น้ำมันเครื่อง MoBil 1(5w-30) ถามสมาชิกที่ใช้อยู่ ซื้อจากที่ไหนกันครับ
noobs
ผมใช้ Jazz MC ก่อนหน้านี้ได้เข้าศูนย์เข็ครอบ 6 เดือนหรือ10,000 โลแรก  รถไมค์วิ่ง 8,XXX กว่าโล ตอนนั้นก็โทรเช็คน้ำมันเครื่องสงเคราะห์แท้ 100% ของศูนย์ด้วยเป็น W-30 แจ้งราคามาที่ประมาณ 1,900 บาท และสามารถหิ้วน้ำมันไปเองได้
คิดว่า ทำไมน้ำมันเครื่องศูนย์แพงจัง แพงกว่า  MoBil1 5w-30 อีกเห็นราคาขายบน web ประมาณ 1,500-1,600 บาท จึงได้เลือกหิ้ว  MoBil1 5w-30 เข้าไปแทน
ซื้อจากพ่อค้าบน Web เห็นเขาขายมานานพอสมควรดูน่าเชื่อถือและประกอบกับไปรับได้สะดวก หลังจากเปลี่ยนใช้ไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่าเหมือนมันจะลื่นดี แต่ก็ไม่ต่างจากน้ำมันเครื่องเดิมของรถมากนัก ก็ใช้มาตลอด..จนกระทั้ง
ที่นี้ต้องเข้าเข้าศูนย์เช็คระยะ 1 ปีหรือ 20,000 โล ในเดือน June ก็หาข้อมูลน้ำเครื่อง ใจก็คิดว่าจะใช้ MoBil1 5w-30 เหมือนเดิมนั้นแหละ แต่เห็นว่าตอนนี้มีน้ำมันเครื่องปลอมกันเยอะ แยกแยะแทบไม่ออก ทั้ง package และตัวน้ำมันเครื่องเอง
เหมือนตัวอย่างข่าวนี้ครับ จากเวป lancer-club.net
http://www.lancer-club.net/forum/index.php?topic=66813.0
และกระทู้นี้ อันนี้หนักเลยเครื่องเกือบพัง ความคิดเห็นที่#10
http://www.e46thailand.com/index.php?topic=8840.0
ที่นี้ก็เสียวๆสิครับเปลี่ยนมาตั้ง 6 เดือนเลขไมค์ปัจจุบันน่าจะเกิน 16,XXX โลแล้วออกต่างจังหวัดบ่อย ที่เปลี่ยนใช้อยู่มันของจริงหรือปลอม..แต่รถก็ยังไม่มีอาการผิดปรกติแต่อย่างไร ส่วนอัตราสิ้นเปลื้องไม่เคยจับแบบจริงจังเลยว่าเปลืองกว่า 6 เดือนแรกที่ใช้น้ำมันเครื่องเดิมติดรถไหม
ทั้งหมดนี่แหละครับเป็นที่มาของคำถาม ว่า
น้ำมันเครื่อง MoBil 1(5w-30) ถามสมาชิกที่ใช้อยู่ ซื้อจากที่ไหนกันครับ ถึงจะมั่นใจว่าได้ของแท้ 100% +ราคาไม่แรง และราคาจริงๆ มันควรอยู่ที่เท่าไหร่
ผมได้ลองเช็คราคา MoBil 1(5w-30) ตามที่ต่างๆ ดังนี้ครับ
1. จากตัวแทนจำหน่าย Mobil 1 ปั้ม ปั๊ม ESSO ลาซาล 2,450 บาท
2.จากตัวแทนจำหน่าย Mobil 1 ปั้ม ปั๊ม ESSO บางนา 2,550 บาท
3.B-quick บางนา(เห็นใน web บอก B-quick ก็เป็นตัวแทนจำหน่าย)   2,190 บาท
4. บน web พ่อค้า online ที่ราคา 1,4XX - 1,6XX บาท
5. น้ำมันเครื่องศูนย์ Honda สังเคราะห์แท้ W-30 ประมาณ 1,900 บาท ( กิ่งสังเคราะห์ 8,xx บาท W-20 อยากใช้สังเคราะห์แท้ )
จากตัวเลือกข้างต้นเห็นราคาที่ขายตาม web ทั้วไปประมาณ 1,500 บาท กับจากตัวแทนจำหน่ายราคาต่างกันเยอะพอสมควรครับ
