ถามเรื่องเครื่องหน่อยครับ
Snowman
« เมื่อ: เมษายน 24, 2015, 20:01:15 »
ถามเรื่องเครื่องหน่อยครับ อยากทราบราคา เครื่อง 2 ตัวนี้หน้าเล่นมั้ยแล้วอัตราสิ้นเปลืองประมาณเท่าไหร่ครับ
RB 20 det
RB 25 det
johnlee
Re: ถามเรื่องเครื่องหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 24, 2015, 21:00:05 »
แนะนำ RB25NEO6 ครับ แรงบิดรอบต่ำพอมี
พวกแรกๆ ต้องไล่รอบเสียงหวานบาดใจ น้ำมันบาดตัง
ฟีลคล้ายเกม นีด ฟอ สปีดเลยครับ  ต้องรอบสูงถึงจะไล่ JZ ได้
Snowman
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 24, 2015, 21:05:07 »
ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ อัตราสิ้นเปลืองหละครับ
johnlee
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 24, 2015, 21:07:17 »
ยั่วให้อยาก
โหย RB25NEo ถ้าโบด้วยและเกียร์ธรรมดา  ผมว่าแสนนึงไม่พออ่ะ
เล่นอาร์บีมีเงินอย่างเดียวไม่พอ  ใจต้องรักเข้าเส้น  เหมือนสมัยผมใช้กระบะเครื่อง Sr อิอิ
ส่วนรายที่ไม่ค่อยเรื่องมาก มักจบกับ 1JZ-GTE VVti อ่า  มันวางถูกกว่า โมง่ายกว่า
g_abac
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 25, 2015, 00:01:56 »
เปลี่ยนเครื่องหาอู่ที่ไว้ใจได้หน่อยครับไม่งั้นยาว ทำไม่จบ
2008  Lexus IS250 Premium
2014  E300 Bluetec Hybrid AMG (W212)
2015  ActiveHybrid 5 M Sport (F10 LCI)
2020  E220d Sport (W213)
2020  X5 xDrive 30d M Sport (G05)
Rainman
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 25, 2015, 06:54:58 »
ตอบในฐานะคนที่วางเครื่องนี้และชอบมันมากนะครับ ใช้ไปแล้ว 120000 กม ในเครื่องตัวแรก
ก่อนเปลี่ยนใหม่เอาเครื่อง RB 25 เหมือนเดิมแต่อัพเกรดปีใหม่กว่า
RB25DE อัตราสิ้นเปลืองในเมือง 6 กม/ลิตร นอกเมือง 8 กม/ลิตร แก๊ส LPG
เครื่องทนแก๊สดีมาก พอๆกับเจ
ไม่ค่อยจุกจิกเหมือนใครหลายคนบอก แต่ต้องวางกับช่างที่รู้เครื่องนี้จริงๆ
้ข้อดี เสียงหวานมากๆ เหมือนรถแข่ง
้ข้อเสีย ต้องมั่นดูแลคอยล์จุดระเบิดนะครับ
wa330
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 25, 2015, 15:04:26 »
รถอะรัยคับ ถ้าไม่ใช่skyline วาง2jzgteดีกว่าคับ
แรงทนประหยัดกว่าของผม600ม้าท่อนล่างเดิมคับ
rbระบบหมุนเวียนน้ำมันเครื่องต้องปรับปรุง รอบต่ำไม่ค่อยมีแรง
rapee001
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 26, 2015, 15:46:12 »
rb20det เครื่องราคาไม่เกิน 2.5 หมื่น
rb25det เครื่องราคา 5 หมื่นขึ้น (ทั้งคู่ราคาเครื่องอย่างเดียวจากเชียงกง)
ค่าวางน่าจะพอๆกันเพราะจุดยึดน๊อตเหมือนกัน
จุดอ่อนของเครื่องตระกูลนี้มีแค่จำนวนสายไฟที่เยอะมากเมื่อเทียบกับตระกูลเจ (ต่อไม่ครบวิ่งไม่เนียน)
และระบบอ่างและปั้มน้ำมันเครื่องที่ไม่เหมาะสำหรับการซิ่งมากนัก (ปั้มทำมาพอดีเกินไป กับ ฝักบัวอ่างที่อยู่ชิดก้นอ่างมาก
ทำให้ดูดน้ำมันไม่ขึ้นถ้าบุบช่วงฝักบัว แล้วมักจะทำให้ปั้มน้ำมันเสียเนื่องจากน้ำมันไม่เข้า)
อนึ่ง เครื่อง rb เกือบทุกตัวมักจะวางกล่อง ecu ไว้ที่ฝาบนเครื่อง ซึ่งมักจะเสียบ่อยเนื่องจากความร้อน
ส่วนของแต่ง ทุกชิ้นสามารถสลับใส่กันได้ แต่ของแต่ง rb20 โดยตรงนั้นหายากมาก  ส่วนมากมักจะเอาของจาก rb25,26 มาใส่กัน
ป.ล. ราคาเครื่องเป็นราคาที่ผมได้ยินมาจากเพื่อนอีกที  ส่วนค่าวางนั้นขึ้นกับอู่อีกที
