++TheClip: Isuzu D-Max 1.9Ddi BluePower 4 ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ++
Pan Paitoonpong
ก่อนอื่น..อย่าเพิ่งคิดว่าเดี๋ยวนี้ Isuzu เปลี่ยนนโยบายส่งรถให้สื่อทดลองขับเยอะๆแล้วนะครับ
รถคันนี้ เราต้องใช้ระบบอุปถัมภ์เพื่อให้ได้มา กรณีคล้ายๆกับที่ D-Max 3.0 คันสีดำที่เราเคยทดสอบไป
เราก็ต้องใช้รถของตาหมู ธีรพัฒน์ ส่วนคันนี้ก็ยืมญาติของหมูมาด้วยความที่พี่หมี (นามสมมติ) แกรู้ว่า
คนถามเรามาเยอะ ก็เลยให้ตาหมูยืมมาลองใช้และให้พวกเราลองทดสอบ เพราะแกเองก็อยากรู้เหมือนกัน
ว่า "พันเก้าวิ่งไหวมั้ย"
เราไม่ได้มีโอกาสบรรทุกหนักเป็นตัน มากที่สุดก็คือนั่งห้าคนโดย 2 คนในนั้นหนักเท่ากับคนสองคน
ก็เหมือนกับการเดินทางไกล 4 คนบวกกับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ 4 ใบ
เครื่อง 1.9 ลิตร RZ4E-TC 150 แรงม้า แรงบิด 350Nm ปล่อย CO2 165 กรัม/กม. (ตัว 3.0 ของหมู
ปล่อย 185 กรัม/กม.) หลายคนตั้งแง่เอาไว้ก่อนเลยว่าเครื่องพันเก้าจะวิ่งไหวเหรอ หรือว่าจะบรรทุกหนักๆ
แล้ววิ่งไว้มั้ย เราคุยกันแบบเอาตัวเลขเข้าว่าไปแล้วว่าถ้านั่งสองคนแล้วซัดตึง เจ้า 1.9 นี่มันก็วิ่งพอๆกับ
Ranger 2.2 เกียร์ธรรมดานั่นแหละครับ ใครกดก่อนก็ยืดก่อน
สิ่งที่น่ารำคาญหน่อยก็คือการรอบูสท์..ในสมัยรุ่น 3.0VGS นี่ D-Max มันติดเท้า กดแล้วมาดี อัตราเร่งไว
แต่ 1.9DDi นี่..อารมณ์ตอนรอบูสท์มามันเหมือนกับการยืนเล่นมือถือรอแฟนช้อปปิ้งให้เสร็จ..มันไม่ได้นาน
อย่างที่เราคิดแต่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้น่าเอ็นจอยเท่าไหร่นัก ที่รอบก่อน 2,000 กดคันเร่งลงไปรถไม่มีพลัง
จะมอบให้ ผมคุยกับคุณผู้อ่านที่เพิ่งซื้อ 1.9Ddi ไปใช้งานบรรทุกสแตนเลส วิ่งต่างจังหวัดหลายๆแห่ง
และเทียบกับ Revo 2.4 กับ Vigo 2.5 และ Triton..ก็เป็นอย่างที่ผมคิดคือยิ่งโหลดท้ายหนักเป็นตัน
D-Max 1.9 ขึ้นเขาที่รอบต่ำๆจะไม่มีพลัง (คนขับรถส่งของส่วนมากเวลาอยู่บนเขาก็เล่นเกียร์ 2-3 เป็นหลัก)
ในบางโค้งที่ขับ Revo กับ Vigo วนไต่ขึ้นโดยใช้เกียร์ 2 แบบเฉื่อยๆได้ D-Max 1.9 ต้องใช้เกียร์ 1
ในช่วงที่ความเร็วลดต่ำ เช่นโค้งแฮร์พินบนเขาเวลามีรถสวนลงมาพอดีทำให้ทิ้งความเร็วเข้าโค้งแบบเต็มๆไม่ได้
ดังนั้นคนบรรทุกหนัก น่าจะบ่นเรื่องแรงรอบต่ำ ซึ่งมีความสำคัญต่อการขับบรรทุกของหนักไปในหลายพื้นที่
