ขอสอบถามเรื่องสายพานหน้าเครื่องครับ
I_AM_M
อยากสอบถามว่าควรเปลี่ยนที่ระยะเท่าไหร่ ครับ ตอนนี้ใช้มาแล้ว3ปี140000กิโลเมตร ครับ สังเกตุสายพานดูแล้วยังปกติครับ ยังไม่มีเสียงดังอะไร ครับ  ขอคำแนะนำด้วยครับ รถjazz ปี2018 ครับ
mamaman
Re: ขอสอบถามเรื่องสายพานหน้าเครื่องครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2022, 12:12:53 »
ปกติ 100000 ถึง 150000 ครับ
ไม่ควรลากยาวจนลืมครับ
samaklen
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2022, 12:14:33 »
ดูร่องสายพานด้านใน
มีแตกลายงาไหม ช่วงที่โค้งจะเห็นชัด
ถ้ายังไม่มีร่องรอย
ถือว่ายังใช้ได้ครับ
แต่จะเปลี่ยนเพื่อความสบายใจก็ได้
แนะนำยี่ห้อ Gates ครับ
Devil13
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2022, 12:20:31 »
ผมใช้มา 6 ปี
2 แสนโล ไม่เคยเปลี่ยนครับ
City 2012 เข้าศูนย์ตามระยะ ศูนย์ก็ไม่เคยแจ้งเปลี่ยนนะครับ
ไม่แน่ใจตามคู่มือ เปลี่ยนกี่กิโล
CNX
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2022, 12:40:43 »
ตามที่ท่านด้านบนกล่าวมา สายพานแท้Hondaทนทานมากครับ
ผมใช้เทียบMitsuboshiเส้นก่อนนี้ ไม่พ้น50,000km. ปีกว่าๆ ออกอาการเสียงหวีดเลย
ราคาแท้ แพงกว่าเทียบหลักร้อยบาท แล้วแต่ว่าสะดวกทำที่ไหน
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2022, 12:42:28 »
เป็นสิ่งที่หลายคนไม่รู้ และ ระยะที่ควรเปลี่ยน มันเลยระยะรับประกันไปแล้ว(ไม่เข้าศูนย์กันแล้ว)
บางคนวิ่ง 2-3 แสนโล ก็ปกติ ซึ่งมันสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอน ถ้าใช้งานได้ก็ใช้ไป แต่บางคันนึกจะขาด ก็ขาดจริงๆ
ระยะ 150,000km-200,000km นี่ละ น่าจะต้องเปลี่ยนแล้ว
ผมก็ว่าคันที่ผมใช้ประจำ จะเปลี่ยนสัก 150,000km เหมือนกัน แต่คันอื่นก็เกินไปแล้วนะ ก็ยังปกติๆ อยู่เลย
สายพานหน้าเครื่อง คงต้องเน้นของแท้ไว้ก่อน ผมว่าคุณภาพไว้ใจได้ เดี๋ยวไปเจอของเทียบ ขาดเร็ว เสียค่าช่าง มากกว่า ค่าสายพานอีกนะ
apinui
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2022, 12:43:47 »
ทั่วไปก็ 1แสนโล ถึงเปลี่ยน ..
โดยส่วนตัวผมจะเปลี่ยนนะ จะไม่รอให้ขาด หรือให้มันใช้เกินระยะไปมากๆ เพราะถ้ามันขาด มันขาดเลย มันไม่มีอาการมาเตือนหรอก  ซึ่งมันขาดได้จากการกระชาก ของคอมแอร์ หรือการเร่งเครื่องยนต์อย่างรุนแรง ..
ถ้าขาดกลางทาง ปั๊มน้ำไม่ทำงาน เสี่ยงเครื่องฮีต ไดร์ชาจน์ไม่ทำงาน
ดังนั้นเส้นละไม่กี่บาท 3 ปีเปลี่ยน 1 เส้นคุ้มแล้ว
mongolias
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2022, 13:22:32 »
ผมเปลี่ยนที่ 100,000 ก.ม. ครับ
madboy
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2022, 14:42:12 »
โดยทั่วๆไป 80,000-120,000 กม. ตามที่เห็นจากหลายๆยี่ห้อ ควรเปลี่ยนเมื่อถึงเวลา/ระยะทาง เพราะเครื่องบางรุ่น หากสายพานขาดมีโอกาสมากที่วาล์วกับลูกสูบอยากจะจูบปากกันครับ  ;) ;) ;) ;)
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2022, 15:38:55 »
มีด้วยเหรอครับ
สายพานหน้าเครื่อง กับ สายพานทามมิ่งเบล มันคนละตัว คนละเส้น หรือป่าว
madboy
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2022, 15:54:07 »
มีด้วยเหรอครับ
อุ๊บบบบบบสสสสส์ ผมขอโทษครับที่อ่านไม่ละเอียด สายพานขับอุปกรณ์ คงไม่เป็นกรณีที่เสี่ยงขนาดนั้น ขออภัยด้วยครับ  ::)
Darkart
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2022, 19:48:19 »
เปลี่ยนทุกๆ 100,000 กิโล เป็นระยะทางที่เหมาะสม เปลี่ยนก่อนดีกว่าขาดกลางทางครับ
#อินเดียหน้าโจร
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2022, 00:05:59 »
ของแท้ทนแบบระบุไม่ได้ว่ากี่แสนครับ แต่ของเทียบประมาณแสนโล ผมใช้ของเทียบจนลืมเปลี่ยน ประมาณแสนสองหมื่นโล ไปถ่ายน้ำมันเครื่อง ดีบเครื่องแล้ว รอยต่อที่เริ่มฉีกขาดมันหมุนขึ้นมาหยุดตรงที่ช่างเห็นพอดี ถ้าไม่โชคดีแบบวันนั้น ป่านนี้น่าจะไปขาดกลางทางแถวนั้นสักที่ครับ เพราะลืมเปลี่ยนจริงๆ
Mazda 1.3 Sky
wiboon
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2022, 09:14:31 »
ถ้าการขับขี่จีีดจ๊าดคิกดาวน์บ่อยๆ แนะนำเปลี่ยนที่ 1 แสน กิโล
I_AM_M
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2022, 10:50:59 »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ เดียวรอบหน้า150000KM จะเปลี่ยนดูครับ
Sympho
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2022, 11:28:17 »
ผมดูสภาพเป็นหลักครับ ไม่นับกิโล
เริ่มผิวลายๆ ด้ายเย็บดูไม่ดี ก็เปลี่ยน มันได้ไม่แพง
renew
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2022, 13:36:40 »
1-1.5 แสนโลก็เปลี่ยนใด้แล้ว ไม่แพง เน้นของแท้
CNX
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2022, 17:37:31 »
เช็คราคาสายพานJazz แท้Honda on line 450++
+ค่าแรงอู่ทั่วไป 100-200บาท
ถ้าเข้า0 น่าจะสายพาน 7-800
+ค่าแรง0.5ชม.
