ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ดีเซล  (อ่าน 2684 ครั้ง)
ออฟไลน์ captain
  • กระทู้: 47
« เมื่อ: มีนาคม 30, 2022, 00:11:04 »
ตอนนี้ใช้ shell helix  hx8 5w30 อยู่ อยากลองหาตัวที่ดีกว่านี้ดูครับ งบไม่เกิน2500/6ลิตร
ออฟไลน์ Push in Boost
  • กระทู้: 193
Re: น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ดีเซล
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 30, 2022, 07:15:18 »
เน้นมาตรฐาน CI-4 , CJ-4 หรือ CK-4 ครับ
เบอร์ 40 ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับ
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,262
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 30, 2022, 08:21:39 »
Mobil1 ดีเซล ก็ใช้ได้นะ แต่ไม่แน่ใจราคาว่า เกินไหม
ออฟไลน์ turbo lover
  • กระทู้: 438
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 30, 2022, 09:04:50 »
Shell ultra0w-40
ครับ สำหรับรถเดิมๆใช้ดีครับ
ออฟไลน์ captain
  • กระทู้: 47
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 30, 2022, 09:15:13 »
มีตัว turbo diesel 5w40 เช็กดูไม่เกินครับ แต่มันจะหนืดๆหน่อยไหมครับ พอดีคนที่บ้านเคยเปลี่ยนใส่เบอร์40มาให้รอบนึง แต่พอดีรอบนั้นเติมเกินมาค่อนข้างเยอะเลยไม่รู้ว่าอืดจากเติมเกินหรือเบอร์น้ำมันครับ
ออฟไลน์ a@s
  • กระทู้: 359
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 30, 2022, 09:58:03 »
ผมก็ใช้ตัวนี้ประจำครับ จะหนืดตอนเครื่องเย็นหน่อย แต่พอร้อนคงที่ วิ่งไกล วิ่งยาวๆ ขับมันครับรุ่นนี้
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,400
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 30, 2022, 10:28:31 »
เชฟที่บ้านใช้ shell helix ultra เบอร์40 ก้ดีนะครับ 2200 บาท 7 ลิตร
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 4,068
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 30, 2022, 10:48:24 »
ถ้าเครื่องดีเซล ผมชอบ CASTROL นะ ... กับ BT50 PRO ลากเปลี่ยน 2หมื่นโลตลอด
  • กระทู้: 7,311
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 30, 2022, 11:13:09 »
งบ 3 พัน สังเคราะห์แท้ 6-8 ลิตร ได้แทบทุกตัวในตลาดแล้วครับ
เลือกตามชอบเลยครับ ทุกตัวใช้งานเหมือนกัน
เพราะผมยังไม่เคยเติมแล้วพังเลย
เปลี่ยนตามระยะที่เหมาะสม ก็พอแล้ว
ออฟไลน์ Nismo
  • กระทู้: 266
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 30, 2022, 12:43:51 »
ขยับเป็น สเต็ปแบบนี้ก็ได้ครับ
จะได้รู้ว่า ชอบเบอร์ไหน
Shell Ultra 5W-40 แล้วต่อด้วย Shell Ultra 0W-40 ตามด้วย Shell V-Power 0W-40
1NZ-FE(เครื่อง) หรือ U340E(เกียร์) ใครจะทนกว่ากัน หนอ!!!
