ยางขอบ 15 ระหว่าง Toyo T1R ,Yokohama S-Drive, Bridgestone RE002 ตัวไหนดีครับ
insure3plus
ยางขอบ 15 ขนาด 195/50 ระหว่าง Toyo T1R, Yokohama S-Drive, Bridgestone RE002 ตัวไหนดีครับ
** ใช้รถไม่บ่อย สัปดาห์ละ 3 ครั้ง เน้นเดินทางไกล ความเร็วเดินทาง 100 ++ (เร็วสุด 160) และต้องการเข้าโค้งดีๆ ครับ  :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 03, 2014, 17:52:39 โดย insure3plus »
np72
Re: ยางขอบ 15 ระหว่าง Toyo T1R ,Yokohama S-Drive, Bridgestone RE002 ตัวไหนดีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2014, 18:13:51 »
re002
HYDE--
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2014, 18:20:51 »
Yoko S-drive จะค่อนข้างเกรดต่ำกว่าอีก 2 รุ่นครับ
Toyo กะ BS สมรรถนะพอๆกัน
BS อาจจะกระด้างกว่า
Toyo ถ้ากระแทกแรงๆ มีโอกาสบวมมากกว่า (เพราะผมโดนมาแล้ว ตอนนี้รอเคลมอยู่)
GUDJA-MAN
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2014, 18:32:20 »
- S.drive รุ่นนี้ออกนานมากแล้ว 7-8 ปีได้ ตั้งแต่สมัยยังไม่มี RE001
เรื่องเกาะถนน เข้าโค้ง ไม่มีอะไรกังขา แต่เรื่องเสียงนี่.. คิดว่าดังที่สุดในบรรดาตัวเลือกที่ให้มานะครับ
3 ตัวเลือกนี้ RE002 น่าสนใจกว่า
beerrl
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2014, 22:13:48 »
เข้าโค้งดี ใน 3 ตัวนี้ ผมเลือก Re002 ครับ
Volvo 850GLT
Honda odyssey
Toyota Camry hybrid
Suzuki swift eco
Hyundai tucson crdi
Nissan Xtrail 2.0V 4wd
Honda Civic FC 1.8EL
xenon
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2014, 22:20:39 »
3ตัวนี้ ไปบริดโตนเลยครับ
 T1R ผมเอาใช้ ผมว่าไม่ผ่านครับ
CNX
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2014, 22:54:25 »
ถ้าล้อกว้าง7นิ้ว หรือมากกว่า
ใส่ยาง205 หรือ 215 ครับ
จะได้สัมผัสที่แตกต่าง หนึบแน่น ตึงมือ แต่สิ้นเปลืองมากขึ้นนะครับ  ;D
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
^Yimm@^
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2014, 23:33:25 »
1. RE002
2. T1R
3. S-Drive
BNR 34 GTR
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2014, 00:21:05 »
002 ไม่ต้องคิดครับ จากตัวเลือกทั้งหมด
Jim lover
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2014, 05:43:39 »
S drive ละกันใช้อยู่  ตัวอื่นไม่เคยใช้อยากลองเหมือนกันครับ ;)
focus2012
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2014, 07:02:04 »
TOYO, BS ครับผม
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2014, 08:43:17 »
โตโย แข็งที่สุด เสียงดังสุด
YOKO ไม่ได้เด่นกว่า ยางอายุสั้น
BS RE002 แข็ง กระด้าง เสียงพอ ๆ กับ Yoko ได้เปรียบตรงอายุยืนกว่าครับ
แต่ดูราคา TOYO ถูกสุด YOKO อันดับสอง
เลือกเทียบกับราคาและคุณภาพ พอ ๆกัน จ่ายแพงก็ดีกว่าครับ
w212cdi
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2014, 09:54:41 »
3ตัวเลือกนี้ ผม เลือก re002 ครับ
iKrit
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2014, 10:29:11 »
ถ้าดูจากลักษณะการทำงานของลายยาง สามารถเรียงลำดับได้ตามนี้
1. RE002
2. S.Drive
3. T1R
ที่เหลือก็เรื่องสูตรและโครงสร้างยาง แต่ถ้าเป็นผม ผมเอา RE002 แต่ถ้างบไม่เยอะมากก็ S.Drive ครับ
AT
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2014, 11:20:55 »
ไม่สนใจ toyo c1s บ้างหรอครับ
AT
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2014, 11:24:05 »
แต่ที่แน่ๆ เรียนเจ้าของกระทู้ กรุณาอย่าซื้อยางรถกับร้านที่ให้ผ่อน 0% นะครับ มันอันตรายมาก
เพราะมันไม่มีดอก  ;D ;D ;D
noobs
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2014, 14:39:22 »
โอ้..คิดได้งัย สุดๆครับ ยกนิ้วให้เลย
สิ้นปี..ผมก็เล็ง Toyo T1R ไว้เพราะ 4 เส้น 10,000 บาท น่าจะคุ้มกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 04, 2014, 14:40:58 โดย noobs »
CNX
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2014, 18:06:58 »
4เส้น 10,000 ยางขนาดไหนครับ
ร้านไหน ขอทราบพิกัดครับ
เท่าที่ผมเช็คมาToyo T1R 195 หรือ 205/50/16 เส้นละ 3,xxx บาท
l2ong_izaa
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2014, 18:19:07 »
https://www.facebook.com/SRRRACINGWHEEL
TOYO T1R 195/50-15  -   195/55-15   เส้นละ 2,500
TOYO T1R 195-55-16  เส้นละ 3250
ร้านนี้ครับ ยางเทพ ยางธรรมดามีหมด ผมเล็งตัว Hankook RS3 กับ Dunlop DZ101 ไว้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 04, 2014, 18:25:10 โดย l2ong_izaa »
plus
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2014, 21:28:20 »
ใช้S.drive  ก็โออยุ่ครับ กด บางวัน (140-190)  เห็นน้ำเเล้วยิ้มสบาย ไม่กลัวน้ำครับ
CNX
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2014, 23:45:02 »
ขอบคุณการแบ่งปันข้อมูลดีดีครับ  ;D
ได้ส่งข้อความสอบถามราคายาง 205/50/16 ไปแล้ว รอฟังราคาครับ  :)
xtrarach
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2014, 00:02:09 »
T1R เคยใช้ เสียงดังอะ แข็งด้วย ไม่ผ่าน
RE002 ไม่เคย เคยใช้ RE001 ชอบมาก
insure3plus
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2014, 17:48:03 »
ตอนนี้ใจไปทาง RE002 แล้วครับ กะว่าเสาร์นี้ไปใส่ ได้ราคามาชุดละ 13,000 ยางปี 14 พี่ๆ ว่าราคานี้เป็นงัยบ้าง แพงไปมั้ยหรือประมาณนี้
stop.kun
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 05:18:54 »
ถ้าไม่ได้ใช้รถทุกวันขอเลือก Yokohama S-Drive ชอบตรงสลับยางซ้ายขวาได้ครับ
udis
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 07:42:38 »
555+ สุดยอดครับ  ส่วนเรื่องยางทั้ง 3 รุ่นไม่มีความเห็นไม่เคยใช้เลยครับ
 ;D ;D ;D
insure3plus
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2014, 10:01:30 »
อัพเดทครับ สรุปผมไปจบที่ RE002 ยางใหม่ครับปี 14 โดยรวมผมว่า OK มากครับ เรื่องเกาะถนนก็หนึบดี เสียงไม่ดังมากเท่าไหร่ แต่ถ้าวิ่งเกินหมื่นจะดังมั้ยก็ต้องคอยดูกัน  ;D
