สอบถามการกินน้ำมันSuzuki Swift
NOOM22
« เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 09:33:49 »
รถอายุเดือนกว่าๆครับ ช่วงล่างถือว่าดี อัตราเร่ง ช่วงต้นรอหน่อย ช่วงปลายโอเคร แต่ผมสงสัยเรื่องการกินน้ำมันครับ
ลักษระการใช้รถ จากกิ่งแก้ว ไป รร  สารสาสน์  ระยะทางประมาน 7 กิโล แต่รถติดครับ แล้ววิ่งมาออฟฟิต ประมาณ 14-15 กิโล
แล้ววิ่งกลับบ้าน อีก7 กิโล  วันใช้ไม่เกิน 30 กว่าโล
น้ำมันผมขึ้นไฟเตือน เมื่อวันอังคาร ผมเลยไปเติม โซฮอล 95 เข็มน้ำมันขึ้นมาครึงถัง วันพุธก็วิ่งตามระยะทางข้างบน จนถึงวันนี้ วิ่งมาออฟฟิต รวมระยะทางประมาณ 50 กว่าโล  ตอนนี้น้ำมันเหลือ 1 ขีดครับ สรุปคือหายไป 1 ขีด เลยอยากทราบว่ามันกินน้ำมันมั้ย ถ้านับจากเต็มถัง ผมวิ่งไปร้อยกว่าโล เข็มยังไม่ตกเท่าไรเลย หรือว่าเข็มน้ำมันมันไม่ตรงครับ  แล้วทั่วๆไปถังหนึงวิ่งได้กีกิโลครับ
( คิดที่จะรัก ต้องยอมเจ็บ )
FyGI
Re: สอบถามการกินน้ำมันSuzuki Swift
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 10:39:46 »
Swift ครึ่งถังบนเข็มลงช้า ครึ่งถังล่างเข็มลงเร็วครับ
chaowalit
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 10:48:13 »
ผมใช้มาสองปีกว่าระยะทาง 52000 กิโลเมตร
อัตราการสึกหรอเริ่มเยอะขึ้น เหมือนจะไม่ค่อยประหยัดเท่าไรครับ
ราวๆ สิบต้นๆ น่ะครับ ตอนนี้
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 10:58:13 »
ผมลองวิ่งๆในเมือง สลับทางด่วน เต็มถังทีนึงกว่าไฟจะสว่างก็ 500-540 ก.ม. อ่ะครับ
Ruksadindan
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 10:58:41 »
กะยากครับ รบกวนให้ตัวเลขที่ชัดเจนมาดีกว่า เช่นบนจอ หรือที่เติมจริง
pukachino
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 11:03:43 »
Swift  ของผม
ในเมือง  11-12   โล/ลิตร
ถ้าไป ตจว.    17-19 โล/ลิตร
B@S!C
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 11:11:28 »
ไปกลับ ชานเมือง - ในเมือง ได้ประมาณ 14ปลาย ไม่เกิน 15 โล/ลิตร ครับ MT
YAmodels
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 11:52:03 »
ลองเติมให้เต็มถังซักครั้งครับ แล้วจับระยะทางใหม่ ใช้ไปไม่ต้องหมดถังก็ได้ แล้วเติมกลับใหม่ให้เต็มถัง
เอาจำนวนกิโลที่วิ่งไป หารด้วยจำนวนลิตรที่เติมกลับครับ
sstp
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 11:57:15 »
ของผม รถ2ปี2เดือน วิ่งไปเกือบ3.5หมื่นโล
ในเมืองใช้วิ่งรถติด30% ไม่ค่อยติด70% ทำได้14กลางๆ-16ต้นๆ เฉลี่ยอยู่15กลางๆโลลิตรครับ
วิ่งตจว. เหยียบ100ซัก60% / 110ซัก20% / 120ซัก20% ทำได้ประมาณ18-19โลลิตรครับ
ตัวท็อปออโต้ ล้อ+ยางเดิมครับผม
ตั้งแต่ออกรถมา เติมที่ไม่ใช่e20ไป2ครั้งเท่านั้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 28, 2014, 15:30:21 โดย escudaeza »
Mazda CX8 2.5 SP 2019
Toyota Velfire 40 HEV e:Four 2023
Dubee
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 12:24:26 »
อ่านแล้วงงนิดๆ ไม่เปน ผมใช้สวิฟท์เช่นกันครับ 1 ปี 6 เดือน 22,000 โลกว่าๆ ล้อ+ยางขอบ 17 นะครับ ใช้เชียงใหม่
วิ้งในเมือง 12-13 โลลิตร (รถติดแบบพอไหลได้เรื่อยๆ)
วิ้งทางไกล 16-17 โลลิตรครับ
