ขอความรู้ : ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ ว่าผมไปตัดหน้าเขาหรือเปล่า (เลี้ยวออกจากห้าง)
ToRToNGPaT
วันนี้ผมเจอคนขับรถแปลกๆ เลยอยากให้ทุกท่าน ช่วยดูและวิเคราะห์หน่อยครับ ว่าคุณ March สีเขียว เขาต้องการอะไร หรือจริงๆแล้วผมไปตัดหน้าเขาใกล้เกินไปรึเปล่า
https://youtu.be/wsR6efmmHQA?si=j3PD2keu-wOXY_fj
เหตุการณ์
ผมกำลังขับรถกลับบ้าน ออกจาก The Crystal Ekkamai - Ramintra เพื่อจะไปกลับรถตรงใต้สะพานข้ามแยกที่ตัดกับเกษตร-นวมินทร์
ตอนจะออก มีรถกระบะกำลังจะเลี้ยวเข้า แล้วเหลือบไปเห็น March สีเขียว (คันในคลิป) ซึ่งอยู่ไกลมากๆ เกิน 50 เมตรแน่ๆ แต่คุณเขากระพริบไฟสูงถี่ๆ ซึ่งผมก็ดูแล้วว่า ออกไปยังไงก็ไม่ตัดหน้าแบบกระชั้น ผมเลยตัดสินใจเลี้ยวออกไป แล้วก็เร่งออกทันที พอดูในกระจกแล้วระยะแล้วก็ยังห่างเยอะอยู่
แล้วสิ่งที่เจอต่อมาคือ โดนกระพริบไฟสูงใส่เป็นระยะๆ มาเรื่อยๆ พอมีช่องพอจะเปลี่ยนไปเลนกลางได้ ผมก็เลยเปลี่ยนเลนไป เผื่อคุณเขาอยากจะเลาะเลนซ้าย แต่ก็ไม่แซง เอาแต่ไล่กระพริบไฟสูงใส่ ไปเรื่อยๆ
สุดท้าย ผมเข้าซ้ายเพื่อเตรียมจะเบี่ยงไปกลับรถ เขาก็เปลี่ยนเลนไปทางขวา มาขับตีคู่แป๊ปนึง (คิดว่าคงด่าผมในรถมั้ง) แล้วก็ แซงไปก่อนเลี้ยวซ้ายไปทางเกษตร
ผมก็งงๆว่า จะทำแบบนี้ทำไม หรือจริงๆแล้ว ผมไปตัดหน้าคุณเขากระชั้นชิดไปหรือเปล่า
ช่วยแนะนำทีครับ
ปล. เอาจริงๆ ผมแอบคิดว่า หรือผมลืมอะไรไว้บนหลังคารถแล้วเขาเตือนรึเปล่า  😁😁
My Car = My Friend
เนื้อน่องไม่หนัง
จากในภาพ ระยะประมาณ 30-50 เมตรครับ อิงจาก googlemaps
ถ้าวิ่งที่ 60km/h ใช้เวลาประมาณ 2-3 วินาทีก็ถึงตัวแล้วครับ
ผมคิดว่ากระชั้นชิดเกินไปหน่อยครับถึงออกมาแล้วจะรีบเร่งหนีก็เถอะครับ คิดว่าที่มองแล้งยังห่างคือเขาเบรคให้ครับ
ถ้ามีรถเปิดไฟสูงใส่ช่วงที่กำลังเปลี่ยนเลนส่วนใหญ่เป็นการบอกให้ระวัง ไม่ใช่ให้ทาง นอกเสียจากเห็นว่าเขาชะลอ ให้จริงๆ
เส้นนี้รถเยอะความเร็วพอประมาณ ออกจากห้างยากจริงๆครับ แนะนำให้รอโล่งๆ หรือมีรถเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเข้าห้างแล้วเราออกดีกว่าครับ
Tien.W
บางคัน มันก็โรคจิต ช่องห่างตั้งเยอะ แค่ยกคันเร่ง เค้าก็ผ่านได้ละ แต่อารมณ์แบบข้าไม่ยก ข้าไม่เบรค
แต่ส่วนตัว ถ้าจะเลี้ยวออกมา เจอพวกยกไฟสูงมา ผมก็ปล่อยนะ ปล่อยมันไปก่อน ไม่อยากมีเรื่อง แม้จะมองว่า ออกมาได้ก็เถอะ
off_033
กระพริบไฟเมืองไทยคือไม่ให้   ถึงจะห่างก็ไม่อยากเบรค
รอหน่อยก็ได้ครับ 5 วิ ให้หลังรถก็โล่งแล้ว
ตัดหน้าอาจจะไม่กระชั้นชิดแต่ไม่ให้  ไม่แตะเบรคแป๊ปเดียวก็ถึงตัวคุณแล้วครับ
PaPaMan
ระยะขนาดนี้ รถเยอะแบบนี้ ไม่กระชั้นชิดครับ ออกได้แต่ออกแล้วต้องเร่งความเร็วเข้าสู่กระแสการจราจร ไม่น่าเกลียดครับ (ออกแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉิน 2 ครั้งเพื่อแสดงความขอบคุณด้วยก็ดีครับ เผื่อคันหลังจะได้เย็นลงบ้าง)
แต่มาร์ชกะทิใบเตยไม่ยอมให้ แถมตามมาหาเรื่องอีก เรียกว่าพร้อมบวก ถ้าคุณจอดเมื่อไหร่มีเรื่องแน่นอน เบี่ยงหลบเลนแล้วขับไปเรื่อยๆทำเป็นไม่สนใจมันแบบนี้ดีแล้วครับ ในเมืองไทยคนประเภทนี้มีเยอะครับ ปล่อยผ่านอย่าเอามาคิดให้รกสมอง
