BMW series 3 vs BENZ c class
Gelatin
« เมื่อ: เมษายน 17, 2025, 10:12:59 »
สวัสดีครับขออนุญาติปรึกษาหน่อยครับ พอดีแพลนไว้ว่าจะออกรถปลายปีนี้ตอนนี้กำลังเล็งอยู่ 3 ตัวเลือก รบกวนพี่ๆที่มีประสบการณ์ในการใช้มาก่อนช่วยในการตัดสินใจครับ
ส่วนใหญ่ใช้รถแค่ 2 เบาะคู่หน้า ใช้รถประมาณ 20000 km/ปี อยู่ในสถานที่ไม่สามารถชาจไฟจากบ้านได้ต้องไปชาจตามจุดชาจ อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ได้มีศูนย์ Benz/BMW ต้องขับรถไปจังหวัดข้างเคียงประมาณ 2-3 ชม ซื้อมาเป็นรถใช้คันเดียว ใช้รถทุกวัน
ลักษณะการขับถ้าขับคนเดียวขับเร็วพอสมควร ถ้ามีคนนั่งข้างๆก็ชอบขับสมูทๆครับ อยากให้เค้าได้นั่งสบาย (มีคนนั่งข้างแค่ประมาณสัปดาห์ละครั้ง) เลยไม่แน่ใจว่าไปทาง BMW หรือ Benz ดี
1.BMW 330e G20 LCI2
-สนใจรุ่นนี้เพราะได้ option ครบเต็มสุดในบรรดา 3คัน มีกังวลเรื่องแบตเตอรี่ไฮบริดบ้างแต่ไม่กังวลเท่า 350e เพราะเนื่องจากมี BSI&Warranty 5 ปี คุ้มครองอยู่แล้ว และชอบในคาแร็คเตอร์ของเครื่องเบนซินมากกว่าดีเซลซึ่งสมูทกว่า ได้ลำโพงตัวท็อป+กล้องรอบคัน
-ช่วงล่าง M adaptive ซึ่งตอนผมไปเทสรถมันค่อนข้างขับสนุกและถูกจริตผมมากๆ แต่เบาะแอบแข็งไปหน่อย+ช่วงล่างเฟิมไม่แน่ใจว่าถ้าเราขับในระยะเวลานานๆเช่นข้ามจังหวัดมันจะทำให้คนขับ/คนนั่งล้าหรือไม่
-หลักๆติดปัญหาเรื่องการชาจไฟ เนื่องจากมันเป็นการชาจด้วย AC ซึ่งค่อนข้างนาน และที่พักผมไม่สามารถชาจได้ ถ้าซื้อรุ่นนี้ผมวางแพลนไว้ว่าอาจต้องไปหาชาจตามจุดอย่างน้อย 2 สัปดาห์ให้เต็มสัก 1 ครั้ง แต่ไม่แน่ใจว่าชาจน้อยไปรึเปล่า กลัวมันจะจุกจิกจากการที่เราชาจแบตน้อยไป
2.Benz C220d AMG Line W206
-ในฝั่งของ Mercedes ผมไม่กล้าไปซื้อตัว C350e เพราะเนื่องจากตัวรถมี warranty แค่ 3 ปี และช่วงล่างหลังเป็นถุงลม คิดว่าถ้าซื้อ 350e ยังไงก็ต้องซื้อ warranty เพิ่ม ซึ่งส่วนตัวมองว่าค่อนข้างเปลืองเงินไปหน่อยถ้าไม่ซื้อก็กลัวจะซ่อมบาน เลยมองไว้แค่ C220d ครับ
-โดยส่วนตัวผมชอบ design ทั้งภายนอกและภายในของ W206 มากที่สุดใน 3 คันเลยครับ แต่กังวลว่าถึงจะเป็นเครื่องดีเซลมันจะจุกจิกมั้ย เพราะจังหวัดที่ผมอยู่มันไม่ได้มีศูนย์ Benz และขับไม่สนุกเท่า BMW และ Option น้อยกว่า 330e (สิ่งที่ผมให้ความสำคัญคือลำโพง+กล้องรอบคันครับ) ไม่แน่ใจว่าแค่เซนเซอร์รอบคันนี่พอรึเปล่า
3.BMW 320d G20 LCI2
