**สวัสดีครับ นี่เป็นโพสต์แรกของผมนะครับ หลังจากที่เริ่มติดตามข่าวสารจาก HLM มาสองปีแล้ว**
ผมสูง 197 cm. หนัก 12x kg. (ช่วงนี้ไม่ได้ชั่งน้ำหนักครับเลยไม่ทราบเลขตัวหลัง 55+)
ผมกำลังจะขยับจากมอเตอร์ไซค์ มาเป็นรถยนต์ครับ และก็ตัดสินใจซื้อ Lancer Cedia รถคันแรก ญาติกันขายให้ในราคาไม่แพงครับ เนื่องจากเห็นใจที่ผมโดนมอเตอร์ไซค์ด้วยกันชนจนหมวกกันน็อคแตก
ปัญหาคือพวงมาลัยปรับเข้าออกไม่ได้ครับ ทำให้เข่าติดเวลาจะเหยียบคลัทช์ครับ พอเข่าติดตอนจังหวะแบบนั้น การควบคุมรถ(คลัทช์)เลยทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ
ในภาพรวมเวลาขับรถ ผมจะนั่งถ่างหัวเข่าขับคันนี้ครับ ในขณะที่ปลายเท้าพยายามจะชิดกัน 555 นึกภาพแล้วตลกดีมั้ยครับ
วิธีแก้ปัญหาคร่าวๆ ที่ผมคิดก็คือ หาคอพวงมาลัยที่เพิ่มระยะเข้าหาตัวอีกประมาณ 2 นิ้ว และอยากใช้กับพวงมาลัยอันเดิมครับ ลองหาดูใน google ไม่มีครับที่ระบุว่าใช้กับพวงมาลัยอันเดิม มีแต่ระบุว่างใช้กับพวงมาลัยแต่งครับ เพราะอยากประหยัดงบให้มากที่สุดครับ ต้องเผื่องบไว้เปลี่ยนถ่ายของเหลวอะไรพวกนี้ด้วยครับ
พวงมาลัยแต่งใจจริงก็รับได้ครับ (ปกติผมชอบใช้รถแบบเดิมๆมากกว่า) แต่ราคาของแท้แรงมากครับ หลายพันเลยทีเดียว จะใช้ของเทียบก็ลองหาข้อมูล พบว่ามีปัญหาเรื่องความแข็งแรงของตัวโลหะที่ใช้ทำครับ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอุบัติเหตุแล้วรถยังไม่หยุดและจำเป็นต้องควบคุมรถต่อแต่พวงมาลัยก็เสียรูปไปเสียแล้ว ถึงแม้ราคาจะยั่วใจจากหลักร้อยไปถึงพันต้นๆ ผมก็ยังไม่อยากเสี่ยงครับ
เพราะปัญหาของผมกับคันนี้จริงๆแล้ว ก็แค่เข่าติดตอนใช้คลัทช์เท่านั้นครับ เลยคิดว่ายังไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นครับ
หมายเหตุ แนะนำตัวสักเล็กน้อยครับ ผมชื่อ "โอ๊ต" เป็นนักศึกษาอยู่มอแถวๆภาคเหนือ ตอนนี้ก็หนาวกำลังดีครับ เรื่องใบขับขี่มีมาสองปีแล้วครับ เวลากลับบ้านบุพการีจะใช้ให้ขับรถยนต์ให้ตลอดครับ สนใจเรื่องรถและการบำรุงรักษาพอสมควรครับเพราะทางญาติเปิดอยู่อู่ครับ อีกทั้งที่เคยทำงาน part-time ก็ขับ Fortuner A/T ตัวแรก, Triton M/T, Altis A/T (โฉมไฟเบรกแสบตา) และ Navara M/T เรื่องประสบการณ์ในการขับรถคงหายห่วงครับ เพราะขับทั้งบรรทุส่งของและรับส่งเจ้านายครับ
ตัวดีเซลทั้งหมดที่กล่าวมานั้นปรับพวงมาลัยเข้าออกไม่ได้แต่ขาก็ไม่ติดครับ เพราะเหมือนจะทำพื้นที่ขามาใหญ่มากครับ แต่ Altis นั้นปรับพวงมาลัยเข้าออกได้ครับ ไม่มีปัญหา
ไม่นึกไม่ฝันว่าเวลามาขับรถเก๋งที่ปรับพวงมาลัยเข้าออกไม่ได้ ชีวิตจะลำบากขนาดนี้ 555
ขอบคุณที่อ่านจนจบนะครับ เป็นกระทู้แรกที่ยาวมากๆ และอยากให้พี่ๆช่วยแนะนำวิธีปัญหาให้ผมหน่อยนะครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
