สงสัยเรื่องการเปลี่ยนไซส์ยางกับความเร็ว,อัตราสิ้นเปลืองและระยะทางครับผม
sstp
ตอนแรกก็ไม่ได้สงสัย แต่พอคิดแล้วสงสัยเลยครับ  ::)
ยางเดิมติดรถมาสด้า2ดีเซล คือ 185/60 r16 ความเร็วที่ใช้เปรียบเทียบที่ 100km/hr
ถ้าผมเปลี่ยนยางเป็น 195/55 r16 จะทำให้ความเร็วลดลงเหลือ 98.81km/hr
ถ้าผมเปลี่ยนยางเป็น 195/60 r16 จะทำให้ความเร็วเพิ่มเป็น 101.91km/hr
คำถามคือ
1.ถ้าผมใช้ความเร็วที่100km/hrบนมาตรวัด ความเร็วจริงๆที่เกิดขึ้น จะเป็นตามความเร็วเปรียบเทียบข้างบนเลยใช่ไหมครับ
2.ต่อเนื่องจากข้อ1ครับ ถ้าผมใช้ความเร็วที่100km/hrบนมาตรวัด กับยางทั้ง3ขนาด เครื่องยนต์มันก็ทำงานที่ความเร็วที่เท่ากันที่100km/hrเหมือนเดิมใช่ไหมครับ
3.ถ้าผมใช้ความเร็วที่100km/hrบนมาตรวัด กับยางทั้ง3ขนาด จะส่งผลต่ออัตราสิ้นเปลืองไหมครับ แบบว่า ซีรี่55จะประหยัดสุด เพราะที่ความเร็ว100km/hr วิ่งจริงได้98km/hr
4.แบบนี้ระยะทางบนทริปของรถจะเพี้ยนตามไหมครับ เพราะยางเดิมใช้506รอบทำให้ได้1km ยางซีรี่55ใช้512รอบ/ยางซีรี่60ใช้497รอบ หรือไม่ได้ส่งผลอะไร เพราะระยะทางวัดตามระยะทางที่เกิดจริง ไม่ได้คำนวณจากจำนวนรอบการหมุนของล้อ
ขอบพระคุณมากๆเลยครับ  :-X
Mazda CX8 2.5 SP 2019
Toyota Velfire 40 HEV e:Four 2023
akewizard
1. สมมุติว่าไมล์ Mazda 2 ตรงเป๊ะ.... วิ่ง 100 หน้าปัดก็แสดง 100 พอดี
    ความเร็วที่เปลี่ยนไปเมื่อเปลี่ยนยาง ก็จะเป็นตามนั้นครับ
2. ยางแต่และไซส์จะวิ่งให้ได้ 100 ด้วยจำนวนรอบที่ต่างกัน (เพราะเส้นรอบวงมันต่างกัน)
    เพราะงั้น เครื่องยนต์จะทำงานไม่เท่ากันครับ  แต่ความต่างนั้นมันน้อยมาก.....
3. จะประหยัดน้ำมันหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ Load ที่เครื่องยนต์ต้องใช้ในการวิ่งให้ได้ 100 Km/h ครับ
    สมมุติยางเดิมวิ่งตาม GPS 100 รอบเครื่องอยู่ที่ 1800  พอเปลี่ยนยางเป็นไซส์เล็กลงถ้าจะวิ่งให้ GPS ขึ้น 100 เท่าเดิมรอบเครื่องมันอาจจะเพิ่มเป็น 1850 (เพราะมันต้องชดเชยวงล้อที่เล็กลง)
    แต่รอบเครื่องสูงขึ้นอาจจะไม่ได้หมายความว่าจะกินน้ำมันกว่าเดิมเสมอไป อย่างที่บอกครับว่ามันต้องดูที่ Load เครื่องว่าใช้เยอะกว่าเดิมหรือเปล่า
Peet Sayumpoo
เรื่องความเร็วต้องใช้ GPS วัดครับ ชัวร์สุด ถ้าคำนวนตามนั้นในความเป็นจริงมันไม่ตรงแน่นอน แต่แค่พอเป็นบรรทัดฐานได้ครับ
เพราะยางแต่ละรุ่นมันไม่เท่ากันเลย ทั้งหน้ายางและความสูงของแก้ม ต่อให้ขนาดเท่ากันก็ตาม
sukhontha
คำถามคือ
ถูกครับ  แต่เป็นครวามเร็วของรถ  ยังไม่ใช่ความเร็วจริง  อยู่ที่การออกแบบว่ามันจะอ่อนหรือแข็งแค่ไหน
ถูกครับ  รถคุณคำนวณมาจากพื้นฐานนั้น  รอบก็เท่านั้นครับ
มันจะส่งผลทางใจ มากกว่า เพราะ ถ้าวัดจาก gps  มันก็ใกล้เคียงของเดิม
  เปลี่ยนไป ซิครับ  ยางที่ใหญ่กว่า  ทำให้ไมล์ขึ้นช้ากว่า
    เอาว่าถ้ารถคุณปรับค่ายางได้  เรื่องเหล่านี้ก็คงไม่เกิดขึ้น  (รถรุ่นใหม่ ๆ ปรับค่ายางในกล่องได้ตามที่เราใช้นะครับ  ไมล์จะไม่เพี้ยนเลย)
Deaw
ถูกตามความเข้าใจทั้ง 4 ข้อ แต่ที่จริงแล้ว ของโรงงานมันก็เพี้ยนความเร็วต่ำกว่าความเป็นจริงอยู่แล้ว และการเปลี่ยนยางที่ทำให้ +/- ไม่เกิน 2% แทบจะส่งผลน้อยมากๆ
sstp
ขอบคุณคอมเม้นทุกท่านครับ  :D