ส่วนคนที่ซื้อกระบะเพื่อใช้งานทั่วไป บรรทุกอย่างมาก 500 โล 1.9Ddi ก็มีแค่อาการรอรอบลักษณะ
คล้าย Triton แต่เวลารอรอบ รอนานกว่า Triton และเวลาบูสท์มา ก็ไม่ฟาดแรงสะใจแบบ Triton หรือ Navara
แต่ Triton ที่ผมยกมาเทียบก็เป็นรุ่นท้อปที่มันคนละพิกัดกัน..และ Navara ตัว 163 แรงม้านั้นก็ยังรู้สึก
ขับรอบต่ำมีแรงกว่า รอบสูงกวาดลื่นกว่า แต่ถ้าคุณไม่ซีเรียสตรงนี้ ก็แค่พยายามเลี้ยงรอบให้อยู่ในช่วง
2,000-3,500 ซึ่งในช่วงรอบดังกล่าว เครื่อง 1.9Ddi ตัวนี้ให้พลังใกล้เคียงกับรถกระบะดีเซล 2.2-2.5 หลายรุ่น
อัตราเร่งแซงเวลาเดินทางไกล สบายครับไม่มีปัญหา ไม่ต้องบ้ารอบลากไป 4,200-4,300 นะครับ..สับเกียร์ที่
ราวๆ 3,600-3,700 แล้วรถจะไปดี ไม่ทรมานเครื่องด้วย
ข้อดีของ 1.9DDi ก็คงเป็นเรื่องความประหยัด ผมคิดว่า Isuzu ต้องการเน้นมาทางนี้มากกว่าเรื่องแรง
เพราะถ้าจะแก้อาการรอรอบ ก็แค่ใช้เทอร์โบเล็กมากๆก็ไม่รอรอบแล้ว แต่ถ้าเทอร์โบเล็กมาก เดินทางไกล
จะติดบูสท์ตลอดและความร้อนสะสมสูง กินน้ำมัน นับว่าต้องยอมสละอีกข้อเพื่อให้ได้อีกข้อ
ที่เกือบลืมบอกก็คือเครื่อง RZ4E-TC ตัวใหม่นี่ เงียบมากครับ ไม่คิดเลยว่า Isuzu จะทำเครื่องดีเซล
พาณิชย์เงียบๆได้ แต่ลองสตาร์ทเทียบกับรถ 3.0 ของหมูแล้ว..แอบอึ้งนิดๆครับ แต่อย่าเข้าใจผิด
มันไม่ได้เงียบแบบ BMW/Benz เก๋งดีเซลอะไรแบบนั้นนะครับ
เรื่องช่วงล่างนั้น ก็ยังคงมีสไตล์แบบ Isuzu คือนุ่มเวลาวิ่งบนถนนกึ่งเรียบ แต่เวลาจะถนนปูนไม่สมประกอบ
จะมีแรงสั่นสะเทือนเข้ามาเหมือนกระบะยุคก่อนๆ J!MMY รู้สึกว่าช่วงล่างเวลานั่งเป็นผู้โดยสารแล้วขับแบบ
สันติโหมด มันสบายกว่า Revo ส่วนตัวผมมองว่าช่วงล่างหน้า Revo นิ่งกว่า แต่ช่วงล่างหลัง Revo ออกแบบ
มาเผื่อบรรทุกหนักมากกว่า ทำให้เวลาวิ่งตัวเปล่าดีดดิ้นไม่ใคร่สบายนัก พวงมาลัยของ Isuzu เซ็ตมาได้เหมาะ
สำหรับผู้ใช้งานกระบะส่วนใหญ่ คือไม่เบาและไวแบบ Triton แต่ก็ให้การควบคุมได้แม่นมือกว่า Colorado
สิ่งที่ต่างจากรุ่น 3.0 ก็มีอยู่บ้าง คือช่วงล่างหลังตัว 1.9 เหมือนจะนุ่มขึ้นนิดๆ ไม่สังเกตไม่รู้ และด้านหน้า
ของ 1.9 เวลาเจอถนนลอนๆจะหยุดยั้งอาการขึ้นๆลงๆได้เร็วกระชับกว่าตัว 3.0 ตรงนี้อาจเป็นผลจากน้ำหนักเครื่อง
ที่เบาลงหลายสิบโล
เรื่องการโดยสารและการขับขี่ Isuzu ออกแบบมาได้ค่อนข้างลงตัว เบาะนั่งสำหรับผมถือว่าสบาย
