กระทู้พูดคุย และ ตั้งรับคำถาม รายการ DR!VE By J!MMY วันที่ 23 พฤศจิกายน 2024
Putthiphat W
ทุกวันเสาร์ 14:00 น. - 17:30 น. ทาง Facebook Live และ YouTube Live
1. Webboard ที่กระทู้นี้
2. Facebook Fanpage :
ติดตามรายการถ่ายทอดสดกันได้ที่
1. Facebook Live (Facebook Page : Headlightmag.com)
2. Youtube Live (Youtube Channel : HeadlightMagazine)
ตั้งแต่เวลา 14:00 น. - 17:30 น.
ใครมีคำถาม เชิญฝากไว้ได้นะครับ  ::)
* คนละ 1 คำถามเท่านั้น สั้น กระชับ ได้ใจความ *
พ่อตูน
สวัสดีครับพี่จิม พี่บาส อาเจ็ก และคุณวัน(ถ้ารูปขาวดำจะฮากว่านี้)
สัปดาห์ที่แล้วไม่ว่างรับบัตรเข้างาน motor expo แอบเสียดาย สงสัยต้องเสียเงินครับ 555
ผมมีคำถามครับ
1. Geely EX5 ราคาคาดการณ์ประมาณเท่สไหร่ครับ
2. ระหว่าง Geely EX5 กับ BYD Atto 3 ในมุมมองพวกพี่ตัวไหนน่าสนใจกว่าครับ
billyoswarit
เว้นจากการดูสดตั้งแต่มีทริปย่าทิงรำลึกโน่นเลยครับ วันนี้เลยเยอะหน่อย
- ช่วงล่างกระบะตอนนี้ มิตสึบิชิ ตริตอน (เอามาจากดีเจอาร์ท) เอ้ย ไทรทัน ตัวล่าสุด กับ นิสสัน นาบาร่า ตอนนี้ใครเหนือกว่ากันครับ
- โตโยต้าสร้างจุดเด่นช่วงล่างของไฮลักซ์ที่ไม่กระเด้งจน "คัดลายมือ" ได้ (เป็นลูกค้าให้ช่องเทพลีลา), ชงกาแฟได้, วาดรูปได้ พี่ ๆ ลองนั่งแล้วรู้สึกตามที่โฆษณามั้ยครับ
- เมื่อนำทั้ง 3 รุ่นมาเทียบแล้ว โดยรวมให้รุ่นไหนครับ หรืออีซูซุยังเหนือกว่า ?
- อันนี้ถามแบบเนิร์ดการตลาด พี่ ๆ โดยเฉพาะพี่บาส เคยใช้เครื่องเสียงในรถแบรนด์ Ferris, Boswick หรือไม่ครับ เพราะเป็นสปอนตามปกเทปอัลบัมกับป้ายเกมโชว์เยอะมาก
- ตัดเลี่ยน พี่ ๆ เคยกินปิซซ่าของ Pizza-La มั้ยครับ ?
