// กระทู้พูดคุย รายการ DR!VE By J!MMY FM 93.5 ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2015 //
MoO Cnoe
หลังจากอัดเทปติดกัน 2 สัปดาห์ สัปดาห์นี้จัดแบบสดๆกันอีกครั้งเสียที มาเก็บ
ตกงาน Motor Expo ทั้งหมดว่ารถรุ่นใหม่ ราคาใหม่ หรือแม้กระทั่ง minorchange
มีอะไรน่าสนใจบ้าง เยอะแยะมากมายเลยทีเดียว จะมาสรุปให้ฟังกันทั้งหมด
Drive and Talk ในสัปดาห์นี้จะเป็นรถกระบะรุ่นล่าสุดนั่นก็คือ Isuzu D-max
1.9 DDi Blue Power ขับมาแล้ว เทสต์อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลืองทั้งหมดมาแล้ว
เป็นอย่างไรบ้าง เราจะมาเล่าสู่กันฟัง
FM 93.5 MHz.
www.935HD1.com
บ่าย 4 โมงเย็น-6โมงเย็น วันนี้
ใครมีคำถาม เชิญฝากไว้ได้นะครับ
"เฉพาะกระทู้นี้เท่านั้น กระทู้อื่นที่ตั้งหลังจากนี้ ผมอาจจะไม่เห็นนะครับ"
"รับคำถาม ถึง 16.30 น. เท่านั้น" เพราะวันนี้ดูเหมือนมีเรื่อง
จะต้องเล่าให้ฟังกับเพียบเลยทีเดียวครับ
"คนละไม่เกิน 2 คำถาม แบ่งปันสมาชิกท่านอื่นด้วยครับ"
"คำถามประเภทว่า ถ้าให้เลือก จะเลือกอะไร
ขอไม่รับนะครับ อย่าเอาความชอบของผมไปใช้ในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อรถของคุณเลยครับ ควรเลือกซื้อจากความชอบ
ของคุณเองมากกว่าครับ เราให้คำแนะนำได้ว่า คันไหนควรซื้อ
คันไหนควรเลี่ยง ข้อดีข้อด้อยอย่างไร อยู่ที่คุณจะรับได้ไหม
กับรถคันนั้นมากกว่าครับ"
เข้าใจตรงกันแล้วนะ?
เอ้า! ฝากคำถามเลย!
deathsheep
1. Mitsubishi mirage MY 2016 มีการปรับปรุงช่วงล่างกับเครื่องยนต์ด้วยไหมครับ  ทำไมทำอัตราสิ้นเปลืองประหยัดดีขึ้น(ตามที่เขาโฆษณา)
2. พี่จิมมี่ยังไม่ได้พูดเรื่อง การrecall ประจำปีใช่ไหมครับ  เพราะตามฟังรีรันไม่เจอเลย
MEK:PS
สอบถาม bmw e60 เปลี่ยนน้ำมันเกียร์กับเฟืองท้ายตอนประมาณกี่กิโลดีครับ เเล้วค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ ตอนนี้ขับไปเเสนสอง. ไปถามที่ศูนย์เค้าไม่ยอมเปลี่ยนเค้าบอกว่าเป็นเเบบ long life
Activehybrid
X-Trail HEV จะมีตัวเลขทดสอบมาให้ดูเมื่อไหร่ครับ
tsubasa
1. BENZ GLC , GLA, C CLASS คันไหนนั่งสบาย นุ่ม โปร่ง โล่ง มากกว่ากันครับ ระบบช่วงล่างเป็นแต่ละรุ่นเป็นแบบไหนครับ ชอบแบบนุ่มๆ ไม่กระเทือน
2. BENZ GLC จะประกอบในไทยประมาณช่วงไหนครับ และ new benz e class จะเปิดขายในไทยเดือนไหนครับ และถ้าตัวประกอบในประเทศต้องรอนานประมาณไหนครับ
tnp_super
คำถามแรก อยากให้เทียบการขับขี่หน่อยครับระหว่าง REVO 2.4 Preruner กับ D-MAX 1.9 Hi ที่คุณจิมมี่ทดสอบมาครับ
1.อัตราเร่ง ช่วงต้น กลาง และความเร็ว 120 ขึ้นไป
2.การทรงตัวในช่วงความเร็ว 100 ขึ้นไปตัวไหนมั่นใจกว่า
3.เสียงในห้องโดยสาร
กำลังตัดสินใจเลือกสองตัวนี้ครับ