-แอบติดปลายนวมรุ่นนี้ไว้ด้วยเพราะมองว่าน่าจะคุ้มค่าที่สุดใน 3 คันนี้ แต่ไม่ชอบเครื่องดีเซลของรุ่นนี้ รู้สึกว่าตอนขับมันไม่ค่อยสมูทแล้วก็ไม่ได้ลากรอบสนุกเหมือนเบนซิน ช่วงล่างเฟิม+เบาะแข็งพอสมควร และไม่ได้ลำโพงตัวท็อป+กล้องรอบคัน  กระจังหน้าสวย แต่ไม่ชอบตรง diffuser เท่าไหร่ รู้สึกว่ามันดูล้นๆ(ตัว 330e ก็เช่นกัน)
-ที่เลือกรุ่นนี้เพราะความคุ่มค่า+แอบหวังว่าเครื่องดีเซลของ BMW มันน่าจะไม่จุกจิกครับ
ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มาร่วมแชร์ความคิดเห็นล่วงหน้าครับ
wiboon
Re: BMW series 3 vs BENZ c class
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 17, 2025, 10:35:17 »
ถ้า 3 ตัวเลือกนี้ เป็นผมจิ้มไปที่ 320D
1. 330e เหมือนวัดดวงบางท่านใช้ได้ดีไม่เจออะไร บางท่านเจอเรื่องแบตจุกจิก
และรุ่นนี้ควรได้รับการชาร์จไฟบ่อยๆถ้าไม่มีไฟเลยใช้น้ำมันวิ่งน่าจะกินน้ำมันน่าดู และ แอรืไม่เย็น
2. C220D ถ้าโช้คยังเป็นนถุงลมรั่วที่มีหลายตังค์ จะเปลี่ยนไปใช้ของจีนที่ถูกลงก็เสียความนุ่มนวล
ไม่เหมือนของเดิมติดรถ
เนื้อน่องไม่หนัง
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 17, 2025, 10:40:11 »
พอไกลศูนย์ ผมเชียร์ ตัว 20d ครับ
ตัวรถอาจมีประกันครอบคลุม แต่เวลาเสียก็ไม่มีรถให้ใช้ และต้องเสียเวลา ทั้งวันขับไปกลับศูนย์อีก
apinui
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 17, 2025, 10:53:20 »
เราตั้งใจจะใช้คันนี้นานแค่ไหนครับ เพราะตรงนี้เป็นอีกจุดที่ต้องคิดเผื่อสำหรับการเล่นรถกลุ่มนี้ครับ
ถ้าคิดว่า ใช้ 4-5ปีไม่เกิน หรือกะขายก่อนหมดวารันตีเล็กน้อย อันนี้ผมเชียร์ 330e นะ ... ที่ใครๆก็บอกว่ามีปัญหา โดยส่วนตัวผมคิดว่าก็อาจมีแต่น้อยมาก และค่ายนี้ถ้าเข้าศูนย์ดีๆ ก็จบไม่ยาก แต่สิ่งที่ได้มาคือ option ที่เวลาใช้เราจะมีความสุขมากกว่า กำลังความแรงก็ต้องบอกว่าหัวแถวเลย ไม่น้อยหน้าใคร ต้นกลางปลาย ไปได้หมด
แต่ถ้ากะว่าใช้ยาว 5ปี++ แนะนำดีเซลเลย ค่ายไหนก็ได้ครับแล้วแต่ option หน้าตาที่ชอบได้เลย
CarameLon
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 17, 2025, 11:28:05 »
จากโจทย์ จิ้ม320Dไปครับ 330eจำเป็นต้องเลี้ยงไฟฟ้าไว้เกิน40%ต่ำกว่านี้แบตหมดเร็ว
และปล่อยแบตเหลือ5-10%บ่อยๆแบตจะเสื่อม ทำเรื่องเคลมศูนย์ยากครับ
ส่วนตราดาว หลังๆมาผลเลิกยุ่งกับตราดาว เหมือนตั้งเวลาอะไหล่เสียไว้
CLA C350e GLC300e ซื้อมาจอดไม่ค่อยได้ใช้ แต่อยู่ๆก็แจ้งเตือนเสียนู่นนี่นั้น
หรือถ้าคุณชอบฟิล330eจริงจัง การวิ่งโดยกดโหมด Sport Indi / Xtraboost ใช้เครื่องยนตร์ตลอดเวลา