- พี่บาสเคยทักผมว่าดูจุ๊มเหม่ง ตอนนี้พี่ ๆ ดูครีเอเตอร์คนไหนบ้างครับ (นอกจาก พี่จิโร่, ช่องรถทั้งหลาย, ป๋าเต็ด, เฮียวิทย์)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 23, 2024, 14:31:57 โดย billyoswarit »
ผมเป็นคนแรกที่ทายถูกเรื่อง
- เชฟวี่ ซิลเวอราโด้ ก่อนเตะปลั๊ก
- ชื่อใหม่ ฮยอนเด ออโต้โมทีฟ
และพร้อมตอบแทนเรื่องมอเตอร์สปอร์ต
Mr.Boogie
สวัสดีครับพี่จิมมี่ รบกวนช่วยเปรียบเทียบรุ่นท็อป Tank 500 กับ Hyundai Palisade จุดเด่น จุดด้อยหน่อยครับ
ฮุนไดพาลิเสด เรื่องค่าบริการเข้าศูนย์ และการซ่อมบำรุงจุกจิก มั้ยครับแล้วถ้าใช้รถสัก 10 ปีขึ้นไปถึงเวลานั้นจะมีปัญหาเรื่องอะไหล่มั้ยครับ
แปดม่านบังเดิด
Shell FuelSave 95 นับวันยิ่งหาเติมยากขึ้นเรื่อยๆ (เดือนหน้าปั้มที่เติมประจำแจ้งว่าจะไม่มีแล้ว) จะเปลี่ยนไปเติม V-Power 95 ราคาก็แพงเกินไป และจากที่ลองก็ไม่ต่างจาก Shell FuelSave 95 เท่าไหร่เลย พี่ๆเคยเติมแล้วคิดเหมือนกันไหมครับ
จนตอนนี้ได้เปลี่ยนไปเติม caltex gasohol 95 แทนแล้ว และระหว่างเติมก็ไปเห็น caltex gold 95 อยากทราบว่ามันต่างกันอย่างไร และ ณ ปัจจุบันนี้ถ้าเติม gasohol 95 เติมปั้มไหนกันครับ ใกล้บ้านมีทั้ง Caltex, Bangchak, PT และ Shell ส่วน PTT ก็ใกล้นะแต่ขอขับผ่านดีกว่าครับ
ส่วนด้านล่างนี้ขอพื้นที่บ่นนิดนึง
1. รถยนต์รุ่นใหม่ๆหลากหลายยี้ห้อให้ไฟตัดหมอกหลังมาด้วย แต่พนักงานขายไม่สอนใช้งานบ้างเลยหรอครับ ทุกวันนี้เห็นเปิดกันเกลื่อนมาก ขับตามหลังแสบตา จะหลบไปทางไหนก็ไม่ได้นอกจากกดแซงไปให้พ้นๆ ถ้าแซงไม่ได้ก็ทนแสบตาไป อันตรายมากๆ
2. ป้ายและกล้องควบคุมความเร็ว พักหลังๆผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด เอางบจากไหนมาทำไม่รู้ (ล่าสุดเห็นขึ้นตรงถนนราชพฤกษ์ขาเข้าไปตากสิน - รัชดาภิเษก) บนสะพานยาวๆกำหนดไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งเส้นนี้ผมขับไม่เกิน 80 อยู่แล้ว จึงลองลดความเร็วลงมาเหลือ 60 ดูพบว่ารถเกือบทุกคันขับเกินหมดครับ ความคิดส่วนตัวเขาควรไปติดตามเขตชุมชนดีกว่าไหม เช่นถนน 2 เลนสวนกัน, ถนนที่ไม่มีเกาะกลาง หรือทางขนาน เป็นต้น ส่วนถนนหลักหรือทางด่วนเอารถสายตรวจมาจอดและติดกล้องเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆยังดีกว่า แบบนี้ผมมองว่ามันอันตรายล่าสุดที่เจอคือรถที่รู้ว่ามีกล้องข้างหน้าจากที่ขับมาเร็วๆเกิน 130 km/hr แน่นอนเพราะผมขับมาตอนนั้นก็ 125 - 130 km/hr แล้วเบรคครับ เบรคให้ไม่เกินตามกฏหมายที่เขากำหนด ผมเกือบไปจิ้มตูดให้แล้ว
3. ทางร่วม ทางแยก ไม่สนทั้งนั้นว่าเป็นเส้นทึบหรือจะต้องให้รถทางหลักเขาไปก่อน พุ่งมาแบบกลัวจะไม่ได้ไป ไม่ลดความเร็วเลยเจอบ่อยมาก กลายเป็นรถทางหลักต้องระวังกันเอง บางทีจะเลี้ยวเข้าซอยแล้วอยู่ขวาสุดพวกหักปาดเข้ามา 3 เลนเลยก็มี
วินัยการขับรถนับวันยิ่งแย่ลง ไม่รู้เป็นเพราะผู้บังคับใช้กฏหมาย หรือคนเดี๋ยวนี้เห็นแก่ตัว คิดแต่ตัวเองเป็นหลัก ถ้าแบบหลังนี่น่ากลัวนะครับ เราจะอยู่กับสังคมแบบนี้จีงๆหรอ?
