Eyesight ที่ Subaru กำลังพัฒนาเพื่อใส่ในรถเกียร์ธรรมดา
saran_1st
จากข่าวนี้
https://www.headlightmag.com/2023-06-21-world-news-subaru-eyesight-brz-mt/
Subaru กำลังพัฒนาระบบ Eyesight เพื่อติดตั้งลงใน BRZ เกียร์ธรรมดา โดยจะเริ่มทำตลาดในญี่ปุ่นก่อน
หลายๆสื่อ รายงานว่าฟังก์ชั่นจะครบๆเหมือนที่ใส่ในเกียร์ Auto
ผมก็แอบแปลกใจนิดนึง เพราะตอนแรกคิดว่า ระบบช่วยเบรคป้องกันการชนด้านหน้า ถูกตัดออกแน่ๆ แล้วก็ Adaptive Cruise Control คงไม่ได้ใช้ได้ตั้งแต่ช่วงความเร็ว 0 km/h (เพราะถ้าเบรคจนหยุด ถ้ารถยังคาเกียร์ เครื่องก็ดับ)
น่าสนใจครับ อยากรู้ว่าเขาจะเอาชนะข้อจำกัดนี้ยังไง ทำให้เครื่องไม่ดับตอนคาเกียร์  ส่วนตัวผมเดาว่า
A. ไม่ทำอะไรเลย เบรคจนสุดเสร็จ เครื่องดับก็ดับ 55 (คิดซะว่าเหมือนเวลาระบบประหยัดน้ำมันทำงานละกัน)
B. มีอุปกรณ์สร้างแรงดันไปที่ปั๊มคลัทช์ เพื่อสร้างแรงดัน ไปจำลองการเหยียบคลัทช์ดันลูกสูบปั๊มคลัทช์ไปกด/ดึงก้ามปูคลัทช์
C. มีกลไกที่ขาคลัทช์ เพื่อสร้างแรงกด จำลองการเหยียบคลัทช์
D. มีกลไกอะไรซักอย่างในลูกเกียร์ เพื่อเตะให้มันกลับไปเกียร์ว่าง
E. คลัทช์ไฟฟ้า 55555
พี่ๆเพื่อนๆน้าๆคิดว่าไงครับ
'95 Subaru Legacy EJ25 NA
'19 Subaru Levorg 1.6 GT-S
apinui
Re: Eyesight ที่ Subaru กำลังพัฒนาเพื่อใส่ในรถเกียร์ธรรมดา
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2023, 10:59:04 »
มันไม่มีกลไกลอะไรทั้งนั้นล่ะครับ ..
ผมก็เคยสงสัย ครูสคอนโทรลในรถเกียร์ธรรมดาเช่นกัน ถ้าตั้งไว้ 100 กม/ชม แต่ใส่เกียร์ 1 วิ่ง มันจะถึงได้ยังไง ..
ก็นั่นแหละ สุดท้ายการใช้งานคือ เราก็ต้องทำความเร็วให้ถึงเอง แล้วค่อยกดใช้ มันไม่ได้มีกลไกลอะไรมาช่วยเลย
และ Eyesight ผมก็คิดว่า คนขับก็ต้องลดเกียร์เอง เพื่อให้ระบบมันทำงานได้เหมือนกัน
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2023, 11:14:26 »
การทำงานกับเกียร์ AT ที่รถคิดให้ มันถือว่าเป็นเรื่องดี
แต่การทำงานกับเกียร์ธรรมดา หรือ MT สุดท้ายภาระก็มาตกที่คนขับอยู่ดี ไม่รู้ว่าเพื่ออะไร
เดาว่า ถ้ามีการ Emergency Brake รถอาจจะเตะเกียร์ มาเกียร์ว่าง ให้เอง คนขับจะได้ไม่ต้องพะวงกับคลัช หรือ คันเร่ง
ปล.ผมขับรถเกียร์ MT บางจังหวะผมเปลี่ยนเกียร์ขึ้น หรือ ลง ไม่ได้เหยียบคลัช คุมที่คันเร่งเอง
saran_1st
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2023, 11:47:57 »
ขอบคุณครับ เป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับ (ผมไม่เคยใช้รถเกียร์ธรรมดาที่มีครูสฯ)
หรือไม่งั้น ระบบเบรคเอง มันอาจจะแค่ แย้บเบรค หรือเบรคซักจึ้กนึง ให้คนขับตระหนักมั้งครับ  ;D
ผมกำลังคิดว่า "ถ้า" มันจะมีกลไกหรือระบบอะไรซักอย่าง มายุ่มย่ามกับคลัทช์ตอนระบบเบรคเองทำงาน มันควรจะต้องดูด้วยว่า คนขับ กำลังตื่นตัว มีการกระทำอะไรเพื่อแก้ไขสถานการณ์อยู่แล้วรึเปล่า .. เช่น มีการเบรค มีการเหยียบคลัทช์ เปลี่ยนเกียร์ลงเพื่อเอา engine break .. ถ้ามี ระบบไม่ควรยุ่ง