(ในโหมดSport หรือ Sport indi ถ้าไม่ผลักเกียร์ไปซ้ายมือ ตอนรถหยุดเครื่องดับใช้ไฟฟ้าล้วน และจะสตาร์เองเมื่อกดคันเร่งวิ่ง)<<<คุณอาจรำคาญ
นั้นสามารถทำได้แค่กดทุกครั้งเมื่อสตาร์รถ รับตรงนี้ได้ก็จัดไปครับ  8)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 17, 2025, 11:31:10 โดย CarameLon »
มักง่ายเอาแต่ได้
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 17, 2025, 15:09:08 »
320d เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ รุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วที่ไม่มี AdBlue ทน ไม่จุกจิก ใช้ได้ยาวๆ (แต่ผมไม่ได้ใช้นะไม่แน่ใจว่ายังปิด start/stop ได้อยู่ไหม ส่วนตัวมี X5 diesel ซึ่งไม่มีที่ปิด start/stop แล้วในรุ่นใหม่)
330e โดดเด่นเรื่อง option ความแรง ขับสนุกกว่า 320d แต่ไม่ประหยัด เต็มที่ที่ผมขับได้ไม่เกิน 17 km/l ในโหมด sport ส่วน mode hybrid หรือ eco pro ไม่ค่อยได้กดใช้เลย จะใช้แค่ตอนคลานๆในเมือง เคยมีตอนเดินทางไกลที่ออกจากเมืองแล้วลืมกด sport ถ้าจำตัวเลขไม่ผิดจะได้ประมาณ 21 km/l มั้ง ส่วน battery ถ้าไม่มีเวลาชาร์จก็ขอเดือนนึงชาร์จไฟเข้าไปสัก 2 ครั้งเพื่อให้กระตุ้น cell battery บ้าง และถ้าแบตหมดให้กด mode sport มันจะชาร์จไฟเข้าไปไม่เกิน 1 ขีด ซึ่งพยายามรักษาระดับนี้ไว้ครับ สุดท้ายถ้าลำคานเรื่อง start/stop ให้ผลักเกียร์ลงอีกทีมันจะเข้า S อันนี้เครื่องจะไม่ดับเลย แต่รถจะลากรอบ
สรุป BMW series 3 เป็นรถที่ขับสนุก ขับมัน มั่นใจ สั่งได้ดั่งใจ แต่นั่งไม่สบาย ยิ่งมีผู้โดยสารหลังบ่อยๆน่าจะไม่ชอบแน่ๆ
C220d ไม่เคยใช้ ใช้แต่ C300 BH ซึ่งมี AdBlue  และคิดว่า C220d ก็น่าจะมี AdBlue  เช่นกัน อารมณ์ขับเรื่อยๆ ออกแนวผู้ใหญ่ นั่งสบายกว่า BMW series 3 บู้ได้เหมือนกัน  และจะมีปัญหาเรื่องของหัวฉีด AdBlue ตันราคาเปลี่ยนเอาเรื่องอยู่ มันมาตอนประมาณแสนโล ผมมองว่าการ service ต้องดูแลมากกว่า BMW ครับ
Tien.W
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 17, 2025, 16:26:16 »
มี BSI แต่ซ่อมไม่จบ จอดศูนย์ทียาวๆ ก็ไม่สนุก นะครับ
Kanarath
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 18, 2025, 02:16:33 »
ผมแนะนำเลือกคันที่เราขับแล้วชอบครับ ยิ่งขับทุกวัน ถ้าไม่ชอบฟีลดีเซลอย่าไปฝืนเอามาครับ
(ผมก็ไม่ชอบยิ่งในบอดี้เก๋งนี้ไม่เข้ากันเลย)
ยกเว้นมี mild-hybrid มาช่วยก็จะสมูทขึ้นเยอะ ไม่แน่ใจว่า 320d มีมั๊ยนะครับ (เทียบ X5 30d ไม่มี mild-hybrid ที่เคยเทสกับ X7 40d มี mild-hybrid ที่ขับอยู่ X7 สมูทกว่าเยอะมากครับ)