แอบสนใจ B-Qucik  2,190 บาท ราคาพอรับได้ครับ ว่าแต่  B-Qucik นี้เชื่อถือได้หรือเปล่าครับ (ชื่อเสียงเคยได้ยินมาบ้าง)
คิดว่าคงเลือกใช้น้ำมันเครื่องสงเคราะห์แท้ เพราะกลับบ้านต่างจังหวัดบ่อย อัดยาว 110 -120 -140 ค่อนข้างบ่อยครับ
หากมีตัวเลือกอื่น รบกวนแนะนำด้วยครับ
jumpon77
 MoBil  1 OW50ดิครับถังหนึ่ง 2500 ครับ ถ้าผมแนะนำให้ไปชีิอร้านส่งอาจจะถูกกว่าครับ
https://twitter.com/jumpon77     คุยได้นะครับ Corolla Altis 1.6 J AT my2011 Isuzu D-MAX Spark my2003   Toyota hiace  2.5 2j-GE  2003 toyota vigo champ 2.5E Smart cab  2012
noobs
0W50 ผมว่ามันหนาอ่ะไปครับ รถยังไม่ถึง 20,000 โลเลย
ว่าแต่ร้านส่ง..พอจะระบุตำแหน่งได้ไหมครับ PM มาก็ได้
CHAMNAN6975
ผมซื้อที่ rlaid เปลี่ยนที่ร้านเค้าเลย 1,550+450+450 + 100 ค่าเปลี่ยน
ใช้ 6 ลิตร,  แต่เห็นที่แกลลอน Mobil มันมีภาษาจีนปนมาด้วย ไม่รู้ว่าคุณภาพดีเท่ากับเปลี่ยนตามศูนย์ของ Mobil โดยตรงหรือเปล่า.
toon 18
ของ 0 honda สังเคราะห์แท้มีแต่ w40 ครับ ไม่มี 30
Kuro
ผมซื้อแกลลอนนึง4L ของโมบิล5w30 1800ครับให้พี่ที่อู่ซื้อให้จากร้านใกล้ๆอู่นั่นละครับ
ล่าสุดซื้อร้านน้ำมันเครื่องแถวบ้านพี่ 1550 บาทครับ :) ก็ปกติดีนะครับ 8)
แต่รถใหม่ใช้ของศูนย์ก็ลื่นดีนะครับ ใช้ของศูนย์เกือบ2แสนโลอ่าคับ
rocky55555
ถ้าเป็นของปลอมขับดูจะรู้ครับ
jumpon77
ลองหาดูครับแถวบางนาอาจจะมีนะครับ
lhorsud
อยากให้เพิ่มอีกนิดไปเล่น Motul ดีกว่าครับ
แตกต่างกันมากกับ Mobil 1
เครื่องเงียบกว่า ลื่นกว่า วิ่งยาว รอบสูง งานหนัก ใช้ได้นานกว่า
ที่ระยะทางเท่ากัน ประสิทธิภาพหล่อลื่น Mobil 1 ไปก่อน
top_t99
ไม่ทราบว่าเจ้าของกระทู้ใช้เบอร์ไหนอยู่แต่ถ้าเป็นเบอร์40 สำหรับ shell helix ultra 5W-40
http://www.zafiracafe.com/forum/index.php?topic=3285.0 ถือว่าคุ้มกว่าทุกตัวในท้องตลาดครับ
Ruksadindan
ซื้อที่เซียร์รังสิตครับ
6162002
บางไผ่อะไหล่ยนต์ 16xx ครับ (ลืม)
14xx ไม่น่าจะมีนะครับ ตามออนไลน์ประมาณ 1700     ถ้ามี14xx จริง ของปลอมครับ (รุ่นพี่แฟนผม เป็นเพื่อนกับ CEO เอสโซ่ครับ เป็น Distributor น้ำมันเครื่องโมบิลวันด้วย  14xx ไม่มีแน่นอน)
noobs
ปรกติมันมีไหม ภาษาจีน ไม่ได้สังเกตรอบแรกที่เปลี่ยนด้วยสิ
นึกว่า W30 เป้น W40 หรอกเหรอครับ
บน web ขายอยู่ก็ประมาณ 1500-1600 ครับ
ครับผม เดี่ยวจะลองหาดูครับ
มันจะออกอาการประมาณไหนครับ วานชี้แนะหน่อยครับ
ใจจริงคงไม่อยากเจอประสบการณ์จริงครับ..ขอแค่เป็นวิทยาทานพอ..55
เดี่ยวจะลองหาข้อมูลดูครับ
ใช้ W30 ครับ ขอบคุณครับถ้าสนใจจะติดต่อไปครับ..