แนะนำว่าอยากทราบจริงๆว่าสวิฟทืเราวิ้งเปลืองน้ำมันหรือไม่นั้นให้จับลักษณะ 2 คือ 1. ระยะทางวิ้งหนึ่งน้ำเต็มถังถ้าน้อยกว่า 450 โลถือว่าเปลืองครับ ถ้ามากกว่านั้น 500-600 โลถือว่าสมเหตุสมผลครับ
2. จับวัดอัตราสิ้นเปลืองเลยครับ เติมเต็มถังวิ้งไปจนหมด มาเติมเต็มถังอีกที จดระยะทางที่วิ้งไป หารกับจำนวนลิตรที่เติมกลับมาครับ จะได้ระยะทางเฉลี่ยกม./ลิตรที่แท้จริงออกมา  ;D
ปกติเมื่อเติมเต็มถังไปแล้ว กว่าน้ำมันจะตกจากขีดบนสัดก็ล่อไป 120-150 โลแล้วครับ ละเหมือนพี่ๆท่านบนๆว่าคือครึ่งเกจ์บนตกช้ามาก ครึ่งเกจ์ล่างตกพรวดๆเลย 555+  8)
ปล. เติม E20 เถอะครับ เฉลี่ยต่อกิโลถูกกว่าแก๊สโซฮอล์ 95 แยะ  :P
NOOM22
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 12:47:05 »
ขอบคุณครับ สรุปผมคิดว่าน่าจะปกติอยู่ เดียวจะลองเต็มถังดู แต่E20นี้ยังไม่เคยเติม อยากทราบว่าอัตราเร่ง+สิ้นเปลิอง โอเครมั้ย
หรือเติมโซ95 เหมือนเดิม
รถโอเครเลย แต่ติดตรงช่องUSBนี้แระ เล่นผ่านซํมซุงไม่ได้ usb ก็ไม่ได้ แต่เสียบไอโฟนเล่นได้
ID-4
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 14:01:24 »
เติม E20วิ่งชานเมือง เติมเต็มแล้ววิ่งจนไฟเตือน เฉลี่ยอยู่ประมาณ 15 กิโล/ลิตร
ตอนนี้ติดแก๊สแล้ว เติมเต็มถัง 350 บาท ได้ประมาณ 26 ลิตรแก๊ส วิ่งได้ประมาณ 380 กิโล
เติม E20 ตอนที่ไฟเตือน 500 บาท วิ่งแก๊สได้ประมาณ 2000 กิโล ไฟน้ำมันถึงจะเตือน ครับ
Dubee
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 14:53:00 »
อัตราสิ้นเปลือง E20 ดูได้ที่ผมตอบคุณไปข้างต้นเลยครับ ผมใช้ E20 มาทุกถังตั้งแต่ออกจากศูนย์เลยครับ อัตราเร่งเหรอครับ ผมไม่เคยเติมน้ำมันชนิดอื่นนอกไปจาก E20 ด้วยสิ เอาเปนว่าสมรรถนะเทียบกับ E20 ปั๊มต่างๆที่มีขาย E20 ไหมครับ ด้านสมรรถนะ(แรงมากไปน้อย) คาลเทค-เชลล์-เอสโซ่-บางจาก-ปตท. ด้านความเรียบลื่น(ลื่นมากไปน้อย) คาลเทค-บางจาก-เชลล์-เอสโซ่-ปตท. ด้านความสิ้นเปลือง(น้อยไปมาก) เชลล์-บางจาก-เอสโซ่-ปตท.-คาลเทคครับ  ::)
Staples
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 15:40:04 »
มีขีดน้ำมันซ้อนอยู่ 3 ขีดครับ
ถ้าเติมเต็ม ขับซัก 100 โล ขีดน้ำมันก็ยังไม่ลง
Akeem-CLII
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 18:40:16 »
สำหรับ swift 1.25 ผมถือว่า ขีดแรก คือ น้ำมันครึ่งถัง ส่วนที่เหลืออีก 3 ขีด ก็ลดเร็วฮวบ ๆ ครับ ตามนั้น
พอไฟเตือนขึ้น จะเหลือน้ำมันเกือบ ๆ 4 ลิตร  เท่านั้น ต้องระวังอย่าวิ่งหาปั๊มจนไกลมาก
อันนี้คือลองเติม ตอนไฟเตือนขึ้นพอดีครับ ได้ 38 ลิตร นิด ๆ
อัตราสิ้นเปลือง ได้ 14.0 - 14.3 km/l ในเมืองเชียงใหม่ครับ (ขับแบบเดียวกันกับ mazda 2 แล้ว mazda ได้ 11-12)
พอไฟเตือนขึ้น ส่วนใหญ่ ก็จะ 500 km นิด ๆ ครับ
ปล. เติม e20 นะครับ รถผมล้อ 16 เกียร์ cvt
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 28, 2014, 18:42:32 โดย AKEEMVV944 »
I will buy Volvo some day.
Adamas
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2014, 00:18:36 »
ของผม MT ในเมืองก็ 14-15 โลลิตร
ถังนึงในเมือง ก็ 600 นิดๆ
คนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิต จะต้องทำงานให้คนที่มีเป้าหมายไปตลอดชีวิต
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2014, 01:22:46 »
eco glx ล้อ16 ขับในเมืองรถ 1 ถัง บางครั้งได้ 500 กิโลครับ
กินสุดๆก็ 400 - 420 นอกเมืองยังไม่เคยออก