Snapjack
Mazda CX5 ไมเนอร์เชจ รอบนีแก้ไขปัญหาประจำรุ่นหมดแล้วรึยังครับ กำลังสนใจรุ่น SP แต่ยังไม่ค่อยมั่นใจเรื่องความจุกจิกกับบริการหลังการขาย
Sommer C350e W205
สวัสดีครับ พี่ Jimmy และทุกคนที่โผล่ใน Live นี้
เมื่อเดือนที่แล้ว ผมได้ Benz C350e W205 ปี 2016 พอได้สัมผัสรู้สึกว่า ประทับใจมากๆ ผมได้ลองโหมดไฟฟ้า E-Mode พบว่า วิ่งได้ 28km (ในสเปควิ่งได้ 30km)
ในการเติมน้ำมันใน C350e W205 ผมเติมแค่ Gasohol 95 เกรดทั่วไป ของปั๊มไทย (โดยเฉพาะ ค่ายลูกไฟกับค่ายใบไม้) ก็ใช้งานได้สบายๆ ไม่จำเป็นต้องเติมเกรดพรีเมียมหรือเติมปั๊มฝรั่งแต่อย่างใด
ส่วนแอร์รถยนต์รุ่นนี้ ผมปรับอุณหภูมิ 22°c แล้วลมแอร์เป็น Auto ก็หนาวเท่ารถญี่ปุ่นแล้วครับ
ส่วนยางรถยนต์นี่เป็นยางระดับ Top Grade เป็นยาง Michelin Pilot Sport 5 ขับมาแล้วก็รู้สึกนุ่มมากๆ
สำหรับปัญหาตอนที่ได้รับรถมาแล้ว ก็คือ หลังจากใช้งานมา 14 วัน พบว่า โช๊คถุงลม Airmatic รั่วที่ด้านหลังฝั่งขวา โชคดีมากที่มีอู่ Benz ชื่อดังอยู่แถวรัตนาธิเบศร์ สี่แยกบางพลู ซึ่งเป็นอู่ Benz ใกล้บ้านผมมากที่สุด จัดการเปลี่ยนโช๊คคู่หลังซะเลย ใช้เวลา 2 วัน ถือว่าซ่อมไวมากๆ สนนค่าซ่อมรวมค่าแรงอยู่ที่ราคาทั้งหมด 80,000 กว่าบาท = เจอมากับตัวครั้งแรกในชีวิตของผมเองครับ
ต่อมาขอถาม 2 เรื่อง
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ที่เหมาะสมของ C350e W205 ยุคนี้ต้องเป็นน้ำมันเครื่อง Benz หรือน้ำมันเครื่องยี่ห้ออื่น (ถ้าเป็นน้ำมันเครื่องยี่ห้ออื่นแนะนำให้ใช้ยี่ห้อใด ความหนืดอยู่ที่เท่าไหร่)
และ C350e W205 รองรับ Apple CarPlay หรือ Android Auto หรือไม่
wsi11
Ford มีแผนผลิต Explorer มั้ยครับ เห็นมีชิ้นส่วนบางอย่างเริ่มต้นโปรเจ็คผลิตที่ไทย ไม่แน่ใจว่าส่งออกอย่างเดียว หรือมีแผนผลิตในไทยด้วยครับ
Dej_SAVAGE
สวัสดีครับ (มาเห็นกระทู้คำถามช้าไปนิด)
จากสัปดาห์ที่แล้วมีถามสั้นๆไปใน live เรื่องเบอร์น้ำมันเครื่อง ระหว่าง 5w30 กับ 5w40  นอกจากความหนืดที่ต่างกันแล้ว   มีผลเสียอะไรไหมครับ ล่าสุดศูนย์ใส่ 5w40 มาให้ตอนเช็คระยะ130,000กม เนื่องจากไมล์วิ่งเกิน120,000กม อาจจะมีการสึกหรอบ้าง ประมาณนี้  ที่รู้สึกได้คือ รอบต้น อืดลงชัดเจนมาก แต่ รอบกลาง-ปลาย ตอบสนองดี และมาสังเกต อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น (ค่าECTในsmart gauge) พบว่า