ไม่ดันหัวมากเท่า Navara..อันที่จริงเวลาผมนึกอยากจะพิงหัวขึ้นมากลับกลายเป็นพนักรองศรีษะอยู่ไกลไปนิด
ด้วยซ้ำ ผมคิดว่าเวลาขับทางไกลๆ D-Max สบายกว่า Navara แต่ผมคิดว่าเบาะยังไม่โอบอุ้มบอดี้หมี XXXL
แบบผมมากเท่า Revo หรือ Triton ส่วนเบาะหลังนั้น เหอะๆ ผมขอนั่ง D-Max มากกว่า Revo ครับ แต่
ยังไง Triton ก็เอาเรื่องความสบายห้องโดยสารไปกินล่ะ
อุปกรณ์ที่มีให้ ผมเสียดายอยู่หลายอย่าง คือภายในแบบสีน้ำตาลอย่างรถของตาหมู พอมาเป็นรุ่นนี้เป็นสีดำ
หลายคนอาจโอเค แต่มันก็ดูธรรมดาไปนิด สวิตช์ต่างๆใช้การง่าย เข้าใจง่าย จอกลางขนาดใหญ่ หน้าปัด
อ่านค่าได้ชัด แต่คนอ่อนด้อยเรื่อง IT อย่างผมรู้สึกว่าน่าจะเอาระบบนำทางใส่ลงในจอกลางให้กดเรียกใช้ได้
แบบไม่ต้องไม่เรียกใช้ผ่านสมาร์ทโฟน..เข้าใจครับว่าอัพเดทผ่านโทรศัพท์มันง่าย แต่ในชีวิตจริง เรา "ใช้" หรือ "อัพเดท"
ระบบนำทางบ่อยกว่ากันครับ?
ท้ายสุด ราคาตอนเราทดสอบ ปลายปีที่แล้วอยู่ที่ 921,000 บาท อุปกรณ์ความปลอดภัยค่อนข้างครบครันใช้ได้
ผมคิดว่าถ้าคุณเป็นคนที่ชอบ Isuzu อยู่แล้ว แต่ไม่ได้บรรทุกหนักมาก เอารถไว้ขับผ่านบริเวณทุรกันดาร ชอบรถที่
simple เข้าใจง่าย แค่กลัวว่า 1.9 จะวิ่งสู้ 2.5 ตัวเก่าไม่ได้..อันนี้สบายใจได้ครับ สู้ได้ แค่ต้องเล่นรอบหน่อย
ส่วนคนที่บรรทุกหนัก และนั่ง 4 คนเต็มคันด้วย Revo 2.4 ดูจะเหมาะกว่า ส่วนถ้าเป็นผมใช้เอง สิ่งที่หนักที่สุด
ที่จะบรรทุกก็คงมีแค่ตัวผม ผมอาจจะไปมอง Triton ขับสี่เกียร์ธรรมดามากกว่าเพราะชอบความคล่องของพวงมาลัย
เนื้อที่และความสบายภายในและช่วงล่างที่แม้ไม่มั่นเท่า Ranger แต่ก็นุ่มระดับหนึ่งและพอบู๊ได้มากกว่า D-Max
สำหรับคนที่ใช้กระบะทำงานเอนกประสงค์ ไม่เน้นการขับเร็ว บรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 500 โลด้านท้าย
และเน้นศูนย์เยอะซื้อง่ายขายคล่อง D-Max 1.9 นี่ก็เข้าข่ายตอบโจทย์คุณได้ดี แค่ไปลองขับเทียบกับ Revo
ดูว่าชอบฟีลคันไหนมากกว่า
jumpon77
พีแพนครับเวลาเข้าเกียร์3มันอาการติดๆๆขัดๆๆหรีอเปล่าครับผมลองมาแล้ว2คันเปนทุกคันครับ
https://twitter.com/jumpon77     คุยได้นะครับ Corolla Altis 1.6 J AT my2011 Isuzu D-MAX Spark my2003   Toyota hiace  2.5 2j-GE  2003 toyota vigo champ 2.5E Smart cab  2012
