวย ยางเนื้อแข็งแล้ว และหอนดังมาก ขนาดขับที่ 90 ก็ดัง
เลยตัดสินใจเปลี่ยน GR-100 เพราะเสียงนี่แหละ (จริงๆ กะลากไปที่ 40000 โล)
ขอดีที่เห็นชัดคือ นุ่ม เงียบ เบรคดี เกาะถนน ขับความเร็วเท่าเดิม แต่รอบเครื่องไม่สูงเท่าเดิม
คิดว่ามาจากยางใหม่จิกเกาะถนนได้ดี เลยไม่ต้องเสียพลังงานกับการฟรีของล้อไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 01, 2014, 01:24:23 โดย Kara »
eaksuchart
จากรูปที่เห็นนะครับ
ถ้าไม่เดือนร้อนจะเปลี่ยนเลยก็ได้ หรือจะใช้ต่อก็ไม่เสียหายครับ ได้อีก 5000 โล สบายๆครับ
อายุยางถ้าขับประจำ เช็คลมต่อเนื่อง ไม่มีปะ ใช้ได้ 5-6 หมื่นโล 4 ปีครับ
Xyclop
