การใส่racing chip
Krissurg
การใส่racing chip
« เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2014, 21:45:52 »
รบกวนพี่ๆด้วยครับพอดีเพิ่งได้Audi tts มามือ2  มีracing chip ติดมาด้วยเค้าเคลมว่าได้ถึง350ม้า
พอดีผมไม่มีความรู้เลยเลยอยากรู้ว่าใส่racing chip นี้แล้วมันจะมีผลเสียกับระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์หรือecu ของ
รถรึเปล่าครับควรถอดออกไหมครับ. คือถ้ามีผลเสียมากกว่าก็จะถอดออกอะครับขอบคุณครับ
Bond007
Re: การใส่racing chip
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2014, 22:15:55 »
เช็คก่อนครับว่ายี่ห้ออะไรครับ
TTs ใส่กล่องใบเดียว 350 ม้า ... ใช้คำว่า "ยากครับที่จะถึง350ม้า"ครับ
TTs จะ 350 ม้า@flywheel ต้องเปลี่ยนหลายอย่างทั้ง HPFP , ท่อทั้งเส้น , กรอง , intercooler , Flash ECU or Picky
Krissurg
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2014, 22:23:56 »
อันนี้อะครับ
Schantanakom
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2014, 00:47:48 »
ตามสเป็กที่ต่างประเทศนะครับ
แต่พอบ้านเรา condition ไม่ได้ก้จะลดลงมาหน่อยอ่ะครับ ตาม อากาศ น้ำมัน ความชื้น และอื่นๆ
เพื่อความชัวร์ก็ไปลอง dyno เลยครับ จะได้รู้ๆ กันไปเบยยย  ;D
ส่วนเรื่องผลเสียก็จะมีบ้างนิดหน่อยไม่เท่าไหร่ อย่าได้กังวลมากเลยครับ เปลี่ยนถ่ายของเหลวตามเวลาก้สบายครับ
คนใช้เยอะครับ สบาย
อันนี้สเป็กที่ต่างประเทศเค้าเคลมไว้...
Audi TTs
ปล.ขอให้มีความสุขกะรถใหม่ครับ  ;D
Vorsprung Durch Technik
Nikle_pk
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2014, 09:38:59 »
ไม่ต้องถอดหรอกครับ ใส่ต่อไปได้เลย
ยี่ห้อนี้ใช้ได้ดีทีเดียวนะครับ
NarinrachMaisok
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2014, 09:48:41 »
ไม่น่าถึงครับ กล่องอย่างเดียวนะครับ ม้าที่ล้อด้วย เต็มที่ผมให้ 290 ม้า เลยอ่ะ อันนี้ผมคอนเฟริม เพราะผมหาข้อมูลอยู่ครับ เจอบ่นหลายคนอยู่ ถ้าอยากจูนแบบนิ่งจริงๆ แฟลช ECU ดีกว่าครับ นิ่งกว่าเพิ่มขึ้นเยอะจริงๆ พ่วงกล่องผมว่ามันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่
Bond007
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2014, 10:11:14 »
ใส่ Race Chip มา น่าจะใช้ได้ปกติครับ
เต็มที่เปลี่ยนถ่ายของเหลวเร็วกว่ากำหนดหน่อยจะดีสุดแค่นั้น
น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์หลักๆเปลี่ยนก่อนระยะครับ
ส่วนที่ระวัง เครื่องEA113 ก็ระวัง Camfollower ครับตรวจเช็คนิดนึง กรณ๊รถวิ่งใช้งานเยอะๆ
NarinrachMaisok
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2014, 10:32:29 »
แค่กล่องอย่างเดียวบางยี่ห้อบางรุ่นก็มี 3 เสตป แล้วนะพี่ อย่าง งง กะยี่ห้อนี้ ของ TTS ก็มีสามเสตป กล่องล้วนๆ 3 ความแรง ราคาต่างกัน อีกต่างหาก ของเจ้าของ กะทู้ เป็นตัวแพงสุด อัพเกรดไฟล์ได้ ครับ แต่เพื่อความชัวร์ฮะ ขึ้นไดโน่ เห็นแน่นอนว่าแรงม้าขึ้นมาเท่าไหร่
Krissurg
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2014, 16:01:13 »
ขอบคุณทุกคำตอบครับสบายใจแล้วครับ
ส่วนแรงม้าเท่าไหร่นั้น ไม่เป็นไรครับเดิมๆผมว่าก็แรงอยู่แล้ว :)
GRIMDONUT
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2014, 23:59:57 »
รถผมก็ใส่RACE CHIPอยู่ครับขึ้นไดโน่ไม่ถึงกับที่เค้าเครมไว้แต่ก็แรงขึ้นมากทั้งแรงม้าและแรงบิดครับ ใช้ได้เลยสบายมากๆครับจะ2ปีแล้วยังปกติทุกประการครับ :)
^^MY LOVE MB^^
[/img]
Krissurg
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2014, 08:24:04 »
Krissurg
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2014, 22:00:19 »
แล้วกล่องนี้มันทำให้รอบเครื่องยนต์สูงขึ้นไหมครับ
rocky55555
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2014, 22:22:31 »
จริงครับรถเพื่อนผมทำเยอะถึงจะได้350ม้าลงพื้นจูนอย่างเดียวไม่มีทางเป็นไปได้ ฮาร์แวร์มันได้แค่นั้น 310 ยังหาได้น้อยเจ้าเลย
Krissurg
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2014, 22:46:03 »
จริงๆได้300+/- นี่ผทก็พอละครับแรงละ แต่ที่กลัวคือมีปัญหากับเครื่องยนต์แต่เท่าที่พี่ๆมาตอบก็ดูจะไม่มีปัญหาเท่าไร
Bond007
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2014, 02:55:53 »
กล่องไม่ได้ทำให้รอบสูงขึ้นครับ รอบอยู่ที่อัตราทดของเกียร์
Schantanakom
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2014, 10:46:43 »
เอาขึ้น Dyno เลยครับ  ;D ผมเองก็ใคร่รู้ว่าใส่แล้วจะได้ตามที่ เค้าอ้างไว้ไหม ?