ส่วนเรื่องการชาร์จ ผมเคยมี G30 สองคัน 530e m-sport pre-LCI กับ 530e m-sport LCI ซื้อเพราะเครื่องและ options ทั้งคู่ คัน pre-LCI ผมได้แถม wallbox charger มาก็ไม่เคยติดเพราะหน้าตาไม่สวย ทั้งสองคันผมแทบไม่เคยเสียบสายชาร์จ น่าจะชาร์จไม่เกิน 5-6 ครั้ง ตลอดเวลาที่ใช้รถจนขายไปทั้งคู่ (ใช้ไปประมาณ 4ปีกว่าทั้ง2คัน) ผมอาจจะโชคดีที่ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย ขับและเข้าศูนย์เช็คระยะตามปกติแค่นั้นเลยครับ
สำหรับการปิด auto start-stop ใน X7 40d ก็ไม่มีปุ่มให้ปิด ผมใข้วิธีซื้ออุปกรณ์มาเสียบ OBD แล้วใช้ bimmercode ปิดเอาเองครับ
ข้อสังเกตุนิดของ 330e คือท้ายรถเก็บของได้น้อยเพราะเสียพื้นที่ให้แบต
ขอให้ได้รถที่ถูกใจครับ
EVA01
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 18, 2025, 09:30:05 »
m340i มือสองครับ รถดีขับง่ายไม่ต้องกังวลไฮบริด อยากแรงก็แรงได้
https://SecreLocal.com - Girls Near Me - No Selfie - Anonymous Adult Dating -   Local Chat Dating
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 18, 2025, 10:28:32 »
320d ยาวๆ เลย
PREM
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 18, 2025, 14:36:17 »
ลองดู 330Li มั้ยครับ เบนซินไม่ไฮบริด แต่ติดที่ตัวยาวไปหน่อย และเข้าใจว่าไม่ได้ช่วงล่าง Adaptive M
2013 Mercedes E 63 AMG (W212)
2016 Volvo XC60 D4
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
Odrecranon
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 18, 2025, 15:40:57 »
ผมเคยมีโจทย์แบบนี้เหมือนกันเลยครับ
อยากให้ compact sedan เครื่องเบนซีน แต่ต้องขยับไป 340 ซึ่งราคารวม BSI ไป 4 ล้านต้น ๆ เลย
กลับมามองตัวเลือก 320d 330e 220d ผมลองขับมาทั้ง 3 คันแล้ว
เครื่องดีเซลมันดูเป็นคำตอบ ของการใช้ระระยะยาวที่สุด
แต่ผมเองไม่ชอบบุคลิกของเครื่องดีเซลเลย แม้จะมี Hybrid มาช่วยช่วงความเร็วต่ำ
แต่ตอนทำความเร็วมันไม่ค่อย smooth เมื่อเทียบกับ 330e
330e ตอนนี้วิ่งได้ 100 km แล้วดูเป็นทางออกที่น่าสนใจ เว้นแต่ขับทางไกล อาจจะต้องเติมน้ำมันบ่อยหน่อย
แต่เพราะมาดูโจทย์ เรื่องการชาร์ต คิดว่าดูจะได้ใข้ประสิทธิภาพรถไม่เต็มที่ อาจเป็นภาระของเครื่องที่ต้องแบกแบตเตอรีด้วน
ส่วน 320L 330L ผมไม่เคยสัมผัสรถครับ แต่คิดว่าน่าจะไปทาง 220d
ไม่แน่ใจว่ายังเหลือรถไหม อาจจะเป็นทางออกที่ดีสุด