Activehybrid
แรไอเทม มีทีนี่ที่เดียว ขอมคุนคับ
Pan Paitoonpong
ใช่ครับ ลืมเขียนไปว่าเกียร์มันก็ยังเข้ายาวๆสไตล์รถกระบะ ไม่ต้องเทียบกับพวก Ford หรือ Mitsu
วิธีคืออย่าไปรีบยัดมัน ยิ่งรีบโอกาสพลาดยิ่งสูง ไม่ต้องใช้แรงมาก เข้าโดยดึงไม่หาส่วนกลางคอนโซล
ลดความรีบหนักมือลงหน่อย ยังไงก็ไม่พลาด
ผู้เฒ่าเต่า
ลองสังเกตุจากโบร์ชัวร์ รุ่นsuper daylight กับ รุ่น1.9 ddi
น้ำหนักตัวรถที่เพิ่มขึ้นมาในรุ่น 1.9ไมเนอร์เชนส์
รุ่น hi-lander cab 2ประตู Super Daylight
L2.5          Z2.5                Z-PRESTIGE3.0
1560         1570               1580
รุ่น hi-lander cab 2ประตู 1.9DDI
L1.9          Z1.9                Z-PRESTIGE3.0
1735         1750               1825
ข้อมูลจากโบรชัวร์ เทียบรุ่นเดียวกับตัวเก่า
 อยากทรายว่า ISUZU ปรับปรุงชิ้นส่วนตรงไหน น้ำหนักมันถึงเพิ่มขึ้นมาเยอะมาก ทั้งๆที่เครื่อง1.9ddi ควรจะเบากว่า 2.5 น้ำหนักตัวรถมันเพิ่มมาจากไหนเยอะเลย ท่านใดพอทราบรายละเอียดไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 08, 2016, 20:16:48 โดย mewzabahl »
___LOFT
1560         1570               1580
1735         1750               1825
ในโบชัวร์รุ่นใหม่เป็นน้ำหนักรวมของเหลวครับ
ผู้เฒ่าเต่า
1560         1570               1580
1735         1750               1825
อ่อ กระจ่างเลยครับ ขอบคุณครับ ???
Sinplug
สงสัยจะมีแค่เกียร์  M/T   ถ้าต้องใช้รอบขนาดนี้ถึงจะมีแรง
infoman
เล็งเกียร์ Auto ไว้ อยากให้มีโอกาศได้ รถมา Review แบบนี้บ้าง เครื่อง 1.9 ในรถ 4 ประตู ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการต่อภาษีประจำปีได้ได้เยอะพอสมควร
เป็นอีกจุดที่ควรเอามาพิจารณาซื้อรถกระบะ 4 ประตู อีกจุดหนึ่ง
Harem
ขอบคุณครับ  :-*
yammyza
ขอบคุณสำหรับรีวิวมากครับ
ผมเองก็คิดไว้แล้วว่าเครื่อง 1.9 ถ้าบรรทุกหนักๆ มันจะเจอปัญหาเร่งรอบ และระยะยาวจะทนได้แค่ไหนก็ยังไม่รู้ครับ แต่ข้อดีของมันก็คงเป็นเรื่องประหยัดน้ำมัน แต่ถ้าเอาไปขับขึ้นเขาหนักๆ ผมว่ามันแทบไม่ได้ประหยัดไปกว่ารีโว่ 2.4 เลย เพราะรอบมันน่าจะดึงไปเยอะอยู่
ถ้าดีแมก 1.9 ทำเกียร์ออโต้ คงต้องทดรอบเกียร์ต่ำเยอะเลยครับ ไม่ยังงั้นรอบอาจจะขึ้นช้า หรือไม่ก็อาจจะไม่ประหยัดมากเท่าเกียร์ธรรมดา