ตัวแทนหรอร้านครับ ได้ที่ราคาเท่าไหร่
รับทราบครับผม ถามเพิ่มหน่อยครับ ของแท้นี่ประมาณ 1700 ใช่ไหม
ทำไมตัวแทนจำหน่ายราคาโดดมากเลยครับ 2,450 - 2550 บาท ยังงี้ถ้ามันแท้เหมือนกัน จะขายได้ไหมครับเนี่ยะ
ตอบเจ้าของคำถาม
ซื้อที่ไหนก็ได้ครับ ขอให้เขา ถ่ายให้เราเลย และต้องเป็นร้านถ่ายให้นะครับ ไม่ใช่ร้านให้ใครมาถ่าย
น้ำมันเครื่องปลอม มีทุกยี่ห้อครับ ผมนั่งขายของอยู่ ยังเคยเจอพวกมาขอซื้อแกลลอนน้ำมันแบบไม่ชั่งโลเลย เลือกเฉพาะบางยีห้อ บางรุ่นด้วย
การที่ร้านอะไหล่บางร้านขายได้ถูกกว่าคนอื่น เพราะเขาซื้อของถูกมาถัวบ้าง ซึ่งบางทีก็มีทั้งจริงและแท้ครับ คนขายอย่างเดียวเขาไม่สนใจอยู่แล้ว ถ้าขายและถ่ายให้ด้วย แบบนี้เจอปลอมมาต้องรับผิดชอบ
เมืองไทยมีขาย 0W-50 ด้วยหรือครับ ? ผมเห็นแต่ 5W-50 ถ้ามีจริง ๆ รบกวน ส่งแหล่งขายทางข้อความด้วยครับ ผมจะไปซื้อมาขายบ้าง
jojow
สเปคนี้ไม่น่าจะมีนะครับ
บางครั้งการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
ผู้อ่านหรือผู้ที่กำลังหาข้อมูล อาจเข้าใจผิดไปเลยก็ได้นะครับ
https://SecreLocal.com - Live Chat Online - No Verify - Anonymous Adult Dating -   Chat Local Area
สเปคที่ว่า 0W-50 มีขายจริง ๆครับ แต่ไม่ใช่ในเมืองไทยที่ผมทราบ แต่เห็นราคาที่คุณ jumpon77 บอกมาอาจจะเป็นไปได้ครับว่าคงมีคนนำเข้ามาจริง ๆก็ได้ แต่ถ้าแค่จำผิดคงเป็นราคาที่แพงไปหน่อย
0W คงเกินจำเป็นกับเมืองไทยน่ะครับ แค่ 5w เราก็ต้องจ่ายค่าadditive อีกลิตรละเกือบ200 บาทแล้ว
noobs
ตอบเจ้าของคำถาม
หมายถึงถ่ายรูปตอนรับของเหรอครับ ยังงงอยู่ครับว่าถ่ายแบบไหน
- ถ่ายรูปคนขายขณะยื่นส่งน้ำมันให้เรา ยังงี้หรือเปล่า
- ถ่ายน้ำมันเครื่อง+ใบเสร็จ+คนขาย
ต้องถ่ายประมาณไหนครับ เขาถึงจะปฏิเสธความรับผิดชอบเราไม่ได้
ถ้าเป็นร้านยังพอยืนยันได้เพราะมีที่ตั้งร้านชัดเจน แต่กรณีพ่อค้า online นี่สิครับจะทำยังงัยดี
ขอบคุณที่แนะนำครับ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมครับ
jojow
ตอบเจ้าของคำถาม
ขอบคุณที่แนะนำครับ
หมายถึง ร้านที่ขายน้ำมันเครื่อง ถ่ายน้ำมันเครื่องให้เราด้วยครับ
