ระหว่างแก็สโซฮอล์ 91 กับ 95 อะไรประหยัดกว่ากันครับ
final
ตามหัวข้อเลยครับ แอลกอฮอล์มีผล แล้วค่าออกเทนมีผลมั้ยครับ ขอบคุณครับ
eaton fuller
ใช้เอง ไม่รู้ค่าออกแทน แอตคอร์ด เต็มถัง 95 ได้ 620-650 กม ตจว
91 ได้ 610-630 กม
สรุป 95 ประหยัดสุด
E20 แพงสุดๆๆ ได้ระยะทาง 540-580   E85ประหยัดดี แต่สตาร์ทยาก
เส้นทางประจำ ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 10, 2015, 10:21:03 โดย eaton fuller »
johnlee
ผมใช้กับรถ อีโค่
อี20 ทำได้ ราวๆ 18-18.5
แกส 91  ก็ได้ราวๆ 18.2-18.75
แค่นี้  ไม่หนีกันมาก
โซ95 ไม่คิดจะเล่น เพราะเห็นว่า อี20 ออกเทน98 เหยียบแล้วไปได้เหมือนกัน ประหยัดพอใจแล้ว
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
promt
ไม่ได้ใช้โซฮอล์นานแล้ว
ใช้แต่เบนซิล ตลอด
แต่หากคิด ราคาต่อกม. โซฮอล์ 91 น่าจะถูกกว่า
adis
เคยลองทดสอบระหว่าง e20 กะ โซฮอล 95 วิ่งทางไกล
โซฮอล 95 ได้ระยะมากกว่า คำนวณค่าน้ำมันเแล้วจะถูกกว่า e20 นิดหน่อย
ตอนนี้ถ้าวิ่งในเมืองผมใช้ e20 วิ่งทางไกลใช้โซฮอล95 บ
ส่วน 91 เคยเติมตอนน้ำมันจะหมด หาปั้มเติม e20 ไม่ได้ เลยต้องเติม 91 รถวิ่งอืดกว่าเดิมครับ
ถามผู้รู้นิดนึง คือผมเข้าปั้มเซล แล้วเติมไม่ถูก มันมีให้เลือกเยอะ ใช้ชื่อหลายอย่างจนงง
v power ,  nitro plus มันเป็นยังไงครับ แล้วมันมีแบบ โซฮอล 95 รึ e20 เหมือนคนอื่นรึเปล่า
เคยขับเข้าปั้มเชลแล้วเหวอครั้งนึง เลือกไม่ถูก จะหา โซฮอล95 หาไม่เจอ หา e20 ก็ไม่เจอ
เลยขับออกไปเลยครับ 555
Latour333
ประหยัดไม่ทิ้งกันมากครับ อยู่ที่เหยียบคิกดาวเยอะไหม ของผมเติมเต็ม 91 วิ่งได้ 320 กิโล 95 ได้ 340 หมดถัง
inoros
ของshell
V power nitro plusก็คือโซฮอล95แหละครับต่างกันแค่additiveที่ใส่เข้าไปแล้วแพงกว่าลิตรละเกือบ4บาท
e20จะเป็นfuelsave e20ครับ
sukhontha
  ไม่ต่างกันครับ  ขับเข้าไป  มีแต่ราคาบวก 3บาทจากปกติ  เป็นไนโตรฯทั้งนั้น  ออกเลยเหมือนกัน  ....
dekdemo
ความประหยัดต่างกันไม่มากหรอกครับ แต่ความรู้สึกในการขับขี่ต่างกัน โซฮอล์ 95 ไหลลื่นดีกว่า โซฮอล์ 91 (นิสสันมาร์ช ระยะทางที่ใช้ประจำประมาณ 60 กิโล ต่างจังหวัด) และวีพาวเวอร์ โซฮอล์ 95 ของเชลล์ ก็ลื่นกว่าขึ้นไปอีกขั้น
ไม่เคยจับจริงจังนะครับ ผมว่าแทบจะไม่ต่าง
แต่ตอนเร่งรู้สึกว่า95พุ่งกว่า
ชายโอ๊ต
Re: ระหว่างแก็สโซฮอล์ 91 กับ 95 อะไรประหยัดกว่ากันครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2015, 17:47:00 »
ราคาตอนนี้ ต่างกันนิดเดียว ไปโซฮอ95เลยครับ
adis
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2015, 09:13:52 »
ของshell
อ่อครับ ขอบคุณครับ
yourturle
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2015, 16:18:25 »
รถเก่า 95
รถใหม่ 91
One Day.