ช่วงที่ขับความเร็วสูงนานๆ คุมอุณหภูมิได้ค่อนข้างดี ไต่จาก 85ไป95 ค่อนข้างช้า ไม่มีไหลไปถึง99-100c  ที่ก่อนหน้าใช้ 5w30  เลยสงสัยว่า มันมีปัจจัยอะไรอีกที่ทำให้คุมอุณหภูมิ เครื่อง ได้ดีกว่าเบอร์30ครับ น้ำยาหล่อเย็นเปลี่ยนมาล่าสุดที่ ระยะ100,000กม ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 23, 2024, 15:22:10 โดย Dej_SAVAGE »
ฟิ๊วๆ
ElonMuch
1. ผมอยากทราบอัตราเร่ง และอัตราสิ้นเปลืองของ vigo double cap 3.0 เกียร์ออโต้ เท่าไหร่ครับ ทั้งสามโฉมแตกต่างกันไหม (โฉมแรก,smart,champ) (เห็น champ เปลี่ยนเกียร์เป็น 5 สปีดส่งผลไหม)
ปล.หารีวิวในเว็บเจอแต่เครื่อง 2.5
2. มีเพจเรื่องเงิน เศรฐกิจ ไหนน่าตามบ้างครับ
boost
ผมสนใจรถไฟฟ้าล้วนค่าย​ เม้งจอมกวน​ (MG)​ จากโปรฯรับประกันแบตเตอรี่​ตลอดอายุบริษัท​ และไม่ลดราคาหน้าโชว์​รูมตามจีนแบรนด์​อื่น ;D
คำถามคือ
ผมคิดไม่ผิดใช่ไหมครับถ้าจะเลือกซื้อรถ​EVคันแรก​ จากเจ้านี้
และ​MG​ ไม่ใช่​ 1ใน3​ ​บริษัทรถ​จีนที่กำลังจะโบกมือลาพร้อมขอลดค่าปรับจากประเทศไทย​ไปใช่ไหมครับ
2020 CIVIC fc RS 1.5
2018 CX3 XDL 1.5
2017 Mirage GLS-LTD
2015 NAVARA VL auto 4wd
2012 almera V auto
2008 camry acv40 2.4
1991 A31 Rb25det set bo TD06-24v
1990 A31 2JZ GTE 5speed M/T
1984 SUPRA A60 1JZ GTE M/T
เต๋า AV
เห็น โฆษณา ใน facebook toyota noah 1.6x ล้าน เข้าศูนย์โตโยต้าได้ จากผู้นำเข้าอิสระ
มันเข้าศูนย์ ได้จริงไหมครับ
ราคานี้ nissan serena ยังน่าสน และ จะสู้ไหว ไหมครับ
moorikao5
สวัสดีครับพี่ๆทีมงาน 1คำถาม 1.เรื่องบ่น   1.ผมไปลองขับ camry มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว คือผมจะซื้อตัวเริ่มต้นแต่ตัว test drive เป็นตัวท็อป งานเบาะไม่เนี๊ยบอย่างที่พี่จิมว่าครับ พวกมาลัยโอเคเลยครับ เลยอยากถามว่า มันเป็นแค่ล็อตแรกๆหรือเป็นเฉพาะตัวท็อป หรือเป็น ทั้งหมด  หมายถึงรุ่นอื่นด้วย น่าเสียดายครับ แต่ก็จองไปแล้ว
                                                 2.เคยถามพี่ๆว่าผมกับแฟนเห็นไม่ตรงกัน ผมอยากซื้อ Camry แฟนอยากแนะนำ Seal ถูก แรง ประหยัด คือนางไปเห็นคลิปยูทูปจากอินฟู IT (ไม่ใช่ลูกข่าง9) พี่บาสเลยบอกให้ยอมแฟนไปก่อนครั้งนึง แต่ผมไม่ไหวจริงๆครับ เคยแอบไปลองแล้วตรงคลอง 2 รอยต่อสะพานคลองนี่แบบ.. ผมก็เลยตีมึนเงียบๆไปจนนางลืม โชคดีไปครับ คือเข้าใจครับว่าจะรอแค่ iPhone กับ Samsung เปิดตัวมันนาน แต่ช่วยบอกข้อสังเกตหน่อยก็ได้ครับ ไปดูมา โอ้โห้ หวานเจี๊ยบ