แต่ถ้า ไม่มีการกระทำอะไรจากคนขับเลย มันอาจจะทำการเบรคเอง แล้วพอเครื่องใกล้ดับ (เช่น ต่ำกว่า 800รอบ) เจ้าระบบ/กลไก ที่ว่านี่ค่อยทำงาน
เรื่อง Clutchless shifting นี่ผมไม่กล้าเปลี่ยนลงครับ55 มีเทคนิคอะไรไหมครับ ผมเคยแต่เปลี่ยนขึ้นอย่างเดียว ตอนปั๊มคลัทช์พัง ยัดเกียร์2 สตาร์ท วิ่งไล่เกียร์ไปเรื่อยๆ เจอไฟแดงก็เบรค ดับ แล้วสตาร์ทใหม่ วนไปเรื่อยๆ
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2023, 13:52:08 »
ไม่แน่ใจว่าทาง Subaru ที่กำลังทำเขาออกแบบไว้แบบไหน แต่อย่างที่บอก ถ้ามี แต่ไม่พ้นคนขับต้องเข้าไปคุม ผมว่าไม่มีดีกว่า วุ่นวาย
ส่วนเรื่อง Clutchless  เกียร์ขึ้นก็วิ่งลอยๆ ดึงเกียร์ขึ้นก็ค่อบเร่งต่อ ส่วนเกียร์ลงผมก็เตะคันเร่งส่งนิดหน่อย แล้วดึงลงเพื่อไม่ให้มันกระชาก แต่มันก็อยากกว่าขึ้นจริงๆ แหละ บางทีก็ไม่เข้า ก็ไม่ต้องฟืนมัน
akewizard
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2023, 15:24:31 »
ผมว่าน่าจะเป็นอย่างที่เดาคับ คือระบบช่วยเบรคทำงานเสร็จ ก็ปล่อยเครื่องดับไปเลย
หรืออย่างระบบ Adaptive cruise ก็คงช่วยแค่ชะลอตามครถคันหน้า (แต่ถ้าความเร็วตกมากๆแล้วต้องเร่งขึ้นไปใหม่ ก็อาศัยคนขับเปลี่ยนเกียร์เร่งความเร็วขึ้นไปเอง)
ระบบพวกนี้ผมว่าไม่ได้ช่วยอะไรสำหรับคนขับรถเกียร์ธรรมดานักหรอกคับ แต่คงอยากใส่มาเพื่อเป็นมาตรฐานให้กับรุ่นรถของตัวเองให้มันครบๆมากกว่า
sukhontha
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2023, 05:20:16 »
จริง ๆแล้ว  มันมีเกียร์ธรรมดา ไม่มีแป้นคลัชด้วย  ก็ยังมีเลย...ถ้าจำไม่ผิดเรียกว่า เซ็นท์โทรนิค (ผมเห็นตัวจริงด้วย) วิธีการทำงานคือใช้เซ็นเซอร์ตำแหน่งเกียร์  ส่งคำสั่งไปที่ไฮโดรลิคกดคลัชแทน
ดังนั้น  ถ้าจะมีคำสั่งจากควบคุมความเร็วไปดันชุดคลัช  ทำได้ครับง่าย ๆ....ไม่แปลกอะไร  แต่สุดท้ายเราต้องเปลี่ยนเกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วเองอยู่ดี..ถ้าไม่เปลี่ยนพอเคลื่อนที่ใหม่ก็คงดับอยู่ดี
ภูมิใจไหม?
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2023, 08:37:27 »
เชื่อว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนเกียร์เองอยู่ดี
คล้ายครูซคอนโทรลธรรมดาในเกียร์ธรรมดา
แต่คงมีอะไรมาทำให้รถไม่ดับครับ
ระบบความปลอดภัย มีก็ดีกว่าไม่มี เราจะได้เลือกใช้ในบางโอกาส
แต่ถ้าใส่มาแล้วราคารถแพงกว่าปกติมาก ๆ อันนี้อย่าเลย ผมขอคุมเองแบบเดิมดีกว่า 5555
I_AM_M
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2023, 13:12:33 »
FL5 type R  มีแล้วนี่ครับ อแดปทีปครูซ
Sympho
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2023, 13:36:41 »
มีระแบบแจ้งเตือนเปลี่ยนเกียร์หละมั้งครับ
เป็นสิ่งเดียวที่รถควบคุมตัวเองไม่ได้ เมื่อเทียบกับเกียร์อัตโนมัติ