คำถามที่สอง เกียร์ 6 ในกระบะสมัยใหม่วิ่งที่ความเร็ว 70-90 จะกระตุกไหมครับ
9666_KK
รบกวนสอบถามเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงครับ
1. คุณจิมมี่เคยเปรียบเทียบอัตราสิ้นเปลือง
แก๊สโซฮอล์ 91 กับ แก๊สโซฮอล์ 95 มั้ยครับ
เพราะเคยฟัง คุ้นๆว่า ไม่แนะนำในการใช้แก๊สโซฮอล์ 91
(ขอทราบเหตุผลด้วยครับ)
2. เคยคิดจะเปลี่ยนการเทสไดร้โดยใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ มั้ยครับ
Arm
1.Vios จะมี improvement ไหมครับ
2.รถตู้ Hiace/Commuter จะเปลี่ยนเครื่องเป็นตระกูล GDไหมครับ
88' Accord CA 2.0 LX M/T
92' Sunny B11
92' Corona 2.0 GLI A/T
95' Corona 2.0 GLI A/T
07' Corolla Altis 1.8 E Limited
09' Corolla Altis 2.0 V Navi
12' Vios 1.5 G
12' Corolla Altis 2.0 V Navi
25' MG S5
ปี 2016 ที่กำลังจะมาถึง คุณ J!MMY เฝ้ารอตัวไหนมากที่สุดครับ จะเป็น all new หรือ  minor change ก็ได้ครับ
ขอซัก 5 อันดับ
Toonid
- Focus ecoboost จะเข้าประมาณเดือนไหนครับ แล้วราคาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่?
- Mazda 3 โฉมนี้มีแผนจะ minor change ในปีหน้าหรือเปล่าครับ?
AJyaya
รบกวน 2 ข้อครับ
1.All new pajero sport จำเป็นต้องใช้ระบบขับสี่ให้ครบทุกฟังชั่นหรือเปล่า??
(เคยอ่านในเน็ตว่าถ้าใช้รถที่มีทั้งขับสองและขับสี่ แม้ในชีวิตประจำวันใช้ขับสองเป็นประจำและไม่จำเป็นต้องใช้ขับสี่ เพื่อไม่ให้ระบบขับสี่มีปัญหา ควรหาโอกาสใช้ขับสี่บ้าง)
2.สมถรรนะของรถที่ใช้ น้ำมันดีเซลพรีเมียม กับ ดีเซลธรรมดา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญหรือเปล่า?? และถ้าคิดเป็นตัวเงิน อัตราสิ้นเปลืองเป็นยังงัยครับ??
gugnoidea
- ใช้ Civic FD 2.0 ปี 09 ถ้าจะเปลี่ยนไป Mazda3 รุ่น รองท๊อป 5 ประตู คุ้มค่ากลับการเปลี่ยนไหมครับ
หรือรอดู Civic ตัวใหม่ก่อนดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 12, 2015, 16:16:14 โดย gugnoidea »
pond 1991
1 lexus is200t คาดว่าจะมาไทยช่วงไหนครับ ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
2 Mercedes-Benz GLS-Class มีโอกาสจะมาไทยไหมครับ
peretto
1.ถามว่า ที่เคยฟังพี่จิมมี่ บอกว่า ปี 59 Altis 2014 1.6 จะเติม e85 ได้หรือ  แล้วจะมีพวกระบบ VSC มีมาเพื่มมาในทุกรุ่น หรือป่าว
2.พอดีพา คุณพ่อไปศูนย์ Mazda เลยถามว่า CX3 กับ 3 ราคาตัว top พอๆกัน ตัวไหนคุ้มค่ามากกว่า   แต่พ่อบอกว่า CX3 คันจริงสวย เลยอยากให้พี่แนะนำ
- อนาคต เป็นไปได้ไหมว่าฮอนด้าจะเลิกขาย BRIO
แล้วจับเอา Jazz new gen มาเข้าโครงการ Eco car เฟส2ครับ
- civic รุ่นใหม่มาไทยเมื่อไหร่ เครื่อง 1.5 vtec turbo จะมาพร้อมกีนเลยไหมครับ