ซ่อมต่อไป
สวัสดีครับพี่ๆทุกท่าน
จากข่าวการเปิดราคา CX5 Minor Change
มันใกล้เคียงกับเรื่องที่ผมเคยได้ยินมาจากดีลเลอร์มาสด้าเจ้าหนึ่งเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้ว
จึงอยากสอบถามพี่ๆว่า จริงหรือไม่ครับ ที่มาสด้าจะปรับราคาลดลงในแต่ละรุ่นอีก
ต่อจากนี้จะปรับราคา CX30 และ CX8
เพื่อในอนาคต "เค้า" คอนเฟิร์มว่า CX-60 จะนำเข้ามาขายไทยแน่นอน แค่ตอนนี้หลังบ้านกำลังตีกันตุ้บตั้บ เรื่อง Powertrain ที่จะทำราคาตัวเริ่มต้นให้ใกล้เคียงกับ CX8 ตัวท้อป (ที่อาจจะปรับราคาลงอีกครั้ง) มากที่สุด
ปล."เค้า" เป็นหนึ่งในดีลเลอร์ที่กำลังจะเปิดศูนย์บริการเพิ่มแถวฝั่งธนครับ (ใครบอกรถญี่ปุ่นมีแต่ปิดศูนย์ ?)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 23, 2024, 15:34:07 โดย ใช้มาสด้าและยังไม่ซ่อม »
PIPPY
กำลังมองหารถกระบะมือสองตัวเตี้ย C-Cab สำหรับให้ผู้ใหญ่ในบ้านไว้ใช้งานอยู่ครับ
วางงบไว้ไม่เกิน 2 แสน สภาพดี ดูแลง่าย หาอะไหล่ง่าย อะไหล่ไม่แพง มีตัวไหนแนะนำบ้างครับ
Jambalaya
ขอสอบถามครับ
ปริษัทที่จำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย มีการควบคุมคุณภาพงานบริการ/งานซ่อมของศูนย์บริการกันอย่างไรบ้างครับ
เพราะในหลายๆ ครั้งจะได้ยินเสียงเล่าลือถึงคุณภาพงานบริการ/งานซ่อม สวนทางกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งก็คือรถยนต์
ทำให้บางครั้ง ผมคิดว่า ฝ่ายโรงงาน ผลิตรถมาดี   การตลาด ทำแผนเพื่อ ส่งเสริม/รักษาภาพลักษณ์ยี่ห้อและผลิตภัณฑ์
แต่ทุกอย่างมาพังเพราะคุณภาพงานซ่อม/งานบริการของศูนย์บริการ
ปล. รักนิสสันเหมือนท่านประธานเงา   แต่กระแสในโซเซียลดูเหมือน งานบริการแย่กว่าฉายามะม่วงดอง
อยากได้รถถัง
เทียบ zafira 2.2 ปัจจุบันมีรถใหม่รุ่นไหนที่ driving dynamic, ขนาดตัวรถ, พท.ภายในใกล้เคียงเดิม แต่ powertrain ดีกว่าและประหยัดน้ำมันกว่าเดิมไหมครับ
เพิ่มเติม
รถ ICE หรือ hybrid ก็ได้ครับ ชอบทรงกล่อง ทุกของได้เยอะดี ใช้ในกทม.วันละ 50กม. ขับรถเร็ว แต่ไม่เกิน 140 ครับ เคยใช้ swift 1.2mt อยู่พักนึง รู้สึกพวงมาลัยไวไป รถเบาและโยนไปครับ
ปล. รอรีวิว Turanza6 นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 23, 2024, 18:02:35 โดย scala333 »