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,479
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 30, 2022, 12:57:08 »
รถผมก็ใกล้ครบกำหนดถ่ายน้ำมันเครื่องแล้ว
เล็งรุ่นนี้ไว้ ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ Firzen
  • กระทู้: 888
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 30, 2022, 13:29:01 »
ผมใช้ ACDelco 5W-30 Dexos2 ขนาด 6+1 ลิตร ราคา 1,950 (พึ่งไปถ่ายมาเมื่อต้นปี) ตัวนี้ระยะเปลี่ยนถ่าย 20,000 กม. ครับ ใช้มาตั้งแต่ออกรถจนถึงตอนนี้เลขไมล์ 1.8 แสนกว่าแล้ว ปีนึงวิ่งครบ 2 หมื่นโล ก็เปลี่ยนครั้งนึง สะดวกดี ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยแบบตัวอื่นที่ส่วนใหญ่ได้ระยะแค่ 1 หมื่นโลครับ
กับรถอีกคันใช้คาสตรอลของศูนย์ รายนั้นก็เปลี่ยนถ่ายที่ระยะ 2 หมื่นโลเหมือนกัน แต่หลังหมื่นโลแล้ว อัตราเร่งดรอปลงชัดเจนกว่า ACDelco ครับ
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,192
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 30, 2022, 13:32:38 »
ถ้าเป็น 5W-30 ราคาไม่เกิน 2,500 บาท
Delo Sports Fully Synthetic SAE5W-30
ENEOS Super Fully Syn Commonrail 5W-30
Valvoline SYNTHETIC COMMONRAIL SAE 5W-30
ACDelco DIESEL Dexos2 Fully-Synthetic SAE 5W-30
ออฟไลน์ Nismo
  • กระทู้: 266
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 30, 2022, 22:15:19 »
ราคาไม่เบาเหมือนกันน๊ะครับ คุณ bravo
1,750 บาท / 5 ลิตร
API License หรือ MB228.31 ไม่มืยี่ห้อนี้ครับ และ หรือ รุ่นนี้ครับ
สนใจ ก็ทดลองใช้ ได้ครับ
ราคาควรถูกลงกว่านี้ ครับ เพราะไม่ได้มีค่า API CERTIFIED
ออฟไลน์ captain
  • กระทู้: 47
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 30, 2022, 22:24:17 »
ทำไมถึงแนะนำเป็นเบอร์40หรอครับ พอดีเท่าที่เคยอ่านเจอว่าควรขยับเบอร์น้ำมันในกรณีที่น้ำมันเครื่องหาย แต่รถผมน้ำมันเครื่องไม่ได้หาย เลยสงสัยว่า มีเหตุผลอื่นๆประกอบด้วยไหมครับที่ควรขยับเป็นเบอร์40
ออฟไลน์ Nismo
  • กระทู้: 266
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 30, 2022, 22:52:18 »
ไม่เกี่ยวกับ น้ำมันเครื่องหาย แลัวค่อยใช้ เบอร์หลัง SAE Table no. 40 ครับ เบอร์ 40 ฟิล์มน้ำมันหนากว่า เบอร์ 30 ที่อุณหภูมิทำงาน ปกป้องการสึกหรอได้ดีกว่า เราใช้รถในประเทศไทยถือว่าอุณหภูมิภายนอกสูงพอสมควร และ สภาพการจราจร การใช้งาน น้ำมันมันจะบางลง อีกครับ แต่ถ้าชอบ ความลื่น เวลาเหยียบคันเร่ง แบบ ผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่ชอบกัน ก็ใช้เบอร์ 30 ได้ครับ
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,479
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 31, 2022, 10:53:18 »
1,750 บาท / 5 ลิตร
ขอบคุณมากครับ
งั้น ผมขอข้ามไปดีกว่าครับ
ออฟไลน์ captain
  • กระทู้: 47
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 03, 2022, 18:18:50 »
ขอคำแนะนำเพิ่มอีกรอบครับ mobil1 turbo diesel 5w-40 vs shell helix ultra 0w-40 ไปตัวไหนดีครับ ราคาเท่ากันเป๊ะๆเลยครับ
ออฟไลน์ Nismo
  • กระทู้: 266
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 03, 2022, 19:03:31 »
ผมตอบ แบบนี้ดีกว่า ครับ :)
ผมงดออกความเห็นเรื่อง ความลื่น ,ความคงทน ,ประหยัดน้ำมัน 9ล9 วัดกันยากเมื่อใช้ต่างกรรมต่างวาระ
เอาแบบนี้ ครับ
จิ้มไปที่ Mobil1 Turbo Diesel 5W-40
ถัดไป เทียบกับ Shell Ultra Diesel 5W-40 (เบอร์ตรง หน้า-หลัง)ต่อจากนั้นเปลี่ยนเป็น Shell Ultra Diesel 0W-40
เสต็ปนี้ คุณจะได้เทียบ Shell ด้วยกันเองว่า Ultra เลขหน้า 5W กับ 0W ท่านสามารถแยกความแตกต่างได้บ้างไหม
เอาเป็นแนวทางแบบนี้ดีกว่าครับ
ออฟไลน์ Nismo
  • กระทู้: 266
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 03, 2022, 19:57:41 »
ส่วนเบอร์ 5W-30 มวยถูกคู่และพิกัดเดียวกัน ตามที่ท่านสมาชิกได้ตอบแนะนำไว้ข้างบนครับ ใช้อย่างละครั้งเทียบกัน สุดท้ายคุณ captain จะสามรถเลือกใช้เป็นประจำได้เลยครับ
ออฟไลน์ captain
  • กระทู้: 47
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 03, 2022, 21:25:23 »
เอาแบบนี้ ครับ
ชัดเจนเลยครับ ขอบคุณมากๆนะครับ ผมก็ถามเยอะเหลือเกิน55555