กรณีรถใหม่ ผมอยากให้ใช้สเปคน้ำมันเครื่องของศูนย์ และทำที่ศูนย์ด้วยนะคับ
เพราะ กรณีถ้าเกิดปัญหาจริงๆ ศูนย์อาจปฎิเสธความรับผิดชอบ เพราะน้ำมันไม่ได้ใช้ของทางศูนย์นะครับ(เค้ามีสิทธิบอกว่าน้ำมันเครื่องของเราไม่แท้นะครับ)
noobs
ตอบเจ้าของคำถาม
ขอบคุณที่แนะนำครับ
อ้อ หมายถึงถ่ายน้ำมันเครื่องที่ร้าน เหรอครับ 555 ผมเข้าใจผิดไปมาก นึกว่า ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน ปรกติผมจะหิ้วเข้าศุนย์ครับ
ที่ท่านแนะนำก็น่าคิดครับ
"ถ้าไม่ใช้นำมันศูนย์ ศูนย์อาจปฎิเสธความรับผิดชอบ เพราะน้ำมันไม่ได้ใช้ของทางศูนย์นะครับ(เค้ามีสิทธิบอกว่าน้ำมันเครื่องของเราไม่แท้นะครับ)"
คิดหนัก..ดีสุดน่าจะของศูนย์นะ..ผมว่า..
ถ้ายังมีประกัน แนะนำถ่ายกับศูนย์ครับ ศูนย์สมัยนี้งี่เง่าเยอะครับ หิ้วน้ำมันไปถ่ายเองถ้ารถมีปัญหา เขาจะปัดความรับผิดชอบได้ บางยี่ห้องี่เง่าขนาดว่า เกียร์พัง ไม่รับเคลมเพราะเอาน้ำมันเครื่องไปให้เขาถ่ายไม่ใช้ของศูนย์เลยครับ
มั่วชิหาย
noobs
มั่วชิหาย
ผมก็เริ่มคิดแล้วละครับว่า ดีสุดน่าจะของศูนย์นะ
เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตอย่างที่ท่านแนะนำครับ ขอบคุณมากครับ
Ruksadindan
เป็นร้านชื่อดังที่อยู่ชั้น 1 ครับ ราคาจำได้ว่าประมาณพันเจ็ดร้อย
noobs
รบกวน PM บอกชื่อร้าน ที่ตั้งได้ไหมครับ
moonblock
ที่ร้านขายครับสนใจก็ Pm มาฮะ แถวสมุทรปราการนะ บิ๊กซี ปากนํ้า ;D
noobs
ขอบคุณครับ ยังงัยถ้าสนใจใช้ Mobil1 5w-30 จะแวะไปสอบถามครับ
jumpon77
ขอโทษครับบอกเบอร์น้ำมันผิดครับจริงๆคีอ0W-40ครับ กระป๋องสีเหลีองครับเท่าทีเคยเห็นมาถังหนึ่่ง2450 ครับ
Au
mobil 1 5w-30 ถ้าราคาร้านทั่วไป 1,600 + - นิดหน่อยประมาณนั้นครับ
เพราะราคาที่ออกมาจากดิสทริบิวเตอร์ของ ESSO ส่งถึงร้านต่างๆ 1,4XX + ครับ
ถ้าราคาถูกกว่านั้นผมว่าน่าจะนำเข้ามาเองนะ ถ้าเครื่องเสียหายนี่ หาคนรับผิดชอบไม่ได้แน่ๆครับ
เคยเป็นเซลล์ให้ดิสทริบิวเตอร์นึงอยู่ เลยพอทราบราคาส่งครับ
noobs
weirdo
ลองดูที่ลิ้งเพจอันนี้นะครับ เป็นmobil1 นำเข้าครับ
https://www.facebook.com/mobil1usa