jztang
ใช่เลยครับ ที่น่าผิดหวังเป็นเรื่องการชิพเกียร์จริงๆ ค่ายอื่นเค้าไปไกลแล้ว
ps000000
ถ้าเกียร์ออโต้ไม่วางขายช้าแบบนี้ ผมคงต้องคิดหนักๆมากๆๆ ระหว่าง Revo / Dmax
Darkart
การชิพเกียร์ต้องปรับปรุงเยอะหน่อย เพิ่มความจุเป็น 2000 cc. น่าจะดีกว่านี้นะครับ
BBOnLY
ขอบคุณมากๆครับ เห็นภาพเจ้านี่ขึ้นเยอะ
แต่เสียดายรุ่น spark น่าจะยังเก็บเครื่อง 3,000 ไว้ให้สายบรรทุกหนักๆบ้าง เพราะเจ้านี่น่าจะเหมาะกับการขับทั่วๆไปมากกว่า
ให้ #แอดบอยดูแล ได้ครับ
 :D :D :D
whoami
จริงๆเครื่องรุ่นนี้มัน 1,9xx cc ครับ ผมจำไม่ได้ว่าเศษเท่าไหร่ แต่ควรปัดขึ้นเรียก 2.0 มากกว่า
แต่ isuzu ตัดสินใจเรียกเป็น 1.9 เพื่อการตลาดครับ
yourturle
เครื่องมาก cc ยังงัยก็ยังเจ๋ง ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
โบคู่ จะมาเมื่อไร เน้อ....
One Day.
Joe NG
80 x 94.4 x 4 = 1898.788  cc.   ครับ
ผมว่าเครื่องนี้น่ารอโบคู่ เพื่อมาเติมแรงในรอบต่ำ  แล้วจะเป็นเครื่องที่น่าใช้มาก
MUK
ถ้าเอา 4 ประตูใช้งานแทนรถเก๋ง นั่งได้เท่ากันขนได้มากกว่า ผมว่าเหมาะมากครับ ถ้าเปลี่ยนกระบะคงเอา 1.9 ค่ายนี้เลยครับ ได้ประหยัด ชอบครับ อื่นๆ พอแล้ว 120 ก็เหลือๆสำหรับผมแล้วครับ ให้ดีขึ้นก็เปลี่ยน โช้ค ให้ดีขึ้นก็น่าจะพอครับ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ
rotaryman
น่าใช้มากเลยครับ ขอบคุณรีวิวดีๆครับ
edward_jong
สำหรับงานส่งขนส่ง บ้านผม ขนทีสามตัน วางใจ นิสสันเท่านั้น นาว่าร่า คือคำตอบ
อิซูซุ รอบต่ำ แรงแย่มากครับ มาดีตรงแรงปลาย ไหลลื่นดี และประหยัดน้ำมัน ต้องยอมรับจุดนี้ครับ
mile
ผมว่าถ้าอีซูซุลองปรับอัตราทดเกียร์ 1 ลงไปจาก 4.9เหลือซัก 4.5 แล้วขยับเฟืองท้ายจาก 3.9ไปเป็น 4.2 น่าจะช่วยให้อัตราเร่งและรอบกำลังช่วงต้นสมูทกว่านี้นะครับ
SETTHASART
ถ้าใช้ในเมือง ไม่ได้เป็นพวกชอบขึ้นเขาลงห้วย หรือขนข้าวขนของเยอะๆ ผมว่า1.9เหมาะเลยครับ มันเพียงพอ ตัวรถสวยนะ แต่ภายใน...แห่ะๆ
ผมตัดสินใจอยู่นานระหว่างรีโว่2.4 กับตัว1.9 สุดท้ายได้รีโว่เพราะเรื่องแรงบิดและภายในที่ดูใส่ใจกว่า ทั้งๆที่ภายนอก1.9สวยกว่าเห็นๆ ตอนนี้ขับ2.4ไปไหนมาไหนรอบไม่เคยเกิน2พัน ยกเว้นตอนเปลี่ยนเกียร์ครับ 2.4จัดแรงบิดมาไวมาก แต่รอบปลายรีโว่2.4คงต้องยอมค่ายอื่น
ยังไม่เคยเจอบนถนนเลย