mochalatte
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 18, 2025, 22:13:33 »
330e คับ
ท้ายกวาด ตบรถกะบะได้เพราะมีนํ้าหนักแบตท้ายรถ
รถขับหลังพ่วงแบต😉
อัตราเร่งดีกว่า
ประหยัดนํ้ามันถ้า charge ทุกวัน
Options มาเยอะพอสมควร
ความละมุน, เสียงเครื่องยนต์, ความสั่นสะเทือน และ amenities แม้ราคาซื้อป้ายแดงจะต่างกันไม่มาก
320d อาจได้เรื่องเดียวก่อนหมด warranty คือราคาขายต่อก่อนเปลี่ยนคันใหม่
solo
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 19, 2025, 08:43:43 »
ไป C Class เถอะครับ ภาพลักษณ์มันไม่ได้
นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 20, 2025, 21:28:18 »
ผมเชียร์แวกแนวนะครับ ผมขอเชียร์ 𝙼𝚎𝚛𝚌𝚎𝚍𝚎𝚜-𝙱𝚎𝚗𝚣 𝙲-𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜 𝙲𝟸𝟸𝟶𝚍 ละกันครับ เหตุผลส่วนตัวเลยผมคุยกับคนรอบๆข้างที่ใช้ 𝙱𝙼𝚆 ตอนนี้มี 𝙱𝚂𝙸 ก็ไม่ได้เครมง่ายแบบสมัยก่อนนะครับ ผมว่าการมี 𝙱𝚂𝙸 ของ 𝙱𝙼𝚆 ตอนนี้มันไม่น่าสนใจเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับ แล้ว คหสต. ผมๆก็ชอบงาน 𝙳𝚎𝚜𝚒𝚐𝚗 ของ 𝙼𝚎𝚛𝚌𝚎𝚍𝚎𝚜-𝙱𝚎𝚗𝚣 𝙲-𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜 𝙲𝟸𝟸𝟶𝚍 มากว่า 𝙱𝙼𝚆 𝚂𝚎𝚛𝚒𝚎𝚜-𝟹 𝟹𝟸𝟶𝚍 , 𝟹𝟹𝟶𝚎 นะครับ ถ้าชอบงานออกแบบ 𝙲-𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜 ก็ไป 𝙲-𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜 เถอะจะได้ไม่คาใจภายหลัง
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 22, 2025, 09:22:09 »
ใช้ทุกวัน เป็นรถหลัก เป็นรถคันเดียวด้วย ถ้าต้องเข้าศูนย์ ต้องขับไป 2-3 ชม. .... เงื่อนไขแบบนี้ จริงๆผมไม่ชอบเลย เลือกคันไหนก็มีโอกาสเหนื่อยได้ มีปัญหาได้
ที่บ้านเคยผ่านเรื่องราวแบบนี้มาแล้ว สุดท้ายก็ขายทิ้งไป
WASADM
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 22, 2025, 10:55:25 »
ถ้าเป็นผม จะเลือก BMW ครับ ด้วยเหตุผลดังนี้
- หักส่วนลดแล้ว BMW ถูกกว่าประมาน 300k
- ถูกกว่าแถมยังได้ออฟชันเยอะกว่า
- ทนกว่า หากใช้ไป 5 ปีแล้วไม่พร้อมเปลี่ยนรถคันใหม่ มันใช้ต่อยาวได้ถึง 10 ปีโดยที่เครื่องและเกียร์ไม่งอแง
- อัตราเร่งดีกว่า
- ประหยัดน้ำมันมากกว่าแบบมีนัยยะสำคัญเลย
- อย่าลืมว่า BSI 5 ปี มันรวมค่าของเหลวด้วย ใน 100k กิโลแรก ถ้าใช้ 220d ต้องมีค่า srvice เพิ่มไปอีกอย่างน้อย 100k
- หักส่วนลด + ค่า service จะทำให้ 220d แพงว่า 320d อยู่ประมาน 400k แต่สมรรถนะด้อยกว่าทุกด้าน
ลองตัดสินใจดูครับ