การกระพริบไฟหน้า 2 ครั้งหมายถึงการให้ทางครับ บ่อยครั้งที่คนขับรถบ้านเราไม่เข้าใจ ผมเคยกระพริบไฟ 2 ครั้งให้รถที่กำลังรอ U turn เค้ากลับไม่ยอมออกจนผมต้องจอดนิ่งอยู่อย่างนั้นเพื่อเปิดช่องให้เค้าออก (รถมันติดอยู่แล้วคันหน้าออกตัวไปแล้ว ผมก็ไม่ตามไป ถ้าตามไปก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คันนั้นจะได้ออกถ้าไม่มีคันอื่นให้ทาง ทั้งๆที่เราเองก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายเลยเพราะรถมันติดอยู่น่ะแหละ)
renew
ทีหลัง เจออีก ตีไฟเลี้ยว เบรครอเลยครับ ถามไปเลยว่ามีอะไร กลางวัน รถขวักใขว่ ไม่อันตราย แค่ต้องพร้อมระดับนึง
 ผมแนะนำ เพราะผมทำจริง ตีไฟเลี้ยว จอดเลย แต่เชื่อไหม พวกสั_ดานเสียพวกนี้ ไม่เคยหยุดคุย มันรู้ตัวแหละ
ปล. ที่เปลี่ยวๆ มืดๆ ก็ทางใครทางมัน ปล่อยๆ เลยๆไป
apinui
เดาว่า ต่างคน ต่างไม่คิดว่าจะเจอกัน มันก็เป็นแบบนี้แหละ
คือ คันเขียวมองไม่เห็นว่าเราจะออก เพราะคันกระบะบัง เลยใส่มาตามจังหวะว่ากระบะเลี้ยวแล้วก็จะโล่งเลยไม่ชลอความเร็ว
ส่วนเรา ก็ไม่เห็นคันเขียว กระบะบัง กะว่า ออกมาแบบชิวๆไม่มีอะไร แต่คันเขียวดันใส่มาเต็ม
แต่สุดท้าย เค้าก็เบรคทันนะคันเขียว อาจจะหัวเสียนิดหน่อยเพราะเสียจังหวะ เลยกระพริบไฟใส่ระบายอารมไป ..
รอบหน้าเราควรระวังมากกว่านี้ครับ ถ้าเปลี่ยนคันเขียวเป็นมอไซด์ แล้วเค้าเบรคไม่อยู่ จะแย่กว่านี้
Left lane driver
ช่วงที่กำลังจะเลี้ยวออกถนน มีรถกระบะอีกคันเลี้ยวเข้ามาพอดี ทำให้บังเป็น blind spot
รถทางตรงเลนซ้ายอาจจะมองไม่เห็นว่ามีรถกำลังเลี้ยวออกครับ
ส่วนระยะห่างที่ดูในกล้องมันประมาณ 30 ม.เองมั้งครับ
แต่รถเขาก็ไม่ได้วิ่งเร็วมาก แถมคุณ จขกท ก็เร่งส่งช่วยไม่ให้รถทางตรงต้องเบรคเยอะ เอาจริงก็ดูไม่ได้มีอะไรมาก
madboy
ก็เคยเจอบ้างนะครับ คนแบบนี้ รถวิ่งตามๆกันไป ระยะก็ห่าง เปลี่ยนช่องจราจรมาหน้าเค้าไม่ได้ครับ คนพวกนี้
สำหรับระยะในเหตุการ์ณผมมองว่าไม่กระชั้นชิดครับ หากเป็นช่วงเวลาที่ตะวันยังไม่ตกดิน เพราะรภก็ยังหนาแน่น วิ่งกันไม่น่าจะเกิน 100
basst
ตอบยากว่าวิ่งมาเร็วไหม เพราะว่าเห็นตอนที่เขามาใกล้แล้ว เขาคงคิดว่าไปตัดหน้ามั้ง
nmd
เหมือนจะตัดครับ แต่คันเขียวก็ขับเร็วไปสำหรับเลนซ้ายสุด ยิ่งเป็นช่วงทางเข้าออกห้างด้วย น้ำใจในการขับรถอาจจะน้อยไปหน่อย
boogie2020
เรื่องกระพริบไฟเนี่ย
เมืองนอก แปลว่าให้ทาง
เมืองไทย แปลว่าไม่ให้
มันเป็นอะไรที่น่าอันตรายมากมาย   แถวบ้านผม ก็เคยมีตำรวจมาตั้งป้าย พยายามทำ standard ใหม่ แบบว่า กระพริบไฟ = ให้ทาง อยู่เมื่อหลายปีก่อน  แต่คาดว่า ก็คงมีปัญหาตามมามิใช่น้อย  ตอนนี้ก็เลิกรณรงค์ไปแล้วคับ
There is no spoon
nmd
เมืองไทย
ตบไฟ = บีบแตรทางอ้อม
ให้ทาง = เปิดไฟฉุกเฉิน
Sit: )
ถ้าคุณลังเล ผมคิดว่ามีโอกาสตัดหน้าสูงครับ
กรณีทำได้ 2 แบบ
1. ถ้าคิดว่าน่าจะตัดหน้า คราวหลังรอให้ทางตรงไปก่อน
2. ถ้าคิดว่าไม่น่าจะตัดหน้า คราวหน้าเลี้ยวออกมาแล้วเร่งความเร็วอีกนิดครับ
3. ถ้าไม่แน่ใจจริงๆ ปล่อยวางครับ
