สอบถามการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง และน้ำมันเฟืองท้าย สำหรับรถ BMW F30 ครับ
:P
สอบถามเกี่ยวกับการเลือกใช้น้ำมันเครื่องและน้ำมันเฟืองท้าย
ของรถ BMW F30 LCI 330e (B48 Engine)
เลขไมล์ปัจจุบัน 46,xxxkm BSI และ Warranty หมดแล้ว
ตอนนี้เลยตัดสินใจเลือกใช้บริการจากอู่ข้างนอกแทนครับ
ครั้งล่าสุดน้ำมันเครื่องที่ถ่ายไปใช้ของ
EXOL OPTIMA C3 LSX 5W-40
ไม่ทราบว่าข้อมูลในเชิงลึกตัวนี้คุณภาพเป็นยังไงบ้างครับ
หลังจากที่ถ่ายมาก็สามารถใช้งานได้ปกติ แต่ผมไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับด้านนี้ เลยอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตัดสินใจในการเลือกเปลี่ยนในครั้งต่อๆไปครับ
และในส่วนของน้ำมันเฟืองท้ายสำหรับรถรุ่นนี้ เราควรเลือกใช้แบรนด์ไหนและเปลี่ยนที่ตอนระยะเท่าไหร่ดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 27, 2024, 08:24:54 โดย :P »
• FORD EVEREST 2.5 LTD NAVI (Sold)
• TOYOTA HILUX VIGO CHAMP PRERUNNER 3.0G
• TOYOTA ALL NEW YARIS 1.2G (Sold)
• BMW F30 LCI 330e M SPORT
• MINI F54 LCI Cooper S Clubman Yours Edition
Destiny_gun
Exol ตัวนี้โอเคครับ ผมเคยเปลี่ยนให้ทั้งรถเบนซิน ดีเซลเลย แต่ถอดหัวฉีดตรงมามีเขม่าเยอะหน่อย ตอนนี้เลยเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นที่ผ่าน api sp และ C3 แล้วครับ
เบอร์น้ำมันอันนี้โอเคแล้วครับ ถ้าไม่ซีเรียสก็ใช้ของเดิมได้ครับ ถ้าอยากอัพ ลองหาตัวที่ผ่าน SP กับ C3 แล้วก็ LL ของ bm มาลอง ราคานี้ลองไปใช้โมบิลสักรอบถ้าไม่ชอบค่อยกลับมาได้
น้ำมันเฟืองท้าย เบิกศูนย์ดีกว่าครับ ชัวร์สุด ตอนหลังพวกเฟืองท้ายที่มีเต็ดผ้า หรือ ไฟฟ้า ผมไม่เสี่ยงกับ after market เลย น้ำมันเกียร์บางรุ่นยังพอได้ครับ
tom46
ตัวใหม่ๆผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกัน ลองเอาเลขตัวถังไปใส่เช็ค realoem ดูรายละเอียดตัวรถตัวเองดูก่อนครับ ว่าเป็นเกียร์รุ่นไหน เฟืองท้ายเป็นแบบไหน ปกติเขาจะมีบอกอยู่
พอรู้รายละเอียดรถแล้วก็ลองไปเข้าเวปนอกอย่างพวก ecs tuning ดูตามหมวดที่ต้องการ เขามีหลายๆยี่ห้อให้เลือก ก็ลองเลือกดูเกรดตามในเวปเขาดูครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
samaklen
ถ้าหา 10w40 ได้ก็ดีครับ
ช่วยกันเชื้อเพลิงในระบบฉีดตรงปนเปื้อนหล่อลื่น
DiKiBoyZ
ผมไม่เคยใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้อนี้เลยครับ
เอาจริงๆ ผมว่าหายี่ห้อตลาดๆ ใช้ดีกว่าครับ ถ้ายี่ห้อแปลกๆ หาข้อมูลเทคนิคยากๆ ผมก็ไม่แนะนำนะ เพราะเหมือนขายของแต่ไม่มีคนใช้ แถมข้อมูลเป็นความลับอีก
ส่วนน้ำมันเฟืองท้าย ผมแนะนำ ใช้ของศูนย์ ตรงเบอร์ ตรงรุ่น เท่านั้นครับ เช่นเดียวกับน้ำมันเกียร์ สำคัญมากๆ
youngbear
 8) 8) 8)......F 30 ทั้งซีรี่ 3 & 4 Differential oil (ทั้งขับ 2 และ ขับ 4) ทั้งเฟือง หน้า/หลัง(ยุโรปมี 4x4ด้วย)  ใช้น้ำมันเฟืองท้าย GL-4 SAE 75W-80 / 75W-85 / 75W-90 Synthetic หรือ BMW P/N
83222295532 (ที่ซูเปอร์แพงเพราะ แบรนด์ โลโก้) ใช้ของผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่นดีๆเช่น โมบิล เชลล์ แคสตรอล ฯลฯ ก็ตรงสเป็คแล้ว ในยุโรป/อเมริกา เจ้าของรถที่ DIY จะไม่ซื้อน้ำมันแบรนด์ของรถเพราะไม่ได้ผลิตน้ำมัน  (GL-4 มี Zinc 4 % ต่ำ จะไม่กัดผิวหน้าฟันเฟืองที่เคลือบทองเหลือง/ทองแดง ไว้เป็นโลหะอ่อนเก็บเสียง) :-X
